tomuch
O tomuch
- Urodziny 30.06.1982
Nadarzyn
05-830
mazowieckie
tomuch's Achievements
Nie znam średnicy wewnętrznej. Co to ma do rzeczy? Obecnie mam ustawioną temperaturę na zasilaniu 40 stopni. Nie wiem ile mam na powrocie. Gdy zmieniłem temperaturę na zasilaniu na 35 stopni to zaczęło robić się chłodniej. Jedyna pompa, która "pcha" wodę w instalację to jest ta w piecu. Czy w tej pompie mogę sobie zmieniać poziom biegów? Piec to Dietrich MCR3 24T. Jak sprawdzić na którym biegu teraz ona pracuje? Czy powinienem dołożyć pompę/pompy na zasileniu rozdzielaczy?
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
D -34 to znaczy rura o średnicy zewnętrznej 34 mm
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Od pieca do rozdzielaczy idą rury D-34. Czy to ok?
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Dzięki za odpowiedź. Zastanawia mnie tylko to, czy gdybym dorzucił do instalacji jedną/dwie pompy to przepływ byłby szybszy i w związku z tym szybciej by się nagrzewały pomieszczenia.... Nie wiem czy to by było wtedy lepiej.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Cześć, Podepnę się pod temat podłogówki. Mieszkam w nowym domu już rok. W całym domu mam podłogówkę. Dwa rozdzielacze dół i góra. Na dole 6 w miarę równych pętli (w sumie 467 mb). Na górze 10 pętli ( w sumie 741 mb). Instalacja najprostsza z możliwych. Kocioł Dietrich MCR3, rozdzielacze jak na zdjęciu bez żadnych mieszaczy i dodatkowych pomp. Niby wszystko chodzi/grzeje ale.... Jaki powinien być minimalny przepływ wody? U mnie był poniżej 0,8 l/m na dole. Na górze było jeszcze wolniej. Jedyna pompa jaka pcha wodę to ta z pieca. Mam obawy czy ona nie jest za słaba. Czy powinienem dołożyć do instalacji jeszcze jedną pompę aby zwiększyć przepływ wody, a może dwie jedną na dół a drugą na górę?
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Z chęcią przyłączę się do dyskusji. Iroman daj znać jak będziesz go ustawiał.
Witam, Mój MCR3 24T został uruchomiony w tym tygodniu. Proszę o pomoc w kilku sprawach: 1. Jak mogę "dostać" się do wszystkich jego ustawień typu krzywa grzania, odczyt różnych kodów usterek lub zmiany parametrów? Czy muszę podpinać się z laptopem do niego czy to wszystko mogę zrobić za pomocą regulatora isense? 2. Czy przycisk "kominiarz" na kotle powinien się świecić cały czas, czy powinien migać czy może w ogóle nie powinien się świecić przy właściwej pracy kotła? Na razie tyle. Będę wdzięczny za odpowiedź.
Rekuperacja - pomocy!!!
tomuch odpowiedział tomuch → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
1. Czy może być w ten sposób? Nawiewy mam: Salon - 2 anemostaty - 4 rury 75 Pokój 1 - 1 anemostat - 2 rury 75 Pokój 2 - 1 anemostat - 2 rury 75 Pokój 3 - 1 anemostat - 2 rury 75 Pokój 4 - 1 anemostat - 2 rury 75 Pokój 5 - 1 anemostat - 2 rury 75 Mam 7 anemostatów nawiewnych po dwie rury 75 czyli 14 rur od rozdzielacza Wywiewy mam : Kuchnia - 1 anemostat - 3 rury 75 Łazienka - 1 anemostat - 3 rury 75 Pomieszczenie gospodarcze - 1 anemostat - 1 rura 75 Łazienka - 1 anemostat - 3 rury 75 Pralnio-suszarnia - 1 anemostat - 3 rury 75 Mam 5 anemostatów wywiewnych do których jest w sumie 13 rur 75 2. Czy pralnio-suszarnię traktować jak łazienkę? Czy może dać tam nawiew a nie wywiew? 3. Czy w wiatrołapie powinno się dawać nawiew? 4. Czy po dwie rury do jednego anemostatu w pokoju jest dobrze? -
To czemu niektórzy piszą że rekuperator zrobi to sam? Zwiększyłeś 30-35% ale czego? Więcej nawiewa/wywiewa? -
Dziękuje za odpowiedź, ale 1. 25 m3/h na osobę ma nawiewać w którym pomieszczeniu? Czy ogólnie wszystkie nawiewy w sumie mają dostarczać w moim przypadku 125 - 150 m3/h w całym domu? Jeśli mam salon 38 m2 i mały pokój 11 m2 to tyle samo powietrza będzie nawiewać do jednego i drugiego? 2. Co mówią przepisy o krotności wymian? Jeśli u nas jest 5 osób to 150 m3 powietrza ma być wymienione w ciągu 1 godziny czy częściej? 3. Jak rekuperator sam reguluje ilość wywiewanego/nawiewanego powietrza? -
Proszę Was o pomoc przy kilku kwestiach dotyczących wentylacji mechanicznej. Mam kilka pytań i będę bardzo wdzięczny za informacje. Moja rodzina to 5 osób. Instalację chcę robić na rurach pe flex 75. 1. Ile powietrza potrzebuję do mojego domu: Parter: Salon - 36,8 m2 Pokój - 11,5 m2 Kuchnia z kuchenką gazową - 9 m2 Wiatrołap - 3,5 m2 Kotłownia (piec kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania) - 3,5 m2 Łazienka - 3,5 m2 Poddasze użytkowe: Pokój 1 - 22,5 m2 Pokój 2 - 15 m2 Pokój 3 - 23 m2 Pokój 4 - 30 m2 Łazienka - 11,5 m2 Pralnio - suszarnia - 11,5 m2 2. Czy można anemostaty umieścić w ścianie zamiast w suficie? Dotyczy poddasza użytkowego. 3. Będę miał rekuperator AirPack 400. Średnica otworów wyw/naw to 160 mm. Czy wystarczy że poprowadzę od rekuperatora rurę 160 do skrzynki rozdzielczej a potem rury peflex 75 do anemostatów? 4. O co chodzi z tą krotnością wymian? 5. Skoro przepisy mówią że np. do pokoju z oknem potrzeba 30 m3/h świeżego powietrza to czy te 30 m3/h ma nawiewać przy najniższym biegu rekuperatora czy najwyższym. Zakładając że rekuperator ma 3 biegi. 6. Jak ustawić/wyregulować ilość wywiewanego/nawiewanego powietrza? Trochę tego jest, ale mam nadzieję, że ktoś mi pomoże. Z góry serdeczne dzięki.
