mj2007
mj2007's Achievements
Problem z antenami dvbt i sat na jednym kablu
mj2007 odpowiedział mj2007 → na topic → ABC instalacji
Po pierwsze primo jak jest śnieżyca to sat czasami mi siada. Było już ustawiane przez speców, ale sporadycznie ten problem występuje. Po drugie primo mam drugi tv, ale póki co nie planuję zamawiać do niego drugiego dekodera. Tv zapasowy, czasami będzie włączany, ale kupiony głównie po to żeby zamaskować kontakty na ścianie. Po trzecie primo dvbt ma kilka kanałów, których nie mam na sat. -
Nie, antena nie ma wzmacniacza. Pasywna. Sumator i spliter dpm- nie wiem jak wstawić zdjęcia. Nic więcej nie ma na kanałach. Obstawiam te gniazda. Są zwykle tv. Czy gniazdo sat / RTV rozdziela sygnał? -
Witam. Mam problem z podłączeniem dwóch anten - dvbt i sat na jednym kablu. Za antenami mam sumator sygnału , a później spliter rozdzielająy sygnał na pokoje. Dopóki działa sam dekoder albo samo dvbt jest ok. Gorzej jak włączę oba na raz. Wtedy robi się spiecie na sat. Czy wystarczy jakiś filtr czy muszę zmienić spliter? Na końcu mam zamontowane pojedyncze gniazdka RTV. Czy ich zamiana na podwójne rtv/sat może pomóc?
Witam. Mam pytanie czy papę termozgrzewalną wierzchniego krycia mogę położyć bezpośrednio na deski. Zbudowałem zadaszenie tarasu i muszę je jakoś zabezpieczyć. Docelowo ma być gont, ale na zimę chcę położyć papę termo. Deski impregnowane - czy muszę je pokryć jeszcze czymś żeby papa po podgrzaniu się przykleiła? Uprzedzę pytanie - nie będę kładł płyt osb. Dach jest na tyle płaski i niewidoczny, że nawet jak mi deski poklawiszują to i tak nie będzie tego widać. Ten sam argument pewnie również sprawi, że pokrycie z papy zostanie jako docelowe, ale póki co plan jest taki, że jeszcze będzie gont.
- 11 odpowiedzi
Dziękuję za odpowiedź. Trochę za późno, bo wszystkie krokwie już są zamontowane, ale przynajmniej będę spał spokojnie, bo robiłem właśnie bez zacinania. Co do wyrysowania zamka to nie miałem z tym żadnego problemu, obawiałem się jednak wcinania. Mam jedynie ręczne elektronarzędzia i raczej małą wprawę w obróbce drewna więc było ryzyko, że zamki mogłyby mieć minimalnie różne głębokości, a to przełożyłoby się na równość górnej powierzchni krokiew, a następnie na ostateczny wygląd dachu. A robiąc bez zacinania wyszło mi idealnie, wszystkie krokwie równe, spadek jednakowy i wygląda to naprawdę fajnie.
Witam. Jestem na etapie budowy zadaszenia tarasu. Słupy i murłaty już zamontowane, teraz czas na krokwie. Czy jeśli ich nie zatnę, ale każdą z krokwi do każdej murłaty przykręcę dwoma wkrętami ciesielskimi 280 plus po dwa kątowniki - cztery wkręty i cztery kątowniki na krokiew - to taka konstrukcja będzie się trzymać? Krokwie mają 410 cm - 7x14 - 9 szt. Cały dach będzie miał ok. 8x4. Nachylenia nie mierzyłem, ale będzie max 20 stopni. Wiem, że zgodnie ze sztuką ciesielską trzeba zacinać, ale nie wiem jak zaciąć i nie chcę zmarnować towaru. Pytam tylko czy przy takich parametrach i takim sposobie montażu nie rozleci mi się to przy pierwszym podmuchu wiatru. Pozdrawiam, mj2007
Brama przesuwna - za wysoko osadzona
mj2007 odpowiedział mj2007 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Zasadę z grubsza ogarniam. Problem w tym, że mam jakieś 10 mm pola manewru na długości 4 metrów. Jak wszystko idealnie pójdzie po dolnej prowadnicy to może się udać. Zamierzam dostawać plaskownik 120x5 mm. Zrobię to od wewnętrznej strony. Elegancko nie będzie, ale przynajmniej praktycznie. -
Rurka/pręt do dolnej prowadnicy? A jak ma to minąć wózki? Jakoś nie mogę sobie wyobrazić tego rozwiązania - będę wdzięczny za jakieś zdjęcie. -
Witam. Mam bramę przesuwna osadzona ok 12 cm nad kostka. Problem w tym, że przechodzą pod nią małe psy sąsiadów. Co można pod nią dac żeby zmniejszyć ten otwór? Brama nie są się już niżej opuścić na wózkach. Myślałem żeby zamontować śpiącego policjanta, ale koszt przy 4 metrach to około 800-900 zł. Trochę sporo. Potrzebuje taniego, wytrzymego elementu o wysokości ok 5-7 cm żeby zająć otwór ale swobodnie przez niego przyjeżdżać.
Różnica temperatur pomiędzy poziomami - zimno na poddaszu użytkowym
mj2007 odpowiedział mj2007 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Wentylacja grawitacyjna jest w zasadzie tylko na dole, góra ma jedynie kratkę w łazience. I wentylacja i kaloryfery są takie jak w projekcie, nic nie było zmieniane. Różnica pomiędzy poziomami to ok. 2 stopnie. Na dole większą część w podlogowce więc i bezwładność mniejsza, ale na górze jest odczuwalne chłodniej. Piec chodzi cyklicznie - ba górze mam sterownik pokojowy ustawiony na 21 stopni. -
witam. mam taki problem, że na poddaszu użytkowym mam niższą temperaturę niż na parterze. dach ocieplony 30 cm wełny rockwool, okna szczelne, kaloryfery zgodne z projektem. czy różnica temperatur może być spowodowana brakiem cyrkulacji powietrza na poddaszu? na górze jedynie łazienka ma wentylację - pokoje nie - nie była zaplanowana w projekcie. mam wolne kanały w kominach i zastanawiam się czy nie zrobić kratek. czy jest szansa, że spowoduje to wyrównanie temperatur na parterze i piętrze?
Witam. Budując dom obniżyłem podłogę pod schodami o jakieś 80 cm dzięki czemu uzyskałem coś w rodzaju piwniczki. Na jesieni zauważyłem, że na ścianach tuż nad podłogą gromadzi się woda. Potem zaczęła wyłazić jakaś biała substancja z tynku, a potem powstał czarny nalot. Piwniczka nie ma okna, ale tuż pod sufitem jest kratka wentylacyjna, która przechodzi przez ścianę, idzie w ociepleniu budynku i wychodzi na wysokości podbitki - ok. 4 metrów nad ziemią.. Wygląda na to, że jest wywiewna, ale czasami jakby dmuchało w drugą stronę. Sprawdzę to jeszcze raz dla pewności. Wg mnie powietrze w tym pomieszczeniu cyrkuluje w ten sposób, że wpada pod drzwiami i wylatuje tą kratką - ściany powyżej progu i sufit są suche. Problem jest na ścianach poniżej progu, czyli od podłogi do ok. 50-60 cm. Czy jak zrobię drugą dziurę w ścianie i 'zetką' zakończę ją tuż nad podłogą (niestety w tej samej ścianie, nie mam możliwości zrobienia tego po przeciwnej stronie) to nastąpi prawidłowa cyrkulacja powietrza i wilgoć nie będzie się skraplała? Izolacja pozioma i pionowa powinna być wykonana prawidłowo. Jak zmiana wentylacji nic nie da to będę rozważał jej odkopanie.
Wentylacja w spiżarni - problem z wilgocią
Z całym szacunkiem, ale takie rady 'popatrz na wykres i pomyśl' nic nie wnoszą do dyskusji. Nie każdy musi mieć habilitację z fizyki i budownictwa jednocześnie, po to jest forum żeby ci 'mądrzejsi' pomogli laikowi w rozwiązaniu jego problemu. Spiżarnia czy piwniczka, jeden rympał. Miało być miejsce na skrzynkę marchewki i regał z winem własnej roboty. Marchewka przez wysoką wilgotność powietrza dosyć szybko zmieniała kolor upodabniając się do pietruszki Ale do rzeczy - woda może być z różnicy temperatur i skraplania się a nie przeciekania z zewnątrz? Czy ograniczenie wentylacji to na pewno dobry pomysł? Myślałem, że tylko wietrzenie może tu pomóc, więc staram się jak najczęściej otwierać drzwi. I jeśli wentylator to raczej zaciąganie powietrza? Zaryzykuję, może atrakcji zapachowych nie będzie. -
Witam. W moim domu zrobiłem mała spiżarnię poprzez zagłębienie powierzchni pod schodami. Podłoga spiżarni znajduje się ok. 80 cm poniżej poziomu 0. Przez całe lato w spiżarni utrzymywała się wysoka wilgotność powietrza - ok. 70%. A na jesieni zauważyłem, że ściany przy podłodze są wilgotne. Rozmawiałem z wykonawcą - twierdzi, że wokół spiżarni zrobił bardzo solidną izolację pionową i poziomą ścian. Spiżarnia posiada otwór wentylacyjny tuż pod sufitem, czyli ok 1-1,2 nad poziomem 0. Dodatkowo pod drzwiami jest szczelina wentylacyjna, więc cyrkulacja powietrza (przynajmniej tego powyżej poziomu 0 powinna być prawidłowa. Czy w tym przypadku warto zmienić wentylację grawitacyjną na mechaniczną np. poprzez zamontowanie wentylatora elektrycznego w otworze wentylacyjnym? Czy taki wentylator powinien wysysać powietrze ze spiżarni czy może wtłaczać z zewnątrz? Czy może nie przejmować się tym póki nie stoi woda do kostek? Lato w tym roku mieliśmy bardzo mokre, woda na trawniku dosyć długo się utrzymuje, bo ziemia nie może jej już wchłonąć. I może samo wyschnie i problem zniknie na wiosnę. W ostateczności będę musiał rozkopać opaskę przy budynku i sprawdzić czy ta izolacja pionowa faktycznie jest tak solidnie zrobiona... Będę wdzięczny za wszelkie rady.
regał gotowy - wyszedł świetnie. zrobiłem go w kątownika stalowego zimnowalcowanego 30x30x2 mm - jeśli nie jest to marketowy kątownik to ta grubość będzie z dużym zapasem. jedna półka ma 1,2 m i po położeniu na niej płyty 18 mm nie ugina się pod obciążeniem. nogi i półki skręcane na śruby M6 - 20 mm. bez kontrowania czy nakrętek samohamownych - zwykłe w zupełności wystarczą. całość jest sztywna i stabilna - nawet nie trzeba przykręcać konstrukcji do ściany. polecam zakup plastikowych nakładek na nóżki - na pomarańczowym portalu do kupienia po 1 zł plus przesyłka.
