martino_martino
Zawartość dodana przez martino_martino
nieprzyjemna woń z kominka
martino_martino odpowiedział martino_martino → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
z detergentów to mam tylko środek do czyszczenia szyby. Mi się nic nie wylałao na kominek, dzie ci jeszcze nie mam, może ekipa która teraz tam rezyduje coś zrobiła ale znając życie od nich to się tego nie dowiem -
obudowa kominka z marmuru
niestety nie mam takiej informacji w instrukcji, jeżeli ktoś już ma gotowy kominek to niech tylko zmieży jakie ma szczeliny po bokach kominka, nadole oraz ugóry i tyle chodzi mi o praktyczną radę opartą na własnym doświadczeniu, tak abym mógł skonfrontować to z zaleceniamimoje kamieniarza. Przestaje ufać powoli każdemu fachowcowi nawet najlepszemu -
dzięki może masz rację przepale go dzisiaj tak że iskry będą szły i jutro też o pojutrze zobaczymy -
zapach pojawił się po jakimś miesiącu używania, i muszę powiedzieć, że czasami ten kominek miał więcej drewna w sobie, niż to co załadowałem wczoraj. Wydaje mi się, że jego mocniejsze przepalenie nie powinno mieć wpływu może wcześniej nie zwracałem na to uwagi nie wiem też się zastanawiam, że może to farba, bo zapach jest taki specyficzny i czuć go tylko jak się przyłoży nos do kominka (wełny) to nie jest tak, że śmierdzi w całym pomieszczeniu. Dla pewności zdejme wełnę, wole nie ryzykować, bo jakby się tam coś działo a ja zabuduje kominek to wtedy by mnie trafiło -
jaka ta przerwa powinna być ile kamień należy odsunąć od wkładu żeby było dobrze -
wilgoci z murów nie ma bo wkład do ścian ma z 30 cm więc jakby miała być to wilgoć to tylko z rurek od płaszcza wodnego może jakieś łączenie rury jest nieszczelne -
mam kominek z płaszczem wodnym jeszcze przez pare dni będzie niezabudowany i wczoraj poczułem z niego nieprzyjemny zapach - nie są to spaliny. Wkład jest zaizolowany wełną i w okolicach szybra czuć taki dziwny zapach jakby jakiś grzyb. Zapach ten wyłania się zza wełny. Odchyliłem wczoraj trochę wełnę i widziałem na jej końcach takie małe czarne kropeczki. Zastanawiam się czy ta wełna, która niby była do zabudowy wkładów jest taka, że zaczyna si topić i to ona wydziela taki zapach czy może cođ si dyieje y wkadem + śmierdzi farba z kominka, albo gdzieś przecieka płaszcz wodny leje się woda i pleśnieje. Może mieliście podobne sytuacji bo dzisiaj niestety czeka mnie zerwanie izolacji z kominka a chciałbym tego uniknąć
mam pytanie jestem przed podjęciem decyzji w kwestii zabudowy kominka marmurem. Kamieniarz chce zostawić przerwę między wkładem żeliwnym a kamieniem (po prostu kamień nie będzie dotykał wkładu). Przerwa ma mieć około 3 mm ja upieram się żeby tego nie było i teraz moje pytranie sprawadza się do tego czy ta przerwa jest konieczna czy to może wymysł kolejnego fachoca żeby tylko się nie napracować za dużo
Ile można podłączyć halogenów pod jeden transformator nie chodzi mi o Waty tylko o ilość punktów świetlnych żeby to normalnie funkcjonowało, wykluczyć spadki napięcia. Czytając o sposobach podłaczenia odpoiwednim doborzez kabla transformatora skutkach nadmiernego ogrzewania odnoszę wrażenie że to świetlenie 12V to jedna wielka lipa
równoległe połączenie halogenów
a tak naprawdę to ile można podłączyć halogenów pod jeden transformator nie chodzi mi o Waty tylko o ilość punktów świetlnych żeby to normalnie funkcjonowało bo odnoszę wrażenie że to świetlenie 12V to jedna wielka lipa -
dzięki jak coś to wykorzystam -
co to oznacza, że mogę najdłuższy odcinek kabla zwiększyć przekrój (np. łącząc dwa kable równolegle) czy mógłbyś mi to trochę jaśniej wytłumaczyć -
tak ja na trzecim schemacie, który jest przedstawiony a linku do strony w 1 pytaniu -
czyli dwie całkowicie oddzielne pętle i do każdej z pętli najlepiej 3 źródła zasilania -
nie rozumiem jeszcze jednego, czy spadek napięcia jest mniejszt gdy zastosuje kabel o średnicy 2,5mm2 czy będzie taki sam jak przy kablu 1,5 a jedynie ze względów bezpiezeństwa lepiej użyć tego grubszego przewodu -
bardzo dziękuje za fachową poradę co do tego podlączenia zastanawiam się tylko aby w celu zminimalizowania ewentualnych spadków napięcia nie rozdzielić kabla 220v na dwa przewody i zastoswać wówczas 2 transformatory które by zasiłay 5 lampek i 6 lampek gdyż obawiam się że jak zostosuje pętle to będzie ona miała długości około 15 metrów i wówczas podłączenia zaslenia z transformatora nawet w trzech punktach może okazać się niewystarczająe tylko nie wiem czy to jest poprawne pod względem bezpieczeństwa i wlaściwego funkcjonowania -
aha transformator jest z tej firmy z której pochodzi link w pytaniu 1 -
co do tego wariantu z pięcioma żarówkami to podłączenie równoległe polega na tym, że pocinam kabel na odcinki np. 11 łącze je kostakami i z tych kostek wyprowadzam kable do lampek następnie te odcinki łącze powiedzmy w układ zamknięty do którego doprowadzam zaslanie z transformatora i podłączam go w trzech miejscach a jaką średnicę kabla zastoswać do takie podłączenia przy założeniu 11x10W -
mam problem, gdyż mam 24 godziny na połaczenie 11 halogenów (12V) o mocy po 10W każdy czytam o połączenia równoległych oglądam schematy i nic z tego nie rozumiem, czy połączenie równoległe wygląda tak: z transformatora wychodzi kabel 2x2,5 po 40 cm ucinam go i ucięty koniec z następnym odcinkiem kabla wkładam w zaciski kostki (oczywiście te same kolory do tyh samych dziurek) i zakręcam, następnie do tej kostki przykręcam kabel do halogena kolejny odcinek to powielenie pierwszego odcinkai tak 11 razy. Jak to jest z tym napięciem na końcu odcina - będzie 12V czy może już 10 V czy powinien może koniec tego przewodu wpiąc do transformatora gdyż mam 3 wyjścia z niego. Albo wykorzystać 3 wyjścia z transformatora i połaczyć alogeny 2x4 szt i 1x3 szt. oczywiście równolegle czyli jak Na tej stronie http://www.emc.torun.pl/yt210.htm znalazłem coś takiego ale czy to oznacza, że ten pierwszy schemat polega na tym, że mam kabel dziele go na odcinku łącze z kostką i od tej kostki wyprowadzam halogeny a następnie do końców tego kabla łączącego wszystkie kostki od których odprowadzam halogeny łącze w jedną kostkę i do tej kostki podłaczam 12V z transformatora. Proszę o szybką pomoc gdyż jak czytam o tych wadliwych podłączeniach to mi glowę rozsadza a o elktryku w 24 godziny do 11 halogenów mogę zapomnieć
Bardzo dziękuje ten obrazek wszystko wyjaśnił będzie zaślepka 5 cm pozdrawiam
a co należy zrobić aby takie rozwizanie było możliwe
no to jednym słowem dorzuciłeś kolejną koncepcję docieplenia stropu od środka styropianem poczekam jeszcze na kolejne rozwiązania
jestem na etapie planowania kuchni czy można zrobić takie coś, że mam szafkę niską 30 to ma być cargo- jej prawy bok ma się stykać z szafką 90 gdzie powstaje narożnik prostopadle do carga 30 powstają drzwiczki 30 do tej szafki 90 ale skomplikowane moje pytanie sprowadza się do tego czy będe mógł otworzyć cargo czy może będe zawadzał o drzwiczi od magic cornera
dom jest pietrowy ale jego bryła jest taka, że nad salonem tj. nad syfitem, który jest z lanego betonu nie ma żadnego miejsca na strych, po drugiej stronie sufitu są odrazu krokwie, które leżą na tym suficie, deskowanie papa i dachówka co ciekawe to sufit w salonie ma ma kąt około 30 stopni, żeby zostały zachowane spadu na dachu, gdyby tam był strych to nie byłoby żadnego problemu. W tym przypadku jest tak około 30cm stropu (beton) krokwie - może między nimi wełna deskowanie papa i dachówka. Cała ta konstrukcja łącznie z grubością betonowego stropu ma około 60 cm
z dachem nie chcę nic robić chciałbym żeby któś doradził mi jak właściwie ocieplić ten strop od środka, aby uniknąć efektu skraplania a jak mi zostanie funduszy po remoncie środka to może pomyśle o dachu
