marer
marer's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA - KONTAKT 501-411-200 OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE: REMONTÓW MIESZKAŃ I DOMÓW, KOMPLEKSOWE PRACE WYKOŃCZENIOWE, ADAPTACJA PODDASZY, STANY SUROWE, MALOWANIE, FLIZOWANIE, GŁADZIE GIPSOWE, SUCHE TYNKI, SUFITY PODWIESZANE, ŚCIANKI DZIAŁOWE, TYNKI GIPSOWE MASZYNOWE, UKŁADANIE PANELI, TAPETOWANIE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE, INSTALACJE WOD-KAN i C.O. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA: OKNA BEZOŁOWIOWE PCV, OKNA DREWNIANE, ALUMINIUM,PARAPETY, DRZWI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE, BRAMY GARAŻOWE,MONTAŻ KOMINKI: OBUDOWY KOMINKOWE, PROJEKTY, WYKONANIE, MONTAŻ, WKŁADY ŻELIWNE I STALOWO-SZAMOTOWE, TERMOKOMINKI DO C.O. ZAPRASZAM MAREK RUTKOWSKI
  2. bezpieczniej będzie kupić gotowe rury, istnieje ryzyko, że rury zrobione samodzielnie, mogą albo nie osiągać właściwej temperatury w przypadku zbyt małej ilości zwojów, lub co gorsze prowadzić do przegrzania czyli gotowanie się wody przy zbyt dużej ilości zwojów.
  3. Listwy dystansowe powinny być położone w pionie, gdyż trzeba zapewnić przewiew powietrza czyli na dole i na górze muszą być otwory wentylacyjne
  4. - radziłbym Ci postawić tradycyjny komin murowany z cegły o odpowiednim przekroju, jest z nim najmniej problemów i chyba wyjdzie najtaniej, - podłączenie wkładu kominkowego wypada najczęściej na wysokości ok. 2m od podłogi, ale uzależnione jest od tego jaki jest projekt kominka i powinno być pod kątem 45 stopni conajmniej, - natomiast z gotowymi systemami jest ten problem że ciężko jest spotkać kształtki właśnie z tym kątem, ogólno dostępne są 90 stopni, niestety z nimi bywają problemy przy użytkowaniu, gdyż z czasem robi się tzw. "siodełko" poprostu kształtka zarasta sadzą i powoduję dławienie spalin i jest niestety kłopotliwe w wyczyszczeniu, - wyczystka powinna się znajdować poniżej podłączenia wkładu do komina, wtedy ma to sens, robi się ją tuż nad podłogą bo wtedy jest najwygodniejsza w użytkowaniu, - możesz zrezygnować z wyczystki, ale wtedy jej funkcję spełnia wkład bo to w nim zbierają się sadze przy czyszczeniu komina, robi się tak wtedy, gdy nie ma gotowego komina a komin "stawia się na wkładzie z rur kwasoodpornych" a muruje się go dopiero od strych ale o tym pisze Forest-Natura - chyba wszystko w tym temacie ale może o czymś zapomniałem
  5. myślę, że wybór uzależniony jest od tego jaką działką dysponujesz, jeżeli masz ją na tyle dużą, że bez problemów zmieścisz parterowy i chcesz wybudować dom do mieszkania a nie wielki na pokaz to wybór jest prosty, a reszta to sprawa kosztorysu
