evien's Achievements
Witam, Może jakies fotki? Przed? po? Może coś więcej, sam się przymiierzam ale pewnie dopiero na wiosne. Ale jeśli mógłbyś opisać swoje zmagania z pewnością wsyzstkim to pomoże. Ci co coś robili samemu z pewnością wiedzą jak cenne jest doświadczenie. Jaka posadzka( chodzi o porowatość powierzchni?) ?Jakie zużycie materiału? Pozdrawiam
Tyle to wiem, ale pytanie moje jest takie czy te 4 m liczone jest od granicy czy od ogrodzenia? Pytam bo nie robiłem ogrodzenia w granicy.
Witam, Właściwie to jak to jest z tym prawem budowlanym? Ja właściwie chce postawić taką wiatkę łącznie z śmietnikiem i drewutnią coś koło 5mx3m około 1.2 od ogrodzenia. Nadmieniam że ogordzeniem mam od strony rzeki także nie wchodzi w grę rozmowa z sąsiadem. Tylko właściwie nie wiem czy ma to zgłaszać czy nie, i co właściwie jest wymagane przy takim zgłoszeniu? Czy konstrukcja też ma wpływ na rodzaj zezwolenia/pozwolenia? Mam na myśli fundament + wylewka i na tym postawić drewniana konstrukcję. Czy te 25 M2 liczone jest po zarysie budynku? czy może dachu? bo przeciez jakiś okapek trzeba zrobić. Kurcze zgubiłem się. Trochę się boję bo teraz to nie wiem czy sąsiad się nie dowali?
Odnawiam temat. Nurują mnie podobne pytania odnośnie furtki i sposobu jak najbardziej ergonomicznego wykorzystania dostępnych materiałów/nowinek technicznych dla normalnego użytkownika ( również małego dziecka - powrót ze szkoły itp.) Co wy stosujecie?? Jakiej firmy polecilibyście wideodomofony? Pozdrawiam Łukasz
Witam, Jeśłi było to przepraszam ale nie znalazłem nic takiego, Szukam inspiracji do urządzenia garażu, garaż mam spory 40m2 no ale 2 auta no i reszta. Mimo wszytko z praktyki wiem że z biegiem czasu zawsze brakuje miejsca dlatego chciałem Was zapytać o jakieś przemyślane rozwiązania, regały, uchwyty, pomysły jakie wdrożyliście lub może byście coś zmienili zaczynając od wykończenia ścian (płytki, farby, itp) a skończywszy na rozmieszczeniu narzędzi, części, lub po prostu rzeczy przez Was używane. Pozdrawiam
Ok sprawa z przeciekiem się wyjaśnia ,,, To zawór bezpieczeństwa się przelewa. Nie wiem czemu pojawiło się to teraz właściwie od wczoraj. Zmniejszyłem ciśnienie na reduktorze i się zobaczy, mam nadzieje że to nie jest związane z moimi machlojami na kotle bo w sumie nic dużo nie zmieniłem. jedynie różnica delta T na jakieś 25 stopni. no zobaczymy może szlak trafił ten zawór ? Pozdrawiam
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
Witam, Rzeczywiście miałem bardzo nie równomiernie a raczej odpowiedznie ustawienia na rozdzielaczu jeśli chodzi o podłogówkę na razie jestem w fazie testów. Co do zużycia gazu to jestem póki co bardzo zadowolony ponieważ średnio wychodzi mi w granicach 7,5 m3 na dobę. Chyba niezły wynik jak na początek ogrzewania domu. Zobaczymy jak przyjdą rachunki. Co zmieniłem to jedynie nastawę temperatury odniesienia P31?! na - 20 na sterowniku P1 ustawiam różnie od 35 do 45 stopni w zależności od temperatury na zewnątrz. Piec pracuje ok 11 godz na dobę. Muszę jeszcze dużo danych zmienić aby usprawnić jeszcze system. Co ciekawe na dole mam wyłączone grzejniki natomiast na górze ogrzewanie tylko grzejnikami nie zawsze jest cipło na tyle na ile bym chciał. Zmieniłem również ustawienia prędkości pompy na wyższy bieg no i powiem rewelacja, na grzejnikach miałem większą temperaturę (takie było odczucie) na piecu temp powrotu wzrosła o 1 stopień czyli teraz jak mam w granicach 8,9 stopni mniej tak temp miała 7,8 stopni. Tak działał przez jeden dzień nie wiem jakie było zużycie ale pewnie to powtórze jak tylko zrobi się chłodniej i będę w domu. Zastanawia mnie jeszcze sprawa wskaźnika "nf" u mnie wskazuje obecnie ok 15 przy zmianie obiegu pompy było ok 16,17, natomiast nie udało mi się zejść na 13 ? jak wy to robicie? jakie parametry macie na kotle ? a jakie na sterowniku. (ja mam aurotona więc tylko załącz/włącz) Inna sprawa ta ważniejsza: W kotłowni dziś pojwiła mi się niewielka ilość na posadzce po sprawdzeniu - woda pojawia się z zasobnika CWU . Dokładnie leje się z jednej nóżki. Podłożyłem pod nóżkę podstawkę spod kwiatka i jak przechyliłem aby wsunąć tą podstawkę niewielka ilość wody wylałą się z innej nóżki. Od południa jest tam bardzo nie wiele tej wody na tej podstawce. Sam nie wiem co z tym zrobić pewnie to zgłoszę jako reklamację ale czy to może być efekt skraplania się wody ? Wiecie coś na ten temat? Pozdrawiam
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Ale szybszy obieg powinien teoretycznie szybciej wymieszać wodę w obiegu a później będzie pewnie mniejsza różnica temp na powrocie więc mnijesza sprawność urządzenia a co za tym idzie pewnie więcej gazu zużyje? Co do prądu to nie wątpliwe że zeżre więcej:) Co do podłogówki spróbuje coś się pobawić bo w święta się nie dało goście, dzieci i niby tyle czasu wolnego a nie dało się zorganizować. Pozdrawiam
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Dobra chyba zajarzyłem Czyli Ustawienie komfortu CWU tryb 0 to tryb dzienny:) Zawsze się gubię w najprostszych rzeczach:)
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
To że się kręci szybciej to wiem ale jaki to ma wpływ na zużycie gazu?? Ha ? Jak pisałem sterowanie podłogówką mam za pomocą układu sterującego, hmm tego pewnie nie pisałem ale 2 posty wcześniej dałem link do reprezentatywnej strony, układ sterowny za pomocą siłowników każdy obwód tyle że na razie ma tylko jeden odbiornik do pomiaru temp. Chyba jednak będę zmuszony coś dokupić. Ha a może trzeba sprawdzić rozdzielacz ?? Może źle odkręcony jest nie dostacczenie na wejściu? Pytanie: Czy brak pompy w układzie to błąd?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Palmus wszystko wiem czytałem ale tak na chłopski rozum proszę napisz jak bo za cholerę nie rozumiem tego punktu. Bez sensu żebym to przepisywał ale ja mam nie jasno napisane. Z góry dzięki
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Witam, Nie wiem czy faktycznie kuchnia jest "niegrzana" tylko mam takie odczucie jakby płytki nagrzewały się wszędzie szybciej niż w kuchni powiem tak nawet nie wiem czy one się w ogóle nagrzały póki co. Jeszcze zanim miałem położone płytki to można było wyczuć w zeszłą zimę że grzeje nawet bardzo się cieszyłem z tego faktu a teraz to nie ma takiego odczucia ciepła jak gdzie indziej, dlatego zastanawiałem się czy gdyby wymusić szybszy obieg wody to by było lepiej ale raczej po przeczytaniu tego forum to wiem że nie. Układ chyba nie zapowietrzony? Co do sterowania podłogówką to mam sterowanie danfossa może link http://strefaklienta.com.pl/system-cf2.html sterowanie CF2 bezprzewodowe z odczytem temperatury na podczerwień ( jak dobrze pamiętam). Tak jak pisałem mam podzielone to na 5 stref gdzie kuchnia to 1 strefa. Może poprostu zrobię tak że włącze ogrzewanie na całą dobę i wtedy zobacze może się nagrzeje na tyle że odczuje ciepło z podłogi, ale to troszkę dziwne że inne obiegi nagrzewają się szybciej a ten akurat nie, może gdzieś ta wylewka wyszła krzywo i więcej betonu było nadlane? Jak ktoś ma sensowne pomysły to chętnie przeczytam:)
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Witam wszystkich, Właściwie napiszę najpierw parę zdań na temat swojej sytuacji a później pytanka. Przeprowadziłem się do domu 18.12.2010 więc mieszkam w nim nie cąły tydzień, dom wcześniej nie był grzany piecem gazowym jedynie przepalałem w kominku popołudniami a raczej wieczorami jak robiłem ostanie szlify wykończeniowe. DOM powierzchnia ok 150 m2 użytkowej z poddaszem w sumie raczej powinienem podać kubaturę ale nie pamiętam teraz dokładnie. Siedzę w pracy a w domu nie mam neta (może dziś będzie). Kocioł oczywiście Dietrich MCR24II do tego zbiornik na CWU 100L, dół domu to salon jadalnia i kuchnia wszystko otwarte + łazienka(zamknięta oczywiście:)) wszędzie w tych pomieszczeniach mam ogrzewanie podłogowe do tego kaloryfery, przewymiarowane, jedynie kuchnia bez( a żałuje bo mała suszareczka na ścierkę by się przydała). Góra to poddasze łazienka grzejnik+ podłogówka, reszta to pokoje ogrzewane grzejnikami. Obiegi są osobne dla poddasza, parteru, podłogówki. SEROWNIE: Auroton 2005 (chyba wresja PLUS), podłogówka ma sterownie Danfosa bezprewodowe ( 5 stref : 2 na salon+ jadalnia+kuchnia+łazienka), brak czujnika temp zewnętrznej. Teraz tak czytam te wątki już drugi dzień i w sumie nic z tego na razie nie jestem w stanie wynieść bo nie mam żadnych danych na temat zużycia gazu, dopiero wczoraj zanotowałem pierwszy odczyt. Dlatego wątek ten pewnie będę chciał rozwinąć tak aby zoptymalizować układ sterowania CO. Póki co mam pytania odnośnie CWU: 1. Jak ustawić, i gdzie, parametr ECO=ON ? W jakich godzinach jest on utrzymywany? 2. Pytanie o histerezę CWU, Parametr P26 Kocioł włącza się gdy temperatura c.w.u. obniży się o nastawioną wartość - fabrycznie ustawina wartość 5stopni. Jak wygląda to u Was ktoś to zmieniał? Jaki macie nastawy temperatury na P2 ?(ja ustawiłem 50 stopni) Parameter P31-Wartość temperatury kotła dla ładowania c.w.u. - 0 do 20 °C Kocioł będzie modulował gdy temperatura c.w.u. będzie miała osiągać wskazaną temperaturę (P2)+ temperatura "przewyższenia" (P31) Wartość fabryczna 15 stopni. Kto mi wytłumaczy po chłopsku - jak mam 50 stopni na P2 to o ile musi mi spaść temp w zasobniku aby piec zaczął grzać CWU? oraz o ile kocioł przegrzewa zadaną temperature? i rozumiem że podane parametry P26 i P31 mają na to wpływ? Jak wy to macie? I jeszcze jedna sprawa tym razem tyczy się CO: Parametr P21 - Regulacja prędkości obrotowej pomp - parametr fabryczny ustawiony na zero. Czyli stopień dolny. Jaki wpływ ma ustawienie prędkości pompy ? Pytam bo ja nie mam żadnej dodatkowej pompy mieszającej na podłogówkę wiem że taką opcję chcieli założyć ale później moi intalatorzy zrezygnowali mówili że nie będzie potrzebna. Tak się zastanawiam bo mam problem z osiągnięciem jednolitej temp na podłogówce zwłaszcza w kuchni jest najmniej odczuwalna. Może ktoś coś wie ma jakieś doświadczenia. Wiem że postów jest mnóstwo że może już to było ale ja tego nie znalazłem a wertuje już chwilkę a wiadomo każdy ma inną sytuację. Może macie jakieś pomysły jak usprawnić mój układ, jakieś propozycje chętnie wysłucham nawet uwag:). Pozdrawiam Wesołych Świąt życzę Łukasz
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Witam, Chciałem zapytać o doświadczenia osób ktore budowały krawężniki z kostki czy to brukowej czy granitowej. Obrzeża takie chę ułożyć jako opaskę wokół domu, ale muszę mieć z jednej strony(od domu) obrzeże usytuowane wyżej niż z drugiej strony chodniczka. Zaznaczam że opaska będzie odsunięta od domu o jakieś 80 cm średnio. 1.Przede wszystkim zastanawiam się jakimi długimi odcinkami wylewać beton i na tym układać kostke ? 2. robić zbrojenie? 3.Czy ktoś stosował dylatacje na łączeniach? 4.Jak to to co (papa, pianka?) ? 5. jaki głęboki fundament? 20cm? 30cm? 6 Jaki szeroki? Z góry dziękuję za odpowiedź
- granitowej!
- kostki
Witam, Chciałem zapytać o doświadczenia osób ktore budowały krawężniki z kostki czy to brukowej czy granitowej. 1.Przede wszystkim zastanawiam się jakimi długimi odcinkami wylewać beton i na tym układać kostke ? 2. robić zbrojenie? 3.Czy ktoś stosował dylatacje na łączeniach? 4.Jak to to co (papa, pianka?) ? 5. jaki głęboki fundament? 20cm? 30cm? 6 Jaki szeroki? Z góry dziękuję za odpowiedź
