Marysia i Mariusz
Marysia i Mariusz's Achievements
Kostrzewa - warmet 200 ceramik
Marysia i Mariusz odpowiedział Marysia i Mariusz → na topic → Ogrzewanie
Witam! Mam już sterownik po naprawie. Z Estymy (producent sterownika) odpisali, że dokonali przeglądu i wszystko w porządku. Coś tu nie gra. Wcześniej sterownik nie działał prawidłowo. Sprawdzał to serwisant kostrzewy. Teraz wszystko jest w porządu. Ciekawe. Chyba estyma nie przyznała się do naprawy... W każdym razie mogę w pełni korzystać z pieca. Wczoraj zasypałem go "pod sufit" i po osiągnięciu zadanej temperatury i odłączeniu dmuchawy, temperatura dalej rosła i to dość mocno - 10 stopni od zadanej! Do tego z komina dym jak z parowozu! A to znak, że całe ciepło ucieka przez komin. Okzazało się, że "lewe" powietrze dostaje się przez klapkę dmuchawy. Ponieważ mam dobry ciąg w kominie, to przez dmuchawę mocno zasysa powietrze. Zaznaczam, że nie regulowałem klapki dmuchawy przez jej dociążenie. Jak zacząłem dociążać klapkę piec zaczął pracować jak należy. Po spadku temperatury, załącza się dmuchawa podaje powietrze, temp. rośnie. Następnie dmuchawa się wyłącza, dociążona klapka dmuchawy opada, "lewe" powietrze nie dochodzi i po jakimś czasie temp. pieca spada. Z komina nie leci widoczny dym. Ale jak dociążam klapkę dmuchawy, to muszę zwiększyć obroty dmuchawy do 30, żeby powietrze tłoczone do pieca mogło unieść tę klapkę. Mam pytanie do Was, czy i jak dociążąliście klapkę dmuchawy. Te dwie nakrętki nie wystarczą. Jak to u Was wyglądało? -
Mój sterownik został dzisiaj wysłany do producenta - Estymy. Sprawdziliśmy, napięcie było, ale z jakichś względów prąd nie docierał do dmuchawy. Co do dymienia drzwiczek i klapy, to: wszystkie drzwiczki i klapy uszczelniliśmy silikonem, takim do 300 stopini, elastycznym. Silkon, ten do 1200 stopni, twardnieje i nie jest elastyczny. Kupcie od razu ten elastyczny, nasz był w tubce jak pasta do zębów, czerwony. Schnie 24h. Dodatkowo klapę, tę od kanałów, zakręcaną na pokrętła, uszczelniliśmy uszczeleczkami pod pokrętłami. Pomogło, teraz dym się delikatnie wydostaje ale dopiero przy dużych prędkośćiach dmuchawy (40 i pow.). P.S. Dymiło nam dokładnie w tych samych miejscach, co Wam! Co do otwierania drzwiczek załadunkowych, to też bucha, ale jak jest dużo opału. Wcześmniej paliłem w tego rodzaju piecach i otwieram jak już jest na tyle mało opału, że nie powinno buchnąć. Trzeba wyczuć. Też przestawiamy dźwignie tak, jak Wy i też mamy komin systemowy f180, z b.dobrym ciągiem. Odnośnie tych wszystkich rzeczy polecam wątek: http://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=1497&st=80 Ja nawiew dmuchawy przy węglu orzech II mam od 15-22, z modulacją 5 stopni. Tpk ok. 65 stopni, podchodzi do 72. Testuję różny węgiel, także kostkę, ale najlepiej pali mi się orzechem II. Kostka nie daje tyle energii, żeby ogrzać mój nieocieplony dom, z otwartym garażem itp. -
GosiaIAdam, to witam w klubie. Wczoraj nam też nawaliła dmuchawa! Biorę się do rozpalania, zamykam dolne drzwiczki, włączam sterownik, a tu dmuchawa nie działa. Sprawdziliśmy dmuchawę bez sterownika i działa, więc wina musi być gdzieś w sterowaniu. Dzisiaj będę dochodził, co się mogło stać, ale widzę po Waszy przykładzie, że usterka się powtarza. U nas jednak nie doszło do przegrzania się kotła. Ot nawaliło! Dam znać, jak się przygoda skończy. W każdym razie sterownik pokazuje pracę dmuchawy normalnie, wydaje się właśnie, że nie podaje jednak do niej prądu. -
Temat ZTK, który poruszyłeś był ostatnią zagadką dla mnie. U mnie w tym miejscu wkręcony jest czujnik ciśnienia wraz z termometrem, ale myślałem o jakimś zaworze bezpieczeństwa w tym miejscu. Muszę zacząć od lektury instrukcji obsługi. Jeśli wiesz, jakie konkretnie zabezpieczenie ma tam być, to podeślij link ze zdjęciem tego cuda. Co do czujników ZTK i temperatury, to zwyczajnie wkłada się je razem w otwór z tyłu kotła, tak jak opisałeś. P.S. Mrozy ściskają. Rozpalam drewnem, później już tylko węgiel orzech II albo kostka. Temperatura na kotle 65-70, zawór 4d otwarty w całości na instalację, czyli ok. 62 stopnie. -
Witam! Miło poznać praktyka na forum Muratora. "skrzypekps"napisz nam jakie Masz ustaw9ienia pieca na węglu, na drewnie itp. Jak palę drewnem, to dmuchawę mam ustawioną trochę mocniej (w przedziale 15-25). Jak palę węglem, to 10 - 20. Ostatnio nie przepalałem, bo temperatury dodatnie, no ale chyba będziemy mięli kilka dni zimy, więc trzeba będzie grzać (w piecu). Kupiłem trochę orzecha II, na forum http://www.info-ogrzewanie.pl/ użytkownicy polecają go do naszych kociołków. Rozpalam drewnem, ale schodzi godzina albo dwie zanim rozgrzeję cały obieg do 60 stopni. Później sypałem węgiel, ale po ok. 10 kg. Nie próbowałem jeszcze zasypywać całego pieca węglem i sprawdzać stałopalności. Czekam na mrozy. Ty już masz takie doświadczenia. Co do bulgotania, to oczywiście mam pompę c.o., na zasieniu. Do bulgotania dochodzi, gdy gwałtownie wzrasta temp na piecu. Przykładowo, gdy mam w piecu rozgrzany węgiel i otworzę drzwiczki żeby sprawdzić co się dzieje w środku. Do kotła dostaje się za dużo powietrza i zachodzi gwałtowne spalanie. Już to wyczułem. -
No to jesteśmy po weekendzie i ... W sobotę prawie cały dzień byłem na działce i paliłem drewnem. Ok. 2 godzin zajęło mi doprowadzenie temperatury w instalacji do stałej temperatury ok. 40 stopni. Niestety dom jest wychłodzony i trzeba ostro grzać. Z podtrzymaniem temperatury nie było problemu. Na piecu 60 - 70 stopni, zawór 4D ustawiony 50/50. Piec pracuje stabilnie, w domu ciepło. Na koniec zasypałem piec brykietem (kostka ruf), ok. 15 kg. Piec ma dolne spalanie, więc jeszcze przez godzinę utrzymywała się temperatura z rozpalonego drewna - pow. 60 stopni. W tym czasie zajął się brykiet, ale temperatura na piecu zaczęła spadać. Brykiet się zawiesił. Po godzinie na piecu 45. Wreszcie brykiet opadł, temperatura podskoczyła. Nie ingerowałem w ten brykiet, żeby się nie rozleciał (był już w piecu 1,5 h, więc trochę nabrzmiał). Wnioski. Muszę spróbować pomieszać brykiet z drewnem. No i palenie brykietem, kiedy budynek ma takie straty ciepła jak u mnie, nie jest opłacalne. Dobre efekty daje rozpalanie drewnem i zasypanie węglem (orzech II). Temp. na piecu ok. 70stopni, lepsza stałopalność, dużo taniej! Testowałem węgiel 2 razy, po ok. 10 kg. Musze spróbować zasypu całego pieca. czekam na Wasze opinie, szczególnie nt. opalania brykietem drzewnym. P.S. Co do mojej wcześniejszej wypowiedzi, że: "Bardzo szybko dochodziło do zagotowania wody przy palenisku, a z tyłu na wyjściu było 60 stopni.", to przy gwałtownym rozgrzaniu pieca, kiedy jeszcze woda z instalacji nie zdąży wymieszać się z tą z pieca, dochodzi do zagotowania wody ale tylko w tej części pieca, która znajduje się przy palenisku. Tam gdzie jest woda na zasilenie instalacji ( w warmecie z tyłu) jest temparatura dużo niższa. Z tego powodupaląc węglem, zmniejszam obroty dmuchawy w zakresie 10-18. Wystarczy toi dla podtrzymania temperatury, a woda przy palenisku nie nagrzewa się aż tak gwałtownie. -
Nie sprawdzałem jak się ma temperatura wody z czujnika podłączonego przez dziurę w piance z tą która wychodzi z wymiennika, bo mam zdjęty bojler. Nie jest jeszcze potrzebny. Co do samego kotła, to cały czas się go uczę. Kupiłem brykiet drzewny z dwóch źródeł. Z jednego z nich brykietu już nie wezmę (żle opakowany chłonie wilgoć, trocinowy, nasączony czymś, co strasznie brudzi piec). Brykiet wypala się do końca, pozostawia mało popiołu i przy mieszaniu z drewnem zapewnia w miarę długą stałopalność. Próbowałem też węgla - orzech II - też dobrze. Ten, który kupiłem nie pozostawił dużo popiołu, więc na ciężkie (mroźne czasy) będzie dobry. Podczas pierwszego uruchomienia kotła cegły szamotowe ułożone były jedna na drugiej, inaczej niż powinno być. Ciąg był dobry i w miarę szybko kocioł dawał sobie radę (budynek nie jest ocieplony, w przejściu do garażu nie ma jeszcze drzwi, itp.). Nasępnego dnia ułożyliśmy szamot, tak jak powinien on leżeć i ciąg kotła osłabł. Nie huczał już tak ładnie. Bardzo szybko dochodziło do zagotowania wody przy palenisku, a z tyłu na wyjściu było 60 stopni. Nie wiem czy ktoś zwrócił na to uwagę. Jeżeli tak, to podzielcie się doświadczeniami. -
Pierwszego odpalenia musi dokonać serwisant Kostrzewy, taki jest warunek gwarancji. Dodatkowo osoba, która podłączy Ci kocioł do instalacji musi potwierdzic to wpisem do karty gwarancyjnej. Takie są wymogi gwarancji. Ja mam przedstawiciela i serwisanta Kostrzewy w jednej osobie, u siebie w mieście. Kupowałem kocił przez niego i on dokonał rozruchu. Wcześniej podłączył wszystko do sterownika i sprawdził instalację. Kocioł brałem na 7%. Do tego Kostrzewa ma na nie teraz promocję, więc można trochę zoszczędzić i uruchomienie za 150 złotych tak nie boli. Fakt, że serwisant spędził u mnie 2 godziny. Rozgrzaliśmy piec do zadanej temperatury i sobie pojechał. P.S. Sprzedawcy często nie wiedzą albo świadomie nie informują kupujących, że oni także ponoszą odpowiedzialność za towar, który sprzedają (2 lata od momentu wydania towaru). Odpowiedzialność ta funkcjonuje obok odpowiedzialności gwaranta. (ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (...)). Także jeżeli mam wybór, to kupuję rzeczy na miejscu. W razie sporu nie muszę kontaktować się z gwarantem, który jest często na drugim końcu Polski, tylko kieruję roszczenia do sprzedawcy, którego mam na miejsu. Niech on się martwi. Co do czujników, to też zachodziłem w głowę, jak to podłączyć. Sprawa jest prosta! Wkłada się je do otworu z tyłu kotła, tam gdzie (słusznie) Myślałeś. Co do bojlera (zasobnika), to ja mam Aristona. Nie ma w nim miejsca na czujnik, więc serwisant Kostrzewy doradził, aby z tyłu wywiercić dziurkę w obudowie i wcisnąć czujnik pod piankę izolacyjną. Trochę to denerwujące (przecież to nowy bojler), ale skuteczne, no i nic nie widać. Jeżeli Masz w bojlerze wejście na czujnik, ale czujnik od Warmeta nie pasuje, to zapytaj o jego mocowanie sprzedawcę. Zdaje się, że trzeba dokupić sobie właśnie "coś" z gwintem (i wcale nie mam na myśli alkoholu!). -
Dokładnie tak! Dzwoniłem ponownie do Kostrzewy. konsultant pofatygował sie na halę produkcyjną i sprawdził. Drzwiczki posiadają regulację. Zwróćcie na to uwagę przy odpaleniu kotła przez przedstawiciela Kostrzewy. -
Widzę, że nie jestem osamotniony w posiadaniu tegoż kotła. Przed zakupem dokładnie przeczytałem wiadomości na jego temat na tym forum: http://forum.info-ogrzewanie.pl/ Pierwsze wrażenia. Nastawiam się na palenie brykietem drzewnym mieszanym z drewnem dla podtrzymania stałopalności. "Nasze" (tzn. współczesne) projekty przewidują kotłownie do instalacji gazowych, a u nas gazu nie ma. Zmuszeni jesteśmy do spalania paliw stałych. Próbuję więc wszystkiego. Brykiet ma tę zaletę, że piec po nim jest czyściutki, popiołu garstka (brykiet kostka, tzw. "ruf"). Ni wiem jaka jest jego stałopalność, podejrzewam, że będę go musiał mieszać z drewnem. Polecam zawór 4D. Faktycznie można szybko i efektywnie kontrolować przepływ wody w instalacji. A teraz "włos w zupie" - szczelność kotła. Od razu dodaję, że nie ma problemów z ciągiem komina (schieldel), sprawdzone przez kominiarza oraz dopływem powietrza i wentylacją kotłowni. Przy dmuchawie pracującej z mocą ok.30 już pojawiają się nieszczelności na klapie załadunkowej i pokrywie kotła. Oczywiście można to uszczelnić (sznury, silikony), ale wpierw zadzwoniłem do Kostrzewy, żeby upewnić się, czy drzwiczki załadunkowe mają regulację (wydaję się, że tak, jakieś śrubuy dociskowe tam są). Konsultant z Kostrzewy powiedział, że nie wie i że musiałby zejśc i sprawdzić ale nie w tej chwili (sic!). Komentarz pozostawiam forumowiczom. Będę musiał się skontaktowć z instalatorem, który uruchamiał piec. Czy ktoś z Was ma podobne doświadczenia z brakiem szczelności? Przy jakiej mocy dmuchawy? No i jak sobie z tym poradziliście? -
Od kilku dni mam Warmeta 200 Ceramik Kostrzewy - 18,5 KW. Dom 160m2 pow. użytkowej. Grzejnik awaryjnie w garażu (40m2), zasobnik 100l. Zdecydowaliśmy się na piec tzw. "śmieciucha", bo można w tym spalić wszystko (brykiet drzewny, węgiel, miał, drewno, trociny itp.), co w naszym kraju jest konieczne ze względu na to, że nie wiadomo czym zostaniemy zaskoczeni w przyszłym sezonie grzewczym. Piec ma dosyć rozbudowany sterownik, ale przede wszystkim duży otwór załadunkowy, małą ilość wody (60l) i spalanie góra - dół. Przy dobrze zaprojektowanej instalacji (zawór czterodrogowy, oddzielne pompy dla co i cuw, ewentualnie pdłogówki), można wykorzystać jego możliwości. Czy ktoś z Was użytkuje te kotły. podzielcie się doświadczeniami. Na co zwrócić uwagę w trakcie użytkowania? Jakie Macie parametry sterownika dla różnych rodzajów paliwa?
właśnie jesteśmy po posadzkach. Powierzchnia posadzek 209m2. O tynkach była mowa na 13-tej stronie. W każdym razie ok. 600m2 z garażem. My mamy okna "Veka", kolor zewnętrzny "oregon" z łukami na balkonach. Cena 14.400. My mieliśmy problem z oknami, bo: 1) kolor nie jest typowy (np. złoty dąb) 2) za łuki potrafią sobie słono doliczyć. W każdym razie w profilu "Veka" mieli handlowcy najlepszą ofertę. Ale mieliśmy też wyceny naszych okien na 23.000 (profil rehau). Także warto poszukać.
- 2 800 odpowiedzi
- adresy www biur projektowych
- architektura
(i 38 więcej)
- architektura
- buduje dom
- budynek gospodarczy
- budynki gospodarcze projekty
- c77 zręczny
- dobry dom
- dom m42 przemyślany z muratora
- dom w jonagoldach
- dom w rododendronach 6
- domy forumowiczów
- forum budowlane
- jak wybrałeś projekt
- jaki projekt domu
- kolory ścian
- kto buduje dom
- m36 spokojna przystań
- maja 2
- małe domy
- małe domy projekty
- projekt domu
- projekt i realizacja
- projekt indywidualny
- projekt z91
- projekty
- projekty budynków gospodarczych
- projekty domów
- projekty domów i architektura
- projekty domów jednorodzinnych
- projekty domów na wąską działkę
- projekty domów z wejściem od południa
- projekty małych domów
- projekty tanich domów
- proton i
- przebudowy i remonty
- remont
- remonty
- tanie domy
- zrób to sam
My też mamy kredyt w polbanku. Braliśmy w styczniu tego roku na dokończenie budowy (ok. 1/3 wartości całej inwestycji), w 3 transzach. Jesteśmy po dwóch transzach i nie było żadnego problemu. Umowa przewiduje 7 dni na wypłatę transzy po złożeniu dyspozycji i pozytywnym wyniku kontroli rzeczoznawcy.
Mamy oczywiście zrobioną instalację elektryczną. Do tego mamy rozprowadzoną wodę i wyprowadzone piony c.o., żeby nie kuć już tynków. Nie mamy więc ukończonych instalacji. Nie mamy też centralnego odkurzacza. Po tynkach będzie kończone centralne i będą zalewane posadzki. Strop mamy zalewany, kominy systemowe (schiedel). Okna - 14.400 Brama - 6.700 Nie mamy jeszcze drzwi. Będą po posadzkach.
- 2 800 odpowiedzi
- architektura
(i 38 więcej)
- architektura
- buduje dom
- c77 zręczny
- dobry dom
- dom w jonagoldach
- domy forumowiczów
- forum budowlane
- jaki projekt domu
- kolory ścian
- kto buduje dom
- maja 2
- małe domy
- projekt domu
- projekt z91
- projekty
- projekty domów
- proton i
- remont
- remonty
- tanie domy
- zrób to sam
My rozpoczynaliśmy budowę w lipcu 2007, a więc rok temu. Największą wtopą były pustaki kupowane w kwietniu 2007, po ok. 12,50 szt. Teraz jesteśmy po tynkach (gipsowych). Do tej pory wydaliśmy ok. 190 tys. Stan surowy otwarty kosztował nas ok. 145 tys. - Proton II z poszerzonym garażem. Na dachu blachodachówka balexmetal. Okna "Veka" kolor zewnętrzny "oregon" Teren w większości zagospodarowany, nawieziona ziemia - ok. 12tys. na żwir i ziemię. (działka 1100m2) Brama Novoferm 4500x2375 ze sterowaniem budynek uniesiony ok. 50 cm
- 2 800 odpowiedzi
- architektura
(i 38 więcej)
- architektura
- buduje dom
- c77 zręczny
- dobry dom
- dom w jonagoldach
- domy forumowiczów
- forum budowlane
- jaki projekt domu
- kolory ścian
- kto buduje dom
- maja 2
- małe domy
- projekt domu
- projekt z91
- projekty
- projekty domów
- proton i
- remont
- remonty
- tanie domy
- zrób to sam
