bodosz
bodosz's Achievements
Witam. Będę u siebie rozbudowywał instalcje CO i CWU na drugi obieg i potrzebuje informacji jak to uczynić. Na ten moment mam kociol Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3 który ogrzewa poddasze ok 70 m2 i CWU w zasobniku. Do tego jest regulator pogodowy FW100. Ten kocioł ogarnia ok 35m2 podłogówki i reszta na przewymiarowanych grzejnikach, wszystko podpięte do rozdzielaczy i zasilane bezpośredno z pieca i jego pompy. Działa tak już ok 10 lat. Będę rozbudowywał tą instalację o kolejne piętro (niższe) - ok 90 m2 w samych grzejnikach plus łazienka. Tak jak kwestia CWU nie rodzi problemów tak zastanawiam się jak rozwiązać sterowanie tego drugiego piętra. Na pewno będzie potrzebna już dodatkowa pompa, ale marzy mi się aby nic nie zmieniać na poddaszu, a na piętrze było niezależne streowanie. Własny nastawnik i możliwość niezależnego ustawiania temperatury. Czy to jest możliwe do zrealizowania, i co ewentualnie muszę zastosować? Pozdrawiam
Witam. Będę stawiał ogrodzenie z bloczków. Zakupiłem bloczki z firmy Joniec model Roma. Nikt mi nie mówił przy zakupie że poszczególne warstwy klej się do siebie klejem który mają w ofercie. Jutro zaczynam montaż i muszę coś zakupić. W ich opisie jest że jest to klej jednoskladnikowy poliuretanowy. Nic więcej. Czym można to zastąpić np. z oferty soudal? Niektórzy mówią aby zwykłym montażowym, inni że silikonem. Bloczki będę i tak zalewal betonem. Pozdrawiam Tomek
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
bodosz odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Witam forumowiczów. Będę rozbudowywał swoją instalację i potrzebuje informacji czy mogę zrobić to co chcę i ewentualnie jak to zrobić. Mój kociołek jest u mnie na poddaszu i ogrzewa ok 70m2. Instalacja jest głownie na ogrzewaniu podłogowym. Czujnik temperatury na zewnątrz i sterownik FW100 na korytarzu. Teraz będę przejmował do ogrzewania również parter i chciał bym zrobić całkowicie niezależny obwód grzewczy na dole z własnym sterownikiem. Tak aby na parterze można było ustawić niezależną temperaturę od tej na górze i również aby z obu pieter można było sterować Ciepłą Wodą Użytkową. Jest jeden zasobnik CWU i tak pozostanie ale bym chciał aby z parteru również można było włączyć wodę czy ustawić cyrkulację CWU. Jeżeli jest taka instalacja możliwa to prosił bym o opisanie tego co będę potrzebowali z zakupów. (sterowniki, moduły itp.). Pozdrawiam Bodosz -
Na 5 stronie tego wątku sprawa wygląda tak Może pomoże, ps. u mnie pomogło bo było tak jak u Ciebie czyli cyrkulacja startowała razen z obiegówką pieca. -
Kuchnia leci na indukcji więc gazowo CO i CWU. Też się trochę martwiłem że tak mało w styczniu. Ciepło było tylko wkurzało mnie że była lekko ciepła podłoga. Teraz przy tych mrozach to podłoga sie ładnie nagrzewa. Dodam tylko że mieszkam w mazowieckim biegunie zimna. 6 km od warszawy a temp. średnio 3-5st niższa. Najzimniej to schodziło do 30 a wczoraj w nocy 26. Na minusie oczywiście. Pozdrawiam -
Ja ogrzewam poddasze w domku z lat 80-tych. Ściany silikat 25 + suporeks 12 skosy wełna 25cm. 80m2 z czego 45 to podłogówka i dwa pokoje na grzejnikach. Ustawienia na podlogówkę. Instalacja sterowana FW100 bez mięszacza. wszystko na rozdzielaczach podpiete pod piec. Temp max 45st. Standardy ustawień funkcji 3 3A - 0 3B- 10 3B - 6 Spalanie przez cały styczeń wyszło 2,6m3 na dobę W lutym już przy tych mrozach jest ok 5m3 na dobę. Temperatury to 19.5 na 20,5. A jak u Ciebie z ciepłą wodą. Nie ma tak dużej różnicy w kolejnym podgrzaniu CWU? -
Witam Wątek zarąbisty. Przeczytałem cały. Fajne informacje które pomogły mi ustawić mój kociołek tak że pracuje zadowalająco. Mam tylko jeden mały zonk. Czy jest gdzieś możliwość ustawienia histerezy dla CWU. Mam zestaw z zasobnikiem Junkersa 120l. Jak zadaje mu grzanie do np 48stC to jest ok chociaż trochę przegrzewa do np 51-52st ale problem jest gdy woda się wychładza to załącza się dopiero jak w zasobniku spadnie do 38-40st. Czy to jest normalne? Pozdrawiam -
To i ja dodam że wentylacja mechaniczna z odzyskiem jest i już nawet funkcjonuje
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Witam. To może i ja się dołączę do zapytania o kociołek. Parametry. Poddasze domu jednorodzinnego. Mazowsze. Pow grzania ok 75m2, Ściany 2 warstwowe ok 40 cm (suporex i cegła silkatowa) Dach ocieplony wełną 25cm. 2 pokoje na grzejnikach (ok 35m2) pozostałe 40 podłogówka plus drabinka w łazience. Mieszkać będą 2 osoby plus dziecko. Myślałem o Junkers CERAPUR SMART ZSB 14-3C lub Immergas VICTRIX X 12 2 I Co do CWU o raczej obstawiam zasobnik tylko teraz nie wiem czy w zestawie z piecem czy może kupować osobno. Dlatego mam takie pytania. Jaki z tych kotłów polecacie (chyba że inny)? Czy zasobnik dokupować oddzielnie np. Biawar czy z zestwu np do junkersa ST 120-1 Z? Zasobnik Junkersa nie oszukując jest strasznie drogi. Z góry dziękuje za rade. pozdrawiam Bodosz
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Witam. Aranżuje poddasze już rozprowadziłem sobie rury pod wentylacje. Nawiew na salon 16m2, i sypialnie 20m2 oraz wyciągi z kuchni, łazienki, szafy, garderoby, holu i pom. gosp. W sumie nie potrzebuje dużego reku. Całkowita powierzchnia ok 75m2 więc maksymalnie 150m3/h mi wystarzy. Tylko niestety nie wiem jaki. Rury na starcie od reku mam 125mm a później 100mm. Nie chcę wydawać za dużo kasy i widzę że na rynku brakuje tak mało wydajnych (oprócz Luny z Dospela) Może ktoś mi doradzić?? Pozdrawiam Serdecznie
A spróbuje się dogadać w ten sposób. Nrazie gość mi krzyknol 1,60 za kilometr z Bełchatowa. Pozdrawiam
A może ktoś doradzić, gdzie można znaleźć Perlit w okolicach Warszawy?? Bo nigdzie nie mogę znaleźć. Pozdrawiam
Wykucie drzwi wejściowych - nie za dużo??
bodosz odpowiedział bodosz → na topic → Lista płac wykonawców
Bardziej chodzi o to, że w ścianie nośnej budynku, zewnętrznej, o dlugości 9,5 metra trzeba wykuć otwór o długości 2 metrów. W związku z tym trzeba na obu ścianach postawić solidną belkę (nadproże)(czyli 2 belki ok 240cm) Dla mnie to nie jest jakieś kosmiczne. Oczywiście powstanie z tego kupa gruzu którą firma wywiezie itp. -
Muszę zrobić oddzielne wejście z werandy na poddasze w ścianie 2 warstwowej (cegla silikt + suporex). Drzwi obok dzrwi. Oto wycena jaką dostałem i nie wiem czy się jeszcze targować 1. kilkukrotne osłonięcie folią przejścia do mieszkania na półpiętrze R+M= 50,00 2. zabezpieczenie stropu i ścian przed pracami R+M= 60,00 3. wykucie otworów w murze do zamontowania belek stalowych przenoszących nacisk ściany i stropu powyżej otworów drzwiowych R+S= 320,00 4. przygotowanie gniazd do obsadzenia belek stalowych R+M= 120,00 5. montaż dwóch belek stalowych jako nadproży nad otworami drzwiowymi R+M= 540,00 6. demontaż istniejących 1 szt. drzwi przejściowych z odzyskiem mat. R= 80,00 7. ustabilizowanie i obrobienie belek stalowych zaprawą murarską i płytą osb R+M= 260,00 8. wykonanie nowego otworu drzwiowego w murze R+S= 160,00 9. wstępne uformowanie otworów do montażu drzwi R+M= 140,00 10. montaż dwóch par drzwi R+M montażowe = 420,00 11. wstępne wykończenie przerabianych otworów drzwiowych R+M= 160,00 12. wyniesienie i wywóz gruzu R+S= 120,00 13. wstępne sprzątnięcie po pracach W sumie 2430zł Ma ktoś wyobrażenie. Dom pod warszawą. Pozdrawiam
Dzięki Wielkie. Cały projekt robie sam w Cadzie w 3d więc to tylko namiastka. Co do tch obciążeń to muszę to jeszcze przemyśleć. Pozdrawiam
