Kroitz
Zawartość dodana przez Kroitz
  1. 1. Tak jak mówi Pello 2. Jaki masz pellet? Napisz czy granulat nie jest dłuższy niż 4cm lub czy nie leci Ci trocina zamiast pelletu. Możliwe że blokuje Ci sie podajnik i kociol pracuje, coś się przytka, spada dawka, spada płomień i następuje alarm. 3. Wezwij serwis!
  2. Klaudiusz, to normalne przy buforze 500L.
  3. Jeżeli wybierzesz dobry kocioł o mocy 10-12kW to bufor nie ma żadnego sensu, szczególnie 500L. Bufor przy przewymiarowanym kotle lub słabo modulującym powoduje że system chodzi płynniej a kocioł nie włącza się co chwile, z tym że 500L może wydłuży Ci czas pracy o 1-2h maks.
  4. Cytat z instrukcji" •wyczyścić płaszczyznę wymiany ciepła - płomienice oraz poziome rury płomieniowe. Zaleca się czyszczenie raz w tygodniu, co znacznie zmniejsza zużycie paliwa" I to jest własnie paranoja odnośnie poziomych wymienników. Co do ceny zgadzam się, TANIO, ale proszę nie piszcie ze kocioł o wymiarach 60 cm na 150cm długości i wysokości 158 cm to mały kompaktowy kocioł. Mały i Kompaktowy to może być Red Compact o wymiarach 60 x 66 cm
  5. Kipi ma zakres mocy od 5kW , tak więc nie pójdzie Ci na 2kW. Jak narazie to widziałem tylko jeden palnik co schodzi realnie do 2kW i to jest Duński RTB. Co do sprawności to całą robotę robi właśnie wymiennik, i jak wciśniesz palnik do byle jakiego kotła to własnie masz spaliny na poziomie 250
  6. Serio? W instrukcji producent zaleca czyszczenie co tydzień Panowie i Panie, poziome płomieniówki w kotłach na pellet to pomyłka, taki patent był dobry dziesięć lat temu a nie teraz. Nie o to w pelecie chodzi żeby dygać i czyścić wyciorem płomieniówki co miesiąc, nie wspomnę co tydzień.
  7. Musisz sprawdzić na grupie pompowej czy masz wymiennik ciepła do CWU, bo były dwie wersje. System z przepływowym grzaniem wody nie przyjął się ponieważ żeby kocioł grzał wodę użytkową to trzeba puścić wodę w kranie... Noa jak kocioł akurat jest wyłączony to lej wodę przez 20 min
  8. Co z tego że palnik sam się przeczyści jak co 2 tygodnie będzie musiał dygać z wyciorem i czyścić wymiennik? Popatrz na kotły typu Red Compact, Ecovarm, Slimpel, Smartfire.
  9. Duży zasobnik CWU to ile ? Jak dla mnie max 150 do 200L . W tym wypadku najlepiej mieć sterowanie grzaniem CWU oparte na harmonogramie a nie histeryzie. Obniżenie nocne, czas załączania i wtedy rzeczywiscie będzie to fajnie działać.
  10. Też się skłaniam ku niższym mocom w peleciakach. 10-12 kW, wystarczy. pytanie jak mocno może zmodulować palnik w dół bo zazwyczaj w palnikach to 3,5 do 5 kW
  11. Jeżeli chcesz coś dobrego , bezobsługowego z rozbudowaną automatyką to podejrzewam że będziesz musiał wydać więcej niż 12k Bezobsługowość to czyszczenie palnika i wymiennika automatyczne przynajmniej jak dla mnie. Rozbudowane sterowanie: Co przez to rozumiesz?
  12. Im mniej rozpaleń tym lepiej. To jak z jazdą na autostradzie...Spokojna jazda na długim dystansie powoduje mniejsze zużycie paliwa. Idealnie by było osiągnąc do 6 rozpaleń na dobę, co daje 500 rozpaleń a nie 3000. Genaralnie wychodzi że masz jedno rozpalenie na 45 min.... Ewidentnie trzeba to wyregulować. No i znów wracamy do algrytmów spalania i pracy kotła pelletowego o czym zdaje się Polscy producenci nie mają pojęcia....
  13. Mam wyjaśnienie dla Ciebie:) Palniki z palcem produkuje tylko Pellas- do niedawna palniki te montował Heiztechnik ale postanowili produkować własne. Tak więc nie ma i nie będzie palników Pellas w Heiztechnik - Red
  14. Sigma Ekopell to śmieciuch z dostawionym palnikiem, tak więc nijak sie ma do Easypella. Nie wiem w jakiej cenie jest Viessman ale orginalnie to jest Easypell na licencji Okfoena i tak jak napisał jest to Mercedes ale niższej klasy. Na pewno będzie lepszy od od Sigmy
  15. Doprawdy nie rozumiem...., na forum nie ma żadnej złej opinii że ktoś kogoś naciągnął z kotłem Biowin. Nie ma też złej opinie na temat serwisu.... A Ty dalej swoje.... Przestrzegasz ludzi przed kłopotami których nie ma. Sprzedaje peleciaki od 10 lat w PL i uważam że firma Windhager w Polsce bardzo dobrze trafił na importera który z rozwagą i spokojem buduje siatkę oraz markę od ponad 5 lat. Widziałem na rynku już wielu jednostrzałowców którzy pewnie by spełnili Twoje oczekiwania jak dystrybutor czyli: masa sprzedawców, najlepiej hurtownie co sprzedadzą kocioł klientowi na zerowej marży byleby zrobić obrót. Plus hydraulicy z łapanki. Długie terminy płatności, najlepiej na świętego nigdy. Mijają dwa lata i nie ma ani importera ani instalatorów. Tak było z włoskimi markami piecyków i kotłów. Frolingowi i Okofenowi też jakoś w PL się nie udało. Rozumiem Twoje rozżalenie ponieważ też wolałbym mieć Windhagera niż Lazara ale chyba nie tędy droga
  16. 1. Wersji Biowina 2 jest bodajże 10 w każdym zakresie mocy. Do tego dochodzą wersje oprogramowania. Też nie wiem po co jest strażak w Biowinie bo moim zdaniem w ogóle jest niepotrzebny i nigdy pewnie nie zadziała,oprócz tego kocioł ma szereg zabezpieczeń przed cofnięciem ognia. No ale Austriacy się uparli i jest. Z kolei Smartfire jest jedynym mi znanym kotłem z palnikiem zrzutkowym ( Red Compact, Slimpel, MCZ, Termika itd), który takową posiada. Co do płatności, często kupuje na Allegro, czasem czas oczekiwania jest 10 dni i też płacę z góry. Takie zasady ma sprzedawca i albo kupuję albo nie. Co do dystrybucji: Nikt się nie kryje z sprzedażą Windhagera więc wystarczy poszukać w internecie. Jestem z Pomorza i nie sprzedałbym Ci kotła ponieważ obowiązek serwisowy jest po mojej stronie i nie byłbym w stanie obsłużyć Cię w standardzie Windhagera. Co do zmowy cenowej: Uwierz mi nie ma takiej, po prostu nikt nie spuszcza gaci ponieważ z marży musi utrzymać serwis, wsparcie w okresie gwarancyjnym. Odpowiednią jakość usług a to uwierz mi kosztuje Tak to wygląda z drugiej strony
  17. Nie ma co porównywać Lazara do Windhagera, bo Lazar jest lata świetlne za Austriakami. Zastanawiałeś się może po co jest rewizja na wysokości śluzy w Smarcie? Jak się śluza zapcha to się dowiesz:). Każdy kocioł z lambdą ma sondę Bosch... tak samo jak 3/4 samochodów więc to nie argument. Nie znam sprawy, ale to że nie doszliście do porozumienia na temat warunków płatności z sprzedawcą nijak ma się do importera. Wszyscy sprzedawcy mają takie same warunki.. Mógł być bardziej elastyczny np. 50/50. Nie mógł, nie chciał? jego strata. ale przestrzeganie przed Bado to przegięcie. Biowin nie jest produktem hurtowym, każdy egzemplarz dobiera się pod klienta i jeżeli się wycofa to ciężko będzie sprzedać dany egzemplarz. Z mojego punktu -dystrybutora nie będę wspominał ile razy musiałem wyciągać kasę od nierzetelnych kupujących. Kotła przecież z domu nie wyniose....
  18. Cortina pellet to nowa konstrukcja, z dosyć skomplikowanym układem podawania. Dałbym jej rok dwa lata na dotarcie się
