QBQ
Zawartość dodana przez QBQ
wieniec jako el. konstrukcyjny zamiast podciągu
QBQ odpowiedział Emil → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jesli na belce stoi slup podpierajacy dach to ja bym zwrocił sie do projektanta, niech on sie wypowie na temat nowej propozycji. Wszystko zależy od różnych czynnikow ktore na pewno zna projektant konstrukcji. W procesie budowy kazdy ma swoje miejsce dlatego, ale od projektowania jest projektant, od kierowania bdowa - kierownik itd. pozdrawiam QBQ -
Odpowiedzialnosc za budowe a opieka to dwie rozne rzeczy (tak przynajmniej sadze). Natomiast mam Jarpol do Ciebie pytanie: Czy w dzienniku budowy wpisujesz sie jako kierownik ze przejmujesz odpowiedzilanosc a innym razem ze nie przejmujesz odpowiedzialnosci za budowe ("chyba ze zapis w dzienniku budowy mowi inaczej" - to cytat z Twojej wypowiedzi). Tak odczytuje Twoja odpowiedz i nie bardzo ja rozumiem pozdrawiam QBQ
Co do planu BIOZ to zgadzam się z Jarpol-em. BK jak wytlumaczysz ewentualnej kontroli ze na budowie trwaly przerwy technologiczne, zimowe, spowodowane brakiem finasow - musialbys za kazdym razem dokonywac wpisow do dziennika budowy zeby bylo potwierdzenie tych faktow - a po co?. Aha no i kto bedzie wiedzial ze na budowie pracuje/pracowalo 3 osoby? Wlasnie ta informacja jest m.in. zawarta w planie BIOZ Nie rozumiem dlaczego sie z tego wymigiwac skoro moze to byc wykonane przez kierownika budowy
Podciąg zalany betonem ... do połowy
QBQ odpowiedział Marcin Czyczerski → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
400 - skoro strzemiona nie pracuja na scinanie to dlaczego zagęszcza sięje przy podporach??? -
strop drewniany - maxymalna rozpi?to???
QBQ odpowiedział buniek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Buniek! Strop drewniany w stosunku do stropow np. gestozebrowych czy zelbetowych wylewanych na mokro jest bardziej podatny czyli bardziej sie ugina z uwagi na parametry wytrzymalosciowe drewna. W zwiazku z tym rodzi sie pytanie jak zamiezasz rozwiazac sufit w pomieszczeniu pod stropem: czy belki maja byc widoczne czy zakryte. Poza tym w jakich rozstawach sa opisane przez Ciebie belki drewniane oraz czy wystepująjeszcze jakies belki posrenie (poprzeczne do opisywanych przez Ciebie belek i co stanowi poszycie stropu? QBQ -
UFFF! Jarpol uwazam ze pomysl miales dobry z niniejszym tematem, ale (bez urazy ) zaczynasz forumowiczom troche mieszac w glowach. Za chwile z Twoich postow okaze sie ze kierownik moze wszystko na budowie. Co moze kierownik to ujęto w Prawie Budowlanym. A to co piszesz o mozliwosciach kierownika budowy odnosnie projektowania to jakis absurd. Oczywiscie zgadzam sie z tym ze kierownik moze naniesc "nieistotne" z punktu widzenia Ustawodawcy zmiany w projekcie powykonawczym, ale "projektowanie" przez kierownika podniesienia budynku o jedno pietro bez zgody i wiedzy projektanta, PINB to juz samowola. Podobie Twoj punkt widzenia odnosnie rozdzielania praw autorskich i zmian w projekcie uwazam za bledny. Autor projektu musi sie zgodzic na zmiany w jego pracy autorskiej. Chyba ze zmiany dopuszcza projektant - czesto widnieje taki zapis w projektach gotowych, jakie zmiany sa dopuszcxalne. Nie rozumiem natomiast jak bez ekspertyzy i obliczen statycznych mozna obciazyc budynek kolejna kondygnacja i zglosic to do PINB przed kontrola. Pozdrawiam QBQ
Odczytuje pierwszy post podobnie jak Technolog i uwazam podobnie jak Technolog. Podciag powinien byc zalany w calosci. Przerwy w betonowaniu jesli takowe maja lub moga wystapic powinny byc opisane w projekcie lub uzgodnione z projektantem. Fakt ze teraz piszesz ze konstrukctor je akceptuje, ale mimo wszystko uwazam to za skroty wykonawcy niezgodne ze sztuka budowlana. Mam jeszcze pytanie: gdzie zlokaliowany jest ten podciag? jaka jest jego pelna wysokość? czy jest on (mial byc) zalewany lacznie z plyta stropowa?na jaka wysokosc zostal zalany? Pozdrawiam QBQ -
Ze ściagów nie rezygnuj, bo za chwile dach Ci sie "rozjedzie". Szkoda ze nie pomyslales o tym nha etapie projektowania lub zakupu drewna. Teraz polecam rozwiazanie Kon111. To moze wygladac ciekawie - znam to z autopsji. Wyszlifuj drewno, polakieruj i sadze ze bardzo Ci sie spodoba. pozdrawiam QBQ
Tak z ciekawsci James Bond - co wyniklo z tych konsultacji, jakie zbrojenie? QBQ
James Bond a dlaczego udaliscie sie do drugiego projektanta? Czemu nie drazyliscie sprawy u pierwszego? Sprawa zbrojenia zalezy od wielu czynnikow ktore opisali przedmocy, sa plyty krzyzowo zbrojon, sa plyty jednokierunkowo zbrojone, rozne obciążenia czy uklad statyczny. Fakt ze "na oko" zalozenie siatki 25x25 cm preta fi 10 jest "dziwny" ale nie znajac zalozen i calego ukladu konstrukcji budynku nie mozna sie wypowiadac, dlatego uwazam ze powinniscie drazyc sprawe z pierwszym projektantem. A tak zaplaciliscie jednem i drugiemu, a do tego moze sie okazac ze ten drugi jest bardzo bojazliwym konstruktorem i wrzuci wam troche zbrojenia na zapas (tak w razie czego) i wtedy dodatkowo zaplacicie. A czy o to Wam chodzilo? Pozdrawiam QBQ
Rdzenie ?elbetowe w scianie kolankowej.
QBQ odpowiedział Mat Ravic → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wymuruj tylko ścianę nośną, oczywiscie musisz zmontowc w niej kotwy stalowe do zwiazania z czescia oslonowa muru ktory wykonasz pozniej. NAsdtepnie wykonaj trzpienie i wieniec, potem zas wymuruj oslonowke i wloz welne. QBQ -
Uwazam podobnie jak Boo, natomiast uwaga Martina2 jest nie na miejscu - przecierz o stropie decyduje projektant a nie murarz. No chyba ze maja miejsce propozycje ingerencji przez inwestora czy wykonawcow w projekt budowlany lub sam projekt jest ogolnie mowiac kiepski i nie zawiera (choc powinien) istotnych info o stropie. QBQ
Trzpienie żelbetowe musza byc zakotwione w wiencu, dlatego musisz je przygotowac i polaczyc z pretami wienca przed zalaniem stropu mieszanka betonowa. Po zalaniu stropu nalezy wymurowac sciany kolankowe z pozostawieniem przerw na trzpienie (z reguly 25-30 cm), potem szalowanie i zalanie trzpieni. Wazne aby zostawic wytyki z trzpieni po to aby zwiazac je z wiencem nad sciankia kolankową. QBQ -
Z ta dobra wentylacja radze dobrze pomyslec gdzie ja zlokalizowac aby cala rodzina nie psioczyla ze im wieje po plecach w trakcie kapieli. QBQ
TARAS Z KAMIENIA - jak zbudować? jaki kamień? jak pielęgnować? co polecacie?
QBQ odpowiedział James Bond → na topic → Podłogi, schody, taras
Podzielam poglad przedmowcy z jednym wyjatkiem podloze to piasek stabilizowany cementem. Poza tym wysokosc stopnia nalezaloby wykonac z kraweznika chodnikowego. Jak zrobisz schody betonowe to po co kostka, wtedy juz lepiej polozyc na to jakas płytke mrozoodporna. Ale wtedy koszt takiego tarasu lub wejscia do domu jest wiekszy, a rozumiem ze chodzi o oszczednosci. QBQ- 141 odpowiedzi
Co do tego drogowca i jego "insygniów" na zaswiadczeniu z izby to bym polemizowal dlatego ze od tego roku obowiazuje podzial na uprawnienia budowlane w specjalnosci m.in. drogowej. Natomiast uprawnienia budowlane w latach ubieglych byly przyznawane w szeroko pojetej specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, ktora obejmowala budownictwo, mosty jak rowniez drogi i inne specjalizacje. Tak wiec w zaswiadczeniu dla uprawnionego kierownika/projektanta moze widniec znaczek BO oznaczajac osobe posiadajaca takze uprawnienia drogowe. Pozdrawiam QBQ
Z najswiezszych info ktore mam cena stali zbrojeniowej i ksztaltowej powinna sie ustabilizowac lub ewentualnie nieznacznie spasc. Natomiast wiem rowniez ze na przelomie czerwca i lipca producenci wszelkiej masci blach podniosa ceny. QBQ
PO obmieceniu szczoteczka z pylu, gruntowanie np. Uni_gruntem firmy Atlas lub innym srodkiem gruntujacym. Na to maluj, ale po 24 godz. od polozenia gruntu. Wykwity nie powstaja od srodka gruntujacego, byc moze przedmowca wykonal gruntowanie nie na calej powierzchni. Gruntowanie ponadto zmniejsza zuzycie farby ktora z reguly jest drozsza od gruntu. QBQ
Zrób dokładnie tak jak napisal przedmówca. To jest najwłaściwsza droga. QBQ
Połączenie słupów drewnianych z suporeksem.
QBQ odpowiedział RyMario → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zanim to zrobisz to skonsultuj swoje mysli z projektantem (konstruktorem) QBQ -
Zanim zrobisz jak zdecydowales to skonsultuj to z projektantem (konstrukctorem). QBQ -
Drewno zawsze będzie inaczej "pracowac" niż mur. Dlatego tez najlepiej slup dostawic do sciany murowanej, a nie chowac go w sciane. Ewentualnie tak go obudowac sciana z plyty G-K aby umozliwic prace slupa bez odksztalcen sciany G-K (czyli nadmiernych spekan) pozdrawiam QBQ -
POMOCy, opuszczający się fundament- Ława
QBQ odpowiedział viktoria23 → na topic → Przebudowy i remonty
To oczywiscie mozliwe. Zalezne jest to oczywiscie od zakresu ekspertyzy. Aczkolwiek inwestorzy decyduja sie na ocene konstrukcji budynku i dlatego nie miesci sie ona w w ramach gornej granicy. Poza tym w Twoim przypadku dodatkowym czynnikiem podnoszacym cene jest Warszawa. QBQ -
Ano z tym planem BIOZ to jest jego sprawa, i ewentualny problem (czytaj. mandat). Plan BIOZ powinien byc, reguluje to Prawo Budowlane. Chyba ze przewidywane prace beda wykonywane krocej niz 500 osobodni. QBQ
Zmiany wprowadza inwestor wiec to on musi sie liczyc z ewentualnymi problemami ze strony PINB. Wprowadza zmiany bo moze, ale lepiej myslec o tym zawczasu albo ustalic wszystko na etapie projektowania lub adaptacji projektu. W przypadku gdy zmiany powstaja na etapie budowy nalezy uwazam pisac do urzedu czy to zmiana istotna czy nie. W przypadku braku odpowiedzi w ustawowym terminie przyjmuje sie ze urzad zgadza sie na zmiane. Zadne inne zamienniki nie wchodza w gre, zatwierdzenie w urzedzie zmian to rola inwestora tak jak uzyskania pozwolenia na budowe. No chyba ze zleca on obsluge inwestycji np. architektowi. Ewentualnie jest tez mozliwosc nie wykazywania zmian w dokumentacji powykonawczej, czyli podjecie przez inwestora ryzyka, bo sprawa musi wyjsc ale niekoniecznie musi (zaleznie od "widocznosci" zmiany) Pozdrawiam QBQ
