Maniusiak
Maniusiak's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Przeczytałam artykuł o poprawnym montażu wkładu kominowego(przy używaniu kotła gazowego).Tam ostatni fragment wkładu jest zaopatrzony w kryzę,którą kładzie się na komin i przymocowuje do komina murowanego. http://www.muratordom.pl/budowa-i-remont/systemy-kominowe/nowy-stary-komin_-czyli-montaz-wkladu-kominowego,6328_1995.htm Czy kryza nie może być albo nie powinna być umocowanna około 20 cm nad kominem murowanym tak kilka lat temu zalecali autorzy porad również w Muratorze? Widzę,że tak jest na wielu kominach.
  2. A co Twoim zdaniem, jeśli Pan rencista(czyli niezdolny do pracy ) przyjdzie i za np. bidet stojący lub umywalkę życzy sobie po właśnie 70 złotych? Jakie są jego koszty? Nowe, demontażu nie potrzeba.
  3. ja mam inny problem.Chcę obudować wannę już używaną.Okazuje się, że od spodu są rdzawe plamy ( po około 1 cm).Czym zabezpieczyć, aby nie zrobiły się dziury?
  4. Co oznacza :gniazdo hermetyczne , gniazdo bryzgoszczelne, jakie do pralki, jakie do ogrzewacza wody,wyłącznik hermetyczny?.
  5. Chciałam tylko powiedzieć, że tę przeuroczą dyskusję wywołałam ja. A w gniazdkach nie ma nic co by korodowało?
  6. Czy dobrze jest zrobione uzupełnienie w murze gdzie położono instalację wodną, skoro widać puste miejsca, a nie jednolitą powierzchnię.Czy nie będą odpadać płytki? Zaprawa była jakby za gęsta .
  7. Zrobione!
  8. Na tym forum są najwspanialsi ludzie na świecie!
  9. Uzupełniam instalację elektryczną w łazience. Elektryk chce od już istniejącego gniazdka pociągnąć przewód do następnego. Czy tak się teraz robi? Czy lepiej zainstalować rozetę (puszkę) i od niej dwa gniazdka na oddzielnych przewodach?
  10. Przeprowadzam remont łazienki.Hydraulik, aby schować rury pozbijał tynk wraz z cegłami i tam poprowadził rury.Czekam na glazurnika.Czym najlepiej wypełnić te dziury, żeby szybko wyschło i dobrze leżały płytki? Jakie materiały zastosować(kleje,fugi ewentualnie silikony),aby nie zostały zaatakowane przez grzyby. Łazienka jest slabo wentylowana.
  11. Dzięki wszystkim. Kamień z serca!
  12. Czy to prawda ,że jeśli wymienimy rury metalowe na np. PP-R (plastykowe)w części instalacji wodnej to może nastąpić ich niedrożność(tzn. plastykowych) z powodu osadzania się skorodowanych zanieczyszczeń pochodzących z rur metalowych przesuwających się wraz z woda? Jak oczyścić wówczas rury plastykowe? Rury są ukryte pod tynkiem.
