aqwa
Zawartość dodana przez aqwa
  1. Jeżeli w budynku ma być piwnica wpuszczona w grunt to lepiej jest wykopać całą piwnicę koparką a następnie szalować ściany.
  2. Przepisy Polskie zabraniają stosowania kotłów na paliwo stałe w układach zamkniętych. To, że ktoś ma układ zamknięty i kocioł na paliwo stałe to jest jego sprawa i hydraulika, który to montował. Mówienie, że ktoś ma i pracuje tworzy spory zamęt, bo i inni chcą tak mieć a "u .......... jest i działa". Krótko mówiąc jak ktoś chce mieć bombę w domu to jego sprawa lecz niech nie namawia innych nieświadomych. p.s Do połączenia "węglówki" i "gazówki" można użyć wymiennika płytowego.
  3. Czy nie lepiej zastosować przpływowy ogrzewacz wody na gaz. Jeżeli brak sieciowego to propan z butli 11 lub 30 kg. Usytuaowanie mieszkania na poddaszu ułatwia montaż bo skraca długość komina. Koszty instalacji podobne do elektrycznego przepływowego, koszty eksploatacyjne niższe. p.s. Jeżeli to nie daleko ode mnie to chętnie zainstaluję
  4. Głównie instalacje wewnątrz budynków - łącznie z przeróbkami istniejących instalacji. Żeby jednak odpowiedzieć definituwnie muszę mieć więcej danych. proszę o kontakt telefoniczny na stacjonarny 7610245 lub kom. 508 510 891. Ewentualnie umówimy się na miejscu. Pozdrawiam Marek p.s. Przepraszam za późną odpowiedź ale miewam problemy z dostępem do internetu - może się w najbliższym czasie polepszy.
  5. Wykonam jak tytule solidnie, terminowo, po umiarkowanych cenach. telefon (029) 7610245
  6. Zgadzam sie z Gościem powyżej. Czy powodem opadnięcia okien nie był przypadkiem brak podparcia.
  7. Czy nie lepiej kupić zasilany 220 V z pompką i innymi "bajerami" które poprawiaja sprawność i dodatkowo wyposażyć w zasilacz UPS (taki jak do komputera) podtrzymujący jego pracę przy zanikach napięcia.
  8. Po co komplikować proste sprawy. Najskuteczniej przed zalaniem łazienki uchroni sprawna kratka ściekowa. Wszystkie automaty sa dobre jeżeli są okresowo konserwowane. Jeżeli chodzi o elektrozawór to obrośnięty kamieniem nie spełni swojego zadania. p.s. W sobotę srebrny łancuszek owinął się na wirniku pompki w pralce automatycznej i wyciął w obudowie pompki otwór którym wypływała woda. Zalanie pewne gdyby nie kratka. Pewnych spraw nie da się przewidzieć. p.s 2. Jeżeli potrzeba kratkę to chętnie zamontuję. a odradzam skomplikowane układy. Pozdrawiam Marek.
  9. aqwa
    ogrzewany podjazd
    Potrzebne są b. duże moce jeżeli ma on w krótkim czasie odmrozić to co pojewiło się po nocy (nie wyobrażam sobie ciągłego odmrażania ze względu na straty). Nalezy pomyśleć o wodzie z roztopionego lodu, żeby miała sie gdzie podziać.
  10. Dzięki za namiar na purmo. Jest tam promień gięcia rur = 5x D rury = 5x16 = 80 mm plus otulina = 100 mm .
  11. aqwa
    Balustrada na balkonie
    Czy nie można do płyty stalowej przyspawać profilu w który później będzie włożony słupek. płytę przykręcimy do wylewki i zakryjemy płytkami. Pozdrawiam Marek.
  12. Płyta paździerzowa będzie klawiszowała. Konieczne są wg mnie sztywne podpory, coś w rodzaju legarów. Nie mam zbyt dobrego zdania o wytrzymałałości mechanicznej płyty paździerzowej. Należy ponadto przewidzieć sprawę zabezpieczenia p. wilgociowego podłogi od góry - śnieg, zmywanie, rozlanie itp. żeby nie dopuścić do spęcznienia płyty. p.s. u siebie położyłem deski podłogowe sosnowe dł. 0,8, 1,0, 1,2 m na legarach ocieplenie z waty 8 cm. Nie narzekam a myślę, że koszty podobne.
  13. Należy zwrócić uwagę na parę szczegółów: 1. nie umieszczać opraw zbyt blisko zlewozmywaka. 2. Wybrać oprawę atestowaną lub znanego producenta a nie tą tanią (czytaj Chińską). 3.Wybrać oprawę przystosowaną do montażu na podłożu palnym 4. jeżeli oprawa jest metalowa i posiada zacisk ochronny podłączyć przewodem trójżyłowym do gniazda z bolcem. Za mało szczegółów żeby podać coś konkretniejszego.
  14. Za te pieniadze można kupić deskę barlinecką, która mnie osobiście się bardziej podoba. Poza tym jest bardziej odporna na wilgoć no. przyniesiony na butach śnieg.
  15. Dzięki. zawsze coś można wywnioskować i porównać opinie innych niekoniecznie z forum. Pozdrawiam Marek.
  16. Polecam Gorenje. "Twarda" sztuka
  17. Znacznie tańszym w eksploatacji jest zastosowanie dwutaryfowego licznika energii elektrycznej i piecy akumulacyjnych z dynamicznym rozładowaniem. Jest to rozwiązanie droższe lecz opłacalne ze względu na znaczne róznice cen energi w I i II taryfie. Pozdrawiam Marek
  18. Miejsce usytuowania regulatora pokojowego jest b. ważne. ale oprócz tego zawór termostatyczny w pomieszczeniu reprezentatywnym powinien byś rozkręcony na maksa lub zdjęta głowica. Co najwyżej należy odpowiednio dobrać nastawę wstępną wszystkich zaworów tzw kryzowanie. Przyczyna zachowania kotła jest następująca: regulator ma nastawione np. 21*C zawór nastawiony na np. 20 *C temperatura wody w kotle rośnie, ale nie temperatura w pom. reprezentatywnym bo nie zezwoli na to zawór. Efekt jest taki, że temperatury kotła są b wysokie, brak sterowania, znaczne "przepały". Układ zachowuje się "poprawnie" - zgodnie z nastwami ale niezgodnie z oczekiwaniami użytkownika. Pozdrawiam Marek. p.s. kto montował te regulatory powinie udzielić instrukcji eksploatacji. [/b]
  19. Jak jest moc kotła? Jaka jest pojemność komory spalania i na ile średnio wystarczy wsad np. przy temperaturze -5 *C? Jak to się dzieje, że popiół nie przeszkadza w spalaniu? Ustawiana jest temperatura wody w kotle , czy temperatura w pomieszczeniach. Dzięki za odzew.
  20. Uprzejmie proszę o pdanie przez użytkowników opinii o eksploatowanych kotłach na miał. Jeżeli to mozliwe to proszę również podać czy kocioł jest ze spalaniem dolnym czy górnym, zużycie opału, ile m2 ogrzewa, jak częstej wymaga obsługi, jak docieplony budynek ew. producent i inne charakterystyczne dane.
  21. Przepraszam to nie miało być tu, jeżeli to możliwe prosze admina o sprostowanie
  22. Mam dylemat odnośnie zmiany kotła. Proszę o opinie użytkownikó kotłów opalanych miałem, wraz z podaniem ilości ogrzewanych m2, zużycia opału, producenta kotła, sposobu spalania - dolny górny, innych.
  23. aqwa
    Kolektor słoneczny?
    Izolacja im grubsza tym lepsza. Rurki powinny wystarczyć 18 - 2 szt. zasilanie i powrót. p.s jaka będzie moc kolektora i odległość?
  24. Zapytaj się miejscowego strażaka czy to później odbierze. Wiem, że wymagana jest wanna, która pomieści pojemność jednego zbiornika. Aha nie stosuj zbiornika większego niż 1000 l bo podlega on pod dożór techniczny.
  25. Normy na podłączanie gniazda nie ma. Są tylko zalecenia. Podobnie jak z podłączaniem oprawki do żarówki - faza na srodek. Patrząc się na gniazdo po zamontowaniu powinno być: Bolec u góry. Faza z lewej. Neutralny z prawej. Jeżeli chodzi o oczka to myślę, że chodzi o oczka wywinięte z przewodu ażebu zwiększyć powierzchnię styku. Gniazdo się mniej grzeje - jest nie do zdarcia. pozdrawiam Marek.
