lis81
lis81's Achievements
Jak ustawić słupki przy skośnym ogrodzeniu
lis81 odpowiedział lis81 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Witam Kolego Bobasxx, mam pytanie odnośnie tych fotokomórek, napęd będzie faac 740 i tejże firmy fotokomórki, jedną parę muszę dokupić dla furtki, czyli rozumiem że najlepiej dać 4 kable czterożyłowe, przekrój żyły 0,5 - 0,75mm2 do każdej foto i schodzić się mają oczywiście przy napędzie ? Jak z podłączeniem przy samym napędzie? wołać fachowca, czy może te schematy z netu ze strony faac pomogą to podłączyć? A jak z furtką otwieraną na zewnątrz ? bardzo to nielegalne? I pytanie z trochę innej beczki...chce również zamontować elektrozaczep przy furtce dla domofonu lub videodomofonu, przy wyjściu z domu, schowaną mam skrzyneczkę i elektrycy tam doprowadzili kabel chyba 5x1,5 prądowy i skrętkę. Prądowy wiadomo dla bramy a ta skrętka to niby do domofonu ale nie wiem czy pociągnie. Nie mam orientacji w tych przekrojach, bo ta skrętka to cieniuteńka, wolę sie upewnić czy cokolwiek da to radę, i jakie mam możliwości z tymi kablami ...hehe Z góry dzięki- 8 odpowiedzi
- ogrodzeniu
- przy
- 8 odpowiedzi
- ogrodzeniu
- przy
Witam, Za dwa tygodnie muszę zabetonować słupki z profila zamkniętego pod przyszłe ogrodzenie frontowe, furtkę i bramę przesuwną. Problem w tym że ogrodzenie bedzie szło pod ukosem w stosunku do jezdni i nie jestem na 100% pewny jak je ustawić. Zamieszczam dwie fotki poglądowe i prosze o porade. Według mnie powinno byś jak na rysunku pierwszym. Czy potrzebuje jeszcze jakiś dodatkowy słupek pod bramę przesuwną ? Czy może ktoś doradzić jak skonfigurować fotokomórki a właściwie dodatkową parę dla furtki po to by brama przy otwieraniu nie rozwaliła otwartej furtki ? Jak najlepiej wykonać okablowanie ? Chcę dać videodomofon bezprzewodowy co by otwierał furtkę i może też bramę. Ma ktoś podobne rozwiązanie? Jakiego rodzaju sprzęt możecie polecić. Ewentualnie dla uproszczenia sprawy zastanawiam się tylko nad domofonem z otwieraniem furtki. Z góry dziekuje za pomoc. Pozdrawiam
- 8 odpowiedzi
- ogrodzeniu
- przy
Spoinowanie, szpachlowanie GK - kompendium
lis81 odpowiedział RadziejS → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
WITAM Pewnie moje pytanie wyda się nie którym z Was durne ale zapytam... Zakupiłem na aledrogo taśmy starflexa: tufa, oryginal i midleflex i tu moje pytnie: w którą stronę mają iść napisy na taśmach:do płyt czy na zewnątrz. Zrobiłem tak jak pisało na taśmie że w taśmie oryginal to narożnik wewnętrzny i napis na zewnątrz a narożnik zewnętrzny to napis do płyt. Bo coś mi się zdaje że na stronie importera jest inaczej....a jak z tufem i midflexem Z góry dziękuję -
Witam,mam pytanie do wykonawców elewacji. Pomóżcie i doradzcie jak wykonujecie glif okna z łukiem. Mam takowe na lukarnie i nie wiem jak wykonać ten glif. Jasna sprawa że styropian trzeba dokładnie dociąć i przykleić ale jaki dać narożnik? Przyszły mi na myśl dwa rozwiązania: - posłużyć się narożnikiem plastikowym do łuków i przy jego obsadzaniu podłożyć siateczkę ??? - ponacinać standardowy narożnik i uformować ??? Z góry dziękuję za podpowiedzi
witam, prosze o porade na temat klejów do siatki i styropianu firmy tytan, selena, chodzi mi o te kleje z serii tytan E, to mam w hurtowni i musze się zdecydować szybciutko na zakup, bo urlop się zaczął, z góry dzięki !!!
witam, szanowny kolego RomKon, doradz jak sobie poradzić z krzywo wstawionym oknem dachowym, przeglądałem wcześniej zdjęcia z obróbki,mam wyobrażenie jak to zrobić.... czy krzywiznę gubić na krawędzi równoległej do podłogi, na tym elemencie prostopadłym do okna...? z góry dzięki za pomoc
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
oj Flash skąd Ty te mądrości czerpiesz no i dzięki za pomoc
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
witam, zaczynam ocieplanie poddasza w swoim domu, przeczytałem prawie cały wątek i mam pewne wątpliwości co do wyznaczenia skosów i połączenia dwóch połaci - chodzi o krokiew narożną, czy mógłby ktoś jeszcze raz wytłumaczyć to łopatologicznie.... Pod krokwie będę dawał 15 cm toprocka 3 cm na profil i 1cm luzu. Chodzi mi właśnie o to odsunięcie o te 19cm od krokwi , żeby to wyszło... z góry dzięki, połacie mają 42 stopnie, a wogóle to jak wstawić zdjęcie[/img]
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
witam i proszę o poradę. Biorę się za ocieplanie poddasza i w pierwszym pomieszczeniu chciałem wyznaczyć płaszczyznę sufitu. W rogach zaznaczyłem punkty używając poziomicy wodnej. Potem chciałem sprawdzić poziomicą, łatą 2,5metrową czy jak połączę punkty w dwóch rogach to będzie git.....no i nie jest. Oczko nie jest idealnie na środku, jak zaczynam korygować to jest różnica do 1 cm na długości 2 metry(tyle ma ta ściana). Jak to jest...korygować to tą długą poziomicą,a może poziomica zła choć dopiero co kupiona a może z racji że w domu zimno to poziomica wodna gdzieś się zagina lekko...i kwiatki powstają choć specjalnie zalałem denaturat zeby nie zamarzło, doradzcie nie wiem po prostu czego się trzymać,czy u Was wychodzi idealnie..... Z góry dzięki
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
witam, mam malutkie pytanko, gdzie najtaniej kupić grzybki 270mm, u mnie w hurtowniach to nawet nie chce im się sprowadzać a na necie znalazłem w sirbudzie: koelner za 1,4zł knauf 1,7zł Może te ceny normalne i trzeba brać ??? Pytam bo mnie tego trzeba parę setek bo poddasza 150m2,a swoją drogą czy te tańsze to będą gorsze czy to to samo ??? Z góry dzięki. Pozdrawiam
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
DRZWI ZEWNĘTRZNE - jakie wybrać? Wątek zbiorczy
lis81 odpowiedział alfa158 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
hej my wybraliśmy drzwi cal...i zobaczymy, po 6 tyg. oczekiwania po niedzieli montaż, kolor dąb-stary dąb. My zauważyliśmy że te drzwi są dopracowane w każdym calu i kolor nam pasował. Koszt spory bo na gotowo z montażem będzie coś koło 4,5tyś. -
witam podłączam się do posta... co sądzicie o tej podbitce, warte to coś: http://www.allegro.pl/item796593233_podbitka_dachowa_braz_podsufitka_panel_pcv_siding.html nie ukrywam, że cena ważna na tego gamrata nie bardzo mnie stać aha i mam jeszcze w sklepie majster u siebie to samo tylko takiej firmy: http://www.vox.pl/ to są komorówki doradzcie, robiliście z czegoś takiego ??? z góry dzięki
hmm. no dobra to jeszcze trzy pytanka: czy mogę wstawić do kotłowni przy tych grzejnikach zwykły piec węglowy (sas uwt) bo na ich stronie (regulusa) nie pisze jasno na ten temat....właściwie to muszę wstawić taki piec bo las blisko itd..... gdzie najtaniej kupić te grzejniki, znalazłem na fuego.pl ale nie wiem czy to dobre ceny, na stronie regulusa to kosmos.... lepiej dolne zasilanie czy boczne (na pewno rurki nie mogą wystawać z podłogi tylko muszą ze ściany), co z akcesoriów trzeba będzie jeszcze do nich dokupić, jakieś zawory, głowice ???
- 59 odpowiedzi
- aluminiowe
- grzejniki
no to ładnie podsumował człowiek głupieje...ehh
- 59 odpowiedzi
- aluminiowe
- grzejniki
