artekwp
Tytuł
artekwp's Achievements
artekwp odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Witam, krotkie pytanko: zamierzam zalozyc kontaktrony alarmtecha polecane na forum: MC270 lub MC240. Pierwszy ma dodatkowe zabezpieczenie przed obcym polem magnetycznym drugi nie. Czy bedzie mi to potrzebne? Jesli juz zdecydowalbym sie na mc270 to w zwiazku z tym czy przy montazu trzeba zwrocic jakas szczegolna uwage na np. odleglosci. Pytam bo w manualu wyczytalem: "Uwaga! Dla kontaktów o podwyzszonym standardzie zabezpieczenia musza byc zdefiniowane dwa parametry odleglosciowe. Pierwszy to odleglosc zamknięcia kiedy kontakt zbliza sie do magnesu i drugi, kiedy sabotazowy kontaktron otwiera się gdy magnes znajduje sie bardzo blisko kontaktu. Aby uzyskac podwyzszony standard zabezpieczeń, nalezy zawsze instalowac magnes blisko drugiego dystansu." Co prawda bylo to w dokumencie do mc300 ale chyba to samo tyczy sie mc270 Dzieki z gory. -
Tutaj to jest raczej dmuchanie na lodowate. Z pracującej kuchenki mikrofalowej "wymyka" się moc mikrofal na poziomie 50...100mW. Czujka mikrofalowa pracuje z mocą promieniowania na poziomie kilku mW, czyli kilkudziesięciokrotnie mniejszą. Telefon komórkowy, podczas rozmowy, potrafi nadawać z mocą 2...3W, czyli 2000...3000mW - to już prawie 1000x tyle, co czujka, a trzymasz to tuż przy głowie. Dodatkowo czujka pracuje na wyższych częstotliwościach mikrofal niż kuchenka czy telefon komórkowy, a więc jej promieniowanie jest silniej tłumione przez otoczenie (powietrze, wilgoć). Większym zagrożeniem może być fosforyzująca w nocy na zielono Bozia postawiona na półce nad łóżkiem. Ludzie, nie dajmy się zwariować. Dochodzi do tego, że ktoś usłyszy słowo "mikrofale" i już się boi, bez wnikania w moc czy częstotliwość. To wszystko wina kolorowych gazet i pismaków szukających sensacji. I cyklistów też. zgadzam sie z Toba. Coraz bardziej jednak przychylam sie do zastosowania czujek lepszych (np ir200) zamiast dualnych ze wzgledu na wady dualnych opisane gdzies powyzej. Interesuja mnie doswiadczenia w tym temacie ludzi ktorzy wybrali takie rozwiazanie. A moze nie wywazac otwartych drzwi i dac jednak czujke dualna? Pozdrawiam, Artekwp -
Tutaj to jest raczej dmuchanie na lodowate. Z pracującej kuchenki mikrofalowej "wymyka" się moc mikrofal na poziomie 50...100mW. Czujka mikrofalowa pracuje z mocą promieniowania na poziomie kilku mW, czyli kilkudziesięciokrotnie mniejszą. Telefon komórkowy, podczas rozmowy, potrafi nadawać z mocą 2...3W, czyli 2000...3000mW - to już prawie 1000x tyle, co czujka, a trzymasz to tuż przy głowie. Dodatkowo czujka pracuje na wyższych częstotliwościach mikrofal niż kuchenka czy telefon komórkowy, a więc jej promieniowanie jest silniej tłumione przez otoczenie (powietrze, wilgoć). Większym zagrożeniem może być fosforyzująca w nocy na zielono Bozia postawiona na półce nad łóżkiem. Ludzie, nie dajmy się zwariować. Dochodzi do tego, że ktoś usłyszy słowo "mikrofale" i już się boi, bez wnikania w moc czy częstotliwość. To wszystko wina kolorowych gazet i pismaków szukających sensacji. I cyklistów też. oczywiscie zgadzam sie z tym co napisales. mimo tego zastanawiam sie jednak nad zastosowaniem jakies lepszej czujki pir (np ir200) bardziej juz w tym wypadku ze wzgledu na wady czujek dualnych opisane gdzies powyzej. Pytanie tylko czy ta 'lepsza' czujka zda egzamin w pomieszczeniu ogrzewanym m.in. koza?? Chodzi mi o praktyczne doswiadczenia. Czy jednak odpuscic sobie i standardowo dac dualna - tak jak wszyscy polecaja? Pozdrawiam, artekwp. -
byla gdzies o tym mowa ze moga byc szkodliwe dla czlowieka - chociac tutaj jest to raczej dmuchanie na zimne. -
Wydaje mi sie, że mamy tu jakieś nieporozumienie; czujka PIR też jest czujką ruchu, wykrywa ruch ciepła, czyli np. obiektu różniacego sie od tła o 2*C poruszajacego się z predkością 2m/s (szczegółowe dane można wyczytać w kartach katalogowych czujek). Obiekt ciepły, ale nie poruszający sie i nie wywołujacy np. dużego ruchu termicznego powietrza nie włączy czujki PIR ! dlatego dla czujki "groźne" sa np. kratki wentylacyjne, a stabilnie grzejący kaloryfer znajdujacy sie w pewnej odległości juz mniej (tu znowu odsyłam do instrukcji montaży czujek PIR, w niektórych jest to dokładnie zobrazowane). Natomiast czujka dualna ma tor mikrofalowy, który jest niewrażliwy na ruch ciepła czy ciepłego powietrza, ale już woda w rurze kanalizacyjnej czy rynnie z PCV może go włączyć, podobnie jak praktycznie dowolny odpowiednio duży obiekt poruszający sie w zasiegu MW tuż za scianą czy bramą (calowicie niewidoczny dla PIR-a) i tylko w tym kontekście radzę się zawsze zastanowić czy czujka dualna czy PIR, bo nie jest tak, że czujka dualna zastępuje PIR-a wtedy kiedy dla PIR-a są trudne warunki pracy, czasami dla obu torów czujki dualnej mogą być trudne warunki, a zwykle tor PIR w takich czujkach jest bardziej czuły lub mniej wyrafinowany niz w zaawansowanej czujce PIR czyli rozumiem ze moze lepiej dac np ir200 zamiast dualnej w garazu? bo rozumuje tak: w salonie wolalbym jednak nie dawac czujki dualnej ze wzgledu na mikrofale, jednak kominek bedzie dawal dosc duzo ciepla wiec, skoro te 'lepsze' siemensy sa az tak dobre jak ktos sugerowal to moze lepiej jest pojsc ta droga? -
Wydaje mi sie, że mamy tu jakieś nieporozumienie; czujka PIR też jest czujką ruchu, wykrywa ruch ciepła, czyli np. obiektu różniacego sie od tła o 2*C poruszajacego się z predkością 2m/s (szczegółowe dane można wyczytać w kartach katalogowych czujek). Obiekt ciepły, ale nie poruszający sie i nie wywołujacy np. dużego ruchu termicznego powietrza nie włączy czujki PIR ! dlatego dla czujki "groźne" sa np. kratki wentylacyjne, a stabilnie grzejący kaloryfer znajdujacy sie w pewnej odległości juz mniej (tu znowu odsyłam do instrukcji montaży czujek PIR, w niektórych jest to dokładnie zobrazowane). Natomiast czujka dualna ma tor mikrofalowy, który jest niewrażliwy na ruch ciepła czy ciepłego powietrza, ale już woda w rurze kanalizacyjnej czy rynnie z PCV może go włączyć, podobnie jak praktycznie dowolny odpowiednio duży obiekt poruszający sie w zasiegu MW tuż za scianą czy bramą (calowicie niewidoczny dla PIR-a) i tylko w tym kontekście radzę się zawsze zastanowić czy czujka dualna czy PIR, bo nie jest tak, że czujka dualna zastępuje PIR-a wtedy kiedy dla PIR-a są trudne warunki pracy, czasami dla obu torów czujki dualnej mogą być trudne warunki, a zwykle tor PIR w takich czujkach jest bardziej czuły lub mniej wyrafinowany niz w zaawansowanej czujce PIR czyli rozumiem ze moze lepiej dac np ir200 zamiast dualnej w garazu? -
Jest ktos kto bylby w stanie mi podpowiedziec?? Co rozumiesz przez pir podwójny? Czujnik na zwierzęta czy czujnik dualny pir +mv? Jesli masz miejsce na zamontowanie czujek inercyjnych na dole to montuj na dole.Prawidłowo przeprowadzony przewód znajduje się raczej pod parapetem niż w nim. Czujek inercyjnych się nie przykleja. Przez podwojny rozumiem czujnik dualny pir+mw - w garazu i salonie (kominek). A co sadzisz o rozmieszczeniu poszczegolnych PIRow? Zalezy mi na opini, gdyz niedlugo bede prowadzil przewody i nie chcialbym popelnic bledow. Wiem ze doswiadczonemu instalatorowi analiza rozmieszczenia zajmie chwilke Dzieki i pozdrawiam. -
Jest ktos kto bylby w stanie mi podpowiedziec?? -
Witam, w zwiazku z tym ze przymierzam sie do wykonania wlasnorecznie instalacji alarmowej prosze o komentarz dotyczacy rozmieszczenia PIRow (salon pom. 01/02 - w ktorym miejscu?). parter http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1236f5176c34cf62.html poddasze http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/263675c7c313a9d6.html Oczywiscie planuje takze montaz kontaktronow i czujek uderzeniowych na okna. Bedzie to dla mnie jednak wieksze wyzwanie ze wzgledu na to, ze stolarka drewniana i zal byloby coskolwiek uszkodzic (montaz kontaktronow wpuszczanych w momencie montazu okien czy moze byc pozniej?). Czy w zwiazku z tym macie jakies sugestie dotyczace montazy w oknach drewnianych (planuje montaz impaqow na gornej czesci ramy, bo wydaje mie sie ze latwiej bedzie schowac kable - myle sie?)? Czy ewentualnie mozliwosc przyklejenia bez wiercenie jest mozliwa? Czujnik przeciwpozarowy gdzies w okolicach kominka i czujnik gazu w kotlowni (pom. 01/06). Cos dodac, o czyms zapomnialem? Kabel YTDy 6x0,5 czy moze 8x0.5 - chyba latwiej dostepny? Na jakie wysokosci przewody alarmowe na scianach - sa jakies normy? Bardzo mile widzine wszelkie uwagi.
