michalmayday
Zawartość dodana przez michalmayday
Plamy na tynkach gipsowych
michalmayday odpowiedział Koltuning → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Wstrzymaj się z tapetą, pierwsze co zrób to zacznij osuszać tynki, żadne plamy nie wychodzą z tynków,nie rozumiem ludzi którzy tak twierdza... przyczyną może być np wilgotna cegła która po prostu nie wyschła,lub gdy była ona stara mógł przez nią wyjść grzyb. Sposobów na to jest parę pierwszy już napisałem, natomiast przed malowaniem możesz również "zagruntować" te plamy farbą olejną o podobnym kolorze,możesz to zrobić nawet dwa razy,przed farbą olejną możesz również dać jakiś środek grzybobójczy, miałem kiedyś taki sam problem ale to pomogło pozdrawiam ! Jeśli to nie pomoże to trzeba będzie niestety po skuwać w tym miejscu tynk, dobrze zagruntować cegły czy co tam masz, tylko musi to być porządny grunt polecam Grunt knaufa pod tynki gipsowe GRUNTIERMITTEL (do powierzchni chłonnych, ma żółtą barwę),lub grunt kreisla Gruntolit-K,również do powierzchni chłonnych, barwa niebieska lub zielonkawa, Natomiast w żadnym wypadku nie gruntować tego zwykłym unigruntem bo po prostu nic nie da -
Tynkowanie - liczenie powierzchni i rozliczanie się
michalmayday odpowiedział Biceps → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Tynki liczy się tak, okna oblistwowane do 3m kwadratowych są liczone jako całość czyli razem ze ścianą,natomiast okna powyżej 3 metrów kwadratowych liczy sie okno x1/2 (np 6m2okno x 1/2 =3m2), drzwi natomiast odejmuje się z jednej strony jeśli były tylko obstawione deskami,jeśli są oblistwowane to zasada taka sama jak przy oknach,natomiast poddasza i wszędzie gdzie są skosy liczymy mb sciany do połowy skosu i mnożymy przez wysokość sciany w najwyższym punkcie,pozdrawiam Dla wszystkich zainteresowanych liczymy tak ,a nie inaczej dlatego ze obsadzenie listew narożnych zajmuje dużo czasu i stad taki przelicznik:) -
I sprzątanie po budowie - od czego zacząć?Wasze rady i wskaz
michalmayday odpowiedział kasia i mat → na topic → Wnętrza
Problem macie banalny... odpowiedz jest prosta większe kawałki wynieść, następnie odkurzacz najlepiej przemysłowy ale niekoniecznie możne być taki domowy , a potem mycie podłóg okien i wszystkiego co brudne ciepłą wodą z płynem -
Cena tynków cementowo-wapiennych a gipsowych
michalmayday odpowiedział adam2007 → na topic → Lista płac wykonawców
Przede wszystkim na mokre tynki nic się nie kładzie bo może ci się odparzyć następna warstwa,najlepiej po prostu ścianę zagruntuj,po pierwsze dla lepszej przyczepności, a po drugie tynk nie będzie szybko odciągał wody od następnej warstwy, a czy warto to robić ? zrób sobie kosztorys i wykonaj na jakiejś ścianie próbę, czy zadowala cie efekt, wtedy będziesz wiedziała czy ci się to kalkuluje -
Wszystko zależy jaki chcesz mieć efekt ,chcesz mieć gładko to gips->grunt-> gładź, samej gładzi nie radze kłaść, bo żeby otrzymać gładkość trzeba będzie grubo jej nałożyć a grube warstwy gładzi potrafią się odparzyć, szczerze nie miałem styczności z określeniem mułkowanie, ale pewnie masz na myśli cement z kwarcem który "wygładzi" ściany ?? -
Ale mi chodziło o nazewnictwo a nie oto co jest droższe do tynków CW maszynowych nie trzeba robić żadnej obrzutki wystarczy zagruntować ściany -
Pisałeś ze chodzi i o wieniec czyli inaczej wylewkę betonową, a nadproże jest zazwyczaj to prefabrykat gotowy, tynk gipsowy jest co prawda tynkiem cienkowarstwowym, ale do 3-4 cm w niektórych miejscach można go położyć, żebyś był spokojniejszy możesz zrobić obrzutkę CW gdy będziesz chciał gipsowe, myślę ze jeśli zdecydujesz się na skucie to każda firma powinna być zaopatrzona w młot udarowy, bo skuwanie ręcznie przecinakiem i młotkiem jest ciężkie ale nie niemożliwe -
Twardszy to na pewno w końcu to cement, ale spróbuj skuć tynk gipsowy (po wyschnięciu) na zagruntowanej powierzchni, uwierz mi nie jest tak łatwo, Nie chce ci wmawiać który tynk jest lepszy bo zaraz kilka osób i tak powie ze nie mam racji itp, ja np zrobiłbym sobie gipsowy gdybym znowu się budował dlatego ze nie ma latania ze szpachlowaniem i podwójnej roboty,tylko żeby tak było musisz mieć zaufaną ekipę bo o fuszerkę nie trudno Aga nr 1 dlaczego sadzisz ze tynki CW są trwalsze ? Aha zapomniałbym 2-3 cm to wcale nie jest grubo, przynajmniej w praktyce, takie rzeczy zawsze można troszkę podkuć przystawić poziomice zobaczyć jak idzie pion i według tego starać się podrównać,ale jestem pewien nawet jeśli narzuciłbyś te 3 cm tynku gipsowego to na pewno nie odpadnie. -
Łaty są aluminiowe i wielkości łat wynosi od bardzo małych do 2,4 m, co do tynku wapiennego to polecam cekol zt-02 lub o8 lub kreisel 501 lub 511 nie pamiętam teraz numeru, jak kolega wcześniej pisał tynki z agregatu są szybko nakładane i dlatego są jednolite przez co ma to wpływ na lepszy proces obróbki,a z tym się wiąże jakość wykonanej pracy, Tynki cementowo wapienne nigdy nie będą gładkie jakbyśmy szpachlowali gładzią,jeżeli są dobrze zrobione to będą miały strukturę baranka jak po malowaniu wałkiem, ale jeśli ekipa po prostu "spieprzy robotę to będzie lipa na ścianie(coś ala kornik).na twoim miejscu kupiłbym gotową zaprawę, pewnie wyjdzie trochę drożej, ale dziwie się ludziom którzy niby tu oszczędzą a potem okazuje się ze jednak coś później nie wyjdzie,bo nie ma któregoś ze składników nie mówiąc już o zasyfionej budowie i oszczędności czasu na korzyść gotowej zaprawy, kolega piwopijca mówi ze tynki gipsowe nie są idealne, a ja ci mówię ze się grubo mylisz kolego i chyba nie widziałeś dobrze zrobionych tynków gipsowych, po prostu nie trafiłeś na porządną ekipę, jedyne co trzeba "poprawiać" to wszelkie dziury zostawione np po hydraulikach czy dziurki powstałe w wyniku obicia ściany ostrymi rzeczami itp. Jeszcze ja mam do was pytanie o "sznurek" chodzi wam o to ze ludzie robią ściany od sznurka? W dzisiejszych czasach wszelkie tynki robi się od "ręki" łata aluminiową bez użycia żadnych listew wcześniej wklejanych na ścianę i w trakcie rozciągania piony, lica ściany są kontrolowane wagą(poziomicą),sznurek może być tylko pomocny przy ustawianiu listew (aluminiowych bądź stalowych) w futrynach okiennych ew. drzwiowych,narożnych Jeśli jeszcze macie jakieś pytania związku z tynkami to chętnie odpowiem gdyż na co dzień się tym zajmuje Pozdrawiam ! -
Jest to możliwe ale większość prac musisz sam wykonać,albo po prostu jak masz w rodzinie kogoś kto ci będzie pomagał, a po drugie to będzie czasochłonne i żeby się tego podjąć naprawdę trzeba by mieć niezły upór no i umiejętności są niezbędne
Cena wysoka ale za taką cenę jest błysk i wysoki standard coś podobnego jak w gazetach pokazowych,oczywiście za m2, a ceny mogą być jeszcze wyższe jeśli np chcemy mieć przecierki na ścianach lub stiuki
szpachlowanie
michalmayday odpowiedział guliwer67 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Najlepiej świecić z boku halogenem i popatrzeć na ścianę, albo brać takich malarzy którzy zrobią całą pracę czyli szpachlowanie + malowanie,czasami się zdarzy ze nawet jak jest idealnie pod halogenem po pomalowaniu "na raz" wyjdzie gdzieś malutka dziurka albo coś podobnego i wtedy robi się wyprawkę, tylko ludzie nie zapominajcie że człowiek to nie maszyna i zawsze może coś wyjść ! Najlepiej poczytać normy -
tynki cementowo-wapienne co dalej?
michalmayday odpowiedział dedek76 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Wiesz nie chce cie wprowadzać w bład wiec niech sie też tomek70 wypowie gdyż ma większe doświadczenie, w kwetsii malowania wypowiedziałem sie na tyle ile mam doświadczenia z tym aha co do pęknieć pamiętaj o siatce przed szpachlowaniem -
p.s. zapomniałem jeszcze odpisać na twoje pytania, co do gładzi to ja ci polece gładż firmy KMK(200-sta) gładz knauf-a lub gotową gładz herculesa, a z podanych gładzi cekola nie używałem także jednak z tych dwóch wybrałbym gipsar Do szlifowania niekoniecznie musi być siatka może być zwykły papier o oznaczeniu od 120 do ok 200 gdyż mniejsze robią duże rysy i sie do tego nie nadają -
Pobiałkowane ściany z reguły powinno sie chyba zeskrobać do tynku i dopiero potem wszystko w swojej kolejności gunt szpachlowanie itd.,A co do gruntów z tych tanszych półek to np ja bym nawet na nie nie spogladał bo niektóre są po prostu "jak woda" ze zwykłych gruntów polece ci grunt herculesa ale ile kosztuje to ci już nie powiem bo jak juz kupujemy to w duzych ilosciach i w tej chwili nie pamietam ile kosztuje baniak. Tomek70 widziałem już tylu tynkarzy i tyle ścian ze nic mnie nie żdziwi, ale nie zgodzę się z tobą ze nie da sie zrobić idealnie tynku gipsowego i nie mówię tu o slęczeniu nad scianą cały dzień, tylko trzeba w to włożyć serce i obrabiać tynk według całego pełnego procesu technologicznego z zachowaniem odstepów czasowych między poszczególnymi elementami obróbki I mówię ci to teraz jako tynkarz gipsowy bo tym sie zajmuję od jakiegoś czasu i już troche doświadczenia mam, a naprawde jaki widze niektóre tynki innych firm to wydaje mi sie ze kaleczą oni ten zawód i nie dziwię sie ze potem ludzie są źle nastawieni do TG -
MALOWANIE - spostrzeżenia amatora
michalmayday odpowiedział BOHO → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
ARF musze z przykrością stwierdzić ze tomek70 ma racje w takiej sytuacji muszisz zagruntować taki tynk.....jest jeszcze opcja bierzesz kawałek drewna(mały klocek) owijasz go bardzo drobnym papierem sciernym i strącasz cały piasek z tynku CW, ale przeważnie i tak trzeba by to zagruntować bo to moze sie okazać niewystarczające A co do twojego doświadczenie pisałeś ze jest poparte wiedzą "praktyczną" tzn ze malujesz czy po prostu rozmawiasz o tym z fachowcami? bo czasami zalecenia producenta w praktyce mają się ni jak do wykonywanej pracy... A co do smug które zostają na ścianie po malowaniu latexem, nie wystarczyło po prostu napisać o równomiernym rozprowadzaniu farby, wracaniu sie na poprzednie pole i delikatnych ostatnich ruchach wałkiem ?? Trochę śmieszne jest takie przekomarzanie !!! -
Jasne ze dodaje się unigruntu ale skąd masz takie info ze nie można zagruntować np tynku gipsowego farbą ? A Farbami malowałem już przeróżnymi począwszy od herculesów snieżek nobilesów i innych duluxów i żadna nie kryje tak jak sigma i dlatego tak sądzę -
Białkowanie ścian to rzeczywiście metoda z lamusa, zastanówcie się jak później będziecie chcieli wyszpachlować ściany..... wszystko trzeba będzie zdrapać, nie słyszałem żeby ktoś to jeszcze robił..... a ściany przecież maluje się wyłącznie na suchych tynkach, nie wiem co to za tynkarze byli co ci wmówili by pomalować na mokre ściany.... unigrunt służy właśnie do wzmocnienia podłoża i przyczepności dla farby lub gipsu, a do zagruntowania można użyć również jakiejś zwykłej farby a do malowania właściwymi kolorami polecam farby SIGMA bo z doświadczenia wiem ze inne farby to hmm wq mnie to "buble" -
Wilgotne Tynki
michalmayday odpowiedział KrzysztofMarta → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Tynki muszą mieć odpowiednią cyrkulację powietrza dlatego okna możesz ustawić na mikro cyrkulacje lub gdy jesteś dłużej na budowie po prostu otwórz okna żeby był swobodny przewiew -
Wilgotne Tynki
2 cm różnicy to naprawdę jest ewidentny błąd tynkarza... po prostu ściana nie ma pionu, i w montażu drzwi to nie przeszkadza tylko ze będą sie one same zamykać lub otwierać w zależności w którą stronę ucieka ściana... A co do bąbli to jaki macie rodzaj tynku ? Gipsowe czy wapienne ? Jak gipsowe to bym sie nie martwił (jeżeli są niewielkie) bąble idzie bez problemu usunąć"ściąć je na mokro i każdy malarz będzie wiedział o co chodzi -
Tynk gipsowy a strop teriva
michalmayday odpowiedział R.A.F. → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Kolego gragorczyk normy to ja znam, ale powiem tak, napisałem 10 mm +/- 2mm ponieważ kiedyś podczas pewnej wykonywanej "roboty" niestety tynk odparzył się od sufitu właśnie z powodu grubości, być może było to wynikiem za dużej wilgotności teraz już nie pamiętam, a co do odchyleń na sufitach i ścianach to przytoczę ci kilka cytatów wypowiedzianych przez inwestora: " Panie nie obchodzą mnie żadne normy tutaj ma kartka papieru nie przejść" , " Proszę pana ja mam własne normy i inne dla mnie nic nie znaczą", Były również inne przypadki gdy właściciel przykłada do ściany 3 m Poziomicę i świeci z drugiej strony Halogenem 1000 W i patrzy czy z drugiej strony widać światło.... ręce opadają normalnie de**** !! Niekiedy nic nie daje podawanie norm ze np tynk powinien być odbierany przy świetle dziennym poziomicą 2 metrową, niektórych to po prostu nie obchodzi, ale i na takich są sposoby -
Takie małe info dla wszystkich tynki na suficie nie powinny być grubiej nakładane niż 10 mm +/- 2 mm dlaczego ? Zmniejsza to ryzyko odparzenia się tynku od stropu, a w przypadku krzywych stropów należy zachować "linie" w narożnikach a reszta sufitu powinna być "złamana", tynkiem można podrównać dom a nie prostować go takie jest moje zdanie A co do wyboru tynku niektórzy mówią ze naturalny tynk jest zdrowszy (nida) natomiast na pewno knauf-a idzie bardziej dopracować, jest gładszy i gdyby wpływał ujemnie na zdrowie to by go nie produkowano ! -
Tynk gipsowy kontra cementowo wapienny.
michalmayday odpowiedział Atomic → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Nie wiem kim jesteś z zawodu, ale nawet wylewki betonowe mimo ze wydają się sztywne podlegają odkształceniom niewidocznym dla gołego oka, jednak tynk gipsowy jest na tyle " elastyczny" ze nie powoduje to pęknięć dlatego w ciągu 4 (prawie 5 ) lat nigdy nie zakładaliśmy siatek na takie sufity -
stropy z terrivy to masz na myśli potocznie mówiąc po prostu tzw " gary" tak ? a zarysowania to pewnie chodzi o pęknięcia..? Pracując w tym zawodzie 5 lat nikt jeszcze nie zgłosił żadnych reklamacji żeby cokolwiek pękało, także nie martwił bym sie tym i tynkował bez żadnej siatki, siatke można co prawda założyc ale wydaje mi sie ze jest to zbędne... -
Różnią się metodą nakładania w przypadku maszyn robi to maszyna co jest dużo szybszą metodą Filcowanie tynku powoduje "ścięcie" kwarcu ze czyli jego eliminacja ze ściany jest dzięki temu gładsza proces ten jest wykonywany poprzez podwójne filcowanie (można to również zrobić specjalna gąbką) CW na pewno są mocniejsze nie wiem czy trwalsze , mówicie ze gipsowe są kruche to postarajcie sobie skuć jakiś fragment ściany uprzedzam ze nie będzie to proste zadanie !!! A co do paro przepuszczalności ludzie nie przesadzajcie odnoszę wrażenie jakbyście chcieli basen w pokoju stworzyć może być stosowany w łazienkach z powodzeniem !!
