arczi
arczi's Achievements
No właśnie działa ale nie działa, o to tu chodzi, ja go otwieram na sezon ale on nie działa, czyli tak jak mówiłem, schodzi woda ciepła z pierwszego i zaczyna lecieć zimna gdzie w drugim jest ciepła która nie leci, a jest ciepła na pewno bo jak odcinam zasobnik 1 to od razu podaje ciepłą z 2
- 8 odpowiedzi
- jest
- podłączeniem
DanielN, raczej ta opcja odpada, chodzi o to że zasobnik nr 1 działa przez cały rok, a zasobnik nr 2 jest uruchamiany sezonowo (3 miesiące w roku), przed samym zasobnikiem 2 są zawory na każdą rurkę i są zamykane
- 8 odpowiedzi
- jest
- podłączeniem
- 8 odpowiedzi
- jest
- podłączeniem
zrobiłem ponownie rysunek, może teraz będzie zrozumialej, nie wiem co przerobić aby leciała z 2 zasobników ciepła
- 8 odpowiedzi
- jest
- podłączeniem
witam Mam w mojej instalacji chyba coś nie tak połączone zasobniki, nagrzewa mi oba ale ciągnie wode tylko z zasobnika "1", nawet jak już się skończy ciepłą to ciągnie zimną, żeby woda poszła z "2" to się da po odcięciu zaworu przy "1", wówczas idzie z "2" ciepła. O co tu chodzi, załączam poglądowy rysunek, chociaż zbytnio na niem nie wiem czy się zrozumie
- 8 odpowiedzi
- jest
- podłączeniem
głównie to chodzi mi o smarowanie łożysk które są wmontowane w rolkach (metalowe łożyska) już mi się rozsypały 2 sztuki, rolka całkiem wypadła a łożyska już nie było. Chociaż myśle że te plastikowe kółka które pracują w prowadnicach kabiny to też się powinno smarować, jedne posmarowałem i lżej chodzą drzwi
to są te rolki TU
Witam Mam problem, nie wiem czym smarować rolki od drzwi kabin prysznicowych, z tego względu że tych kabin jest więcej niż jedna postanowiłem zapytać co by nie spaprać łożysk Rolki są na łożyskach, ostatnio 2szt mi się rozsypały, na pewno nie wolno WD40 ani niczym w tym rodzaju, myślę o smarze teflonowym lub silikonowym, chyba musu być w sprayu bo inaczej nie dostanie się do łożysk, taki zwykły jedynie przesmaruje się same kółeczka. Co byście mi polecili, wole się zapytać, bo te rolki wcale nie są takie tanie
koledzy, więc dziś zmieniłem pompkę, zamontowałem 25/70 - wysoksć pokodnoszenia 7m, stara miała 4m , czyli prawie 2 x mocniejsza. Wszystko reszta tak jak było i niestety ale już widze że problem jest nadal. Zapytam teraz konkretnie jak zacząć odpowietrzanie: 1. czy mam wyłączyć piec, czyli też pompke? 2. czy mam zakręcać jakiś zawór, wyżej kolega podał że zasilanie, powiedzcie dokładniej który, czy przed czy za piecem czy przed pompką ? 3. czy mam rozkręcić wszystkie grzejniki (chodzi o dolny zawór - ten co mam poskręcane, nie ogórny gdzie zawory termostatyczne) 4. od którego piętra i od którego grzejnika zacząć i w którą strone się przesówać 5. jak długo przy każdym z grzejników spuszczać wode (odpowietrznikiem-śrubką) bo jakoś jak próbuje odpowietrzać to nie widze aby było powietrze z wodą, leci ciągły strumień
Tak, odpowietrzam na śrubkach, ale nic nie zakręcam podczas odpowietrzania, co znaczy "zakręcasz powrót"?
tak wiem o tych kryzach pod zaworami termostatycznymi, kolega tak ma, u mnie niestety nie ma tych pokręteł i nie wiem czemu instalacja i całość ma 6 lat, ciśnienie waha się 1,5 do 2, w zbiorniczku wyrównawczym dobijałem powietrze pompką, jest ok 1,9 odpowietrzam śrubą w pompce i na grzejnikach, zaczynam od ostatnich na ostatnim piętrze i tak kolejne piętra w dół zawory są wszystkie otwarte, mam odcięcia na każde piętro i działają prawidłowo ok, z tą mocą to nie wiedziałem że się reguluje, dziwi mnie to że piec praktycznie się teraz nie wyłącza, to chyba działa na "pełnych obrotach" ciągle chodzi i na piecu na wyświetlaczu pokazuje temperature 70-75` i tak ciągle grzeje - to jest pokazywana temperatura na c.o. ja się przychylam do wymiany pompki, ale chciałbym nie strzelić gafy i nie kupić za słabej, wiem ze 25-60 ma wysokość podnoszenia na 6 m, moja ta co teraz chodzi ma na 4 m , więc różnica jest spora tylko czy nie za mała. Z kolei pompka 25-80 - ta na 8m to jest już sporo więcej prądożercza (porównanie 25-60 - 3bieg 70W) (25-80 - 3bieg 165W) a i cena jest 3 krotnie większa Zakupił bym tą 25-60 ale jak nie wystarczy ?
Raczej nie ma odpowietrznika automatycznego, no chyba że nie wiem jak on wygląda, odpowietrzałem właśnie od ostatnich grzejników nie wiem jak z tą mocą, a czy w tym piecu wewnątrz podkręca się moc ? pokrętła regulacyjne mam na maksa u mnie jest wyraźnie, większość grzejników jest tylko do połowy ciepła, a jak rozkręce pare sztuk to te dalsze co są do połowy ciepłe to w ogóle prawie się nie grzeją, ostatnie grzejniki są najbardziej rozkręcone a pierwsze skręcone pompka zawsze działa na III ewentualnie jaką pompke zastosować, obecnie mam 25-40
ok koledzy, odpowietrzałem już kilka razy, nawet przed chwilą i kompletnie nie widzę powietrza, leci sam woda Zapytam jeszcze o może jakieś lepsze odpowietrzenie, może zacząć od jakiś grzejników, od jakiegoś piętra, jak powinno to się robić prawidłowo Tak, jak są ciepłe i w pomieszczeniu też jest już ciepło to grzejniki też są ciepłe do połowy, troszeczkę może cieplejsze ale nie wiele Instalacja była obliczana, a pompka jest założona 25-40 bo miałem ją, a normalnie bym na pewno kupował 25-60, zastanawiam się czy ta 25-60 wystarczy, może lepiej 25-80 ?
Witam Mam pytanko odnośnie grzejników, na budynku jest dość sporo 45szt - typowe grzejniki montowane na ścianie. Grzejniki wiszą na 3 kondygnacjach budynku Problem polega na tym że: 1. jeśli we wszystkich grzejnikach rozkręce dolną śrubę w zaworze do końca (ten na wyjściu z grzejnika) i u góry (wejście do grzejnika) regulator-termostat też będzie na max (7) to dalsze grzejniki prawie w ogóle nie grzeją, myśle że za duży przepływ jest przez grzejniki początkowe te pierwsze od pieca - te są gorące taj jak powinny być 2. jeśli poskręcam te dolne zawory wyjściowe z grzejników na zasadzie takiej że chodze, podkręcam i sprawdzam do jakiej wysokości jest grzejnik ciepły, czyli pierwsze grzejniki od pieca są najbardziej skręcone (praktycznie pół obrotu imbusa), a czym dalej to rozkręcone, te ostatnie to na maksa, dodam że zawór rozkręcony to z 5 pełnych obrotów. Nie mogę regulować tylko górnym zaworem - termostatem, ponieważ jak parę dni nie jest grzane to jak włącze wszystkie grzejniki od razu (jest taka potrzeba) to niestety ale ogrzewają tylko te pierwsze od pieca a inne pomieszczenia nie są podgrzewane co zrobić, bo już z tym kombinuje pare sezonów grzewczych, lece na punkcie 2, ale teraz jak przymroziło i miałem wystudzone pomieszczenia to grzejąc tylko po połowie grzejnika to bardzo długo trzeba do ogrzania pomieszczenia piec jest dosc spory, vailant 48kw, nie wiem czy pompka nie za mała grundfos ups 25 40, ale jeśli pompa była by za słaba to piec powinien się czesto wyłączać ponieważ pompa nie nadąża, czy dobrze rozumiem ? Myśle też czy nie zmienić na pompe grundfosa 25 60 ale nie wiem czy jest sens, a może jeszcze jaką inną pompe? ważne aby miała takie same mocowania i odległości co koledzy możecie mi doradzić
Czym uszczelnić rury na blachodachówce
arczi odpowiedział arczi → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
takie gotowy kominek odpada, otwory mam wycięte nie w yuch miejscach co by mogło to wejść , mam na uskoku- 7 odpowiedzi
- blachodachówce
- czym
