Zawartość dodana przez kulca
Jeśli Cię stać, radzę dołożyć do omnigeny, ona daje dużo więcej (poniżej 3,5 bara się załącza)
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
Nic nie piszą o jej wydajności, ale do Twojego zastosowania w zupełności wystarczy, jej działanie jest dokładnie takie samo jak tej omnigeny, tyle że omnigena "uciągnie" dobry zestaw zraszaczy. Koszt gardeny 400, omnigeny 800.
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
Na podlewanie z ręki nie ma znaczenia, na 50m taka ruska może być za słaba. Ta omnigena o której pisałem ma automatykę, załącza się sama po otworzeniu zaworu upustowego, gdy zamkniemy zawór wyłącza się.
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
To rury fi20 w zupełności starczą. Pompa np. ruska za 60 na allegro. Rozumiem podlewanie z ręki?
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
Jak chcesz robić sam to proponuję: kup studzienkę na zawory zrób projekt, jak program gardeny to dobrze obejrzyj czy ładnie pokrywa dobierz odpowiednie zraszacze do ich pola działania, polecam huntera lub rainbirda oblicz jaką wydajność musi mieć najbardziej rozbudowana gałąź zrób instalację doprowadzając do studzienki głowne zasilanie wody, a z niej do obwodów, możesz narazie nie kupować elektrozaworów tylko jakieś najtańsze ręczne (w systemie nawadniania na calowe rury zawory pcv są po 10 zł będziesz sobie ręcznie załączał, ale tak zrobiony system możesz w każdej chwili zautomatyzować nie zapomnij doprowadzić przewodu przy robieniu instalacji z domu (potencjalne miejsce sterownika) do studzienki, musi mieć minimum x+1 żyłe, gdzie x to ilość obwodów jak tak zrobisz koszt narazie będzie niewielki, system schowany pod ziemią, gotowy do automatyzacji ps. omnigena wiem że nie najlepsza ale cenowo fajnie wychodzi i zdaje egzamin
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
Pompę chcesz z gardeny kupować? Po co przepłacać? Ile planujesz mieć zraszaczy pracujących jednocześnie? Jaki łączny wydatek tych zraszaczy będzie? O takiej minimalnie wydajności musisz kupić pompę. Ja mam dość rozbudowany system, wodę zbieram do podziemnego zbiornika 4m3, w nim mam pompę omnigena 5000 automat, która zasila system nawadniania. Fajna sprawa, sama reguluje sobie ciśnienie i załącza się kiedy otworzy się jakiś obwód.
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
Możesz narazie zrobić same elektrozawory, są takie z ręczną możliwością załączania, doprowadź sobie do nich przewód z domu pod ewentualny przyszły sterownik. A i zwykły zawór kulowy za 10 zeta ręcznie też będzie OK.
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
Drobne źdźbła ma barneburg exclusor. U mnie podobne warunki bytowe i rośnie ładnie. Polecam, super efekt.
- 1 408 odpowiedzi
- -sportowa
- agro-land..ktos
- (i 30 więcej)
STUDNIA GŁĘBINOWA- MĘTNA WODA PO 1,5 min.OD WŁĄCZENIA POMPY?
kulca odpowiedział tomy.76 → na topic → Woda i ścieki
Odświeżę temat problemu ze studnią: u mnie wywiercona na 20m, wsadzono rurę 125 do głębokości 17,5m, bez obsybki żwirowej, ponacinane na dole jako filtr, bez siatki filtracyjnej (ponoć warstwa jaka jest by tą siatkę szybko zatkała). Po wsadzeniu rur i próbnym pompowaniu była mała wydajność, próbowano wiercić głębiej, w poszukiwaniu lepszej warstwy, bez skutecznie. Efektem jest brak denka na dole rury. Obecnie wydajność około 200l/h, ale jest dużo drobnego piasku który mi zapycha filtr siatkowy. Czy jak nasypię żwiru na dno, problem piasku zniknie? Jak to ew inaczej uszczelnić? -
Z nawozów proponuję azofoskę, tylko na początek nie za dużo syp.
- 1 408 odpowiedzi
- -sportowa
- agro-land..ktos
- (i 30 więcej)
Czy obsypka jest konieczna w każdej sytuacji, czy przy iłach może być bez obsypki, i rury z nacięciami bez siatki (iły ponoć mogą zatkać z czasem)
Polecam Barenburg Exclusor. U mnie na piaszczystym podłożu, z nawadnianiem pięknie zrobił się efekt dywanu. Mam psa i dwójkę dzieci
- 1 408 odpowiedzi
- -sportowa
- agro-land..ktos
- (i 30 więcej)
Proszę o namiar dobrych studniarzy do wykonania studni w Sosnowcu.
- 884 odpowiedzi
- ile za studnię wierconą ?
- studnia
Wyrzucanie na klatkę nie jest zbyt dobrym pomysłem, wilgoć. Próbowałem na początkach do garażu
Wentyl dałem przed z racji konstrukcji całości, skrzynkę z wymiennikiem mam w ocieplonym pomieszczeniu na strychu, a skrzynkę z wentylami poza nim. Zużyte leci w wymienniku w dół razem ze skroplinami. Z rozmrażaniem wymiennika nie ma również problemów. Jakbym robił wszystko od razu w jednej skrzynce zapewne wentyle wyciągały by z wymiennika powietrze, a że miałem najpierw skrzynkę z wentylami a dopiero później wymiennikową to tak wyszło.
U mnie mam wentyl nawiewowy zaraz za czerpnią, czyli pcha powietrze w wymiennik, a wentyl wyciągowy za wymiennikiem, czyli ciągnie z niego. Może w GWC masz wode i stąd małe przepływy, odłącz rurę zaraz przed wentylatorem i wtedy zobacz jak nawiewa, gdzieś muszą być te straty, wentyle na maksa nawiewają około 1000m3 więc "głowę urywa"
u mnie obecnie temperatury w wymienniku: z czerpni 6 zużyte 18 nawiewane 17 wentylatory na 20% przy ustawieniu wentylatorów na 50% i więcej mam zużyte 21, nawiewane 20
Tak, przy około 20-25% prędkości wentyli jak otworzę pokrywę reku to czuć chłód (teraz zima) lecący z otworu podłączonego do czerpni zewnętrznej, tak delikatnie, natomiast przy 100% wieje tak mocno, że nie da się nic zrobić w pobliżu
