grzegorzleg
grzegorzleg's Achievements
STAŁY BYWALEC (min. 300)
  1. Witam wszystkich po bardzo długiej nieobecności na forum ... i pozdrawiam. Czytam to forum - tak mnie nieraz nachodzi.
  2. Jeśli Ci to pomoże to popatrz tu http://grzegorzleg.fm.interii.pl/grzej01.jpg oraz http://grzegorzleg.fm.interii.pl/grzej02.jpg W ścianie rurki są tak samo prowadzone jak do tego grzejnika co wisi na słupkach
  3. Tak w rozdzielni głównej budynku.
  4. enickman wybrałeś już kociołek ? Serwis w Legionowie to immergas , junkers , ariston. Tak mi sie wydaje
  5. grzegorzleg
    Chotomów Grupa
  6. Można, ale chodzi o to aby przewód PE instalacji budynku był uziemiony. Ta rozdzielnia na elewacji pewnie do tego ma służyć.
  7. Napiszę tak: Jako inwestor popełniłem kilka błędów. Nie wszystko wyszło tak jak powinno. To brak doświadczenia i działanie pod presją czasu. Kładzenie płytek - prace przerosły możliwości wykonania tak dużej roboty ekipę. Kończył się czas, więc wzięli sobie do pomocy inną ekipę oczywiście za moim przyzwoleniem. Ci pierwsi robili dłużej i staranniej, ci drudzy odpieprzyli robotę migiem (było 2 zł taniej) Gdyby nie ponaglający czas robili by ci pierwsi i było by w miarę dobrze. Hydraulicy pytali mnie jak kłaść rury cwu - w peszlu, czy w otulinie. To ja pytam - Jak taniej i jak ludzie robią najczęściej. odpowiedz - w peszlu. No to róbcie. Teraz wiem, powinna być otulina. A teraz z drugiej strony. Pracowałem w latach dziewięćdziesiątych w firmie, która wykonywała instalacje "wszystko co z prądem". Namawiałem ludzi do przystosowania instalacji do ich potrzeb np. wykonania dodatkowych gniazd, przeniesienia w inne miejsce wyłącznika itp. Nie którzy brali to jako dobrą radę, a inni myśleli, że chcę ich oszukać.
  8. Jeśli chodzi o cyrkulację i sposób sterowani to napiszę to co napisałem w pokrewnym wątku: Przetestowałem rozwiązanie z programatorem i z termostatem oraz programator + termostat, ale największa oszczędność i komfort to "woda na żądanie". Przyciski dwu klawiszowe rozmieszczone tak aby były po drodze do łazienek + dwa automaty schodowe o różnych czasach - jeden krótki - ten używa się zazwyczaj, drugi długi do recyrkulacji zasobnika jeśli potrzeba dużo gorącej wody. Całość uzupełnia programator - gdyby zaszła konieczność - dużo gości w domu. Taki układ działa u mnie od dwóch lat. Cyrkulacja jest rozległa łącznie około 50 mb, rury cw nie były szczególnie izolowane ( tylko peszel na podłodze pod styropianem) Zużycie gazu wraz z kuchnią waha się dziennie w okresie letnim od 1,5 do 1,8 m3. Mieszka 5 osób. Zasobnik 210 L. Dla porównania dopiszę, że przy termostat + programator to zużycie wynosiło 2,5 m3 gazu a przy innych rozwiązaniach 3,0 do 3,5 m3 dziennie. Mieszkam już ponad 4 lata to miałem czas na testy.
  9. Płacę w granicach 150 do 180 PLN. Gość jest solidny. Przegląd trwa około 1,5 h do 2h Kocioł jest rozkładalny na części, czyszczony, składany. Za każdym razem pomiar spalin , mocy, ciśnienia naczynka przeponowego itp. Przestawił mi moc minimalną z jaką kocioł się uruchamia tak jak chciałem.
  10. Przetestowałem rozwiązanie z programatorem i z termostatem oraz programator + termostat, ale największa oszczędność i komfort to "woda na żądanie". Przyciski dwu klawiszowe rozmieszczone tak aby były po drodze do łazienek + dwa automaty schodowe o różnych czasach - jeden krótki - ten używa się zazwyczaj, drugi długi do recyrkulacji zasobnika jeśli potrzeba dużo gorącej wody. Całość uzupełnia programator - gdyby zaszła konieczność - dużo gości w domu. Taki układ działa u mnie od dwóch lat. Cyrkulacja jest rozległa łącznie około 50 mb, rury cw nie były szczególnie izolowane ( tylko peszel na podłodze pod styropianem) Zużycie gazu wraz z kuchnią waha się dziennie w okresie letnim od 1,5 do 1,8 m3. Mieszka 5 osób. Zasobnik 210 L.
  11. Faktycznie próbujemy zgadywać bo nie znamy układu Twojego ogrzewania. Automatyka nie działa sama dla siebie tylko na konkretnym układzie, więc od tego trzeba zacząć. Najlepiej od źródła - kondensat to wiemy, ale jaki zakres temperatur? Jeśli do 45 K to na podłogówkę nie potrzebny mieszacza bo temperatura będzie właściwa, grzejniki odpowiednio przewymiarowane. Jeśli wyżej np. do 65K to konieczny mieszać, a grzejniki policzone normalnie. Teraz dalej - podłogówka wydzielony obieg tylko dla parteru? , a piętro np. na RTL. Piszesz dwa rozdzielacze - Jak połączone ze źródłem (kotłem)? - bezpośrednio?, przez sprzęgło hydrauliczne? To wszystko jest ważne, najlepiej gdybyś narysował dokładny schemat.
  12. Mam Victrix 24 Plus już ponad cztery lata a więc w tym roku robiłem piaty przegląd gwarancyjny. Niestety te przeglądy są płatne, bynajmniej tak było w moim przypadku.
  13. Jeśli nie są wydzielone dwa obiegi, osobno dla parteru i dla piętra, i do każdego z nich nie jest przypisany osobny regulator to życzę dobrej zabawy. Bo jak ma to być? Na jednym obiegu grzewczym regulatory połączone AND - oba włączone i grzeje wszystko, jeden wyłączony i nie grzeje nic. Regulatory połączone OR - jeden włączony i grzeje wszystko, oba wyłączone nie grzeje nic. Więc jak można sterować niezależnie parterem i piętrem? Proste - dwa regulatory i dwa obiegi. Każdy steruje swoim a kocioł uruchamia się zawsze kiedy którykolwiek z regulatorów go o to poprosi.
  14. To zależy od firmy kotła. Przeglądy robi się dla spokoju ducha no i dla gwarancji.
