Thjazi
Zawartość dodana przez Thjazi
  1. jest jeszcze www.keramzyt.pl[/url]
  2. No właśnie jak to jest z ta CWU? ile kosztuje pojemnościowy podgrzewacz wody z weżownicą (albo dwoma) przystosowany do zasilania/wspomagania Przez PC? Jakie sa inne opce przygotowani CWU w domu z PC?
  3. Panowie fachowcy, Ile kosztuje projekt hydrauliki do domu zasilango w ciepło za pomocą PC.
  4. Hop, Hop. Wszyscy juz zlikwidowali KM?
  5. Uf zapomniałem napisac że wiekszy metraz to nie wszystko. Dom trzeba tez ogrzac a więcej metrów powierzchni to wiecej energii do ogrzewania. O tym tez trzeba pamietać.
  6. 20-30 m2 to może być niewiele jeżeli bedzie zachowana taka sama ilosć pomieszczeń. Natomiast dołożenie dodatkowego pokoju albo łazienki to już konieczność dodatkowych kilkunastu punktów elektrycznych,dzwi,okna, grzejnika, urzadzenie pokoju albo łazienki. Także, jezeli chcesz tylko większe pokoje to zapłacisz dodatkowo za parę metrów ściany, tynku, podłogi i farby.
  7. Co do skopania dolnego źródła to się nie wypowiadam bo jest tu dwóch fachowców od PC z dolnym źródłem z bezpośrednim parowaniem. Te cyferki i literki to symbole medium chłodniczego. zapewne jakiś substytut freonu.
  8. Jeżeli na zasialniu podłogówki jest 45 C a podłoga jest chłodna to skopana jest podłogówka. Jeżeli przy tej temp. podłoga jest ciepła a w domu jest zimno to podłogówka jest skopana (bo podłoga nie powinna mieć temp wyższej niż 27C ale możesz temu zaradzić: wyłącz rekuperator albo zamuruj okna albo dorzuć ogrzewanie ścienne. I jeszcze jedno z sasiednigo watku. NIe wiem jak to jest z panelami ale mnie zawsze wydawało się że na ogrzewaniu podłogowym to panele trzeba przyklejasć specjalnym klejem. Ułozenie paneli na piance to tak jek podgrzewanie sie za pomoca termosu( wśrodku niby goracy ale z zewnątrz ni ch...). ale ja się nie znam na parkietach - wyczytałem o tym klejeniu na stronie barlinka.
  9. Magdzia look up:-)
  10. Goopi jestem bo jeszcze swojego domu nie wybudowałem, a dopiero się przymierzam, ale jakos tak mi sie zdawało, że aby zrobic ogrzewanie podłogowe to trzeba mieć: 1. dokładnie okreslone zapotrzebownaie na ciepło dla każdego pomieszczenia(albo obwodu grzewczego), 2. projekt ogrzewania uwzględniający temperature zasilania, rodzaj wykończenia podłogi, zapotrzebowanie cieplne budynku i poszczególnych pomieszczeń. O ile przy zasilaniu GZ przy spapraniu podłogówki mozna podniść temp zasilania o tyle w przypadku zasilania PC podniesienie tem. musi skutkować spadkiem sprawności. Jeszcze jedna uwaga lajkonika: skoro temp. zasilania obwodu grzewczego to 45C a mimo to PC chodzi przez 18h na dobe to prawdopodobnie skopano dolne źródło albo źle dobrano moc PC
  11. A co na to wszystko Pompiarz?
  12. Magdzia, 50 zł miesiecznie to naprawde niewiarygodnie mało. mnie tez prawie nie ma w domu, nie mam żadnej tradycyjnej żarówki ani nawet halogenów, a jedynie dwupolową płyte grzejna i mirofalówkę z termoobiegiem i płacę 150 zł za dwa miesiące. jeżeli podlicznik jest podłączony prawidłowo to rzeczywoiście troszkę sporo jak na PC ( przy dobrym ociepleniu to mozna tyle zapłacic przy ogrzewaniu tradycyjnie - pradem.
  13. srry Magdzia ale 50 zeta to mozna płacic w kawalerce a nie w domku jednorodzinnym. Jesli płacisz mniej niż stówe za miesiac to albo nie ma cie przez dwa tygodnie w domu albo masz jedną żarówke w łaczasz czajnik tylko w niedzielę sprawdź czy masz ten podlicznik wpięty w dobrym miejscu. Moze liczy ci jeszcze dodatkowo kuchnie i łazienkę.
  14. Te trzy pętle po 60 metrów sugerują że chodzi o układ z bezpośrednim parowaniem w donym źródle (najprawdopodobniej). No ale ja nie jestem specem tylko kimś kto zastanawia sie czy lepiej zapłacić 30 tys za PC czy 15 tys za GZ. Tak więc wszelkie złośliwości pod moim adresem są conajmniej chybione.
  15. masz osobny licznik?
  16. Magdzia napisz jeszcze proszę: jaka masz powierzchnie i długość dolnego źródła, jaka jest temperatutra dolnego źródła, jaka jest temp zasilanai na ogrzewaniu podłogowym, W jaki sposób podgrzewana jest CWU i do jakiej temp? To zdecydowanie poszerzy możliwości oceny układu. 400 zł za miesiąc ogrzewania to nie jest dużo, szczególnie jeśli do tego doliczyc koszty oświetlenia itp. ja np płacę 200 zł za sam prąd do oswietlenia i gotowania.
  17. Srry pompiarzu ale zapodałeś wiedzena zbyt wysokim dla mnie poziomie. Aż tak dobrze to sie w temacie nie orientuję. Kojarze coś o inerti, że zamiast zawieszenia na łożyskach stosuje poduszke magnetyczną. POpraw mnie jeśli sie myle. Magdziu a co dolega twojej instalacji?
  18. pytanie numer dwa jak wyglada charakterystyka sprawności na pierwszym i drugim biegu? Pytanie numer trzy jakiego rodzaju jest kompresor (trłokowy, czy inny?)
  19. Pompiarzu, Wracając do falownika to rozumiem że pompa ciepła ma dwa biegi. Jeden do pracy ekonomicznej na pół gwizdka oraz drugi - pełna moc szczytowa kiedy na zewnątrz jest - 30C albo trzeba szybko podgrzac zbiornik CWU? Czy mam rację?
  20. Szaruś, Czy możes zpodać koszt tej PC? Musze zrobić porównanie cen oraz wszystkich wad i zalet rozwiązania z propanem oraz solanka.
  21. ok rozumiem. Ta dodatkowa nagrzewnica zmniejsza różnice temperatur pomiedzy górnym, a dolnym źródłem a więc podnosi żeczywiscie sprawność. Obawiam się jednak że kolektor pracujacy na propanie moze powodować wysadzanie gruntu. Z zasady im wyższa sprawność tym niższa temperatura propanu po porzejściu przez parownik. Czy na takim kolektorze można sadzić drzewa, krzewy?
  22. I jeszcze jedno: propan paruje przy minus 40C - zdaje sie że przy ropręzaniu w dolnym źródle medium może dojśc do tak niskiej temp(przynajmniej teoretycznie). Przy bardzo mroźnej zimie i zwiekszonym zapotrzebowaniu na ciepło może sie zdazyć że kolektor dolny zamrozi pokłady na których sie znajduje. Zamarźnięty grunt ma duzo wyzszy opór cieplny a poza tym nie pozwala na obieg wód gruntowych. Co wtedy -awaria?
  23. Pompiarzu, moja wiedza jest mizerna, poprostu musiałem sie akurat wyciągać z fizyki na 3 i akurat wtedy kiedy były przemiany gazowe(strasznie wymagający był koleś od fizyki). W ofercie którą dostałem nic nie pisza na temat tego dodatkowego "wymiennika". Ale patrzac na to ogólnie to ten wymiennik defacto nie podnosi sprawności pompy a jedynie skuteczność wymiennika dolnego. To samo mozna osiagnać powiększając dłogośc węzownicy dolnego kolektora- czyż nie tak?
  24. srry ale czegoś tu nie rozumiem. Moim zdaniem obieg w PC wygląda nastepująco: propan podgrzany w dolnym źródle trafia do sprężarki, która podnoci jego ciśnienie, a co za tym idzie także temperaturę. Nastepnie spręzony propantrafia do wymiennika gdzie oddaje różniceciepła pomiędzy obiegiem domowym, a propanowym, dalej biegnie do zaworu upustowego za którym zaczyna się dolne źródło. Za tym zaworem ciśnienie drastycznie spada, a razem z nim także temperatura propanu. To na których odcinkach jest energia do odzyskania? Czy chodzi o ten kawałek pomiędzy wymiennikiem, a zaworem upustowym?
  25. PO pierwsze skąd brane jest ciepło do podgrzania-bo jeżeli z zewnątrz to co to za interes?
