zibibyk
zibibyk's Achievements
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
zibibyk odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Nadszedł już czas, żeby się podzielić moimi obserwacjami z użytkowania kociołka Cerapur-Smart 14-3 Do wszystkich zainteresowanych moim rozwiązaniem, potwierdzam że przy domku 205 m2 powierzchni użytkowej oraz około 700 m3 kubatury kociołek sprawuje się bez zastrzeżeń, a sterowanie dwoma obiegami odbywa się bez żadnych kłopotów przy znacznie zredukowanych kosztach montażu. Mianowicie do obsługi grzejników, podłogówki oraz CWU zastosowany mam zestaw kocioł + IPM1 +FW200 + zasobnik junkersa 120l+czujnik zewnętrzny pogodowy. Całość połączona bez sprzęgła hydraulicznego, z mieszaczem do podłogówki działa bez zastrzeżeń na pompie z pieca+pompa do mieszacza. To oznacza tyle, że sprzęgło nie jest konieczne w instalacjach w małych domach jednorodzinnych przy dwóch obiegach, a do sterowania dwoma obiegami (podłogówka i grzejniki) nie potrzeba IPM2. Jeżeli zaś chodzi o zużycie gazu to kształtowało się ono następująco: Średnia od 10.09.2012 do dzisiaj to 5,18 m3/dobę dla temp zewnętrznej powyżej 5 stopni C - poniżej 5 m3 dla temp -5 do - 10 około 7-10 m3 dla temp -10 do -17 nawet do 13,5 m3 W tym również ciepła woda użytkowa dla 4 osób Gdybyście mieli jeszcze jakieś wątpliwości lub pytania jestem do dyspozycji. -
O jakie rozwiazanie pytasz? Chyba wszystko wcześniej wyjasniłem? -
Witam Kolegów i Koleżanki stało się, zamówiłem kociołek Junkers Cerapur Smart 14-3 z zasobnikiem 120 l Junkersa i sterowaniem FW200 - udało się jeszcze przed podwyżką, uruchomienie przewidziane na połowę września (jak podłączą mi gaz ) Jako ciekawostka instalował mi będzie serwisant Junkersa i w kwestii dwóch obiegów i sprzęgła - kilka osób już o to pytało w tym wątku - sterowanie będzie się odbywało bez sprzęgła hydraulicznego i wszystko ma działać poprawnie i dać się sterować. Gdyby się okazało, że jest inaczej serwisant gwarantuje przeróbkę instalacji i założenie sprzęgła na Własny koszt!!! Oczywiście doświadczeniami będę się mógł podzielić dopiero we wrześniu, ale już dzisiaj cieszę się że jestem w gronie posiadaczy tego kociołka. Pozdrawiam Zbyszek -
Czy mogę liczyć na konkretną pomoc i odpowiedź fachowców na moje pytanie?
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Podbijam, pomożecie??? -
Myślę, żeby dołożyć sprzęgło i zamienić sterowanie na zgodne z tym, które obsługuje kocioł. Natomiast cały czas stoję przed dylematem czy warto dokładać 2-3 tyś do teoretycznie lepszych ale droższych kotłów, które wcześniej wymieniłem
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Tak mam dzisiaj podłączony kocioł na ekogroszek i świetnie do tej pory to funkcjonuje
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Cześć od początku mam mieszacz, który jest sterowany pogodowo przez czujnik zewnętrzny za pomocą sterownika compit. Działa to w taki sposób, że w zależności od tego jaka jest temperatura na zewnątrz, taką ustawiona na sterowniku mieszacz podaje na podłogówkę. Dodatkowo mam jeszcze siłowniki na pętlach, które są sterowane czujnikami wewnętrznymi montowanymi w pomieszczeniach i w przypadku kiedy temperatura w pomieszczeniach osiągnęła zadaną przymykają poszczególne obiegi - to rozwiązanie wyeliminowałem po pierwszym sezonie otwierając na max'a sterowniki i regulując odpowiednią temperaturę na compit'ie.
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Witam Wszystkich Wracam po 8 m-cach i ciągle mam dylematy stoję przed wyborem pieca gazowego, instalację mam już zrobioną od 7 lat połączone grzejniki i podłogówka z mieszaczem i sterowaniem pogodowym. Kubatura mojego domu to 750 m3 Powierzchnia użytkowa 175 m2 po podłogach około 300 m2 z użytkowym poddaszem Ściana 30 cm porotherm+10 cm styropianu poddasze wełna 25 cm Generalnie dom jest ciepły a aktualnie ogrzewany ekogroszkiem Stoję przed dylematem który kocioł wybrać: 1. Cerapur Smart 14-3 2. Cerapur Comfort 16-3 - czy warto dopłacać, jaka jest różnica między tymi kociołkami? 3,De Dietrich Innovens MCA15 - ale ten jest już dużo droższy 4. Buderusa GB072 - przyzwoita cena - porównywalna do Smarta 5. GB162 cena podobna Junkersa Comforta Podpowiedzcie mi proszę, bo zaczynam świrować Czy warto dopłacać do droższych piecy? Jakie będę miał korzyści?
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Witam Wszystkich Wracam po 8 m-cach i ciągle mam dylematy stoję przed wyborem pieca gazowego, instalację mam już zrobioną od 7 lat połączone grzejniki i podłogówka z mieszaczem i sterowaniem pogodowym. Kubatura mojego domu to 750 m3 Powierzchnia użytkowa 175 m2 po podłogach około 300 m2 z użytkowym poddaszem Ściana 30 cm porotherm+10 cm styropianu poddasze wełna 25 cm Generalnie dom jest ciepły a aktualnie ogrzewany ekogroszkiem Stoję przed dylematem który kocioł wybrać: 1. Cerapur Smart 14-3 2. Cerapur Comfort 16-3 - czy warto dopłacać, jaka jest różnica między tymi kociołkami? Instalacja będzie na sprzęgle hydraulicznym ze sterowaniem FW 200, IPM2 i zasobnikiem z wężownicą. Mam jeszcze do wyboru: De Dietrich Innovens MCA15 - ale ten jest już dużo droższy I rodzinkę Buderusa GB072 - przyzwoita cena - porównywalna do Smarta i GB162 cena Junkersa Comforta Podpowiedzcie mi proszę - szczególnie do użytkowników Junkersa Smarta -
Czy to oznacza, że przy IMP1 kocioł nie jest sterowany pogodowo przez FW100? Czy jesteś pewny, że temp. na kotle będę musiał ustawiać ręcznie? Jak obliczyć przepływ instalacji? Skąd mam wiedzieć czy mój przepływ jest do lub ponad 1000 l/h? Aktualnie na obiegu grzejnikowym pracuje pompa grundfos alpha o mocy od 25-60 W z płynną regulacją na ustawieniach minimum, a dopiero poniżej - 10 stopni przełączam ją na środek czyli około 40-45 W -
Moi drodzy mogę liczyć na Waszą opinię? Bardzo mi zależy żeby nie zrobić błędu zaraz na początku -
Widziałem dwa schematy podłączenia: http://tnij.org/f3wb tutaj jest koniecznie sprzęgło i dodatkowa pompa no i FW200 i IMP2 tutaj http://picasaweb.google.com/piotrekpower/DropBox?authkey=Gv1sRgCKPehq3R56_8mAE#5446234608798302738 idzie na pompie z pieca i wykorzystuje IMP1 i FW100 W mojej ocenie oba schematy są prawidłowe, ale nie wiem kiedy należy stosować który? Może mi podpowiedzieć jakiś mądrzejszy kolega ode mnie? -
Pomożecie??? -
Jako że jestem już prawie pewien, że to będzie kocioł który chcę zamontować to mam kluczowe pytanie: Czy stosując sterownik FW 100 i IMP1 będę miał sterowanie poszczególnych obiegów? FW100 - grzejniki, CWU i cyrkulacja IMP1 -pompa podłogówki i mieszac Czy dobrze myślę? nie chce dodatkowej pompy na obieg grzejnikowy i stosować sprzęgła, ze3 względu na dodatkowe koszty. Drugi wariant to sprzęgło IMP2 pompa podłogówki i pompa grzejników o FW200 CWU i cyrkulacja - tak to rozumiem, chyba że się mylę proszę o informację bo chciałbym być pewien podjętej decyzji. Jeszcze jedno czy możecie mi udostępnić instrukcję FW100 i IMP1?
