tgb
tgb's Achievements
Też budowałem z Ytonga. Ich spec techniczny twierdził, że bloczki (moje były w odmnianie 400) mogą być nadwieszone do 1/3 "głebokości". 12 cm wygląda więc na wartość graniczną. Pierwsza wartswa - istotnie na zaprawie cem-wap. Ale kruszyć to ona się raczej nie powinna...
A czy materiału z rozbiórki domu drewnianego nie można po prostu spalić? Pytam teoretycznie bo nie mam takiej sytuacji, ale po prostu zainteresowała mnie ta różnica w cenie utylizacji. Teoretycznie pewnie nie można spalić (teoretycznie to chyba również liści nie można palić), ale pewien nie jestem. W praktyce - wymaga mnóstwa pracy i czasu (to jednak ładnych kilka(naście) kubików drewna)- ale jak ktoś chce...
Przygotowanie do przysz?ej rozbudowy instalacji solarnej
tgb odpowiedział Marcin Czyczerski → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zakładaliśmy instalację solarną od razu, ale i tak natknęliśmy się na niespodziewany problem. Dodatkowa instalacja związana z obiegiem i sterowaniem czynnikiem przekazującym ciepło zajmuje dużo MIEJSCA!. Byliśmy zmuszeni wysunąć zasobnik bardziej na środek kotłowni, żeby to wszysko "upchnąć" i zapewnić jako taki dostęp serwisowy. Sama instalacja solarna nie łączy się z piecem. Natomiast wymaga sterowania - a ten sterownik ingeruje w sterowanie pracą pieca - i na tym poziomie potrzebna jest "kompatybilność". Nie wiem, czy jest to problem, czy nie. W naszym przypadku wszystko pochodziło od Vailanta... Co do przygotowań: warto wcześniej przewidzieć miejsce instalacji baterii i przygotować jakieś wzmocnienia w konstrukcji dachu (chyba, że mają być na ścianie) przeprowadzić rurki i ew. sterowanie/zasilanie (coś jest potrzebne, szczegółów w tej chwili nie pamiętam), zastanowić się nad rozplanowaniem kotłowni, ew. zakupić odpowiednio duży dwuwężownicowy zasobnik. I to chyba tyle... -
Często jest tak, że cena działki ze starym domem jest niższa niż niezabudowanej. Istotne może być też to co pisał awt - mniej papierów, pozwoleń. My mieliśmy taką sytuację, że nie moglibyśmy postawić na naszej działce nowego domu, więc "rozbudowaliśmy" stary (z tym że wcześniej parę lat w nim mieszkaliśmy) Trzeba zainwestować w konstruktora, który oceni stan domu i... policzyć. Może warto kupić, a potem w całości rozebrać. Koszty rozbiórki murowanego domu nie są porażające, gorzej z drewnianym (koszty utylizacji dużo wyższe niż dla gruzu)
Zgodnie z tym co napisałeś - tak są bardziej efektywne (z tym, że chyba nie są tańsze - chociaż nigdy nie robiłem kalkulacji). Ja używałem (tam gdzie mogłem) prefabrykowanych (Ytong). Miałem też nadproża na łuku - tam poszły podocinane "w klin" U-kształtki. Wylewane na budowie (w szalunkach z desek lub w U-kształtkach) też są jak najbardziej OK - pod warunkiem, że ekipa nie spaprze mieszanki betonowej ...
Schiedel - przewody wentylacyjne
Co do 1. - zależy jaki tynk planujesz. Cementowo-wapienny - bez problemu (1,5-2 cm to jest jego całkiem typowa grubość). Gipsowy też powinien "udźwignąć" 1,5 cm - tylko pewnie powinien być kładziony w dwóch warstwach. Pozostaje jeszcze płyta GK, albo... pozostawienie takiego "gzymsiku" (warto go wtedy wkompnować w większą "całość" - np. w jakiś sposób go przedłużyć) Stara dobra zasada - nie można ukryć, to należy wyeksponować ... -
dana15, myślę tak jak jajmar. Projektant + kierownik budowy, albo przynajmniej jeden z nich... Same schody rzeczywiście nie powinny być elementem konstrukcyjnym, ale w miejscu ich oparcia na stropie musisz (powinnaś ) mieć belkę wzmacniającą. Chcąć złagodzić bieg schodów musisz im zrobić więcej miejsca - czyli, jak piszesz, wyciąć kawałek stropu. Jest to możliwe, ale koniecznie trzeba skonsultować z osobą znającą tę konstrukcję.
Co do glifów - już wiadomo . Pisząc o glifach miałem na myśli fakt, że nie trzeba dwa razy wprowadzać tynkarzy do domu - upraszcza to organizację robót. Tynki były rzeczywiście na BK, ok. 7 mm. Nie były kładzione z agregatu. Miałem sprawdzoną ekipę, która agergatu nie posiadała (bez żadnej filozofii, że bez agregatu lepiej - po prostu nie miała). Poza tym zunałem, że dla ostatecznego efektu ważniejsze jest zatarcie tynku, a nie sposób nakładania go na ścianę. Ale tynk był maszynowy ...
Miałem podobny dylemat. Zdecydowałem się wstawiać na początek okna. Zwłaszcza, że tynki wewnętrzne miały być gipsowe i to niezbyt grube - czyli duuużo mniej wilgoci w chałupie. Wszystko bez najmniejszych problemów - teraz już mieszkamy ... Wstawienie okien wcześniej ma również tę zaletę, że razem z tynakim robisz od razu glify... Ale, to prawda, trzeba solidnie zabezpieczyć okna. Do mocowania folii polecam "szarą" taśmę (zwana gdzieniegdzie makgajwerem )- mocna i daje się łatwo odklejać.
projekty z kolekcji MURATOR - opinie
tgb odpowiedział Senser → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty
A my jesteśmy "dziwni" i chcieliśmy mieć "kostkę" (ale taką ładną ) - przeglądaliśmy sporo projektów gotowych i wśród nielicznych domów tego typu nic nie znaleźliśmy. Czyli - projekt inny (nawet bardzo ) - indywidualny.[/b] -
Dzięki, Doki za rzetelne i dokładne wyliczenie. Wygląda na to, że jeszcze odstajemy od cen belgijskich . U nas jest to jednak ok. 1 PLN/m3 brutto. Ostatnia zmiana taryf chyba zbyt dużo tutaj nie namieszała - tak mi się wydaje z pobieznej analizy . Pewnie w ciągu najbliższych lat "dobijemy" do Europy
Groszek, tego, że nie zrobi w dwa dni to możesz być prawie pewna. My mamy całkiem porządną ekipę, trudno sie do czegoś przyczepić, ale określanie terminów to im do końca nie wychodzi. Co ciekawsze - zawsze w tę samą stronę . A majstra poobserwuj przez jakiś czas (prawie każdy się spóźnia, zwłaszcza jak jeszcze nie rozpoczął roboty - bo mu się gdzie indzie "przedłużyło"), a w tym czasie (dla rozrywki ) może rozejrzyj się za jakąś rezerwową ekipą (wiem, że to nie jest łatwe). Takie budowanie na kilku budowach na raz rzadko wychodzi na dobre inwestorom. A tak wogóle, to uszy do góry - za jakiś czas będziesz pewnie do tego podchodzić spokojniej. Czego ci życzę (porządnej ekipy również -
A może ktoś się orientuje jakie są ceny 1m3 gazu w UE. Będzie wiadomo, do jakiego pułapu będziemy dążyć . Doki, może Ty...?
Księga Domów Forumowiczów
tgb odpowiedział kodi_gdynia → na topic → Święta, nasze akcje, imprezy i archiwum konkursów
Kodi, zdecydowanie popieram! Pamiętam, że na początku przygody (na dobre i na złe ) z budową podstawowym problemem było "ile to będzie kosztować" i "czy nas na to stać". A taka galeria zapaleńców, któzy przez to przeszli (zwłaszcza uzupełniona liczbami) może być bardzo motywująca . Zawsze można na taką galerię spojrzeć też jak na przegląd trendów w architekturze "ludowej" , stosowanych technologii, itd. - co może być jakimś argumentem również dla Redakcji Niniejszym dołączam się do grupy nacisku... -
Płyty drogowe kupię sprzedam
tgb odpowiedział yerremi → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Witam, Też mam prośbę o ofertę. Interesują mnie materiały do utwardzenia drogi dojazdowej oraz kostka garnitowa do podjazdu na terenie posesji. Lokalizacja : Warszawa
