evol1
Zawartość dodana przez evol1
  1. Witam MAm takie pytanie wczoraj u mnie na budowie wypuściłem ciepłą wodę z bojlera 300l i dziś na koniec dnia (śląsk - upał) bez poboru miałem 85 st. w całym bojlerze czy to dobry wynik czy uważacie że niewystarczający
  2. Witam MAm takie pytanie wczoraj u mnie na budowie wypuściłem ciepłą wodę z bojlera 300l i dziś na koniec dnia (śląsk - upał) bez poboru miałem 85 st. w całym bojlerze czy to dobry wynik czy uważacie że niewystarczający
  3. tak samo u mnie tylko zrobiłem tam ściankę i rury nie widać
  4. Kominek mam w salonie, a turbinę na strychu prawie bezpośrednio nad kominkiem (przekuty przez strop drugi otwór, w którym wprowadzony jest przewód
  5. Takie ostatnie chyba pytanie bo ostatecznie zdecydowałem się że będę robić sam mój kierownik budowy stwierdził że produkty z mapei też są dobre i tu moje pytanie czy ktoś z was robił na mapei??
  6. ja bez względu na to czy ściana czy podłoga płace 35
  7. Można prosić o zdjęcie , zwłaszcza fragmentu nad wejściem
  8. czy ktoś z was robił samodzielnie podbitkę z tworzywa sztucznego?
  9. Witam Możecie polecić jakąś dobrą ekipę od tarasów, (mam na myśli taras nad garażem)
  10. tak się zastanawiam jednak czy nie zlecić tarasu jakieś ekipie zamiast robić go samodzielnie?? Może ktoś z Was jest ze śląska??
  11. evol1
    sterownik pogodowy
    czy nikt nie moze mi pomoc??
  12. Jeśli chodzi o te listwy maskujące przy schodach wejściowych na strych to mam pytanie montowałeś je na wcisk czy przyklejałeś do schodów??
  13. Ceresit jest ogólnie łatwiej dostępny pytanie czy równie dobry co te wcześniej przez Was wspomniane czy lepiej wchodzić w Botamet MC lub PCI
  14. Pytanie poszło na PW , a czym najlepiej zeszlifować dysperbit??
  15. dzięki wielkie za odpowiedź zaraz zobaczę i policzę materiały bo jestem ciekaw bez robocizny jaki wyjdzie koszt bo ten taras w sumie nie jest taki bardzo duzy. chyba że z doswiadczenia możesz mi powiedzieć jaki będzie koszt? Dodatkowo mam pytanie jako że taraz przezimował pomalowany dysperbitem i przykryty folią budowlaną to czy nie będzie to miało wpływu na przyczepność warstwy spadkowej? I drugie pytanie czy warstwę spadkową zakończyć równo z budynkiem czy wypuścić ją 15-20 cm na zewnątrz biorąc pod uwagę że garaż pod tarasem będzie ocieplony 15 cm styropianu
  16. Witam balustrady w formie murku nie będzie chcemy zrobić kute barierki na około, najlepiej by było zeby były wypuszczane pionowo a nie z boku?
  17. Zamiast rzygaczy planuję runne bo mam odprowadzenie wody opadowej w "pole". Chciałbym to wszystko wykonać sam z pomocnikiem, nie robiłem jeszcze tarasów ale przy budowie inne różne rzeczy tak, a mój pomocnik to facet który z wykształcenia jest budowlańcem i właśnie kładzie mi płytki i widzę że jest bardzo dokładny dlatego myślę że damy radę, a chciałbym to zrobić ostatni raz i wiem że to musi kosztować, Jako termo izolację na ściany będzie styropian grafitowy 15 ale jeszcze nie jest zrobiony - będzie w sierpniu
  18. Witam Wysokość tarasu od spodu okna czyli poziomu 0 wynosi 31,5 cm, jak byście potrzebowali jakieś dodatkowe informacje to dajcie znać to dopiszę. Proszę o pomoc bo nie wiem na jaki system się zdecydować
  19. Witam Poniżej wymiary tarasu z projektu dziś wieczorem wrzucę zdjęcie i zmierzę o ile jest opuszczony http://imageshack.us/a/img560/8692/0708003e.jpg http://imageshack.us/a/img708/5746/0708002.jpg http://imageshack.us/a/img833/4566/0708001.jpg Poniżej linki http://imageshack.us/a/img833/4566/0708001.jpg http://imageshack.us/a/img708/5746/0708002.jpg http://imageshack.us/a/img560/8692/0708003e.jpg
  20. Dzięki wszystkim za odpowiedzi i chęć pomocy projekt wrzucę jutro tylko nie pamiętam o ile obniżyłem taras (chyba trochę ponad 20 cm) w poniedziałek zmierzę to podam
  21. ok to możesz mi zaproponować takie dobre droższe rozwiązanie, czy dobrym jest ten atlas czy proponujesz coś innego??
  22. Witam Mam do WAs takie pytanie jaki polecacie sterownik pogodowy do kotła de dietrich MCR III. Bo instalator poleca mi oryginalny AD 247 ale nie wiem czy będzie dobry
  23. Witam Przymierzam się do izolacji tarasu nad garażem (połączonych z budynkiem) i tu moje pytanie jak najlepiej to zrobić? Ostatnio natknąłem się na ulotkę z atlasu (systemy tarasowe) i tam jest kompleksowy system do izolacji opisany krok po kroku i mam do was pytanie czy jest sens w to wchodzić (pewnie cena będzie spora) czy może są inne takie systemy, czy może najlepszym rozwiązaniem nie jest wchodzenie w żaden system tylko branie różnych materiałów krok po kroku co o tym myślicie proszę o pomoc??
  24. Mam do Was takie pytanie czym najlepiej pomalować - zagruntować sufity i skosy, bo ni znajomy doradził białą śnieżkę gruntującą bo podobno jest lepsza niż sam grunt który podobno inaczej wsiąknie na gładzi a inaczej na płycie??
