andrzej100
andrzej100's Achievements
13
Witam. I jak właśnie natrafiłem na temat o nie wybieranym humusie. Mieszka Pan dalej w tym domku coś siadły posadzki? U mnie też nie wybrali i teraz człowiek myśli czy będzie siadało. Pozdrawiam
Piece na ekogroszek z zasobnikiem!?
andrzej100 odpowiedział Barti4 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Ale masz z tym jakieś problemy, że bijesz się z myślami? Nie, nie, zadnych problemow, wydaje mi sie, ze wszystko jest w najlepszym porzadku, tyle ze to dosyc skomplikowana instalacja. Ekonomicznie nie mam porownania jakie mam straty przy zastosowaniu wymiennika, stad te moje niepokoje, oczywiscie w porownaniu do mojego alternatywnego ogrzewania (propanem z duzej butli) to bezapelacyjnie ekogroszek jest the best. Tak na marginesie, to Twoje podlaczenie boilera wydaje mi sie troszke nieekonomiczne, ja do mojego dolaczylem wylacznik czasowy tzn pomka ladowania zasobnika wlacza sie cyklicznie kilka razy na dobe. -
Choćby nawet tak; http://images43.fotosik.pl/273/0a79fbb25ee8f577m.jpg Ten schemat nic nie wnosi przy zastosowanym wymienniku -
Wesołe tworzenie. Pompę na grzejniki mozna było podłączyć razem z ta pierwszą pod ognika. Choć pewnie jakis cel w tym był. Spokojnie Ognik by ciągnął obie pompy. Pompę na podłogowe plus sterowanie tym mieszaczem pod moduł zaworu mieszającego np.RT-12 lub Euroster e1100m. Daj znac na priva. Mam podobny uklad z wymiennikiem (mam takze piec gazowy- stad koniecznosc zastosowania wymiennika), tyle ze zasobnik z wlasna pompa jest za wymiennikiem (juz po stronie ukladu zamknietego). Dziala to juz 4 lata tak, ale do dzisiaj bije sie myslami, czy to jest optymalne rozwiazanie??? -
Rekuperator TAK czy NIE
andrzej100 odpowiedział Gregor 456 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Wentylacja grawitacyjna ma za zadanie wyrzucić powietrze z pomieszczenia, więc kierunek jest "out" a więc mało właściwe porównanie. Wiele osób narzeka na klimatyzacje, a bierze sie to z braku dezynfekcji kanałów. Okresowo musi być czyszczona bo jakies tam drobnoustoje rozprzestrzeniają się, więc analogicznie przy reku tak samo dzieje się. Pracowałem w kilku hotelach i obligatoryjnie kanały były dezynfekowane. -
A czy kolega KRZYSIEK7 uważa, że przy zasilaniu propanem także tak ekonomicznie będzie się spisywał piec kondensacyjny (kosztowo porównywalny do ekogroszku)?
- 210 odpowiedzi
- gaz
(i 5 więcej)
Ojejku, dzisiaj cos tam czytałem w innym wątku odnośnie taśmy miedzianej. Wątek cos w temacie ma mech na 10 letniej dachówce. Ogólnikowa konkluzja to na kalenicy obustronnie (czyli x2), a koszt 1mb około 100zł- no ale poszukaj sobie ten wątek, jest tam tez odnosnik do strony importera.
... bo jest 24.Pomysł z szukaniem jak najbardziej wskazany. Nie bardzo rozumiem dlaczego chcesz dawac pustak ceramiczny w ścianie osłonowej. Zaden zysk a mniejsze możliwości wykończenia ekonomicznie elewacji. Chyba większy zysk-o ile preferujesz ceramikę, to ściana nosna z pustaka ceramicznego (sądze, że lepiej kumuluje ciepło niż gazobeton). No i przy dzisiejszych tredach co do izolacji scian zewnętrznych to chyba nie mniej niż 12cm styropianu
- 1 140 odpowiedzi
- budowac...
- czego
- (i 26 więcej)
http://www.ambit.gda.pl/ambit/promocje.html Niekoniecznie trzeba skorzystać z ich oferty, ale poglądowe rozeznanie cen wskazane, no w Twoim przypadku to raczej mało prawdopodobne (firma z Wybrzeza)
czy tak działają rgulatory?... chyba nie!
andrzej100 odpowiedział mirostachu → na topic → Ogrzewanie
A może wygodniej byłoby zamontować zawory termoregulacyjne (czy jak one sie tam nazywają) na parterze i zostawić regulator na pietrze. Będziesz miał taki sam komfort cieplny na obu kondygnacjach, bo przy obecnym ustswieniu zawsze gdzies bedzie za cieplo lub za zimno Jeśli chcesz otrzymać konkretna odpowiedz od forumowych fachowców to musisz podac nazwe pieca i jakie regulatory zastosowałes.- 13 odpowiedzi
- jak
- kondensacyjny
Dwufunkcyjny kociol gazowy - jaka firma? / oszczednosc
andrzej100 odpowiedział Juzeff → na topic → Ogrzewanie
Miałem Termeta- co prawda od 1993 do 2005 roku, ale po zdjęciu obudowy wszystkie części były od zachodnich producentów. Niestety kilka razy zepsuł się,więc nie jest taki idealny. Do nowego domu kupiłem Vaillanta, ale ten chodził tylko 2 lata (bezawaryjny, przestałem go używać z innych powodów), ale nie byłem w stanie go zaprogramować na pogodówkę (mimo wielu prób nie zawsze grzał tak jak powinien). Wynika z tego, że nie ma produktu doskonałego, ale ja nie zdecydowałbym się powtórnie na Termeta.- 11 odpowiedzi
- beretta
- dedietrich
(i 8 więcej)
Zgadzam się, że teoretycznie nie nadają sie do wentylacji pomieszczeń, ale mam takowe 3 sztuki i od 4 lat w uzyciu. Nigdy żadnych skroplin nie zauważyłem i wydaje mi sie,że dobrze spełniają swoja rolę, A poza tym ocieplić watą o ile skropliny pojawią się. Mi Roben zaproponował je jako wentylacyjne i dopiero z forum dowiedzialem sie o ich innym przeznaczeniu (chyba już na stronie Robena jest zaznaczone ich właściwe zastosowanie).
Odległość kranu zewnętrznego od podlicznika
andrzej100 odpowiedział darekw127 → na topic → Woda i ścieki
A jaki problem odkręcić wszystkie krany wewnątrz domu i pokazać panu inspektorowi, że kreci się tylko licznik główny?? O widzę,że zdublowałem kolegi sugestię -
DACHÓWKA - wątek zbiorczy: jaką dachówkę wybrać? Która dachówka lepsza? Zdjęcia
andrzej100 odpowiedział jacekb → na topic → Dachy
na ilość dachówek na 1m2 nie ma wpływu czy jest ceramiczna czy betonowa, za to wielkośc i kształt. I zarówno betonowe jak i ceramiczne są rożnych wielkości pozdrawiam Browar W100% zgadzam się. Na jednym dachu mam Robena średzką i ponad 12 dachówek na m2 a na drugim Robena Monza plus i 9.8 dachówek na m2. Dlatego do kalkulacji używać lepiej m2 ...no i ceny dodatkowych tj. gąsiorów, skrajnych etc.- 2 615 odpowiedzi
- (czarna
- angoba
(i 36 więcej)
- (czarna
- angoba
- braas
- błyszcząca)
- cisar
- coramica???
- creaton
- creatona
- dachówka
- dachówka ceramiczna
- dachówka płaska
- dachówki
- figaro
- glazura
- holsen
- karpiówka
- koramic
- koramic?
- lumino?
- marsyka
- meyer
- monza
- nelskamp
- nibra
- odpowiednik
- opinie
- pomoc
- premion
- prosze
- roben
- rubin
- ruppceramica
- szlachetny
- tandem
- tańszy
- tegalit
- tondach
- wersji
Internet w domu czyli routery i swichery po kobiecemu
andrzej100 odpowiedział martadela → na topic → ABC instalacji
A ja mam taki router co mozna tel podłączyć. Operator mi taki sprzedał i chyba to najłatwiejsze rozwiazanie. Router Thompsona, nr nie pamietam-pisze z pracy
