legar
Zawartość dodana przez legar
  1. Greku....dobrze zrobiłeś. właśnie wełna jest zalecana do izolacji krokwi od komina (tak podaje fachowe czasopismo)...niepokoi mnie ta druga strona, gdzie krokiew dotyka komina-jak ją odizolować?...można ewentualnie wyciąć jej fragment (tak trochę więcej niż na szerokość komina) i zrobić takie specjalne prostopadłe do krokwi ciesielskie połączenia więźby (jakoś to się fachowo nazywa)...pzdr
  2. witam... jeżeli to komin wentylacyjny - no problem jeżeli dymowy od kominka - krokiew jest za blisko, musisz zaizolować wełną mineralną (w jednym z numerów muratora podają taką minimalną, zalecaną odległość od wewnętrznego przekroju komina, coś około 15 cm zdaje się - 12 cm cegła + 3 cm wolna przestrzeń)....nie pamiętam ile to dokładnie było....ale na 100% 1 cm to za blisko...ale zaizolować możesz przed pierwszym rozpaleniem w kominku....pzdr
  3. dzięki Aga..................................... Andrzejzs i neptunek nie bedę kładł tego styropianu a tak na marginesie...........jak wywinąć papę na fundamencie, wystaje spod pierwszego rzędu pustaków (wystaje na około 10 cm) ,aby nie została zalana razem z chudziakiem? nie można jej przecież zalać, bo musi tworzyć ciągłość z folią kładzioną potem na "chudziak" (pod styropian).... trochę zawile to opisałem, ale niestety jestem "z metra cięty" .........................pzdr
  4. właśnie chodziło mi o pionowo umieszczony styropian między równo wylanym fundamentem i "chudziakiem"...a pytam dlatego, że widziałem takie rozwiązanie u paru osób...
  5. witam..... mam dylemat....dawać styropian jako dylatację czy nie?...pomóżcie...pzdr
  6. o ile w ogóle spisz........budując
  7. wit...spotkałem się też z twoją pierwotną wersją wylania podłogi na równo z fundamentem....ale...cały dom, łącznie z fundamentami dokładnie oklejono (czy też jak to mówią ocieplono) styropianem (termosik;)) nie zapomnij o zdylatowaniu chudziaka na łączeniu z fundamentem (np 2 cm styropianu)...na drugim rysunku też tego nie ma ten humus po lewej stronie...ja bym usunął, aby nie stykał sie z ociepleniem... dziwna jest ta ława - wyższa od fundamentu...ale może tak musi być...pzdr...pisz o postępach na budowie................
  8. wit... z twojego rysunku wynika, ze chcesz zrównać poziom podlogi z poziomem fundamentu...a to jest błąd...poziom fundamentu = poziom "chudziaka" (na niego potem idą wszystkie wyższe warstwy, zaczynając od izolacji poziomej - izolacja pozioma na fundamencie połączona z izolacją poziomą na "chudziaku", styropian itd)....wtedy docelowy poziom podłogi masz wyżej niż poziom fundamentu...pzdr
  9. Hej Legar, Nie wiem co będę musiał kuć i dlaczego... ??? Kanalizację mam już dawno położoną i sprawdzoną co do punktu. To samo jeśli chodzi o doprowadzenie wody do budynku, czerpnię powietrza do kominka itd itp. Projekt mam przemyślany i sądzę, że wykonanie też, więc spokojna Twoja głowa. Pozdrawiam Rav myślałem, że chcesz wylać chudziak, a potem robić kanalizę...ale ty wszystko przemyslałeś...pogratulować...pzdr
  10. Hej Ryby, jesteśmy na podobnym etapie budowy. Ja wylałem fundamenty jesienią i zasypałem piaskiem. Ładnie przez zimnę obsiadł piasek w środku, musiałem dosypać wywrotkę Też miałem jechać ze ścianami a płytę chudego wylać później, ale po namowach znajomych i wykonawców lejemy teraz. Przyjemniej się muruje, nie jeździsz taczkami z zaprawą po piachu, tylko po równiutkim. Rusztowania łatwiej ustawić, strop wypoziomować itd. Ładniej jest po prostu... Dla pewności też beton robię troszkę mocniejszy niż zwykły chudziak i w środek zatapiamy starą siatkę ogrodzeniową. Nie ma prawa nic się dziać... Pozdrawiam Rav no tak, wylej teraz to potem będziesz kuł pod kanalizację...poza tym piszesz, ze wykonawcy zadowoleni będą jak wylejesz....nie ma sie co dziwic - będą jeździć po twardym....dla nich dobrze a ty będziesz musiał kuć...i....dodatkowo za to PŁACIĆ....pzdr
  11. Czym ??? zamoczonymi kurzymi jajami....chyba kogucimi...pzdr
  12. a więc po kolei http://www.rolstal.pl potem - oferta firmy, centrum ogrodzeń, bramy przesuwne...........są tam schematy takich bram w proporcjach....wystarczy pomierzyć i już....pzdr
  13. zajrzyj na stronę http://www.rolstal.pl kliknij zakładke bramy przesuwne...jest tam rysunek jak taka brama powinna wyglądać i jakie powinny być proporcje...pzdr nie oszczedzaj na długości przeciwwagi...im jest dłuższa tym lżej sie przesuwa brama............
  14. weyn...ja nie chce drugiego na działce....chcę sie pozbyć tego który już jest...a nie daj boże jak zacznie się namnażać aleksandryta... ...słyszałem, że na działce nie jest pod ochroną...można je wykopywać i "+" stawiać...czy da się jakoś do tej norki prąd podłączyć? może na razie spróbuję tych chemikaliów na niego, o których piszecie...myślę, że najlepiej jednak byłoby go jakoś zwabić na powierzchnię...a potem postraszyć, np szpadlem...jak zrozumie, będzie żyć...pzdr
  15. ja np mierzylem każdy otwór...zdało egzamin...żadnego przewymiarowania nie zauważyłem...jest ok...jak bym zauważył to byłoby kucie...pzdr
  16. ten kret to jakis mondry kurde jest...co ja go dymem, to on w inne miejsce...butelki bez dna nie próbowałem....ale orze równo po działce....mam zamiar sie na niego zasadzić i szpadlem wykopać....co wy na to?...pzdr
  17. a jakie ceny w porównaniu z 2003 ...pzdr
  18. no i ta muzyka.......... pzdr
  19. twój PIN to 1628 ...pzdr[/b]
  20. legar
    Brama przesuwna
    no problem ...pzdr
  21. ...nie zapomnijcie sie zabezbieczyć...FWIW:) a tak na poważnie - ja bym nie wylewał...stemple sie nie zakopią pod ciężarem wylanego stropu (nie stawia się ich bezpośrednio na piachu, ale na deskach, u góry daje się podciągi, ciężar stropu sie rozkłada)...gdy go wylejecie to czeka was kucie pod kanalizę, a i tak nie macie pewności czy te postawione na nim stemple wam się nie ugną razem z wylanym chudziakiem (chudziak może popękać)... GDM8
  22. będziesz leżał na tym gresie?...pzdr
