MIROMAX
MIROMAX's Achievements
MIROMAX odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
coś mi sie wydaje, że ten kosztorys robili koledzy z agencji ochrony, znam takich którzy tez za montaz liczą 100 - 200 zł i 100% narzutu na sprzęcie -
to też juz było czujka dymu w salonie z kominkiem nie tylko razi oko, ale też moze sie często właczac własnie z powodu kominka ... nalezy raczej wybrac korytarz przed sypialniami, jeśli sa na pietrze to klatke schodową, ewentualnie korytarz przed kuchnią; nalezy wybrac miejsce na suficie ale nie przy ścianie i pamietać, że głównym zadaniem takiej czujki w domu jest ostrzeganie przed dymem śpiących osób, a głównym zagrozeniem sprzety i instalacja elektryczna -
niektóre kontaktrony nie mają pętli sabotazowej (czyli np. przewodów do właczenia w obwód sabotazowy) wtedy sabotaz moze byc sygnalizowany tylko w konfiguracji 2EOL; najpierw trzeba sprawdzic przewody, banka w kontaktronie też może sie uszkodzić, styki również, wszystko jest mozliwe, ale zacząc trzeba od prostego sprawdzenie przewodów; aha czasami w kontaktronie instaluje sie jeszcze rezystor, to też lubi sie popsuc np. złamie sie nózka -
"Ochronnik abonenecki" tak sie to chyba nazywa, chłopcy z TPSA kiedyś to instalowali, szczególnie przy liniach napowietrznych, środkowy zacisk MUSI byc uziemiony np. do metalowej rury wodociagowej za pomoca specjalnej opaski. W środku sa iskrowniki gazowe, co kilka lat powinny byc wymieniane, całość nie daje 100% ochrony ale jednak! -
Czy ktoś zna może sposób jak pogodzic system alarmowy z ... latajacymi nietoperzami ? już wyjasniam, w bardzo dużym poklasztornym kościele został zainstalowany alarm, problem w tym, że w wierzach i na strychach (ale również np na konstrukcji za ołtarzem) mieszkaja nietoperze, zimą jest spokój ale latem ... latają w nocy dosłownie wszędzie ( wieże, nawy, chór itd), czujki IR120C sobie nie radzą i co drugą noc jest alarm, a czasami częściej czekam na pomysły
proponuje wymienić mikrusa -
Wydaje mi sie, że mamy tu jakieś nieporozumienie; czujka PIR też jest czujką ruchu, wykrywa ruch ciepła, czyli np. obiektu różniacego sie od tła o 2*C poruszajacego się z predkością 2m/s (szczegółowe dane można wyczytać w kartach katalogowych czujek). Obiekt ciepły, ale nie poruszający sie i nie wywołujacy np. dużego ruchu termicznego powietrza nie włączy czujki PIR ! dlatego dla czujki "groźne" sa np. kratki wentylacyjne, a stabilnie grzejący kaloryfer znajdujacy sie w pewnej odległości juz mniej (tu znowu odsyłam do instrukcji montaży czujek PIR, w niektórych jest to dokładnie zobrazowane). Natomiast czujka dualna ma tor mikrofalowy, który jest niewrażliwy na ruch ciepła czy ciepłego powietrza, ale już woda w rurze kanalizacyjnej czy rynnie z PCV może go włączyć, podobnie jak praktycznie dowolny odpowiednio duży obiekt poruszający sie w zasiegu MW tuż za scianą czy bramą (calowicie niewidoczny dla PIR-a) i tylko w tym kontekście radzę się zawsze zastanowić czy czujka dualna czy PIR, bo nie jest tak, że czujka dualna zastępuje PIR-a wtedy kiedy dla PIR-a są trudne warunki pracy, czasami dla obu torów czujki dualnej mogą być trudne warunki, a zwykle tor PIR w takich czujkach jest bardziej czuły lub mniej wyrafinowany niz w zaawansowanej czujce PIR dawniej bywały nieszczelne okna, a pod nimi rozgrzany jak piec kaloryfer, no i czujki były gorsze, obecnie problem ten raczej nie występuje, ale .... z firanami i montażem czujek przy oknach trzeba uważać, podobnie zresztą jak z odwrotną sytuacja, czujka "patrząca" w okna może byś wrażliwa np. na światło słoneczne odbite od aluminiowych żaluzji, albo nawet od błyszczącej posadzki; to sa bardzo indywidualne sprawy i nawet dokładnie przemyślane instalacje mogą ujawnić różne słabe punkty dopiero w eksploatacji, tak to juz jest w tej branży aha, żeby nie popadać w nadmiery pesymizm dodam, że nowsze czujki radzą sobie w takich sytuacjach znacznie lepiej niz starsze modele (te sprzed 5 - 10 lat), wiec jednak jest jakiś postęp ja staram się unikać elektroniki w łazienkach, i np tylko kontaktron na okno (zresztą często dość małe), ale czasami jednak instaluję PIR-a w łazience i nie miałem jakichś szczególnych problemów, ale uwaga! wilgoć na soczewce, zaparowane lustro itd. może czasowo bardzo osłabić czułość czujki lub ja całkowicie oślepić ! pozdrawiam -
czy w garażu konieczny jest dual ? zapewne może być ale czy musi ? a kto włącza alarm z czujkami ruchu przy otwartym oknie ??? konieczne nie jest, znam mnóstwo instalacji gdzie instalatorzy nie zastosowali ani jednego kontaktronu (czyżby z lenistwa ) ale to bląd !!!! czujki kontaktronowe maja wiele zalet i zawsze warto rozważyć ich zastosowanie no tak technika sie zmienia, czujki PIR sa coraz lepsze ale o rewolucji nie można mówić, nie od 2003 r; niektóre nowe modele czujek to tak naprawdę tylko nowy design i konieczność pokazania "nowości", między innymi z tego powodu zmieniono okres targów SEXUREX na 2 lata; postęp w tej chwili to kamery, technika wideo, i rozwiązania IP, czyli rzeczy mniej przydatne w małych domowych systemach (chociaż coraz częściej i tu stosowane !) Zbych ma ogromne zasługi dla tego forum, ale rozumiem że nie może wszystkim projektowć systemów i to zapewne beziinteresownie pozdrawiam http://projekty.muratordom.pl/projekt?IdProjektu=211&IdKolekcji=&powierzchnia_od=&powierzchnia_do=&kondygnacja=&nazwa=&symbol=09&x=0&y=0&nr=4 -
Jest ktos kto bylby w stanie mi podpowiedziec?? Co rozumiesz przez pir podwójny? Czujnik na zwierzęta czy czujnik dualny pir +mv? Jesli masz miejsce na zamontowanie czujek inercyjnych na dole to montuj na dole.Prawidłowo przeprowadzony przewód znajduje się raczej pod parapetem niż w nim. Czujek inercyjnych się nie przykleja. Przez podwojny rozumiem czujnik dualny pir+mw - w garazu i salonie (kominek). A co sadzisz o rozmieszczeniu poszczegolnych PIRow? Zalezy mi na opini, gdyz niedlugo bede prowadzil przewody i nie chcialbym popelnic bledow. Wiem ze doswiadczonemu instalatorowi analiza rozmieszczenia zajmie chwilke Dzieki i pozdrawiam. Witam, pozwolę sobie na kilka uwag w tym temacie. Analiza rozmieszczenia czujek rzeczywiście może zająć chwilę ale raczej podczas wizji lokalnej, bo na rysunku wszystko łatwo zapłanować Na szczęście obecnie czujki PIR nie sa juz tak wrażliwe na zakłócenia jak jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu i zagadnienie nie jest az tak krytyczne. Ja planując rozmieszczenie czujek staram sie brac pod uwagę cały szereg czasami wzajmnie sprzecznych czynników: 1. czujki PIR lepiej wykrywaja ruch w kierunku poprzecznym do pola widzenia 2. na ścianach z oknami moga pojwić sie zasłony, firany itd. czasami na całej scianie, a moda w tym zakresie co kilka lat się zmienia 3. staram sie przewidziec przyszle umeblowanie pokoi, że by czujki nie znalazły się np. tuz nad wysoka szafa lub regałem 4. zwracam uwagę na kierunek otwierania drzwi, żeby skrzydło drzwiowe nie przesłaniało czujki, (podobnie z oknami, ale te będą juz chronione kontaktronami i udarowymi) 5. zawsze planuje kontaktron na drzwiach wejściowych i bramie garażowej, pozwala to lepiej zorganizować fukncje systemu (lini warunkowo zwłoczne, automatyczne pomijanie itd.) 6. nie przekonuje mnie argument, że obecność kominka w salonie determinuje zastosowanie czujki dualnej, ponieważ mikrofala przenika przez ściany i przeszkody, więc w pewnych okolicznościach może być bardziej wrażliwa na zakłócenia niż dobrej klasy PIR (np. IR120C lub jeszcze lepsza IR200); ponadto w domach coraz częściej pojawia się klimatyzacja, z moich doświadczeń wynika, że IR200 potrafi sobie poradzić w takich warunkach a dualna czasami nie; podobnie w garażu, nic tutaj nie przesądza o zastosowaniu duala, co więcej jeżeli w garażu jest tylko brama (brak okien, włazów strychowych itd) to może lepiej sie skupić na solidnym zabezpieczeniu bramy, a czujkę ruchu sobie podarować ?? 7. prowadząc kable należy unikac prowadzenia ich wspólnie z elektrycznymi, ale na krótkich odcinkach oczywiście nic się nie stanie, w miejscach gdzie będą czujki należy tak wyprowadzic przewód, żeby można bezpiecznie wiercić mocując czujkę, po połozeniu tynków nic juz nie widać, dobrze jest sobie zrobić zdjęcia np. komórką 8. czujka dymu "gdzieś w okolicach kominka" czyli gdzie ? czujki dymu nalezy instalować na suficie np. w korytarzu przed sypialniami, lub na klatce schodowej, dobre ilustracje pomocne w doborze miejsca instalacji czujek dymu były kiedyś w instrukcjach central DSC i innych z USA i Kanady, bo tam to zawsze było ważne (drewniane domy) To tyle, mam nadzieję, że w czymś pomogłem -
quote="odaro"] Doradzono bratu aby zainstalował czujki firmy Optex LX-402 i VX-402. Myślicie że dadzą sobie radę z kotami sąsiadów LX-402 przy kotach to porażka murowana , z vx -402 jeszcze coś można popróbować ale bez gwarancjii powodzenia. Z całymi chrdami kotów najlepiej radzi sobie jednak dobry pies. Był kiedyś doberman ale jak 2x popisał się agresją do dzieci to brak szybciutko oddał go w dobre ręce. Co możecie polecić, jakieś rozwiązanie brat jest mocno zdeterminowany i chce zapłacić nawet za jakieś super-hiper drogie czujki Wielokrotnie i wyraznie już na tym forum pisano, że temat czujek zewnetrznych nalezy BARDZO ale to BARDZO dokładnie przemyśleć zanim sie je zainstaluje !!!! i żadne hiper czujki tu nic nie zmienią A swoja drogą obserwuje jak rózni "elektrycy" i inni fachowcy ochoczo instaluja czujki zewnętrzne, kompletnie bez zastanowienia sie nad lokalizacja czujki, zasiegiem, czynnikami zakłócajacymi pracę czujki itd. Mało tego, spotkałem sie nawet z przypadkiem, że IR120C była zainstalowana na zewnątrz (pod daszkiem), a ponieważ w środku były PARADOXY więc podejrzewam, że za tą IR120C ten pseudo-instalator skasował jak za zewnętrzną
