woyt
Łódź
woyt's Achievements
Uff, odetchnąłem. A już myślałem że nie ma innych, którym PC pracuje >10g na dobę
Słuszna uwaga, ja również steruję tylko pogodówką, muszę w końcu uruchomić temp pokojową. U mnie za 10dni Marca 270kWh
Pompy ciepła IVT Greenline HT plus - wasze opinie
woyt odpowiedział arecki1338 → na topic → Pompy ciepła
w weekend przeprowadzę testy, sprawdzę czujnik, itp. Moja kotłownia również oscyluje w podobnej temp, wydawało mi się, że baniak będący w obudowie pompy, szczelnie zaizolowany powinien trzymać temp przynajmniej kilka godzin a tymczasem nabija mi kWh! -
Taki teścik muszę przeprowadzić, wydaje mi się że z tym czujnikiem jest "coś" nie tak, może nie zaizolowany? posprawdzam. -
ok, rozumiem. Duża różnica, to fakt, ale masz jednak te 60m2 mniej do grzania. Pocieszam się faktem, że przyszły sezon na "normalnej" taryfie będzie tańszy. zobaczymy
że co? że jakieś 100% więcej?
To jest temp, którą czytam z pompy i widzę na wyświetlaczu jak spada z tych 47C w dół. Nie wiem, czy to kwestia pomieszczenia, które jest nieogrzewane (12-15C) i być może wychładza instalację, czy ... Ale jeśli PC pokazuje daną temp w baniaku, która z minuty na minutę spada to problem jest raczej w PC/baniaku niż w instalacji. Jak to u Was wygląda?? -
O właśnie, taki system również widziałem. Jakiś wężyk wystaje i niestety trzeba z buta chodzić na zewnątrz i raz otwierać, raz zamykać. Niemniej będzie to z pewnością lepsze niż "nic". Panowie, pamiętacie moje setki pytań związanych z długą pracą pompy, długim grzaniem GZ, itp. W zeszłym tygodniu miałem wizytę serwisu, siedzieli (ze mną) do nocy, zbadali wszystko, dosłownie wszystko co mogli, również badanie termowizją (rozkład rurek, temp podłogi, różnice, mostki, itp). Powiem Wam, że podejście pełna profeska. Na szczęście nie zdiagnozowali niczego poważnego, tzn praca pompy, wskazania, temp DZ, GZ, delty, obiegówki, ciśnienia, przepływy - wszystko ok Znaleźli jedną malutką rzecz do poprawy, która prawdopodobnie fałszowała wskazania/działanie systemu - czujnik powrotu temp GZ nie był niczym odizolowany od pomieszczenia, tak więc zbierał temp również panującą w kotłowni. Wydaje się to prawdopodobną przyczyną tak długiej pracy pompy. Obecnie testuję i notuję wskazania. Ale...zwróciłem uwagę na jedną rzecz, tym razem związana z grzaniem CWU - temp ustawiona to 43C, histereza 6. CWU grzeje się do ok 46/47C, następnie obserwuję strasznie szybki spadek temp CWU, nawet stopień na 1min. W przeciągu 10min temp CWU spada do 40C i pompa załącza się ponownie. Jak u Was wygląda sprawa trzymania temp przez baniak CWU? Czy pompa załącza się również tak często aby dogrzewać CWU do żądanej temp? -
Tak sobie teraz patrzę i liczę i te moje 4k zł za 7 miesięcy (taryfa budowlana, nieszczelny garaż, pierwszy sezon, itp) nie wydaje się jakoś super dużą kwotą w porównaniu z Wami. 4k PLN oczywiście za cały prąd.
To co obserwuję od kilku miesięcy na swoim DZ to bardzo stabilna temp DZ, tzn po godzinie pracy jest obecnie pod 4C; po 8-10godz godz jest to ok 1,8C. To samo było podczas temperatur na zewn w okolicy nawet -10C
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Tak się zastanawiam - piszecie o zużyciu kWh i podajecie cenę za okres grzania, dzieląc, mnożąc różniczkując wychodzi mi że płacicie za kWh 0,25 - 0,35 zł... nie liczycie kwoty brutto? przecież cena kWh jest tylko składową całej kwoty do zapłaty, prawda to czy fałsz? Pytanie co do "sezonu", bo wydaje mi się, że mówimy różnymi językami. Co dla kogo oznacza "sezon"? okres od którego pompa rozpoczyna grzanie CO do momentu zakończenia tego grzania? Dla innych "sezon" może oznaczać zgoła zupełnie co innego. Wracając do tematu, cały luty zamknął mi się następującymi liczbami: kWh: 963 Średnia/dzień: 34,4 kWh CO: 92%; CWU: 8% Średnia temp na zewn: 0.6°C temp w domu: 21.5 - 23C średnia wy GZ: 34,2C średnia we DZ: 2C Pierwszy sezon, jest jeszcze kilka rzeczy do poprawy po fachowcach.
czyli generalnie delty mam prawidłowe (według instrukcji) I jeszcze jedno odnośnie CWU - czy robiliście doświadczenie z wyłączeniem grzania i sprawdzeniem po ilu godzinach temp wody jest niższa od początkowo zadanej? To tak aby sprawdzić jak długo ciepło utrzymuje się w baniaku. Tak na marginesie - w zeszłym tygodniu chłopaki przepinali mi prąd z tymczasowego do złącza docelowego (w ogrodzeniu), tym samym zmieniłem wreszcie taryfę z budowlanej na G11. Prądu nie było od 7 rano do ok 18 (czyli 11godz) i temp w domu spadła zaledwie o 0,5C (z 22,9 do 22,4 ). Wynik chyba niezły, aczkolwiek mam wrażenie że kominek w salonie wychładza mi całe pomieszczenie. Badanie pirometrem pokazuje niezłą różnicę temperatur: obudowa kominka to 17C a wkład w środku nawet 12C Zastanawiam się, jak to wąskie gardło można ulepszyć (oczywiście bez wyrzucania kominka na śmietnik;) ). Powietrze doprowadzane jest z zewnątrz ale nawet po zamknięciu szybra powietrze zimne jednak wchodzi przez rurę do domu. To samo z wydechem - do końca go zamknąć nie można, szyber jest pełny w 3/4 (chyba zgodnie z przepisami). Tak sobie głośno myślę i rozważam -
ok tak zrobię, pytanie...gdzie jest obiegówka DZ? odnosnie delty DZ - sprawdziłem teraz i generalnie oscyluje od 2,3 do 2,6, te średnie trochę przekłamują. jaka powinna być prawidłowa delta DZ? w instrukcji było napisane że chyba w okolicach 4-6C? -
Opinie na temat rekuperatora Brink - Renovent HR
woyt odpowiedział thinking → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Panowie, jak wygląda u Was kwestia podcięć pod drzwiami? Pytam bo wydaje mi się (w przeciwieństwie do przedmówców), że nawet przy ustawieniu 50m3/h czuć delikatny przeciąg w niektórych pomieszczeniach i w chwili obecnej wentylację mam wyłączoną i tylko czasami ją włączam w celu przewietrzenia. Jak to u Was wygląda? -
Odnośnie pompki (pompek) obiegowych - może piszemy o dwóch różnych pompkach. Ta, o której piszę jest w PC, na dole. Kolega adiqq pisze o dwóch pompkach jedna na każde piętro. Może ja mylę i podaję parametry nie tej pompki o którą chodzi? Mam dwa zestawy rozdzielaczy - na parter i na I p - czy powinienem mieć dwie pompki? I nie w PC tylko gdzieś w pobliżu rozdzielaczy?
