mirma
Zawartość dodana przez mirma
PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
mirma odpowiedział RadziejS → na topic → FORUM EKSPERCKIE: Eksperci firmy KAN czekają na pytania!
Jeżeli ktoś wychodzi z takiego założenia to pewnie i cena dla niego nie będzie straszna.- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Najlepiej wszystko przeliczyć. Co do łazienki to znaczenie ma jej powierzchnia. jeżeli jest mała np 3 metry to mogą być problemy z wygrzaniem(dochodzi np kabina , WC..) i tu należy max zagęścić. Jeżeli 10m2 to jest już spora powierzchnia grzewcza- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Jak sadzicie czy jesli mam wszystkie obwody o max długosci 72m rurki to czy lepiej jest zrobić obwód jeden 82m czy dwa obwody po 40m. Czy tak i tak będzie dobrze.- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Są od Wavina lepsze i gorsze. Wszystko co komu pasuje- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Mi w sklepie odradzano Wavina, polecali coś droższego zgrzewanego.- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Mam pytanie dot dokręcania rur na rozdzielczu. Jak mocno należy dokręcić zacisk? Czy az zacznie szczeleć zacisk?- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
już położona 20.
W jednym z pomieszczeni wychodzi mi zapotrzebowanie 487W. Po przeliczeniu na m2 powierzchni dla parkietu 10mm wychodzi zapotrzebowanie 50,73W/m2 Zastanawiam się czy dać jedną pętlę o długości 88m+2m z rozstawem 12,5. czy też dać 2 pętle 2x(48+2)mb z rozstawem10cm. Czy jest sens dawać dwie mniejsze pętle?- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Czy rura 16 PP-zgrzewana nadaje sie do dłuższych odcinków. Hydraulik mówi że jest "krucha". I proponuje 20 na cyrkulację. Zostało mi jeszcze do położenia odcinek 8m(kuchnia). Całą cyrkulacje mam z rury pp 20.
Styropian na chudziaku: wszystko w 3 warstwach czy różnie
mirma odpowiedział mirma → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jeszcze inne pytanie, W jaki sposób robicie nadkładanie lub ujmowanie grubości styropianu w przypadku kiedy strop/chudziak ma różne poziomy. Czy robimy uskok ze styropianu np o 1cm i na ten uskok później bez problemu folia i rurki od podłogówki. Czy lepiej się "bawić" i frezować uskok?- 5 odpowiedzi
- chudziaku:
- różnie
kiedyś ktoś wspomniał że 3 warstwy są niewskazane. Natomiast dużo osób teraz tak robi, i nie skarżą się.- 5 odpowiedzi
- chudziaku:
- różnie
mam 14 cm na izolację termiczną na chudziaku. Na całym parterze będzie ogrzewanie podłogowe. Zastanawiam się czy lepiej położyć styropian w 3 warstwach czyli: a) 1 warstwa 5 cm 2 warstwa 5 cm i w tej warstwie rury do CWU 3 , ostatnia warstwa przykrywająca. albo b) 1 warstwa 7cm 2 warstwa 7cm w miejsce gdzie idą rury do CWU zrobić jak w wariancie a. Zastanawiam się ponieważ powierzchnia z rurami od CWU nie jest aż tak duża i może lepiej położyć 2 warstwy a tam gdzie idzie cwu kombinować 5+6+4cm
- 5 odpowiedzi
- chudziaku:
- różnie
np Capito ale tam są lamele i chyba jest strasznie drogi. To może podłączyć CWU przez 2 wężownice dolną i górną. Jeden instalator mówił że to nie ma prawa działać(jak wszyscy). Powiedział że raz robił instalację i wspomagał CWU przez piec gazowy 2 funkcyjny, dogrzewając przepływowo. Piszesz że masz zabezpieczenie 1,5Bar, czy na piecu gazowym też zmniejszyłeś zawór. Na jakim ciśnieniu pracuje instalacja?
Rozumiem że przy tak małym wymienniku będzie bezpieczniej w układzie otwartym, zamknięty to tylko jeśli to ciepło ma wystarczający bufor np 50L-1KW Teves, pisałeś jeszcze co do mojego wymiennika "za mała powierzchnia wymiany dla CWU przy temp. 45C " Czy wg Ciebie mogą być z CWU problemy jeśli będę grzał przez tą wężownicą
Zastanawiam się skoro piszesz że nie rozwiąże żadnego problemu to czy warto go w ogóle instalować. Wiem że mój wymiennik jest mały ale lepszy taki niż żaden. Obie wężownica od CWU o długości 20-25mbx1'. Są zrobione o takiej powierzchni wężownice i się sprawdzają. Zastanawiam się tylko jeśli ona jest zwinięta w górnej części , a nie przez cały wymiennik czy to pogorszy parametry. W obecnej chwili dolna wężownica jest wolna. Jakie są u Ciebie zawory Bezpieczeństwa(przy jakim ciśnieniu mają się otworzyć)?
Przy piecu gazowym chyba może pilnować tego prosty automat - coś można wymyślic.
Przejrzałem forum i ci co mają dodatkowy piec - gazowy podłączają w układzie zamkniętym stosując odpowiednie zabezpieczenia. ? Co do grzania bufora wysoko to można Ale można i nisko np 55oC - mniejszy komfort CWU. Coś za coś
mam zgadywać, Jak piec gazowy to tylko i żaden inny?
co można jeszcze z tym wymyślić?
Wszystko tak jak napisałeś tylko bez solarów. Wszystko jest przed realizacją , jedynie mam już zakupiony wymiennik 300L: Tak jak napisałeś LINK Do tego jak napisałeś niskotemperaturowe ogrzewanie. Ty dokładnie jak masz rozwiązane: kominek/kocioł podłączyłeś w układ zamknięty. Jeżeli tak to ile % mniejszy naczynie przeponowe. Ja rozważam podpiąć w układzie otwartym przez dolną wężownicę. Co lepsze. O tym spadku ciśnienia co piszesz powyżej to chyba piszesz dla układu otwartego?
Co do podłączenia to piec gazowy zasila bufor układ zamkniety piec paliwo stałe - dolna wężownica - układ otwarty CWU przepływowo z wymiennika ciepła. W czym jest problem? koszty: piec gazowy jednofunkcyjny(prosty odpada koszt zasobnika albo pieca 2 funkcyjnego przynajmniej troche taniej) piec paliwo stałe jakiś tam - zawsze tańszy i trwalszy niż kominek droższa robocizna juz jest: wymiennik ciepła/bufor
I to ma sens. Tylko że ja chciałem jeszcze wstawić piec na paliwo stałe. i Tu zaczynają się schody - komplikacja układu. Dorodzcie jak to najlepiej rozwiązac. W planach 2 poziomy podłogówki w sumie ~140m2 zasilane z jednej pompy Do tego piec gazowy oraz 2 paliwo stałe zasilają bufor/sprzęgło Wydawało mi się że bufor jest dobrym rozwiązaniem - przekazuje ciepło dalej do CO oraz ogrzewa CWU przepływowo Są na forum takie rozwiązania - tylko czy to ma sens
Raczej bez solara. Chyba już go nie upchnę. Czyli jestem w stanie z kondensata przynajmniej 100%.wyciągnąć.
jednak wystąpią w zależności jak rozwiążemy podłączenie pieca gazowego oraz na paliwo stałe do zasilania jednej instalacji CO
