ZAC
ZAC's Achievements
Alternatywne ogrzewanie domu - piec gazowy na butlę?
ZAC odpowiedział Bartolomeo_ → na topic → Ogrzewanie
Przez jakieś 2 tygodnie byłem zmuszony grzać dom 11 kg butlą PROP-BUTAN . Przy temperaturach ujemnych 1 butla starczała na niecałą dobę. Dom 150 m kw , temp wewnątrz 22 st C- 15 odpowiedzi
- alternatywne
- gazowy
Jak kupię miernik to sprawdzę to . Jakie delta T uznajesz za optymalne bo solis podaje co innego :http://www.solis.pl/index.php/projektowanie_instalacji/instalacje_zrodla/dobor_pomp_zrodla
oczywiście że można nawet do 1,8 st ale to wcale nie zwiększa efektywności . liczy się temperatura na dolocie do parownika.a w obu przypadkach będzie taka sama. Za to zyskuję ok 100 wat na pracy pompy obiegowej.
jednotaryfowo 140 mkw bez cwu , t wew 22-23 st C Sezon 2008/2009 około 2900 PLN pierwszy sezon Sezon 2009/2010 1/12/2009 - 15/03/2010 zużycie w stosunku do analogicznego okresu 2008/2008 większe o ok 3 % drugi sezon grzewczy
- 248 odpowiedzi
W marcu na powrocie z ziemi było 0,8st teraz jest 1,1 czyli zawsze lekko na plusie. Temperatura na wylocie zależy od wielkości i biegu pompy. Jeden z producentów zaleca aby delta t była 4- 5 stopni . U mnie na wylocie jest -3,6 st ( drugi sezon grzewczy )
Całą górę mam w panelach Krono na ogrzewaniu podłogowym grzeję od jesieni bez żadnych problemów
- 703 odpowiedzi
- 703 odpowiedzi
TRÓJMIASTO i POMORSKIE - Czarna lista wykonawców.
ZAC odpowiedział a topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Potwierdzam złe opinie o Lademanie. Cwaniaczek , kłamca i niesłowny.- 573 odpowiedzi
- nieuczciwy
- uwaga
Kto ma doswiadczenia w stosowaniu propan-butan w zimie.
ZAC odpowiedział contyngent → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dopisuje do starego tematu bogatszy w praktyczne doświadczenia. Butla 11 kg stoi w nieogrzewanym , przewiewnym garażu. Przy małym poborze tj. kuchenka gazowa nie ma problemu. Przy dużym poborze ( kocioł gazowy) następuje wychłodzenie i oszronienie butli , nie spada ciśnienie , kocioł pracuje normalnie ale krócej . Oceniam że zostaje ok 1/4 gazu. -
[A po przełączeniu pompy na III bieg nie spada? Powinno Niekoniecznie . Pompa Wilo Smart delta p jest stałe. Jeśli chodzi o załączenia to nie sądze aby były jednakowe przez całą dobę. Za cały Grudzień pobór energi elektr wyniósł około ( nie ma podlicznika) 1000 kwh (pc i obiegówki ) co dla domu 140 mkw w pierwszym sezonie grzewczym jest chyba normalnym wynikiem.
Temperatura zewnętrzna w nocy -13 stC ( drugi dzień ) Rano DZ podczes pracy PC wlot do parownika 0,5 st wylot z parownika -1,8 st . PC załacza się w cyklach średnio ok 15 min pracy 5 min postoju
Czy pętle są porównywalnej długości? Jaka dT na skraplaczu? Nie są równe. 50-120m. Równoważone przez dławienie na powrocie do rozdzielacza. Delta T max na skraplaczu podczas pracy PC to ok 9 st. Zakładałem połowę ale może to z powodu pierwszego sezonu grzewczego. Zobaczymy w przyszłym roku.
Podam swoje dane, może się wam przydadzą. Dolne źródło 3x150m fi32 glikol ok 30 % pompa Grund 32/80 na drugim biegu OK ok 4 st delta T . 3 bieg nic nie zmienia. CO to 10 obiegów PEX 16mm łącznie ok 1 km rury. Pompa Wilo 25/4 II bieg Pierwszy za mały. Trzeci początkowo wydłuża czas pracy PC ale po kilku godz wraca do normy.
Do wszystkich poszukujących działek budowlanych. Dokładnie sprawdzajcie warunki wodne i ukształtowanie terenu w rejonie. link do artykułu : http://expresskaszubski.pl/aktualnosci/2008/04/zla-woda-w-przyjazni
- 20 952 odpowiedzi
- chwaszczyna
- dobrzewin
- (i 12 więcej)
Grupa trójmiasto i okolice
ZAC odpowiedział Ivo → na topic → GRUPA TRÓJMIASTO I OKOLICE GRUPA TRÓJMIASTO I OKOLICE Topics
