mkolodziej
mkolodziej's Achievements
  1. Witam, Przymierzam się do budowy Seweryny w okolicach Krakowa. Czy jest może na forum ktoś z tego rejonu kto budował według tego projektu i zgodziłby się na małe oględziny z moje strony? Bardzo chciałbym zobaczyć taki dom na żywo zanim kupię projekt, więc jeżeli znajdzie się taka osoba to bardzo proszę o wiadomość na priv.
  2. W sumie to... nie wiem dokładnie. Ale praktycznie dowolnym . Jeden z fachowców rurę chce wstawić 20 cm średnicy. W tej piwnicy gdzie jest piec kiedyś była piekarnia i komin jest podobno "ogromny". Facet od remontu komina chce nawet zwęzić odbudowywany fragment (nad stropem) bo koszt większy, a (bez rury) podobno ciąg i tak bedzie za duży .
  3. No cóż, jak napisałem dom jest bardzo stary i komin jest stary, a nie przewiduję budowy komina od zera, żeby go solidnie wymurować. Budowana od nowa będzie tylko część od stropu w górę (przez strych i nad dachem). A kotłownia jest w piwnicy, więc zostaje kawał komina. Temperatura na piecu w zimie na pewno niska nie będzie, bo dom nie jest ocieplony i grzać trzeba solidnie. Biorąc pod uwagę powyższe oraz to, że rura kwasoodporna się nie nadaje, co polecacie: zostawić jak jest, czy włożyć rurę żaroodporną?
  4. Ale takiej chyba nie da się zamontować w starym kominie? Tzn. wsadzić od góry, bez rozwalania komina?
  5. To się pogubiłem. Peter wspomniał, że jest to kocioł na paliwo stałe i wkładu nie trzeba. Zbigmor z kolei napisał, że w piecach na paliwo stałe powinna być rura żaroodporna. A JuniorV pisze, że temperatura jest niska :| Komin na pewno już nie jest solidnie wymurowany, bo ma co najmniej kilkadziesiąt lat. Ale dalej nie wiem, czy do pieca na *eko-groszek* komin: bez rury, rura kwasoodporna, czy rura żaroodporna.
  6. Witam, Proszę o radę. W starym domu mam w tej chwili zainstalowane 2 stare kotły: gazowy i węglowy. Kocioł węglowy ma zostać zastąpiony nowym piecem na eko-groszek, który zamierzam zainstalować. Przy okazji ma zostać wykonany remont komina i zainstalowana rura stalowa w kanale do kotła gazowego. Moje pytanie dotyczy kanału, który obecnie jest przeznaczony dla kotła węglowego, a po wymianie będzie podłączony do niego piec na eko-groszek: czy do takiego komina należy instalować rurę stalową? Różni fachowcy mają na ten temat różne opinie. Jeden twierdzi, żeby nie instalować, bo nawet kwasoodporna nie wytrzyma, a drugi że rurę należy założyć. Czy ktoś z doświadczeniem w temacie może potwierdzić lub obalić którąś z wersji?
  7. Witam, Szukam opinii na temat pieców na eko-groszek produkowanych przez p. Bogdana Węgrzyna z Polanki koło Myślenic. Firma jest bardzo mała, nie znalazłem nic przez Google ani na tym forum. Korzysta ktoś może z takiego pieca i mógłby się podzielić wrażeniami? -- Maciek.
