hidra
hidra's Achievements
Czy z Barlinkiem który nie wykorzystałem w tym sezonie( zakupiony w pażdzierkiku - workowany) może dziać się cokolwiek. tz czy pellets sezonowany ulega starzeniu , rozsypywaniu się itp. Ma ktokolwiek jakieś doświadczenia w tym temacie?
- 3 701 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Małe podsumowanie po 6 miesiącach użytkowania ( pierwszy sezon) Tak jak pisałem - Granpal 20 kW - mimo wcześniejszych obaw okazał się wystarczający. Zużycie Barlinka - bo na nim się skończyło po problemach z Lawą 4300 kg ( 230 litrów wody użytkowej + ponad 220 m2 powierzchni grzanej) Dla mnie wynik rewelacja bo jestem po 10 sezonach na oleju:-) Problem praktyczne tylko bardzo sporadyczne przegrzewanie się podajnika ściśle związane z warunkami zewnętrznymi , czyszczenie 1 raz w miesiącu. Jedyna sprawa która wydaje się być niedopracowana w piecu to logarytm odpowiadający za szybkość reakcji kotła w momencie dość szybkiego spadku temperatury. Według moich obserwacji piec zbiera się do pracy z wysoką wydajnością dość długo. A wystarczyło zrobić dwa programy na zwiększanie mocy - praca normalna , praca na CW oraz drugi szybszy na pracę z pompą CO. Tak to widzę. I pytanie czy ktoś pokusił się o przeprogramowanie kości pamięci. Pozdrawiam pana Tomka z Sopotu który doradził , sprzedał i pomógł ustawić piec.
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Tak jak ju pisaem jestem poza domem wiec nie moge nic swierdzic organoleptycznie ale wydaje mi sie ze pompa c.o. startuje w momencie kiedy na piecu pojawia sie komunikat C.O. Pamietam ze w wypadku przegrzania pieca ( temperatura chyba 88 stopni) startuja pompy c.o i c.w.u w celu schodzenia pieca bez informacji na panelu i alarmu - tak byo w instrukcji z czego wynika ze pompa jednak nie pracuje non stop. Pozdrawiam.
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Styki rozwarte - rozumiem że piszesz o regulatorze pokojowym - nie ma żądania grzania pompa nie powinna pracować więc pozycja zaworu nie ma znaczenia. Przestawię krzywa grzania na 0,8 i popatrzymy co się będzie działo. Teoretycznie powinno to uspokoić pracę zaworu. Jaką można ustawić minimalną temperaturę dla powrotu wody z instalacji. Pozdrawiam.
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Co masz na myśli ze ustawienia - krzywą ustawiam tak ze zawór nigdy nie domyka się do końca? Pozdrawiam.
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Co do ilosci wody w systemie to strzelalem. Moze jest mniej choc mam 15 grzejników w systemie.( 2 niezalezne mieszkania plus piwnica). Nie ma mnie obecnie w domu i musze bazowac na tym co przekazuja mi domownicy. Podejrzewam ze delikatny tunning kotla pozwoli troche zmniejszyc zuzycie. Co do braku zaworu 4 drogowego w twoim przypadku to nie obawiasz sie ze powrot zimnej wody do pieca znaczaco skraca jedo zywotnosc? Dzieki za odpowiedz i czekam na dalsze sugestie. Sorry za brak polskich znakow.
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam. I ja się dołączę z pytaniami. Mam piec 20 kW.Przy obecnych temperaturach w centralnej Polsce oscylujących w granicach -2 do +5 zużycie wynosi 35 kg na dobę przy ustawionej temperaturze w domu dzień 22 noc 20.Grzeję 240 m2. plus zasobnik 200 litrów C.W.U. Nie wiem czy to mało czy dużo ale po zrezygnowaniu z oleju musiał bym rocznie spalić około 12 ton Barlinka żeby wyjść na zero. To się raczej nie zdarzy. Oprócz 2 razy zerwanej zawleczki ( przyczyna była Lava podłej jakości z tendencją do rozsypywania się w trociny ) nie mam z piecem żadnych problemów. Pytania: 1)Czym lub jak rożni się piec 20 od 25 kW. Sprawdziłem dane producenta i rozmiarowo są to takie same piece. Bo może się zdarzyć ze mam za mały piec - przy doborze sugerowałem się ilością ciepła potrzebną rocznie wyliczoną na podstawie zużycia oleju za ostatnie 10 sezonów. Dom docieplony , rolety,etc. 2)Nie mam przed sobą instrukcji z parametrami bo jestem poza domem wiec nie pamiętam jak fachowo nazywa się parametr maksymalnego podawania peletsu w jednostce czasu - mówię o wartości przykładowej 5,0/10 - jakie macie ustawienia? 3) Piec generalnie działa tak - jest sygnał z regulatora pokojowego - idzie woda na grzejniki - zaczyna lecieć temperatura powrotu ( zawór mieszający - powrót ustawiony na 47 stopni - czujnik zamontowany max blisko pieca na rurze miedzianej).Zawór 4-drożny zaczyna pływać z pozycji full grzanie na by-pass. Trochę to trwa zanim przepracuje cała wodę z instalacji grzania ( w systemie mam około 110 litrów) Temperatura pieca ustawiona na 70 stopni (+/-0) Piec zaczyna się schładzać i idzie w tryb pracy . Niestety automatyka zachowuje się , przynajmniej dla mnie dziwnie. Strasznie długo zabiera mu zebranie się do 100% wydajności co doprowadza do spadku temperatury pieca do 55 stopni. W momencie kiedy piec zaczyna grzać w górę następuje bardzo szybkie zredukowanie mocy i dogrzewa do temperatury zadanej ( 70 +9 ) 79 stopni wolnooooo bardzo. Pytanie czy tak ma być? Palę Lawą mieszaną z Barlinkiem. W domu mam ciepło a nawet bardzo. Piec mi nie zarasta , ilość popiołu ok , krzywa grzania chyba 1.0 ( temperatura na grzejniki 60 jeśli dobrze pamiętam) , nie ma problemów z przegrzewaniem wiec generalnie jest ok. Jakie sugestie? Tak jest ok czy zmieniać parametry i obserwować - nie ma do zmieniania za dużo ale zawsze. Czy istnieje możliwość przyspieszenia czasu reakcji pieca na zmiany temperatury w nim zachodzące? Pozdrawiam. Ps. Tak z czystej ciekawości kolega Electrician to przypadkiem nie z branży morskiej?
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam, Jakie macie zużycie na grzanie wody tylko? Ja mam Granpala 20KW - 6 osób zasobnik 230 litrów , system cyrkulacji wody ciepłej , zużycie peletsu w granicach 6 kg na dobę. Dużo? Następna sprawa - czy piec w trybie lato przestawi się sam po zwarciu styków na regulatorze pokojowym ( dostaje info o potrzebie grzania) w tryb pracy ręczny( c.o. )? Pozdrawiam.
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Sytuacja opanowana. Pomysłowość człowieka który robił instalację i podłączał piec nie zna granic ale to temat na osobny wątek. Podziękowania za pomoc dla forumowiczów i specjalne podziękowania dla pana Tomka z firmy Enecom z Sopotu za czas który poświecił pomagając znaleźć przyczynę problemów i ją usunąć. Jeśli ktoś chce obejrzeć pracujący piec w kujawsko-pomorskim powiat Radziejów to zapraszam.
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam. Nic nie kombinowałem - narazie. Co do temperatury kotła to próbowałem zakres od 66 do 84. Pozdrawiam.
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam. Pompa nie dostaje sygnalu do pracy. Nie jest uszkodzona bo dałem ja na niezalezne zasilanie i pompa jako pompa pracuje prawidłowo. Postanowilem byc sprytny i na regulatorze temperatury w domu zwarłem styki - pompa od CO tez nie wystartowała. Tak sobie mysle ze moze byc namieszane z minimalna temperatura pracy pomp albo inne z ustawien serwisowych ale nie wiem jak wejsc w tryb serwisowy w celu sprawdzenia ustawień. Na szczescie jest olej co pozwala podchodzic na spokojnie do tych drobnych niedogodnosci. Pozdrawiam.
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Napis Tak Temperatura jest wyższa. Nie ma napięcia. Od czasu do czasu na piecu przy CW pojawiają sie OO i słychać przekażnik ale to sekunda tylko - dosłownie. Pozdrawaim.
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Nie zastała się.(?)Nie bardzo rozumiem termin. Temp minimalną muszę spr. Nie grawitacyjnie. Pozdrawiam.
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam. Jakie warunki muszą być spełnione aby pompa cwu wystartowała? Mam ustawione lato , priorytet , osiąga temp. a pompa nie rusza. Od czasu do czasu dostaje 1-2 sek sygnał na przekażnik ale nie ma to przełożenia na pojawienie sie napiecia na samej pompie. Dla wyjaśnienia dodam że piec pracował na cwu , odstawiłem go na miesiąc i po ponownym uruchomieniu jest jak jest. Mam podłaczony regulator pokojowy ( piszę żeby uniknąć pytania) na którym styk jest otwarty wiec piec go "nie widzi". Za wszelkie sugestie dziękuję. Pozdrawiam.
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
A ja trochę z innej beczki. Mam chatę 250 m2. Przez 10 lat grzałem olejem. Piec Urlich 29kw.Zużycie 2500 litrów rocznie (średnio liczone za 10 lat). Temp. dzień 22C noc 19C. Nie narzekałem dopóki olejbył do 3 pln. Niestety not any more. W zużycie oleju wliczona jest c.w.u. dla 7 osób 24/7/365. Zdecydowałem się na piec granpal. W przypadku oleju piec miałem przewymiarowany co nie ma większego znaczenia(palnik bez modulacji)W przypadku paliwa stałego już tak różowo nie jest. Wyjsciowa moc granpala to 25 kw ale na serio mysle o 20kw. Na wielkie mrozy zawsze mam olej a przy normalnej zimie wole piec chodzący w granicach górnej max. mocy a nie bujający sie w granicach 30-60 procent. Dla zobrazowania sytuacji dodam jeszcze że ostatnie parę dni piec olejowy pracuje mi tylko na c.w.u. bo temp. w domu jest ok.
- 3 701 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
