QBQ
QBQ's Achievements
Tez myske podobnie jak Jerzysio, dochodzi jeszcze kwestia co rozumiesz pod pojeciem "dobre: tanie? czy renomowane? Dobre to rzecz wzgledna
Dziennik kupujesz sam i skladasz do podstemplowania wraz z wnioskiem. Wnisek skladasz po wydaniu pozwolenia na budowe bo musi byc pozwolenie zeby wydac dziennik, ale zeby byl wydany dziennik musi byc rowniez zaplanowana budowa. Czyli nalezy zrobic to przed rozpoczeciem budowy. pozdrawiam
Mocowanie belek stropowych do ?ciany lub wie?ca.
QBQ odpowiedział darekola → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
co to za belki stropowe ktore sa wlasciwie deskami. pogadaj z projektantem moze lepiej byloby zrobic je szersze a nizsze??? Moim zdaniem rozwiazania sa trzy: 1. na murlate 2. na wieniec 3. do wienca Kazde ma swoje plusy i minusy Do sciany odradzam tym bardziej jesli jest to siporeks lub pustak szczelinowy. Z mocowaniem do wienca od czola bedzie duzo zabawy czyli jednym slowem dluzej i pewnie drozej. Najlepiej na murłate lub na wieniec. Jesli na wieniec to pewnie bedziesz musial podciac belke bo te 7,5 cm to troszke malo. Ale to trzebabyloby rozmawiac z konstruktorem ktory wie co w trawie piszczy (wie jaki wystepuja na podporze sily scinajace i jaki w zwiazku z tym tam jest potrzebny przekroj minimalny) pozdrawiam -
W Prawie Budowlanym wystepuje tylko pojecie budowa. Co do budowy systemem gospodarczym to jest potocznie przyjete ze budowa taka powstaje na zasadzie czesciowej pracy wlasnej inwestora i jego rodziny oraz pracy roznych podwykonawcow. Powyzsze oczywiscie w roznych konfiguracjach. Wszystko dlatego aby bylo taniej, aby ominac marze generalnego wykonawcy koordynujacego i spinajacego cala budowe w calosc. pozdrawiam
Nie bede przytaczal co jarpol napisal. Jak to kierownik tego dzialu ma w zwyczaju. Jarpol nie goraczkuj sie chlopie! mam po prostu nieodparte wrazenie ze w soich wypowiedziach ferujesz wyniki swoim punktem widzenia. Przytaczasz wyrwane z kontekstu wypowiedzi danego forumowicza po czym polemizujesz na swoj sposob i roztaczasz swe wizje. Pewnie ze mozna i tak, ale dla mnie to demagogia. Jak czytam Twe wypowiedzi (nie wnikam w tym momencie w merytoryke) to widze ...... tylko Ciebie i nic poza tym Wszyscy sa gorsi, fuszeranci itp itd (tu zapraszam do lektury). Fajnie ze przyblizasz inwestorom metna i ciezka rzeczywistosc na budowie, ale moze czasami troche skromnosci To moje zdanie i masz prawo sie z nim nie zgadzac, ale od dluzszego czasu nosilem sie z zamiarem zeby Ci cos skrabnac z tej beczki. A tak poza tym to pozdrawiam i zycze sukcesow PS. Nie bardzo rozumiem w ktorym to miejscu mojej wypowiedzi wprowadzam potencjalnych inwestorw w blad???? Moze troche blizej. Co do wykladow to mozesz sobie darowac a co do placenia skladek to wybacz ale nie uwazaj sie za lepszego tylko dlatego ze placisz skladke roczna za 2004, przeciez mogles tez nie zaplacic za 2003 jak sugerujesz w swej odpowiedzi i co? Potencjalny inwestor zatrudni jarpola bez skladki za 2003 i wpadnie jak sliwka w kompot. Proponuje zebys zaplacil za najblizsze 10 lat naprzod to wtedy bedziesz sie mial czym pochwalic, ale roczna skladka?
Nie kazdy kierownik moze byc projektantem i odwrotnie. Wszystko jak dobrze jarpol wiesz zalezy od posiadanych uprawnien. Jesli je masz to ok, ale sa i tacy ktorzy sa tylko kierownikami i nie posiadają uprawniec do projektowania. Kwestia druga: Na jakiej podstawie twierdzisz ze wykonujacy adaptacje projektant kierownik moze bez problemu zmieniac uklad konstrukcyjny i architektoniczny bez zgody "pierwotnego" projektanta budynku? Przeciez nie jest wlascicielem praw autorskich i nie sadze zeby "pierwotny" projektant chetnie sie ich pozbywal. A co do platnosci skladek w Izbach Budowlanych to masz dziwny punkt widzenia co do osob je oplacajacych, skoro Izba dopuszcza platnosc polroczna to Twoje uwagi sa przynajmniej dziwne. pozdrawiam
czy można postawić ścianę działową na podłodze na grucie
QBQ odpowiedział hanoi_76 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Uwazam podobnie jak P_S. Po co fundamenty pod scianka dzialowa??? Jaki jest nacisk na grunt takiej scianki ??? - prawie zadny, NAtomiast wazne jest wlasciwe zageszczenie podsypki piaskowej a z tym bywa roznie. I dlatego sa problemy bo scianka osiada Przeciez fundament 30x30 cm to prawie taki jak w "dobrych warunkach gruntowych" pod sciane nosna. Oczywiscie mozna sie zabezpieczac i wybudowac dach z krokwi stalowych, a fundamenty zamiast szer 60 cm zrobic 120, ale po co??? Dobrze zrobic podsypke tu jest sprawa do przypilnowania -
Ściana cegłaU220+wełna 15cm rockwol wystarczy?Pomocy!
QBQ odpowiedział urbit → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
z tym ile sie da pomiedzy krokwie to nalezy uwazac jaka stosuje sie folie paroprzepuszczalna gdyz przy penych typach folii potrzebna jest szczelina wentylacyjna. Na sciane 150 mm welny, w zupelnosci wystarczy, natomiast co do dachu to jestem zwolennikiem minimum 200 mm. -
Cos dziwna ta konstrukcja stropu. Byc moze jest to jakis wymian pod np. slupki konstrukcji dachu lub jakas sciane na stropie. Ale mimo wszystko to troche dziwne - moznabyloby inaczej i tym samym taniej. Co do nadproza to powinno byc sprawdzone przez konstruktora czy przenosci obciazenia skupione z tych belek stalowych
Pod komin jesli jest wolnostojący musi byc stopa fundamentowa, natomiast dla komina przylegającego do ściany - poszerzenie ławy. Na fundamencie wykonuje sie zgodnie z technologia wznoszenia scian fundamentowych dalszy ciag "podstawy" pod komin. Ta podstawa musi byc szersza niz komin - to tzw. odsadzka.
co do przeliczania to wpisz do kalkulatora procentowy spadek dachu w zapisie dziesietnym czyli spadek dachu 10% to 0,1, potem zrob funkcje arc tg i otrzymujesz spadek dachu w stopniach
Spadek dachu 100% to 100 cm wzniesienia na długosci 100 cm. Czyli 45 stopni Dach kopertowy to dach taki jak koperta czyli z kalenicą i czterema połaciami
Fundamenty - zarysowania i p?kni?cia
QBQ odpowiedział Piotr Marmurowicz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A jaka jest szerokosc lawy nad ktora peka sciana?
