jawkers
Tytuł
jawkers's Achievements
Witam serdecznie. Mam pytanie wlot powietrza umieściłem na wysokosci parapetu(80cm wlatuje przy oknie) natomiast zasilanie kominka jest pod kominkeim na wysokosci ok 20cm czy kominek bedzie zasysać zimne powietrze jezeli wlot powietrza znajduja sie wyzej niz wylot(pod kominkiem)? Dodam jeszcze że powietrze jest doprowadzone rura fi100 i i rura ta polaczona jest 5 kolanami 90 stopni czyli zalamuje sie w kilku miejscach. Niestety nie mogłem poprowadzic powietrza spod podlogi wiec poprowadzilem je z bocznej sciany obok parapetu przy wnece okiennej bo tam jest najciensza sciana(normalnie sciana w moim mieszkaniu ma 70cm i jest zrobiona z bardzo twardej cegly i kamienia dlatego rura idzie przez wnęke, ma zalamania i w pewnym momencie idzie o 60 cm do gory). Tak więc czy to nie jest zbyt kreta droga dla powietrza czy kominek bedzie w stanie je zassać?
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym
jawkers odpowiedział Tommco → na topic → Grupy BUDUJĄCE
dzięki za podpowiedz -
Dzięki za wyjaśnienie. Chciałbym jeszcze zapytać czy płytowy wymiennik ciepła Danfoss 18 kW to dobre użądzenie czy są lepsze a ten Danfoss to badziewie i dałem się nabrać?? Jaką rurą(chodzi o przekrój) przeprowadzić zimne powietrze do kominka bo różnie pisza ale jak jest w praktyce ja mam pokoj 20m2 i ok.3m wysokosci i kratke wentylacyjna? I jak duże straty sa na wymienniku ciepła bo mi termometry podaly różnic kilku stopni ale byly to termoetry zakladane na rure zwykłe nie cyfrowe i pokazały tą różnice przy temperaturze 40 stopni na kominku, w drugim obiegu bylo trzydziesci pare stopni. Czy ta różnica to np 80% czy np zawsze jest rożnica np 20 stopni? tak tylko pytam bo jeszcze nie wszystko zrobione i raz paliłem a chciałbym wiedziec?
Dzięki za wyjaśnienie. Chciałbym jeszcze zapytać czy płytowy wymiennik ciepła Danfoss 18 kW to dobre użądzenie czy są lepsze a ten Danfoss to badziewie i dałem się nabrać?? Jaką rurą(chodzi o przekrój) przeprowadzić zimne powietrze do kominka bo różnie pisza ale jak jest w praktyce ja mam pokoj 20m2 i ok.3m wysokosci i kratke wentylacyjna? I jak duże straty sa na wymienniku ciepła bo mi termometry podaly różnic kilku stopni ale byly to termoetry zakladane na rure zwykłe nie cyfrowe i pokazały tą różnice przy temperaturze 40 stopni na kominku, w drugim obiegu bylo trzydziesci pare stopni. Czy ta różnica to np 80% czy np zawsze jest rożnica np 20 stopni? tak tylko pytam bo jeszcze nie wszystko zrobione i raz paliłem a chciałbym wiedziec? -
No wielkie dzieki teraz juz rozwialiście moje wątpliwości w temacie zabezpieczeń. Chciałbym jeszcze zapytać czy płytowy wymiennik ciepła Danfoss 18 kW to dobre użądzenie czy są lepsze a ten Danfoss to badziewie i dałem się nabrać?? Jaką rurą przeprowadzić zimne powietrze do kominka bo różnie pisza ale jak jest w praktyce ja mam pokoj 20m2 i ok.3m wysokosci i kratke wentylacyjna?
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
tak i mam zbiornik wyrównawczy przy kominku ale w układzie zamknietym nie mam a tu zwykły zbiornik nie zdaje egzaminu bo wtedy jest to układ otwarty a piec gazowy musi miec układ zamkniety dlatego sa te kombinacje moje z wyłaczaniem pomp albo dadona z chłodzeniem kominka lub odcinaniem powietrza zeby kominek nie nagrzal za bardzo wody w układzie zamknietym bo kominek u mnie jak juz powiedzialem nagrzewa układ zamkniety przez pompy ciepla ale z tego co zrozumialem dadona moze byc rozwiazaniem przeponowy zbiornik wody ktory nie pozwala na doplyw powietrza do układu zamknietego
tak i mam zbiornik wyrównawczy przy kominku ale w układzie zamknietym nie mam a tu zwykły zbiornik nie zdaje egzaminu bo wtedy jest to układ otwarty a piec gazowy musi miec układ zamkniety dlatego sa te kombinacje moje z wyłaczaniem pomp albo dadona z chłodzeniem kominka lub odcinaniem powietrza zeby kominek nie nagrzal za bardzo wody w układzie zamknietym bo kominek u mnie jak juz powiedzialem nagrzewa układ zamkniety przez pompy ciepla ale z tego co zrozumialem dadona moze byc rozwiazaniem przeponowy zbiornik wody ktory nie pozwala na doplyw powietrza do układu zamknietego -
mogą być niodpowietrzone
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
a i jeszcze jedno wie ktos na czym polega przeponowe naczynie wzbiorcze? -
no fajne to jest ale nie bardzo mam jak doprowadzic tam wode wiec szukam innych zabezpieczeń -
piece gazowe mają własne zabezpieczenie odcinające dopływ gazu tak wiem ale do zamknietego obiegu podłączone sa dwa źródła piec bezpośrednio a kominek przez pompowy wymiennik ciepła. Wode w zamknietym ukladzie moze grzac kominek albo piec. gdy piec grzeje to ma zabezpieczenia ale gdy grzje kominek to nie ma takich zabezpieczen i moze wybuchnac uklad zamkniety. Dlatego pytam o pomysly na zabezpieczenie gdyby kominek zqa bardzo sie rozgrzal chlodzenie wody w kominku woda odpada bo nie dociagne lini. Myślałem właśnie o wyłączaniu wymiennika ciepła wyłączania pomp zeby woda z kominka przestala krazyc do wyminnika przez co przestala grzac wode w grzejnikach. a woda w kominku moze sie zagrzac bo jest on w ukladzie otwartym. chociaz mysle tez o jakims czujniku ktory by piszczal od 85 C to wtedy bede przycinal kominek.
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Mam pytanie zainstalowałem kominek z płaszczem wodnym wodan12 i on pracuje w obiegu otwartym. Jest połączony z zbiornikiem zbiorczym czy wyrównawczym i z wymiennikiem ciepła. Do tego wymiennika ciepła podłączony jest jeszcze drugi układ zamknięty z piecem gazowym torus. Piec gazowy musi niestety pracować w układzie zamkniętym a układ zamknięty to bomba w przypadku nadmiernego podgrzania wody. Jak można zabezpieczyć drugi układ przed nadmiernym wzrostem temperatury? Ja pomyślałem o czujniku który włączałby pompy przy jakiejś temperaturze a gdy ta temperatura byłaby za wysoka to by je wyłączał chroniąc tym samym układ zamknięty przed dalszym wzrostem temperatury no a w kominku mogłaby się ewentualnie ta woda zagotować bo jest zrobiony w układzie zamkniętym. Moje pytania są takie: Czy istnieje taki sterownik pomp który by wyłączał pompy nie tylko przy zbyt niskiej ale i zbyt wysokiej temperaturze? Czy mój pomysł nie jest czasem głupi? Jakie są inne sposoby zabezpieczenia przed zagotowaniem się wody w układzie zamkniętym? No i czy te wszystkie czujniki pokazują realna temperaturę? No bo jak zauważyłem czujnik przyczepia się do rury, i ten czujnik mierzy temperaturę rury, ale czy temperatura rury jest taka sama jak temperatura wody w niej płynącej? To na razie tyle.
