Zawartość dodana przez jeanpascale
-"-cała instalacja(pompy,wymiennik,naczynie zbiorcze),musi znajdowac sie w tym samym pomieszczeniu co kominek(jak najblizej zródła ciepła),czy moze byc przeniesione do osobnego pomieszczenia np:łazienki? -duzy hałas powoduje instalacja:pompy?bo spotkałem sie z rózyni opiniami... niby dlaczego musi???? jakos u mnie jest w odległości ok 3m za dwoma scianami i jest ok co do hałasu to troszke szumi ale u mnie jest w kotłowni i niech sobie szumi ( zalezy jaki bieg pomp włącze )
Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym
jeanpascale odpowiedział Tommco → na topic → Grupy BUDUJĄCE
-"-cała instalacja(pompy,wymiennik,naczynie zbiorcze),musi znajdowac sie w tym samym pomieszczeniu co kominek(jak najblizej zródła ciepła),czy moze byc przeniesione do osobnego pomieszczenia np:łazienki? -duzy hałas powoduje instalacja:pompy?bo spotkałem sie z rózyni opiniami... niby dlaczego musi???? jakos u mnie jest w odległości ok 3m za dwoma scianami i jest ok co do hałasu to troszke szumi ale u mnie jest w kotłowni i niech sobie szumi ( zalezy jaki bieg pomp włącze ) -
jeanpascale odpowiedział alterm → na topic → Kominki
niby temperatury spalin podobne, zwłaszcza w rajdówkach ale kominki maja troszke dłuzsze odcinki specjalne- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
nie jestem specjalista od wymienników ale uwazam ze maja one duze straty i dlatego w/g wyliczen programu daje ten 20 płytowy,zreszta fachowcy uwazaja ze lepiej troche wymiennik przewymiarowac niz dobrac za mały. -
Daga, Adam nie sugerujcie sie mocą wymiennika a tym bardziej tym ze w zestawie taki dają! wazniejsza jest jego wydajność, na stronie jest secespolu jest przynajmniej był program doboru wymiennika. Jesli nie chcecie miec pozniej problemów proponuje poczytac i poszukac na forum piszą o żle dobranych wymiennikach. Co do kominków z PW w układzie zamknietym to naprawde ciezko ustabilizowac temp. a zawory bezpieczenstwa,no cóz czy ktos czytał instrukcje obsługi ? ( raz w miesiacu "strzelic" ) ciekawe kto to robi zreszta ciekawe jak to robic jesli zawory są za obudowa kominka JAK DLA MNIE PW TYLKO I WYŁĄCZNIE W UKŁADZIE OTWARTYM zeby spac spokojnie Pozdrawiam
Daga, Adam nie sugerujcie sie mocą wymiennika a tym bardziej tym ze w zestawie taki dają! wazniejsza jest jego wydajność, na stronie jest secespolu jest przynajmniej był program doboru wymiennika. Jesli nie chcecie miec pozniej problemów proponuje poczytac i poszukac na forum piszą o żle dobranych wymiennikach. Co do kominków z PW w układzie zamknietym to naprawde ciezko ustabilizowac temp. a zawory bezpieczenstwa,no cóz czy ktos czytał instrukcje obsługi ? ( raz w miesiacu "strzelic" ) ciekawe kto to robi zreszta ciekawe jak to robic jesli zawory są za obudowa kominka JAK DLA MNIE PW TYLKO I WYŁĄCZNIE W UKŁADZIE OTWARTYM zeby spac spokojnie Pozdrawiam -
To nie jest dobry pomysł aby wkład podłaczac w układzie zamknietym! -
Czy wymiennik 15 płytowy nie bedzie za mały? oby nie -
Piece na ekogroszek z zasobnikiem!?
jeanpascale odpowiedział Barti4 → na topic → Kotły na paliwa stałe
no tak "nigdy nie mów nigdy" ale montowac cos żeby tylko to mieć Sprawdzimy jak na zewnatrz bedzie np.-15 i na piecu bedzie troche wyzsza temperatura, jakie beda straty. PS. tak sie zastanawiam o ile stopni taki zawór 3,4d podnosi temperature ? -
Tak sie zastanawiam ? Jeśli na zasilaniu mam temp. wody 54 a na powrocie 48-50 to po jakiego grzyba mi zawór 3 czy 4 drozny ? -
Adi masz tu dosyc ciekawy wkład z płaszczem ( nie bedziesz miał problemów jak Panowie czy palić brykietem czy nie Praktycznie wszystko palny [/b] http://www.elkomatic.pl/- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Danutka miałaś racje Mercedesy nie jezdzą na ropę tylko olej napedowy a na olej opałowy tez jezdzą zwłaszcza taxi -
Moim zdaniem wkład w układzie zamknietym to "tykajaca bomba", ale jesli ktos lubi adrenaline to czemu nie -
chyba faktycznie za mało tlenu a u mnie nie ma regulacji siły nadmuchu ( hef+ geco ) tylko przesłona, wiec zwiekszam troszke -
Tak przy okazji zapytam : troche eksperymentuje z ustawieniami i paląc "piastem" dałem teraz 14 podawanie i 70 przerwa i zmniejszyłem powietrze do min. jakies 0,5cm moze troszke mniej i po nocy zauwazyłem ze strasznie smierdzi jak otworze drzwiczki , jakby smołą, gumą duzo sadzy oraz na sciankach bocznych osadza sie jakby smoła czy to wina wegla ( wczesniejsze worki wegla były ok ale przysłona powietrza była wieksza ) czy za mała ilośc powietrza?? -
z ta spiekalnościa ok ale moze spróbuj zwiekszyc przerwe w podawaniu na poczatek do 50 i otwórz czopuch na 3/4 zwieksz wentylator na 2. -
najwazniejsze to nie przewymiarowac pieca! niektórzy hadraulicy wrecz to zalecają ale w/g mnie to błąd osobiscie mam 25 kW na 220m i 120l zasobnik na wode i piec jest za duzy, dom ze sciany 3 warstwowej w tym 10 styro. ogolnie nie przeskadza to w niczym ale wegla idzie napewno wiecej po obliczeniach które wykonałem 18-20 KW było by idealnie -
ale zacznij od tego ze tylko zwieksz troszke powietrze i zobaczysz co bedzie sie działo -
sorki chodziło mi o przerwe w podawaniu -
Witam "Ciepła Danutke " jak dla mnie zmniejsz ilośc podawania wegla( np. 50 ) i zwieksz troszke przysłone. ten sam wegiel ? suchy? -
najlepiej zacząć od początku, więc stronka 1 tego wątku Pozdrawiam i miłego czytania
