popolg
popolg's Achievements
Uwaga firma bahbud zepsuła mi glazurę
popolg odpowiedział katarzyna.m → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Bez komentarza..... -
weź szpachelkę spróbuj z tym trochę powalczyć... i sobie pomyśl ile może być warta taka robota.... czy byś chciał to robić za 3zł/m2 ???
Płyta gipsowa na glazure proszę o pomoc !!!!!!!!
popolg odpowiedział kalimaska → na topic → Zrób to sam
A co dalej ma być położone na te płyty ??? pod malowanie czy pod glazurę to jest szykowane ??? -
nie smarowac zadnym unigruntem umyc, odtłuscic ewntualnie gruntem kwarcowym zagruntowac np ATLAS CERPLAST albo CEKOL KONTAKT tworzy szorstka warstwę po wyschnięciu na to klej elastyczny nie zaszkodzi ATLAS PLUS, MAPEI P9 ja bym dał jeszcze pare kołków na wszelki wypadek klei gipsowy bedzie dlugo schnął na czyms takim pamietaj o tym i zostaw szczeliny wentylacyjne od dołu i od góry -
Wyznaczenie poziomów na ścianach
popolg odpowiedział rukikz → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
poziomnica laserowa ale zwykła poziomnica tez sie da zapewniam- 7 odpowiedzi
widziałem na allegro ktos oferował ale tylko parę puszek takiej farby po 14zł /l
ale macie ludzie problemy...
witam tak jak w temacie wszelkie sugestie i podpowiedzi praktykujących i mających doświadczenie w tym temacie wskazane dodam ze schody sa raczej nie równo wylane +/_1,5cm mój plan jest taki najpierw stopnie....a później podstopnie wpasować po związaniu kleju A może jakieś inne kombinacje ??? układanie od dołu do góry ???
to jest wina !!!!!!!
Bez sensu jak dla mnie finisz moze byc ale po co robic podkład z C-45 ???? 38zł za 20 kg!!!!! ;/ pod spod daj zwykły szpachlowy Alpola porządny materiał albo cekola chyba GS-200 jak dobrze pamiętam później zagruntuj i na to finisz. A różnica w cenie materiałów wystarczy ci na farbę gruntująca na wierzch ;]
Przygotowanie do malowania i malowanie popękanego sufitu
popolg odpowiedział jacek89 → na topic → Zrób to sam
krok pierwszy zmyć woda z mydłem przy pomocy dużej gąbki na przykład wszystkie spekania itp usunac szpachelka, skrobakiem itp do gołego tynku jesli sie uda rysy pogłebic i poszerzyć w miarę możliwość dłutem na przykład odpylić i zagruntować dowolnym gruntem uniwersalnym pozostawić o wyschnięcia ok2 godz do szpachlowania tych rys użyj gipsu szpachlowego lub spejalnych wzmocnionych gipsów do spoinowania w cenie ok.30zł 5kg bardzo wytrzymałei elastyczne np VArio lub uniflot mozna zatopic siatkę lub flizeline szpachluj w miarę równo i nie rób zgrubień gdy wyschnie nałozysz warstwe finiszowa z wiaderka która sie łatwo szlifuje papierem sciernym jesli chcesz by wygladało to wszystko w miare jednolicie to pomaluj to pozniej farba gruntujaca śnieżka grunt wtedy na to tylko jedna warstwa białej farby i gotowe gruntowania całej powierzchni gruntem nie polecam tylko miejsca zaszpachlowane przemaluj gruntem rozcieńczonym z farba 1;1 ale najpewniejszy sposób to bedzie jednak farba gruntujaca powodzenia !!! -
jesli robisz gładzie od 10 lat zawodowo to jest to mozliwe;p ale jesli jesteś amator... to nie ma takiej opcji;] no moze cos gładzio podobne ci sie uda stworzyć w dwa dni acha pierwszy etap to mycie i skrobanie scian szpachelka zależy jeszcze czym była malowana ta sciana kiedys??? jak kredówka jakas to trzeba drzeć do tynku i dopiero gruntowanie jak słaby tynk to dwa razy grunt pierwszy raz rozcieńczonym może być, wiec samo przygotowanie tego zajmie ci pare godzin plus schniecie tego dopiero na tak przygotowana ścianę można kłaść gładź to tak w teorii... w praktyce jak wszystko sie trzyma sciany mozna zagruntować położyć gładź i tez będzie ok... ale to droga na skróty moze sie kiedys zemścić ale nie musi w każdym razie powodzenia ;]
Otwarcie okna w czasie malowania sufitu emalią i tapetowania
ojjjj no o to chodzi ze przy tych temperaturach co mamy teraz...i do tego suche powietrze jeszcze przeciagi spowodowane otwrtym oknem... to nie sa optymalne warunki do malowania po prostu farba za szybko wysycha i tyle.....a gdy za szybko odda wilgoć w czasie schniecia wiadomo co sie dzieje tak samo jest z gładziami i tapetami wszystko potrzebuje wilgoci w pewnym stopniu do prawidłowego wiązania i to cała filozofia -
jakaś tam 2 milimetrowa górka powstaje( przy flizelinie jeszcze mniejsza) ale zaciąga się później gipsem szeroko na 30cm i się niweluje to wszystko Aaaa i nie zapomnij zagruntowac tego fazowania przed szpachlowaniem
W jaki sposób usunąć stare płytki pcv ?
popolg odpowiedział pzw → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
grzanie palnikiem gazowym pomaga widziałem taka akcje gdy zrywali PCV w całej szkole na holach wiec parę metrów mieli do roboty...
