gipsy2
gipsy2's Achievements
Jakie zbrojenie ławy pod ściany 3W ?
gipsy2 odpowiedział gipsy2 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
jakieś pomysły ? -
Już poprawione W projekcie nie jest to opisane. Mam projekt po adaptacji ze ścian 2W na 3W. Ma to być konsultowane z kier budem i projektantem, ale wolę też Waszą opinię -
http://images48.fotosik.pl/118/367adf7e8fe21188m.jpg Witam, Jakie zastosować zbrojenie ławy pod ściany fundamentowe z rysunku? Normlanie zbroi się pod ścianę nośną - byłyby to pręty : C,D,E,F ale co z ciężką ścianką z cegły klinkierowej co będzie na elewację? Czy dozbroić tą część prętami A oraz B ? Druga sprawa to obciążenie mimośrodowe ... czy starać się , aby środek ściany nośnej był na środku ławy i przysunąć się maksymalnie na zewnątrz ławy ze ścianką dociskową/elewacyjną (mniej więcej tak jak jest na foto)? Jakie rozwiązania byście polecali? Podobno ława musi wystawać min. 5cm na zewnątrz w stosunku do ścian fundamentowych. Dodam że ławy mam 70cm szerokie , 30cm wysokie. Ściany nadziemia to MAX 25cm gruby , 12cm izolacja, 2cm pustka oraz 12cm cegła klinkierowa - łącznie daje 51cm. Ściana fundamentowa podobnie : 25cm bloczek, 14cm izolacja, 12 cm bloczek na sztorc - czyli nie mam cokołu.
Fundament 3W oraz odchyłki wymiarów ścian
W drugiej opcji też jest izolacja termiczna ,ale nie wynosi ona 10cm tylko 2cm i też się ciągnie od samych ław. Cenowo wychodzi podobnie różnica pomiędzy 8cm XPS a 11cm betonu, kwestia paru stówek . Zaś sama ściana fundamentowa wydaje się bardziej solidniejsza. -
Witam, Otrzymałem właśnie pozwolenie na budowę. W projekcie mam ściany trójwarstwowe o łącznej grubości 51cm (25cm pustak MAX + 12 cm wełna + 2cm pustka powietrzna + cegła klinkierowa) . Ścianę fundamentową w projekcie mam także trójwarstwową o grubości 49cm (25cm bloczek betonowy + 10cm stytopian XPS + 14cm bloczek betonowy na sztorc). Chcę ścianę fundamentową zrobić o grubości 52cm (25cm bloczek + 2cm styropian XPS + 25cm bloczek). Pytanie tylko czy posiadając już pozwolenie na budowę mogę dopuścić się 3cm odchyłki dotyczącej tylko i wyłącznie ścian fundamentowych. Proszę tylko nie dywagować nad zmianą grubości bloczka z 14cm na 25cm .
Ściany fundamentowe wylewane vs. z bloczków
gipsy2 odpowiedział rafal9 → na topic → Fundamenty i piwnice
brzoza -> a gdzie ława? -
to żart oczywiście .... -
hmmm.... zaś pewnym rozwiązaniem punktu drugiego dotyczącego monolitu byłoby wylanie go w dwóch partiach np. do wysokości pół metra i po wyschnięciu zaś nadlać tyle ile trzeba lub resztę domurować z bloczków -
Przy ściankach fundamentowych o grubości 25-30cm problemu z szalunkiem na monolit nie widzę .... Co mają zrobić ci co budują ścianę 3W (choćby ja) gdzie grubość ściany fundamentowej to np. 51cm. Miałem refleksje na ten temat : --> można standardowo z bloczków np. 25cm bloczek+ 14cm styro + 12cm bloczek na sztorc ---> zalać monolit ... ale jakie dać szalunki ! Masa betonu w tych szalunkach będzie gigantyczna i wątpie czy deski to wytrzymią ---> zrobić "szalunek" z dwóch bloczków betonowych 12cm postawionych na sztorc , gdzie np. spoiny mogą być na dole,pośrodku i na górze zbrojone Murforem. Bloczki te mogą być połączone kotwami (tak jak w ścianach 3W) , na kotwy można dawać zbrojenie. Pomiędzy bloczkami zostaje przestrzeń 27cm do zalania betonem. O ile pierwsza metoda jest znana wszystkim, druga jest logiczna sama w sobie to moja wymyślona 3cia metoda nie wiem jaka jest (ale wiem że przez jednych zbluzgana). Oceńcie sami. Łukasz -
Pomysł na ściany fundamentowe pod ściany trójwarstwowe
a owszem jest i nawet są 2 rodzaje np. w Cerpolu z Kozłowic Fan MG Rover? Do niedawna miałem R200,R420D,R75 oraz MGf ;P -
Z jakich materiałów masz ścianę trójwarstwową tj. ile dałeś styropianu,jak gruby masz pustak? Problem zaczyna się gdy chcesz dać na ściany 3W np. pustak MAX 25 cm grubości + styropian (wełna) 12cm + 3cm pustka powietrzna + klinkier . O ile pustak postawisz na bloczku betonowym , a ocieplenie będzie już nachodziło na bloczek betonowy o grubości 12cm ze ściany fundamentowej. Do tego pustka powietrzna i wychodzi że klinkier nie ma podpory . -
A dlaczego wpadłem na ten pomysł? .... Rozważając opcję : pustak max 25cm + 10cm ocieplenia + 3cm pustka powietrzna + klinkier 12cm to z tego robi się ściana o grubości 50cm. Jeszcze większy problem się pojawi gdy będe chciał dać więcej ocieplenia np. 15cm i wtedy nie ma gdzie klinkieru podeprzeć . Po drugie w przyszłym roku chcę zrobić tylko fundamenty, a co za tym idzie może się lać i dostawać wilgoć pomiędzy bloczki do styropianu, a zalewając pustkę po stytopianie mam prawie monolit. Po drugie wydaje mi się że to moje rozwiązanie powoduje znaczne usztywnienie kontrukcji ścian fundamentowych. A czy rozwiązanie drogie? Dużo betonu nie trzeba żeby zalać pustkę po styropianie , pręty też nie są aż tak drogie biorąc pod uwagę że wiele ich tam nie trzeba. Tak to takie moje rozważania i to nie dowcip -
Witam Ostatnio dumałem jak poradzić sobie ze ścianką fundamentową aby fajnie przyszykować ją pod ściany 3W. Generalne albo robi się monolit albo wznosi się z bloczków o grubości 25cm + styropian np. 10 cm+ bloczek 12 cm . Daje to ścianę fundamentową o grubości 25+10+12 = 47cm. Ja sobie myślałem że można zrobić troszkę inaczej ... poprawcie mnie jak mam złą ideę. Chciałbym zrobić ściankę fundamentową 25cm + pustka 10 cm(nie bede dawał styropianu) + bloczek 12cm. Bloczki 25cm i 12cm połącze kotwami, w pustkę dać pręt żebrowany do okoła domu (wtedy ścianka fundamentowa będzie "opasana" zbrojeniem w środku) i tą pustkę co pozostała po styropianie zalać betonem. Powstanie wtedy także mur gruby na 47cm, z czego bloczki 25cm i 12cm będą połączone kotwami (nie rozejdą się) zaś w miejscu zamiast styropianu dać zbrojenie (można nawet zbrojenie położyć na kotwach) i to miejsce zalać betonem. Czyli ogólnie zamiast styropianu do środka dać chcę beton + zbrojenie. Cała ściana będzie wtedy owieńcowanym a'la monolitem. Co Wy na to?
Witam, Ja poszukuję taniego,dobrego architekta który zrobi adaptację,projekty wjazdu,plan zagospodarowania działki i doradzi w paru sprawach . Szukam kogoś z okolicy Żor,Rybnika,Jastrzębia, Pszczyny. Pozdrawiam
- 9 562 odpowiedzi
- czerwionka
- grupa budująca
(i 10 więcej)
