leszeq's Achievements
Dla Wszystkich zainteresowanych... Obecnie przebywam poza granicami naszego kraju... Mój poprzedni numer telefonu jest nieaktualny! Kontakt: [email protected]
Nieregularne mokre plamy na tynku
leszeq odpowiedział tygrysio → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Parapety powinny mieć około 2 cm spadku. Taki spadek zapewnia prawidłowe odprowadzenie wody, a jednocześnie wygląda estetycznie. Zbyt duży spadek parapetu nie wygląda dobrze. W przypadku parapetu klinkierowego ważne jest, żeby dobrze zaspoinować płytki i uszczelnić połączenie parapetu z oknem. Zamiast silikonu lepiej jest użyć jakiegoś uszczelniacza, ja zawsze to robię Sikaflex 11FC, można go kupić w kilku kolorach.- 14 odpowiedzi
- mokre
- nieregularne
Na 100% przeciekają parapety. Efekt który widzisz, to zaciekająca woda na połączeniu parapetu z oknem. W wyniku tej nieszczelności woda zacieka pod warstwę izolacji i wypływa na połączeniach płyt styropianowych. Dlatego właśnie kształt tych plam jest owalny. Na jednym ze zdjęć widać wyraźnie, że plamy powstają co około 50 cm, czyli tyle co wysokość płyty styropianowej. Szczerze mówiąc, to te parapety wyglądają jakby miały spadek do okna, zamiast od okna na zewnątrz.- 14 odpowiedzi
- mokre
- nieregularne
Bardzo dużo cienkich rys na ewewacji i odpadanie baranka
leszeq odpowiedział Piotrco → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Nieprawidłowo wykonane zbrojenie, zbyt małe lub całkowity brak zakładów siatki na siatkę! Pęknięcie od narożnika w górę świadczy o braku zakładu siatki z jednego narożnika na drugi. Brak wzmocnień poprzecznych w narożnikach otworów okiennych. Odpadający tynk może świadczyć o tym, że został on wykonany przy zbyt niskiej temperaturze. Jednak nie można wykluczyć także wady tynku cienkowarstwowego. -
Wstaw zdjęcia, wtedy będzie można coś powiedzieć. -
Docieplenie styropianem - pytania/problemy techniczne
leszeq odpowiedział Mikord → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Takie kołki nie utrzymają anteny. Nie. W narożnikach wewnętrznych należy wywinąć siatkę z jednej ściany na drugą (conajmniej 10 cm)- 20 odpowiedzi
- docieplenie
- pytania/problemy
Blacha zmienia swój rozmiar pod wpływem działania zmiennych temperatur. Przyklejenie styropianu do blachy może spowodować odparzenie styropianu. Poza tym obróbki blacharskie mają za zadanie uszczelnienie połączenia i odprowadzenie wody. Jeżeli nakleisz styropian na blachę, to licz się z ciągłym zawilgotnieniem tej części ocieplenia. Na rynku są dostępne specjalne kołki PCV do mocowania różnych rzeczy na elewacjach ocieplonych. Jest to plastikowa spirala o średnicy około 2,5 cm. Taki "slimak" po wkręceniu w ocieploną ścianę potrafi przenieść dość duże obciążenia. Powinno się zasłonić styropianem minimum 1 cm ramy okna. Nie jest określone ile powinno zostac odsłonięte, ale chcąc zachować walory estetyczne okna, to dobrze jest pozostawić nie mniej niż 4 cm (im więcej ramy widać, tym ładniej okno wygląda)- 20 odpowiedzi
- docieplenie
- pytania/problemy
Odkręć blachę i przykręć obróbkę po zakończeniu ocieplenia.- 20 odpowiedzi
- docieplenie
- pytania/problemy
Jak poprawić tynk silikonowy?
leszeq odpowiedział Lasek → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Wystarczy jeszcze raz położyć tynk, bez gruntowania. Ciężko się wykonuje tynk na tynk, ale jest to do zrobienia.- 2 odpowiedzi
- poprawić
- silikonowy?
Po całkowitym wyschnięciu kleju. Najlepiej jest położyc podkłady pod tynk na kilka godzin przed tynkowaniem (dla cerplastu jest to około 6 godzin do pełnego wyschnięcia)
Jezli chcesz mieć niepowtarzalnie pięknie popękaną elewacje, to spróbuj
popękany klej - czy poprawiać przed strukturą
leszeq odpowiedział hojnorek → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Co to znaczy? Odstęp między siatkami, czy zakład siatki na siebie? -
Źle rozumiesz! Idea klejenia obwodowo punktowego ma za zadanie zmaksymalizować przyczepność płyt do ściany. Między ścianą a ociepleniem nie ma prawa "hulać" żaden wiatr. Tylko na placki nie jest OK. Takie elewację spadają w bardzo widowiskowy sposób, w wyniku działania sił ssących wiatru!
Taka odległość jest dobra. Przy nierównych ścianach ważne jest aby nie przekraczać grubości dwóch centymetrów. Żadna pianka! Zamiast rzeźbić w gó...e, zrób to tak jak na poniższych zdjęciach! Należy dokleić w tych miejscach paski styropianu minimum 2 cm EPS100 (może być grubszy). Dzięki temu uzyskasz równą i ładną powierzchnię glifu, a jednocześnie zlikwidujesz ewentualny mostek termiczny. Styropianem należy wejść minimum 1 cm na ramę okna. Na zdjęciach jest na elewacji styropian, ale dokładnie tak samo postępuje się w przypadku ocieplania budynku wełną.
