O vobo
- Urodziny 07.06.1970
Zawód
Informatyk
Jestem na etapie
Finish
imię i nazwisko
Maciej Szelągowski
Szczęsne
05-825
mazowieckie
vobo's Achievements
Idzie zima. Czy te okna (PVC) można regulować?
vobo odpowiedział vobo → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Obejrzałem kilka zaczepów w ościeżnicy i na pewno żaden nie jest ułamany. I nie ma żadnej regulacji. Poza tym, że mogę przesuwać je wyłącznie góra / dół. -
Firmy Tubądzin (o ile to ma znaczenie), płytki arkesia beżowe 60x60. Po montażu kuchni Panowie przesuwali szafki po podłodze i po plastikowych nóżkach pozostawały takie ślady jak poniżej - one jakby wcisnęły się w "mikropory" w gresie. Próbowałem już "HG Czysty Gres" oraz jakieś zwykłe środki W5 z Lidla. Zdjęcia są wycinkiem kadru - tak jakby były 2-3x powiększone w stosunku do rzeczywistego rozmiaru. http://www.szelagowski.pl/DSC_2864.jpg http://www.szelagowski.pl/DSC_2865.jpg http://www.szelagowski.pl/DSC_2866.jpg http://www.szelagowski.pl/DSC_2867.jpg Prośba o pomoc, bo nie wygląda to najlepiej ... pozdrawiam, Maciek Szelągowski
Grupa nadarzyńsko - grodziska
vobo odpowiedział Fido__ → na topic → Grupa nadarzyńsko - grodziska Grupa nadarzyńsko - grodziska Topics
a kogoś z naszych okolic? znalazłem firmę ALGROM z Musuł koło abiej Woli - czy ktoś miał z nimi coś wspólnego? Maciek -
Witam, czy ktoś mógłby mi polecić dobrego fachowca od instalacji alarmowych? pozdrawiam, Maciek -
wykonanie instalacji pompy ciepla
vobo odpowiedział unblack → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
troszkę po czasie odpowiadam, ale przy moim wyliczeniu zapotrzebowanie na CO (ocieplenie 20cm ściany i podłoga oraz 35cm sufit, i energooszczędne okna) u mnie wynosi 7,9KW a firma zakładająca pompę ciepła wyliczyła 8,1KW razem z CWU, czyli pompę mam 8KW. Nie mieszkam jeszcze, ale przy pompa pracuje 4-5h na dobę (a mam jeszcze nieszczelny budynek - brak drzwi między garażem a domem) i temperatura wewnątrz to 22stC Maciek -
pompy ciepła taniej
vobo odpowiedział seler → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
35'C do podłogówki? To chyba jakiś żart. U mnie trzeba było mocno "hajcować" w piecu żeby podłoga była ciepła, a mam płytki. Przy pompie ciepła jest jeszcze gorzej. Musi chodzić prawie cały dzień aby podłoga zdążyła się rozgrzać. nie wiem, jak przy podłogówce, ale przy moim jeszcze nieszczelnym domu, pompa ciepła grzejąca powietrze do nadmuchów i ustawieniu termostatu na 22stC pompa nie chodzi dłużej niż 4-5h na dobę. Maciek -
pociągnę wątek dalej, co prawda nie czytałem od początku ale mogę się podzielić swoim dość skromnym doświadczeniem. Od czterech dni działa u mnie ogrzewanie nadmuchowe w następującej konfiguracji: pompa ciepła Florida Heat Pump (firma była wspominana wcześniej w tym wątku) model EC 36 - obliczeniowo wyszło że potrzebuję pompę 8KW (to z zapasem, bo zapotrzebowanie na CO i CWU wyszło w sumie 7,9KW. Dolne źródło to trzy pętle pionowe o głębokościach około 50-kilka metrów - w sumie 160mb odwiertu - czyli 320mb rury - plus przyłącza poziome. Kanały powietrzne schowane w podwieszanym suficie (parter był specjalnie podwyższony o 25cm) - dom parterowy powierzchnia użytkowa z garażem niecałe 200m2. do tego rekuperator Venmar AVS model SOLO 1,5, oraz do podgrzewania CWU pompa ciepła Innotec Alpha 306 (z zintegrowanym zasobnikiem 295L - ta pompa odbiera ciepło z kotłowni) Nie miałem szans na gaz (tzn. była szansa, ale wyceniona przez gazownię na 39 500 pln), nie miałem dużej kotłowni (moja ma 8m2) więc dałem się przekonać na pompę ciepła - i nie żałuję. Na razie oczywiście nie znam kosztów użytkowania (nie mam jeszcze oddzielnego licznika) ale poza pompą i rekuperatorem (włącza się na 20min/h) nic innego u mnie nie pobiera prądu - "jadę" na taryfie budowlanej. Nie mam jeszcze założonych anemostatów więc nie mogę sterować ilością powietrza jaka wylatuje z każdej "dziury". To było czuć przy uruchomieniu pompy, gdzie przy pomieszczeniu przy kotłowni minimalnie mocniej było czuć ciepłe powietrze niż na końcu nitki. Mam dwie nitki nadmuchów na wyjściu z pompy oraz dwie czerpnie (jedna sufitowa na korytarzu przy sypialniach, druga przez kratki w salonie i kuchni oraz przez wkład kominkowy). Pompa działa w obiegu zamkniętym, do tego rekuperator ma swoje kanały odbierające zużyte powietrze, a "wdmuchuje" świeże powietrze na wejściu do pompy. Co do obserwacji to powietrze nagrzewa się błyskawicznie - przed rozruchem było w domu 9,5 stC w 40 minut po było już 11,5 stC - a termostat znajduje się w korytarzu niedaleko czerpni. Następnego dnia jak przyjechałem (po 22h) było już 19 stC, a na termostacie było ustawione 20 stC. Do tamtej pory pompa działała bez przerwy. Teraz jest 23 stC (wygrzewam wylewki - co prawda robione 5 miesięcy temu) i pompa włącza się okresowo. Na początku było czuć taki dziwny zapach, teraz jest już lepiej - to chyba dom oddaje wilgoć. Podzielę się kosztami eksploatacji jak założę licznik i minie trochę czasu. Nominalnie EC36 zużywa maksymalnie 1,97KW, Alpha 420W a rekuperator 520W (na najwyższym biegu) Koszt inwestycji wliczając zaawansowane sterowniki do pompy i rekuperatora wyniosły mnie 67 000 zł. Wykonawcy nie będę reklamował, ale jej nazwa (a właściwie nazwisko właściciela) przewija się na forum - robili wszystko poza hydrauliką oraz odwiertami - do tego miał podwykonawcę. Instalacja wykonana jak na razie bez zarzutu - nie mam tylko uruchomionej instalacji CWU - bo nie mam pociągniętej wody miejskiej i kanalizacji do budynku. Chętnie odpowiem na pytania. pozdrawiam, Maciek Szelągowski
- 402 odpowiedzi
- domu
- doświadczenia
Szukam kogoś kto albo zrobi mi przyłącze wodno-kanalizacyjne (jeśli będzie konkurencyjny cenowo), albo (chętniej ) się pod nim "podstępluje" odpłatnie oczywiście. Mam do zrobienia 76mb wody i 76mb kanalizacji. Chciałbym jeszcze w tym roku. W razie czego dysponuję ekipą z doświadczeniem, ale bez uprawnień. Szczegóły na PW poproszę. pozdrawiam, Maciek
- 15 000 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 106 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Szukam kogoś kto albo zrobi mi przyłącze wodno-kanalizacyjne (jeśli będzie konkurencyjny cenowo), albo (chętniej ) się pod nim "podstępluje" odpłatnie oczywiście. Mam do zrobienia 76mb wody i 76mb kanalizacji. Chciałbym jeszcze w tym roku. W razie czego dysponuję ekipą z doświadczeniem, ale bez uprawnień. Szczegóły na PW poproszę. pozdrawiam, Maciek -
Mnie też straszyli pękaniem sufitu, ale dobrze zrobiony sufit będzie pękał co najwyżej na łączeniu ze ścianą, a można tam dać glify. Co do projektu, to nam on pasował prawie jak "ulał" jedynie poprzesuwaliśmy troszkę ściany w sypialniach, aby pokoje młodzieży miały taką samą powierzchnię. Ja nie zmieszczę się w 500 tyś. Ale każdy buduje inaczej. Być może że szansa jest. U mnie sam stan surowy (łącznie z projektem, pozwoleniami i całą biurokracją to 204 tyś zł. A wstępny kosztorys na wykończenie pod klucz (z meblami, AGD, RTV, urządzeniem ogrodu, ogrodzeniem, itp) to ok. 550 tys zł. Także ja na sam dom wydam około 550-600 tyś. Niestety jeśli chodzi o zdjęcia, to tak ruszyłem z kopyta z wykończeniem, że pominąłem kilka etapów. pozdrawiam, Maciek
- 39 odpowiedzi
- budowa domu
- dom parterowy
(i 6 więcej)
nie jestem "ekipą budującą" tylko inwestorem, ale z mojej wiedzy, jeśli nie planujecie poddasza użytkowego, to ten strop drewniany, który jest w projekcie jest najtańszą formą budowy Sam właśnie taki wybudowałem (nie osobiście oczywiście ...) pozdrawiam, Maciek W razie pytań mój numer 500 150491
- 39 odpowiedzi
- budowa domu
- dom parterowy
(i 6 więcej)
My kończymy stan surowy WW-221 parę uwag .... w więc tak: najpierw zmieniliśmy projekt na teriva (moja żona bała się pękających karton gipsów na suficie - poddasze nieużytkowe) później w fazie wyboru ogrzewania (pompa ciepła - ogrzewanie powietrzne + DGP) zrezygnowaliśmy z terivy na rzecz oryginału (łatwiej poprowadzić rury z ogrzewaniem pomiędzy stropem a podwieszanym sufitem - w części ogrzewanej) ściany leier thermopor 25cm + 20cm styropian, podłoga 20cm styropian, strop 35cm wełna mineralna, dach dachówka ceramiczna. Poddasze nieużytkowe (tylko strych) zmieniliśmy minimalnie rozkład ścian w sypialni - młodzież musi mieć pokoje o takiej samej powierzchni. zdjęcia z budowy: (w miarę na bierząco) http://picasaweb.google.pl/vobo70/BudowaDomu# w razie pytań służę pomocą 0500 150491 buduję w okolicach Grodziska Mazowieckiego pozdrawiam, Maciek
- 39 odpowiedzi
- budowa domu
- dom parterowy
(i 6 więcej)
My kończymy stan surowy parę uwag .... w więc tak: najpierw zmieniliśmy projekt na teriva (moja żona bała się pękających karton gipsów na suficie - poddasze nieużytkowe) później w fazie wyboru ogrzewania (pompa ciepła - ogrzewanie powietrzne + DGP) zrezygnowaliśmy z terivy na rzecz oryginału (łatwiej poprowadzić rury z ogrzewaniem pomiędzy stropem a podwieszanym sufitem - w części ogrzewanej) ściany leier thermopor 25cm + 20cm styropian, podłoga 20cm styropian, strop 35cm wełna mineralna, dach dachówka ceramiczna. Poddasze nieużytkowe (tylko strych) zmieniliśmy minimalnie rozkład ścian w sypialni - młodzież musi mieć pokoje o takiej samej powierzchni. zdjęcia z budowy: (w miarę na bierząco) http://picasaweb.google.pl/vobo70/BudowaDomu# w razie pytań służę pomocą 0500 150491 buduję w okolicach Grodziska Mazowieckiego pozdrawiam, Maciek
- 39 odpowiedzi
- budowa domu
- dom parterowy
(i 6 więcej)
