jerry666's Achievements
Budowanie w Sulejówku...
jerry666 odpowiedział AdamoZ → na topic → Budowanie w Sulejówku... Budowanie w Sulejówku... Topics
Ja zamawiałem w Okuniewie, jak się jedzie drogą z Rembertowa wzdłuż torów kolejowych, to zaraz za tablicą kończącą Sulejówek i zaczynającą Okuniew jest nieduży skład drewna - ale na zamówienie szybko wszystko jest i w dobrych cenach - ja jestem zadowolony. Trzeba negocjować. Na pewno taniej niż przy Trakcie Brzeskim (porównywałem). Pzdr J -
- 1 815 odpowiedzi
- budowanie w sulejówku
- grupa budująca
(i 5 więcej)
Witajcie! Czy może ktoś z Was może polecić glazurnika do ułożenia zarówno gresu w przedpokojach jak i łazienek? Plus biały montaż oczywiście. Chodzi o przyzwoitego fachowca, który nie boi się szlifowania płytek, umie kłaść dobrze także mozaikę, no i oczywiście za rozsądne pieniądze - różnie krzyczą, ale z tego co udało mi się ustalić, chyba taką rozsądną ceną byłoby ok. 35 zł za m.kw. Dodam, że z uwagi na budowę domu dwurodzinnego do położenia jest całkiem sporo - ok 200 m.kw. podłóg w korytarzach i kuchniach i ok. 45 m.kw 4-ch łazienek (podaję podłogi - czyli plus ściany,to nie wiem ile dokładnie metrów wyjdzie). Glazurnik potrzebny mi jest za jakieś dwa, trzy tygodnie. Miejsce: Grabina, blisko Sulejówka-Miłosnej. pozdrawiam, Jerzy -
- 1 815 odpowiedzi
- grupa budująca
(i 5 więcej)
Są dwa miejsca: Sulejówek ul. Mickiewicza 8, 80-tka kosztuje 80 zł na dzień, można też brać na godziny, pracują też w soboty do 14.00, tel. 0-512 100 463, ja tam wlaśnie ostatnio brałem. No i też mają w hurtowni budowlanej wypożyczalnię, tej w Wiązownej, jak się z Zakrętu jedzie na Lublin, to w pewnym momencie po kilku kilometrach od Zakrętu, koło lotniska jest oznaczony zjazd w lewo na Wiązowną, i zaraz jak się zjedzie w lewo to po lewej stronie jest duża hurtownia. Ceny te same (przynajmniej za 80-tkę) i też w soboty pracują. Telefonu niestety nie mam. Pozdr -
- 1 815 odpowiedzi
- grupa budująca
(i 5 więcej)
Hmm... i na całej długości 150 metrów trzeba go odkopać? To macie długą działkę chyba...Albo co.. No, ale tak czy inaczej to też nie jest takie straszne, ja za instalację na 35 igłofiltrów zapłaciłem ok. 2000 brutto za tydzień, z czego ta jedna pompa może obsłużyć do zdaje się max 60 igieł (igieł w rozumieniu budowlanym, ma się rozumieć...) a te rurki trzeba rozstawiać co metr, lub nawet wystarczy co 1,2 metra, co na 150 m długości daje ok. 120 rurek, czyli dwie większe pompy i igły to by pewnie wyniosło ok. 5000 na tydzień. No i zależy jak długo by trwały wykopki, i wracamy do punktu wyjścia - czekać czy płacić.. Nie zapominajmy przy tym o obsłudze tego ustrojstwa... Też nie za darmo. -
- 1 815 odpowiedzi
- grupa budująca
(i 5 więcej)
To zależy ile by to potrwało - tzn. naprawianie drenażu - przecież można tej instalacji również użyć do osuszenia gruntu celem odkopania i naprawy drenażu!! A potem przenieśc ją na miejsce wykopu pod fundamenty. Ale jezeli możecie poczekać, to oczywiście będzie taniej. Taką instalacją, w zalezności od długości tych rurek, można obnizyć poziom wód gruntowych nawet do kilkunastu metrów!! A drenaże są z reguły dość płytko, ok. metra pod ziemią, więc nie byłoby problemu. Pozdro -
- 1 815 odpowiedzi
- grupa budująca
(i 5 więcej)
Instalacja sklada się z pompy (na prąd trójfazowy lub spalinowa, podobno lepsza ta druga, ale ja korzystałem z prądowej i też było OK), oraz zestawu takich giętkich rurek plastikowych zakończonych filtrami, tych rurek dałem 35 szt., rurki te za pomocą pompy i odrębnej rury "wpłukuje" się w grunt np. u mnie dookoła przyszłego wykopu, na pożądaną głębokość, u mnie ok. metr. (najlepiej mieć do tego odrębną mniejszą pompę, no i oczywiście potrzebna jest do tego woda na działce, nie koniecznie z hydrantu, może być np. zaciągana z pobliskiego dołu pełnego przecież wody...) Następnie rurki podpina się do leżących na ziemi większych rur aluminiowych (to są kolektory), a z kolei te duże rury specjalnymi kolankami lub giętkimi wężami (też grubymi) łączy się w jeden uszczelniony system, zakończenia tych kolektorów się zaślepia. Podłącza się to wszystko do pompy i te igłofiltry wyciągają wodę bezpośrednio z grunku tworząc pożądaną depresję, a jak się poziom wód obniży to można już normalnie kopać, ale pompa musi chodzić non stop, najlepiej jeszcze ze dwa dni po zalaniu betonu, żeby woda gruntowa nie wypłukiwała cementu zanim nie zwiąże. Wodę tą trzeba odprowadzić gdziekolwiek, byle jak najdalej, żeby za bardzo nie nalatywała z powrotem. u mnie to było ok. 70 metrów, ale można bliżej. Jak jest w pobliżu jakiś rów melioracyjny to tym lepiej, ale nie koniecznie. Wystarczą dwa dni pracy pompy, a czasem to nawet i jeden dzień i można już kopać, jest wystarczająco sucho. Niewątpliwie jak ktoś z tym wcześniej nie miał do czynienia, to raczej nie ma szans na prawidłowe zainstalowanie tego całego bajzlu, trzeba tu raczej fachowca, ale uwaga - to może drogo wyjść. Ja wypożyczyłem instalację z firmy Tech-Pomp w Rembertowa http://www.techpomp.pl, ale jest jeszcze kilka innych firm (uwaga - pompa waży 650 kg, trzeba na placu zapewnić rozładunek tego żelastwa!!), minimalny czas wypożyczenia to 1 tydzień, i to wystarcza, UWAGA!, nie pożyczają osobom fizycznym (!!!) (ja na szczęście mam działalność gosp.), to właśnie ze względu na potrzebną wiedzę do obsłużenia tej instalacji, najczęściej zajmują się tym firmy budowlane. Koszty - wypożyczenie takiej instalacji na 35 igłofiltrów kosztowało prawie 2tys. za tydzień (brutto), plus transport z rozładunkiem i powrotny, do tego zatrudnilem specjalistów, którzy się na tym znali, potrzebni byli przez 3 dni, wzięli 1000zł, na miejscu potrzebny jest ktoś non stop żeby zarówno pilnować sprzętu wartego 50 tys., oraz w razie czego do np. odpinania niektórych rurek (potrzafią się zamulić) i wpinania innych - nie jest to już wielka filozofia. Ale warto je ponieść, jeżeli chcemy budować, a nie możemy czekać na środek lata z kopaniem. W przeciwnym razie lepiej poczekać, jednak jest to ladnych kilka tysięcy. Są firmy, które kompleksowo świadczą takie usługi, ale koszty są horrendalne - za 9 dni (taki był początkowy szcunek czasu trwania pompowania) zaśpiewał 22.000 !!! Mam nadzieję że wyczerpująco opowiedziałem i wszystko jasne, jak by co - dopowiem, piszcie. Pozdr -
- 1 815 odpowiedzi
- grupa budująca
(i 5 więcej)
Ja też tak próbowałem, ale nic z tego nie wyszło - mianowicie który link należy skopiować? Są dwa kody BB dwa HTML i jeden niby link do obrazka, jak się na niego wejdzie, ale jak ten właśnie link skopiowałem, to pokazało że jest OK, ale obrazka nie ma, jest pole z czerwonym ixem!! Jak wstawiam jakieś adresy url to odpowiedź wychodzi,że nieprawidłowo. Jak to skutecznie zrobić - i bardzo proszę szczegółowo i łopatologicznie Dodam, że obrazek przeszedl przez IrfanView i ma pożądane parametry: piksele i ciężar. UFFFFF!!!! Udało się
NOWA GRUPA WROCLAW I OKOLICE zaczynamy 2008
jerry666 odpowiedział bemark → na topic → Grupy BUDUJĄCE
Ja też tak próbowałem, ale nic z tego nie wyszło - mianowicie który link należy skopiować? Są dwa kody BB dwa HTML i jeden niby link do obrazka, jak się na niego wejdzie, ale jak ten właśnie link skopiowałem, to pokazało że jest OK, ale obrazka nie ma, jest pole z czerwonym ixem!! Jak wstawiam jakieś adresy url to odpowiedź wychodzi,że nieprawidłowo. Jak to skutecznie zrobić - i bardzo proszę szczegółowo i łopatologicznie Dodam, że obrazek przeszedl przez IrfanView i ma pożądane parametry: piksele i ciężar. UFFFFF!!!! Udało się- 2 364 odpowiedzi
- dziuplina
- grupa budująca
- (i 11 więcej)
