awieuro
Zawartość dodana przez awieuro
  1. awieuro
    Ratunku KUNA !!!
    {\rtf1\ansi\ansicpg1252 {\fonttbl\f0\fnil\fcharset0 .SFUIText-Regular;} {\colortbl;\red255\green255\blue255;\red0\green0\blue0;} \deftab720 \pard\pardeftab720\partightenfactor0 \f0\fs34 \cf0 \expnd0\expndtw0\kerning0 \outl0\strokewidth0 \strokec2 \ } W moich postach masz masz sporo informacji na temat Twojego problemu. Wystarczy przeczytać ze zrozumieniem i wyciągnąć wnioski. Zwykłe dziękuję nie zaszkodzi. Klatkę na kuny możesz postawić w piwnicy i modlić się żeby głupia mysz się na nią nabrała.
  2. awieuro
    Ratunku KUNA !!!
    Ktoś kto nie ma pojęcia o dachach, a na pewno Ty zaliczasz się do tych osób nie powinien wypowiadać się w temacie... 1.deski i papa jako krycie wstępne. Jako pokrycie możesz położyć nawet eternit. 2.kuny często dostają się do wnętrza dachu przez podbitkę gdzie najczęściej pozostaje szczelina między styropianem na ścianach pionowych domu a wełną poddasza która powinna się z tym styropianem połączyć... W tym miejscu stosuje się stalowe lub aluminiowe siatki które hamują również dostęp owadów, zapewniając prawidłowy wlot powietrza dla szczeliny wentylacyjnej. 3. Jeśli kuna nie ma już małych, na wiosnę wróci... 4.jeśli masz kuny to w twoim ociepleniu jest ich toaleta gdzie regularnie załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne, mają sypialnię, jadalnię do której znoszą upolowane zwierzęta. Pomieszczenia te połączone są ze sobą gęstą siecią tuneli... Rozumiem Twoje niezadowolenie bo czeka Cię poważny remont. Jak masz kuny to masz słaby dach. Pozdrawiam
  3. awieuro
    Ratunku KUNA !!!
    kuna ma kilka wejść i wyjść. W przypadku zamknięcia jej wyjść posiada takie na czarną godzinę awaryjne. Jeśli udałoby się komuś zlokalizować wszystkie otwory i je zatkać a kuna zostałaby we wnętrzu dachu, jest w stanie opierając się o kontrłatę podważyć dachówkę. nic jej nie powstrzyma żeby wejść do wnętrza dachu jak ma do wykarmienia małe. jedyny sposób to deski i papa szczelnie ułożone w okolicy lukarn, kominów oraz stalowa siatka zamykająca dostęp na styku połączenia styropianu z wełną poddasza.
  4. Parapet dobrze przykleić na klej do blach np. Enkolit. W tym przypadku podkład powinien być równy, zaciągnięty klejem z siatką, obsadzony kątownik. Jak montujesz na piankę to dobrze sprawdza się klej do styropianu. Psikasz, kilka razy unosisz i opuszczasz żeby już się zbytnio nie rozprężyła. Na parapet kładziesz płytę osb lub twardy styropian, przyciskasz kilkoma cegłami i po godzinie cieszysz się swoim parapetem. Do montażu potrzebujesz nożyc, brzeszczota, ołówka, kątownika nastawnego, miarki...
  5. awieuro
    Mokra deska okapowa
    W tym miejscu nie ma miejsca na dodatkowe uszczelnienia. Wypada zrobić raz i dobrze. Przy tym kącie dachu najlepiej wyprowadzić papę na pas podrynnowy a rynnę dać na rynajzach.
  6. awieuro
    Problem z dachówką
    W dwie godziny ułożyłbym tą część dachu i napewno nie doszukiwałbym się lewej dachówki. Pretensje można mieć do tego co załacił...
  7. awieuro
    drabinka przeciwśniegowa
    Prześlij maila na priva to wyślę ci zdjęcia jak te plotki prezentują się na płaskiej dachówce
  8. awieuro
    Tube snow ivt
  9. awieuro
    Połączenie koszy dachowych
    Połączenie mocno amatorskie, widocznie inaczej nie potrafią. Jakiś ten kosz szeroki wychodzi, budowa w lesie?
  10. Musisz odsunąć wiązar na ok 23 cm od ściany(klej, siatka, klej zabiorą ze 2 cm) i zjechać styropianem na ścianie szczytowej do samej podłogi. Jak zatopione wiązar w ociepleniu nie będzie do czego przybić łaty.
  11. awieuro
    Problem z dachówką
    Na pierwszej i na ostatniej łacie łacie połóż początkową( na ostatniej zetnij hak który przeszkadza,przewierdz dachówkę i wkręć nierdzewnego wkręta), napnij sznurek między dachówkami i odrysuj go na łatach ołówkiem. Od tej linji zaczynaj układać początkowe od dołu. Kładziesz pierwszą szczytową i dachówkę podstawową i szczytową przykręcasz i tak do góry wg sznurka. Kilka dachówek położysz bez cięcia haków, w innych wytniesz pół haka, w ostatnich cały. Pamiętaj o wierceniu i przykręcaniu początkowych(dobre wiertło na małych obrotach bez udaru)
  12. awieuro
    Problem z dachówką
    Zostaw łaty i krokwie w spokoju... Musisz nałożyć prostokąt na romb. Jak to zrobisz i staniesz na dole na ścianie szczytowej i popatrzysz w górę to zauważysz że ostatnia dachówka odstaje 3-4 cm od krokwi a pierwsza dachówka początkowa się z nią licuje. Ten błąd na dachu będzie w tym miejscu widoczny.
  13. awieuro
    Problem z dachówką
    Kąty sprawdza się na etapie łacenia i koryguje np płytą osb. Czyli masz dach dwuspadowy z początkowymi? Zaczynasz układać od prawej od kąta prostego, wtedy ostatnia początkowa będzie wystawać twoje 3-4 cm poza krawędź krokwi. Układanie w lewą stronę będzie bezproblemowe. Jak to układanie się skończy zależy od drugiej pary krokwi szczytowych...Warto to sprawdzić przed rozpoczęciem montażu.
  14. blacha stalowa na rąbek to imitacja prawdziwych blach... Z tą blachą na klik są same problemy i trzeba dużego doświadczenia żeby dach wyglądał estetycznie i był szczelny. Efekt końcowy nie zawsze zadowala inwestora a późniejsze użytkowanie potrafi przysporzyć wielu problemów. gdybym miał wybierać między blachą a dachówką, oczywiście dachówka. Pokusiłbym się nawet o ceramikę z niższej półki, np. Robena . Myślę że wyjdzie cenowo podobnie jak beton... Pozdrawiam
  15. Pewnie tylko woda może nim nie popłynąć...
  16. awieuro
    Pokażcie swoje dachy!!!!!!!!
    Piano
  17. awieuro
    Jak dachówka 1 klasa to jakoś idzie;)
  18. Blacha to blacha...
  19. awieuro
    płaska bez szczytowych
  20. Pozostaje znaleźć taniego wykonawcę 12-17 za m2
  21. awieuro
    kosz dachowy
    Przy folii dałbym podwójnie kliny uszczelniające w kosze;)
  22. awieuro
    kosz dachowy
    35 stopni to nie jest stromy dach. Jak masz krycie wstępne na deskach i papie, szczelne i prawidłowo wykonany okap to nie musisz dawać. Przy folii chociażby dla ograniczenia robienia gniazd przez osy należy...
  23. Montaż po wylewkach;)
  24. awieuro
    Zapadnięta dachówka płaska
    Celowo nie chciałem wymieniać tej firmy bo z daleka widać że to roto. Cenią je jakby to była wyższa półka...
  25. awieuro
    Okna z najniższej półki. Te gumy zamiast tradycyjnych obróbek to nieporozumienie. Żeby te dachówki nie odstawały trzeba trochę czasu spędzić na szlifowaniu. To jest do poprawienia. Pozdrawiam
