wcich
Zawartość dodana przez wcich
czy robicie instalacje odgromową czy jak to się nazywa?????!
wcich odpowiedział dryblasy → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wg mnie uziom pod fundamentem ma uzasadnienie w przypadku gdy w fundamencie nie daje się zbrojenia. -
Tzw. uziom fundamentowy jest zalecany przez normy elektryczne. Myślę więc że jednostka opracowująca normę, brała również pod uwagę oddziaływanie prądu udarowego na beton fundamentu! Uziom tego typu nie musi być wykonany w postaci bednarki ułożonej pod fundamentem. Można do tego celu wykorzystać zbrojenie fundamentu do którego trzeba przyspawać wyprowadzenie z bednarki. Warunkiempoprawności wykonania takiego uziemienia jest zapewnienienie ciągłości zbrojenia na całym obwodzie fundamentów np. przez spawanie. -
A ja gorąco polecam odwiedzenie jaskiń na Słowacji a szczególnie jaskini Domica przy granicy Węgierskiej. Naprawdę niezapomniane wrażenia. Po jej zwiedzeniu ciężko znalźć równie atrakcyjną jaskinię!!!
Dzięki za odpowiedzi. Skorzystam z rady GL35 i chyba zrobię tak: Na razie przed kryciem dachu lukarnę zrobię z desek,obłożę ją 5 cm styropianu i na to tynk cienkowarstwowy (metoda lekka mokra). Pokryję dach dachówką a potem zastanowię się co dalej. Z wypowiedzi GL35 i moich fachowców wynika że od wewnątrz pomiędzy deski i wełnę nie potrzeba nic dawać. Więc pewno nie dam folii paroprzepuszczalnej! Jeżeli się mylę proszę jeszcze o sugestie.
STĘPLE DĘBICA SPRZEDAM
wcich odpowiedział wcich → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Wczoraj rozmontowałem całe deskowanie stropu - stęple przygotowane do odbioru!!! -
Tą lukarnę to mam budować już jutro. jeszcze raz prosze o pomoc!
Poniższe pytanie zadałem w dziale "Co w muratorze" - skomentuj. Ponieważ tam temat nie cieszy się zainteresowaniem powtórzę je tutaj. Chodzi o artykuł z ostatniego Muratora, w związku z którym zrodziło się to pytanie. Zamierzam ścianki Lukarny wykonać z desek lub płyty OSB. Na to od zewnętrznej strony położyć styropian (5 cm) i suchy tynk. Dopiero na etapie wykańczania od wewnątrz lukarny, kłaść kolejno zaczynająć od desek: folię wysokoparoprzepuszczalną, wełnę i folię paroizolacyjną a następnie płyty gipsowe. Zdaję sobie sprawę że pomiędzy deskami i folią oraz pomiędzy wełną i folią nie ma przestrzeni wentylacyjnych. Czy dając folię o paroprzepuszczalności 1800 mogę tak zrobić?
Czyżby nikt nie pragnął takich pięknych stępli???? -
W nawiązaniu do artykułu j.w. mam następujące pytanie. Zamierzam ścianki Lukarny wykonać z desek lub płyty OSB. Na to od zewnętrznej strony położyć styropian (5 cm) i suchy tynk. Dopiero na etapie wykańczania od wewnątrz lukarny, kłaść kolejno zaczynająć od desek: folię wysokoparoprzepuszczalną, wełnę i folię paroizolacyjną a następnie płyty gipsowe. Zdaję sobie sprawę że pomiędzy deskami i folią oraz pomiędzy wełną i folią nie ma przestrzeni wentylacyjnych. Czy dając folię o paroprzepuszczalności 1800 mogę tak zrobić?
W moim regionie ceny kształtują się w okolicach 28zł/m2 dachu (więźba + krycie dachówką). Taką cenę uzyskałem w Dębicy (Podkarpacie).
Nie rozumiem Mam wykonane kominy systemowe Schiedla. Komin nad dachem zamierzam obłożyć cegłą klinkierow Pomerania (dziurawką Wienenbergera). Cegła będzie układana na zaprawie wodoodpornej. Gdzie więc się tam ma dostać woda.
Przypomnienie -
Słyszałem coś o możliwości przepisania na członka rodziny - ale czy to prawda i jak to zrobić???
Dziękuję za odpowiedzi. Utwierdziliście mnie w zamiarze zakupu tej dachówki. pozdr wcich
Zamierzam skorzystać z promocji i zakupić dachówkę Braasa Celtycką czerwoną (ceglaną). Wczoraj pojechałem do składu budowlanego i oglądałem fragmenty dachów wykonanych z różnych dachówek tego producenta i powiem szczerze że jakościowo celtycka wydawała mi się najgorsza. Powłoka była bardzo pobrudzona i w wielu miejscach były braki (widać było goły beton). Mam więc pytanie do posiadaczy takiej dachówki - czy rzeczywiście jest ona dobrej jakości a moje złe wrażenie było spowodowane być może kiepskiej jakości ekspozycją?
W moim prjekcie typowym, projektant przewidział (dla dachu dwuspadowego, kąt 42, krytego dachówką betonową lub ceramiczną) łaty 50x60mm. Natomiast producent dachówki, którą zamierzam zakupić (Braas) podaje że dla tego typu dachówki którą chce pokryć swój dach (biorąc pod uwagę jego nachylenie i odległość pomiędzy krokwiami ) minimalny rozmiar łat wynosi 30x50mm. Rozmiary te podaje producent opierając się na doświadczeniu, zaznaczając że pod uwagę należy brać również lokalne warunki atmosferyczne. Moi cieśle (chyba z dużym doświadczeniem) zaproponowali mi abym na łaty pociął deski 32 mm które zostały mi z deskowania stropu. Biorąc pod uwagę że nie mieszkam w szczególnie uciążliwym pod względem opadów śniegu terenie zastanawiam się czy mogę skorzystać z ich rady. Czy ktoś z Was dawał takie łaty pod dachówkę betonową?
To jest oczywiste!!! Mnie chodzi o inne rozwiązania
Czy jest jakiś sposób na wykorzystanie pieniędzy z Kasy mieszkaniowej przez okres dłuższy niż w danym roku w którym zakończyło się oszczędzanie. Chodzi o to że aby dostać zwrot z podatku w ostatnim roku znacznie nadpłaciłem korzystając z pożyczanych pieniędzy. Pożyczone pieniążki po zakończeniu oszczędzania oddałem i teraz nie mam za bardzo środków aby dokonać zakupów w tym roku. Czy jest jakiś sposób aby uniknąć zwrotu otrzymanej ulgi Fiskusowi. Nadmieniam że w przyszłym roku byłbym w stanie wykonać takie zakupy.
Możesz zrobić przyłącza tymczasowe. Prąd do skrzynki np. w granicy działki a wodę do studzienki z licznikiem. Wodę i kanalizację musisz doprowadzić do domu przed wykonaniem wylewek a prąd przed tynkami.
- 127 odpowiedzi
A co sądzicie o cegle Pomerania Wienerbergera. Jej cena jest też godna uwagi?
Dziękuję wszystkim za wsparcie na początku mojego startu na forum !!!
Dziękuję za podpowiedzi. Mam jeszcze jedną wątpliwość (oczywiście w tym temacie ) - słyszałem że jeżeli między krokwiami wełnę składa się np. z dwóch kawałków to na miejsce połączenia należy nakleić jakąś specjalną taśmę. Czy ktoś z Was robił coś takiego????
