Zawód
nie budowlany
Jestem na etapie
ocieplenia poddasza / zakup pompa ciepła / panele / terakota / rekuperator
Kłodzko
57-300
dolnośląskie
przemooo33's Achievements
Witam , czy ktoś na temat chemi budowlanej może mi cos doradzić ? Ktoś pracował z którymś z tych materiałów ? Bardzo proszę o poradę .
- 3 odpowiedzi
- anhydrytowy
- gresowa
Mam pytanie dodatkowe co do sprawy klejenia płytek wielkoformatowych do jastrychu anhydrytowego – Fakty : 1-jastrych wylany w marcu 2015 roku czyli ma ponad 3 lata 2-grubość jastrychu to 5 max 5,5 cm –konkretnie jastrych który został wylany to : Wolplan Geneo gotowy płynny jastrych z grupy oznaczonej CAF. Klasyfikacja wg PN EN 13813:CA-C25-F5 / materiał ten nie wymaga szlifowania . 3-jastrych do tej pory nie był wygrzewany ( i raczej przed położeniem płytek nie będzie ) wilgotność sprawdzana poprzez przyklejenie foli nie pokazuje żadnej wilgotności , drugie sprawdzenie przy pomocy urządzenia firmy Tanel Hygropen po nawierceniu posadzki ( również w tych najgrubszych miejscach wylewki ) i robieniu pomiarów w różnych miejscach różne wartości w przedziale do 19,8 max Ale producent tego urządzenia nie potrafi się odnieść do tych wyników jeśli chodzi o jastrychy anhydrytowe –moim zdaniem jastrych jest dojrzały i jego wilgotność pozwala na położenie płytek gresowych 60cm x 60cm . 4-ale jak to zwykle bywa , konkretnie przed położeniem około 120 m w sumie wolę się upewnić i poradzić jeszcze ludzi , którzy znają się na tej materii lepiej niż ja ( ja tylko jestem inwestorem który zarazem w tym wypadku będzie wykonawcą ale na jastrychach anhydrytowych nie za bardzo się znam ) Płytki gresowe o wymiarach 60 x 60 będą kładzione –smarowania będzie powierzchnia podłogi klejem ,oraz płytka –płytka grzebieniem o zębie 10-12 mm. Fuga 4mm ,docelowo chciałbym zastosować fugę epoksydową ale jej nie przepuszczalność trochę zbija mnie z tropu przy jej wszystkich innych pozostałych zaletach 5- podłoże to jak pisałem wcześniej około 120 m 2 w jednej powierzchni, odpowiednio i poprawnie zdylatowanej , zdylatowanej poprawnie ale kształtu nie koniecznie przypominającej prosty czworokąt . 6-docelowo ogrzewanie podłogowe będzie z pompy ciepła gruntowej – która ma w lecie chłodzić posadzkę a w zimie grzać Teraz moje dylematy i pytania ,tak jak pisałem jastrych nie był jeszcze wygrzewany i dlatego mam taki dylemat –bo każdy nakazuje wygrzać jastrych anhydrytowy przed położeniem płytek –ja to wiem ,że tak zalecają ale moje pytanie –czy to w tym wypadku jest konieczne ,nieodzowne i bezwzględnie wymagane ? i jeśli już nie będę tego wygrzewał teraz tylko potem jak będą położone płytki i będzie pompa ciepła zainstalowana to czy może coś się stać z płytkami ? Gdzie – przy pierwszym uruchomieniu kiedyś tam pompy ciepła będzie to proces długotrwały zaczynając od temperatury otoczenia codziennie skok o 0,5 C lub max 1 C ? Poprawna dyltacja książkowa –więc gdyby nawet pojawiły się jakieś naprężenia to dylatacja je odbierze A klej tak czy inaczej musi być wysoce elastyczny żeby też zapracować ( tutaj tylko może być problem z fugą epoxydową która może ,,dopomóc ‘’ ewentualnie powstałym kiedyś naprężeniom -(choć producent firma litokol mówi, że fuga epoxydowa może być także zastosowana do ogrzewania podłogowego max 5mm ) Pytanie czy polecacie system gruntowania i klejenia firmy Basf czy Kiesol ? gdybym nie wygrzewa ł tej posadzki anhydrytowej jednak –to który z tych produktów byłby bezpieczniejszy aby się nic nie wydarzyło w czasie dalszego użytkowania i żeby nie doszło kiedyś do odklejenia się płytek 1-Basf to PCI Gisogrund -czyli grunt zalecany do gruntowania jastrychów anhydrytowych jak podaje producent I dalej w tym systemie klej do płytek wielkoformatowych ( choć obecnie 60 x 60 nie nazwałbym już rozmiarem wielkoformatowym ) PCI Nanolight® - nowa wersja tego produktu Druga szkoła to zalecany przez niektórych system firmy Kiesel i tak grunt : Grunt KIESEL Okamul GG 1:1 lub Okatmos® UG 30 ale który jest lepszy dla anhydrytów ? i także zalecają 2 rodzaje klejów tylko który lepszy ( nie patrząc na cenę ) w moim konkretnym przypadku : klej : Klej KIESEL Servostar 1000 C2 TE czy klej : Servoflex Trio-SuperTec Wiem ,że należałoby wygrzać ten jastrych ,ale na chwilę obecną brak środków finansowych na skończenie kotłowni a inne prace w środku są niezbędne teraz Proszę o fachowe opinie i uwagi – z góry dziękuję Oczywiście ,gdyby były potrzebne jakieś dodatkowe informacje to jestem do dyspozycji .
- 3 odpowiedzi
- anhydrytowy
- gresowa
Witam serdecznie , Sprawa i moje zapytanie spiżarki .Proszę o poradę w tej kwestii . Spiżarka generalnie jest przy kuchni ,nie ma okna, nie ma żadnego ogrzewania ( będzie od niej oddzielona jeszcze szczelnymi drzwiami ) Ale nie ma mam w niej żadnej wentylacji, wiem ,że takowa jest potrzebna . Dlatego wybiłem 1 otwór poniżej sufitu – chcę tam zainstalować wentylator rewersyjny –czyli dwukierunkowy . Czy taki wariant może być ? Jedna ściana w której jest otwór wywiercony będzie ocieplona styropianem i będzie tam od strony elewacji kratka z żaluzją . Natomiast w spiżarni na otworze w którym będzie zainstalowany wentylator dwukierunkowy który będzie się licował ze ścianą od strony spiżarki – na ten otwór chciałbym jeszcze zainstalować roletę elektryczną ( w zimie lub w lecie przy bardzo niskich temperaturach lub bardzo wysokich w lecie roleta zamykałaby całkowicie otwór z wentylatorem ) Dość kosztowna to jest sprawa –zdaje sobie sprawę ale czy jest to poprawne pod względem jakości powietrza w spiżarni ,zachowaniu niskich temperatur rozwiązanie ? W spiżarni jest umieszczony czujnik temperatury i otwieranie rolety oraz uruchomianie wentylatora będzie się odbywało automatycznie –temperatura wzrośnie w spiżarni ,wtedy otworzy się najpierw roleta , następnie uruchomi się wentylator który dostarczy zimne powietrze z zewnątrz . Pomijając sprawę kasy –to tak można zrobić ? Proszę o poradę .
- -wentylacja
- -wentylator
Gruntowa PC Meeting,Clitech -opinie użytkowników.
przemooo33 odpowiedział zenon1 → na topic → Pompy ciepła
a coś konkretniej można na ten temat uzyskać jakieś info -polskie pompy ciepła jak najbardziej jestem za - ale znam już kilka firm które wycofały się z tego biznesu np darpin. Potrzebuje dobrej ceny i dobrej jakości - czy tego nie można uzyskać . polski nierdzewny duży podgrzewacz/zbiornik na CWU -gdzie od kogo ? za normalne pieniądze ? -
Witam , odkryłem ostatnio,że mam dwie kratki wentylacyjne w garażu tak jak na zdjęciach. Powiem szczerze ,że nie wiem dlaczego murarze zostawili mi dziurę 13cm x 26cm przez całą grubość ściany na wylot około 10 cm od posadzki.Wcześniej była tam płyta przykręcona i nie leciało zimno,płytę zdemontowałem i leci zimno do garażu. Druga jest na innej ścianie i jest podłączona do wentylacji na dach i to rozumiem .Czy jest sens ,żeby ten otwór przy posadzce zazbroić kratką i zostawić ten otwór ? Ma to odprowadzać spaliny z dwustanowiskowego garażu ? Może ktoś coś na ten temat doradzić ? jeszcze na rysunku w uproszczeniu jak to wygląda -ściany przylegają doi siebie
i znowu to samo,- każdy tylko dla kogoś pracuje i coś reklamuje. Bez sensu, robicie ludzią wodę z mozgu. Chcę kupić pompę a właściwie muszę ale po przeczytaniu każdego tematu wszystko się przewraca do góry nogami. Potem każecie czytać forum żeby znaleźć odpowiedzi na pytania i co czytam i nic nie znajduję,tylko kłótnie,ukryte reklamy i marketing wybranych produktów. Zapomnieliście o normalnych obywatelach tych ktorzy buduja domy i nie chcą być na każdym kroku naciągani .Proponuję to zmienić Pozdrawiam wszystkich instalatorów,handlowców różnych firm nie róbcie takim użytkownikom jak ja czyli tym ktorzy nie koniecznie muszą się znać na wszystkich parametrach wszystkich urządzeń wody z mozgu. Jeśli chcecie pomoc to przynajmniej udzielajcie odpowiedzi rzetelnych i merytorycznych . Dziękuję . Najlepiej doradzić tak jak mnie jeden z użytkowników doradził na pytanie o pompę ciepła - nie na forum nie znajdziesz informacji ,lepiej znajdz firmę ktora ci wszystko zamontuje - jasne ze tacy są i bazując na ludzkiej naiwności - z 3 firm otrzymałem konkretne propozycje na wykonanie kotłowni z PC grunt woda wszystkie mieszczą sie w okolicach 80-100 tys !!! To nawet nie żart to kpina z obywatela ktorego maja za głupka . Wrociłem na forum , czytam ,pytam i dalej stoję w miejscu czyli właściwie cofam się . Ja rozumiem,że to szeroki i trudny temat ale może są jakieś zasady ktorych trzeba się trzymać aby wybrać jakieś takie cudo typu PC ? -
Pompa ciepła - chińszczyzna z kompresorem Panasonic - proszę o opinie
przemooo33 odpowiedział amir → na topic → Pompy ciepła
Czy ten ciekawy temat już zakończony ?- 813 odpowiedzi
- chińszczyzna
- ciepła
Pompa powietrze -woda+pompa grunt-woda czy można połączyć grzanie i schładzanie
przemooo33 odpowiedział przemooo33 → na topic → Pompy ciepła
o całości myślę ,ale raczej kupując 7kW wiem,że potem może być problem -trudno .Docelowo zbiornik c.w.u 300 lub 400 l -nie wiem jeszcze -5 osob ale to już inna sprawa. Nadal moje pytania pozostają bez odpowiedzi ...- 17 odpowiedzi
- -woda+pompa
- grunt-woda
wiem ,że to trochę bez sensu ale nie mam innej opcji na razie -gruntówka to minimum 30 tys . Rozmawiałem z gościem od pomp -do wygrzania podłogówki wystarczy mi pompa ciepła 7kW na 230V ,jej cena to 4948 brutto. No trudno potem w jakiś sposób podłączę ja mam nadzieję do ogrzewania przynajmniej c.w.u. Ale czy teraz ktoś może mi jeszcze doradzić -ponoć jak teraz podłączę tą pompę do podłogówki ( oby zimy nie było mrożnej bo prąd budowlany ) to mam kilka pytań konkretnych : -czym wypełnić podłogówkę wodą czy glikolem ? - ponoć nie będę potrzebował teraz do podłączenia bufora bo sama podłogówka nim będzie ? -muszę zamontować czujnik przepływu ? ( ponoć koszt około 200 pln ) -są dwa rozdzielacze dół/góra i przy nich muszą być zamontowane porządne pompy obiegowe ( czyli jakie najlepiej kupić aby potem też się przydały ) -no i chyba jakiś czujnik temperatury musi być jeden na dole drugi na górze -żeby np określić temperaturę zadaną np 5 stopni -czy tak ? czy tak to wygląda poprawnie i będzie funkcjonowało ? czy coś jeszcze lepiej dodać albo koniecznie dodać Bardzo proszę o konkretne info -bo muszę lada chwila z tym działać Cała elektryka podłączenia i zabezpieczenia to wiem to inny temat już ogarnięty- 17 odpowiedzi
- -woda+pompa
- grunt-woda
Poddasze zaczynam właśnie ocieplać,ta kombinacja ma na tyle dać efekt ,żeby móc równolegle umożliwić kładzenie kafli i paneli . Tak czy inaczej nie mogę nie wygrzać podłogówki,skoro chcę coś na niej układać .Główną pompę ciepła pomyślałem ,że zostawię sobie jej instalacje na kwiecien-maj ,do tego czasu chciałbym resztę ogarnąć.- 17 odpowiedzi
- -woda+pompa
- grunt-woda
Witam, z tego co przeglądałem należysz do fachowców od pomp - czy możesz w mojej sytuacji doradzić najlepszy wariant ? Naprawdę będę wdzięczny- 17 odpowiedzi
- -woda+pompa
- grunt-woda
i co kupiłeś tego darpina ?
Garaż minimalna grubość wylewki betonowej przy podłogówce
przemooo33 odpowiedział przemooo33 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
dziękuję za konkretne informacje zaczynam to powoli ogarniać teoretycznie.Zapytam tylko jeszcze dla pewności,bo szkoda mi tej maty co mam już kupioną z folią - mata jak styropian EPS-200 . Czy nie mogę jednak tego styropianu ktory mam za pomocą maszyny do cięcia styropianu jak ustawię dobrze drut to myślę ze naprawdę dobrze na poł przetnę te 6cm . Czyli styropian 3cm +mata 3cm - na to rurki z podłogówki i około 9 cm wylewki.Poczekam chwilę i postaram się o dobrą ekipę więc jeśli bedzie ok te włókna PP też pomogą . Siatkę na zbrojenie to raczej dam i styropian przygotuję idealnie pod wylewkę to znaczy rożnica nie będzie większa jak 0,5mm - bardzo pracochłonne ale możliwe ( dokładne docinanie styropianu,minimalne podsypki z piasku,czasami i pianka ,robię to dla siebie i wiem,że płyta będzie trochę wyżyłowana ale nie mam wyjscia ) Pod wylewkę przygotuję wszystko idealnie . Czy klasa betonu też będzie miała tutaj znaczenie ? Na chwilę obecna w garażu podkład to wylany chudziak ( w miare rowno ) i na to jest przyklejona papa icopal na gorąco - cała powierzchnia jest stabilna,wytrzymała i naprawdę w miarę rowna - około 1cm rożnic miedzy najwyższym a najniższym punktem -
witam, a mógłbym prosić o małą podpowiedz. Jak najbardziej jestem za teraz Polska. w jakich konkretnie polskich firmach mógłbym pytać o szczegóły
sorry w ogóle nie rozumiem tego wątka,który nie wiem po co i dlaczego tutaj się pojawił. Ponawiam moją prośbę,czy ktoś może mi konkretnie doradzić na temat sprzęrzenia dwoch pomp w jednym systemie ( czy to będzie pompa firmy x czy y to zostawmy to na razie na boku ) Czy ktoś może mi podać na co powinienem zwrocić uwagę - wdzięczny będę naprawdę za każdą podpowiedz,ja się na tym nie znam a chciałbym pewne sprawy przyszłościowo poukładać.- 17 odpowiedzi
- -woda+pompa
- grunt-woda
