gkobe
gkobe's Achievements
dokładnie 3 miesiace kominek miał przerwy zauważyłem ze u znajomego rury od otworów w pomieszcxzeniach lekko idą do góry na poddaszu nie leżą poziomo oraz są jakby bardziej naprężone Najgorsze w tym wszystkim ze dałem się namówić wykonawcy żeby nie montować filtra, rura w środku miała już początki plesni (qwa taka znana firma a taką kiche odj....łą)
Witam Mam mały problem, w rurach od dgp skropliła się woda, wełna w środku rury namokła i zrobiła się wielka plama na suficie. Rury sa położone na nieocieplonym strychu, wiec pewnie to jest powodem tej awarii Pytanie Kominek oraz dgp robiła mi pewna firma czy mogę to reklamować? czy rury był dobrze rozprowadzone, ze skrapla się w nich woda,?( znajomy tez ma na nieocieplonym poddaszu rury od dgp i wszystko jest ok ) czy mogę palic w kominku jeżeli w rurze przed turbina jest woda? czy para nie uszkodzi turbiny jak najlepiej pozbyć się wody bez demontażu rur Pozdrawiam
Zaczynam 3 sezon z effe2 Jak już wiadomo, pierwszy od piece popękał (reklamacja uznana). Drugi od kominka przez 4 dni dostaje ostro ognia, (gasnica czeka na strychu )mam nadzieje ze tez pęknie, puki ciepło włożę rurę, na koszt producenta
Witam Mam mały problem, ukruszyłem kubkiem brzeg płyty, jest mała rysa która dochodzi do pola grzewczego (pole działa ) Czy mozna to jakos naprawic we własnym zakresie, czy trzeba wymieniac?? Pozdrawiam
- 8 odpowiedzi
- indukcyjnej
- płycie
Kazdy hydraulik powie Ci ,ze łatwo zbudowac jest taka instalacje ale Tobie pewnie chodzi zeby była jak najmniej bezobsługowa oprócz rozpalania w smieciuchu (czego zona pewnie nie chce robic:)) a juz tego fachowiec moze nie umiec, albo mysl,i ze umie, zrobi a nastepnie bedzie poprawiac. U mnie podczas rozmowy przed wyborem hydraulika a było ich 7 zaden nie wspomniał o elektrozaworach a to jest podstawa przy dobrej instalacji z 2 piecami. Maggs 1 za podłaczenie pieca bez wydziwnien oraz podzespoły, wystarczyło by mi na drewno na 9- 10 lat
Witam Kolego nie zakładaj 2 piecy, mam takie rozwiazanie u siebie i juz cierpie przez to, dlaczego: -duzy koszt ,lepiej dobrze docieplic dom -nie wszyscy fachowcy umia to dobrze zrobic -przy paleniu w gazowym (przez zone), rano nie rozpalisz smieciucha bez produkcji smoły=szybki pozar komina (musisz poczekac az temp. w układzie spadnie chyba ze na smieciuch ustawisz 80 C ) -potrzeba zastosowania elektrozaworów 1 szt ok 700zl -jak raz przez tydzien popalisz gazem lenistwo Cie dopadnie oraz niechec do drewna i wegla:) - zaleta drewna jest to ze grzejniki cały czas sa ciepłe a i zona szybko nauczy sie w nim palic powodzenia ,
Konieczność podziału działki, gmina się nie zgadza... a dom w budowie.
gkobe odpowiedział CheNelly → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam Miałem ten sam problem z gmina. Działke podzielił mi sąd tak jak ja chciałem, w gminie zrobili wielkie oczy ze tak mozna i ze im plany zjebał..... Koszty to : -biegły geodeta ok 900zl - biegły rolnik jesli jest to działka rolna 300zl - sąd 300zL -
Pytanie do Piotra Batura Czy te badania laboratoryjne maja jakas moc prawna, mozna je wykorzystac jako podawanie nieprawdy przez producenta?? Komin w kotłowni to pikus w porownaniu do kominka jezeli chodzi o naprawe a niestety gwarancja nie przewiduje zwrotu kosztow obudowy Jezeli chodzi o przedstawiciela effe2 to nie wiem czy miałem szczescie ale chciałbym wszystkie reklamacje tak dobrze przechodzic.
Witam Jak juz pisałem reklamacja została uznana dostałem rury oraz kase za robocizne (praktycznie bez jakichkolwiek problemów ze strony producenta) Niestety mam jeszcze jeden komin effe2 fi 180 do kominka o mocy 16kw wysokosc 6m oczywiscie juz obudowany wiec nie chce myslec co bedzie jak tez popęka. Testowałem go przez tydzien zanim zrobiłem obudowe na pełnej mocy i nic sie nie działo ale... Przy budowie kominów ostro pilnowałem murarzy pokazałem filmik z youtube jak sie je stawia oraz spisałem dodatkowa umowę, na wypadek gdyby effe2 stwierdził ze to wina wykonawcy Jedno pytanie do przedstawiciela effe2 - w kominku pale okazjonalnie czy tez jest wymagane czyszczenie 4 razy w roku jezeli od jednego czyszczenia do drugiego kominek nie jest uzywany, troche szkoda kasy.
Dom do ok.200 tys. jest sens marzyć?
gkobe odpowiedział on33 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam wybudowałem dom za 200tys romina g1 = bardzo duzo pracy własnej= utrata zdrowia teraz zaoszdzedzone $ wydaje na lekarzy Moze ktos juz tu napisa bo nie czytałem wszystkich postów - prosze sie zastanowic jezeli ktos przed budowa na problemy zdrowotne ( ja nie mialem ) nie warto sie wyrezac, zdrowie jest najwazniejsze Takie troche banalne:) -
Piec na miał - problem ! Nastawiam na 47 stopni a jest 75
gkobe odpowiedział marcin_budowniczy → na topic → Ogrzewanie
Witam Mam podobny problem z piecem elektromet kwr 20 który ogrzewa 120 mkw 80 podłogówki + 6 grzejników Ustawiam temp. na 50st niestety dmuchawa nie ma ustawienia na przedmuchy tylko dziala cały czas na 5% mocy Gdy chodzi podłogówka i grzejniki temp. utrzymuje sie na zadanej podczas grzania samych grzejników dochodzi do 70 st Komin 220 5 metrów + 1 metr rury 200, koniec strazak Pale weglem na przemian ulozonym z drewnem Jeszcze jedno pytanie czy przy tym piecu przy przekroczeniu temp. ochrony pieca dmuchawa załaczy sie automatyczniue gdy temp. spadnie do ustawionej ?? -
Materiał 1.4828 / pozostałe posiadające dopuszczenia do tego typu zastosowań Odporność termiczna T 450 Jezeli ta rura nie pasuje to co bedzie najlepsze (oprocz ceramiki) Poczta na wp cos szwankuje ale jak juz bedzie ok to wysle zdjecia
prawdopodobnie gwarancja zostanie uznana, naprawa ma polegac na wsadzeniu rury zaroodpornaj czy zamiast tej rury lepiej jest zastosowac rure zaroi kwasoodporna o grubosci scianki 1mm
zdjecia beda na prv kto bedzie chciał Mimo popekanego komina polecam firme effe2 - kontakt z klientem wzorowy duzo pomocnych informacji
jak sie wstawia zdjecia:)
