wolar
Zawartość dodana przez wolar
OKNA: szukam dobrych okien, jakie okna polecacie?
wolar odpowiedział a topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Jeśłi jesteś z Elbląga i chcesz dobre okna to polecam "Technikę Okienną". Mają świetny profil 5-komorowy ( 5 komór to nie żaden "bajer" proszę w zimie dotknąć 3 i 5-komrowego to można poczuć różnicę) oraz serwis. Ale to produkt z górnej półki, więc może być droższy od innych.- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- izolacyjność akustyczna
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szukam dobrych okien
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
Piec na drewno - Wasze doświadczenia
wolar odpowiedział micor → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja mam kocioł EKO-VIMAR na gaz drzewny z automatyką pogodową ( już tak wyposażonych nie robią a szkoda) o mocy 25kW. Ładunek wystarczy w zależności o temperatury na zewnątrz 6 do w porywach 14 godzin. Czyszcę 1raz w tygodniu ( zostaje ok. 1 węglarki popiołu - podono świetny nawóz ). Pracuje bez nadzoru ludzkiego. Jestem zadowolony. Obecnie będę przechodził na węgiel brunatny (praktyczniejszy: nie trzeba wcześniej składować, rąbać, suszyć, kupuję kiedy chcę i ile chcę). -
Z przyjemnością czytam dyskusję nt. ogrzewania. Interesuje mnie opinia o moim systemie ogrzewania: kocioł na drzewo (gaz drzewny) sterowany automatyką pogodową, czterodrożny zawór mieszający, instalacja ogrzewania podłogowego, zbiornik 120l oczywiście wykonana w układzie zamkniętym ( o to między innymi sprawa w sądzie). Widoczne zalety: stałość temperatury jaka nastawiona taka w domu czasami z różnicą 1 stopnia (zmiana pogody szczególnie w jak idzie temperatura w dół). Jestem zwolennikiem rozbudowanych systemów automatyki ( dom przez większość dnia jest pusty i nikt nie pilnuje kotła ).
Mam kocioł na paliwo stałe (drewno), a instalator wykonał instalację w układzie zamkniętym. Dowiedziałem się, że musi być w układzie otwartym. Poszukuję przepisu prawa, gdzie jest to określone, bo będę się sądził.
Mój znajomy wybudował z pustaków betonowych fundamenty i piwnicę. W czasie zasypywania przez koparkę pękła ściana fundamentowa. W laboratorium zbadano wytrzmałość pustaków i otrzymano wynik - 3,25 MPa i z wlewem gipsowym 5,21. Proszę o odpowiedź - czy wytrzmałość tych bloczków jest zgodna z normami budowlanymi.
ogrzewanie podłogowe łączone z grzejnikami
wolar odpowiedział Wstep Bronislaw → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Podaję ci parametry temperaturowe (cieplej jest tylko w łazience): wyjście z kotła 28-30 *C temp. powietrza ok 1m 20*C temp. podłogi (panele) 20-22*C Są to temperatury prz pracy ciągłej ogrzewania. Wyższe temperatury wyjścia z kotła tylko przy ponownym rozpalaniu kotła. Tak więc nie ma mowy o gorącej podłodze, kurzu. Ponieważ nie ma grzejników temperatura na dole i piętrze jest taka sama mimo otwartej przestrzeni ( nie ma gorącego powietrza pod sufitem). Wysoka temperatura występuje tylko wówczas jeśli mamy źle ocieplony dom (duże straty ciepła) i ogrzewanie próbuje nadrobić straty. Oczywiście mam również sterowanie pogodowe i może stąd temperatury podłogówki są niższe. Jeśli masz inne pytania to sprobuje odpowiedzieć aby przełamać streotyp złego ogrzewania podłogowego. -
Czy ktoś ekspolatuje "drzewniany" kocioł EKO-VIMAR Orlański?
Ja mam cały dom w podłogówce. Łazienki dogrzewają kaloryfery. Jest super, bez zabawy w dodatkowe kosztowne elementy. -
OKNA PCV JAKIE WYBRAĆ
wolar odpowiedział leman13 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Rolety szczególnie na dół. Mają trochę zalet: zmniejszają stratę ciepła po opuszczeniu, zwiększają bezpieczeństwo, zasłaniają co jest w środku. Drzwi muszą bronić się same. Jeśli chodzi o okna łukowe to można zastosować rolety typu zewnętrznego montowane na nadprożu, ale psują estetykę budynku (skrzynki rolet wystają z elewacji budynku). -
Oczywiście miało być proste a jest jak zwykle skomplikowane. Ale to co napisałem jest ważne. -
Jam mam 20cm wełny szklanej (odporna na wilgoć) cały dach. Podtrzymywana sznurem syntetycznym i od wenątrz gruba folia paroizolacyjna.
krótko: 5-komorowe o szer. 70mm (poniżej tej szerokości to czysty marketing), zamknięta stal wzmacniająca w ramie, tzw. ciepła ramka międzyszybowa najlepiej z roletami ( a one z ryglami antywłamaniowymi) bez okuć antywłamaniowych i ciężkich szyb antywłamaniowych. Ale jakość zależy przede wszystkim od producenta okien a nie od profilu. Bez zbędnych bajerów typu wilostopniowy uchył, ale wskazane: blokada błędnego położenia klamki, podnośnik skrzydła, solidny zaczep antywyważeniowy, mikrouchył, klamka typu Secustik. Większość tych dodatków to praktycznie standard okucia. Do pomieszczeń o dużej wilgotności nawiewnik zwykły lub higrosterowany. -
Mam piec drzewniany z wentylatorem i sterowaniem pogodowym. w okresach wyłaczenia wentylatora piec powinnien nie grzać, jednak ma tendencję do dalszego spalania drewna i woda nagrzewa się do blisko 100 stopni. Serwisant zalecił regulator ciągu komomowego. Czy ktoś słyszał lub ma taki regulator montowany w rurze kominowej. Komin mam z kwasówki jedościennej.
Co zrobić aby szyba wkładu kominkowego była czysta. Po dwóch trzech paleniach szyba w moim kominku jest czarna od sadzy. Szyba jest tylko szybą żarodporną. Palę bardzo suchym drewnem świerkowym. Cug jest tak duży, że chce porywać polana. Proszę o radę.
czy warto robi? ogrzewanie pod?ogowe
wolar odpowiedział skylift → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A propos psa. Mój pies owczarek niemiecki sypia wszędzie na podłodze, swoim legowisku (styropian plus koc) oraz jak ma wszystkiego dość również na na mokrych lisciach pod drzewem, że trzeba go w nocy poszukiwać. Tak więć wydaje mi się, że tam gdzie pies ma odpowiednią sierść (zgodą z z naturalnym przodkiem ) nie ma to większego wpływu, jako że sierść jak ubranie Nomada nie dopuszcza temperatury zewnętrznej do ciała. -
zawór mieszaj?cy przy kotle na paliwa sta?e
wolar odpowiedział Steve74 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mały ten zawór steruje właśnie temperaturą podłogówki. Procesor pieca za pomocą pogodówki i nachylenia charakterystyki grzania pieca (dobiera się ją w zależności od typu ogrzewania) dobiera temperaturę wody. Wczoraj śr. temperatura wody w piecu 65 stop. woda na wejściu do ogrzewania 22 stop. -
Ja palę świerkiem. Pięknie strzela.
P?ka mi wylewka w pod?odze (ogrzewanej)
wolar odpowiedział mirzaw → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja mam również podłogówkę i posadzki, które jednak nie pękają ponieważ mają dylatację, plastyfikator oraz włókninę, która spełnia rolę siatki zbrojeniowej. Wg fachowca co mi robił posadzki pęknięcia spoinuje się specjalnymi żywicami. Posadzki były robione przez agregat i przypominały mokry piasek. -
Ja również zainstalowałem zawór 4-drożny ale sterowany procesorem z pieca na drzewo. Ma być świetnie bo ogrzwanie pogłogowe i temperaturę trzebać pilnować. -
Ja kupiłem VICTORA z ze sklepu internetowego KRATKI.PL. Mało znany ale atrakcyjny cenowo, pracyzyjnie wykonany i bogato wyposażony (popielnik, regulator dopływu powietrza i tzw. "cugu" (regulator ciągu kominowego), duży czopuch.
Kociol na paliwo stale i ogrzewanie podlogowe
wolar odpowiedział Goni_Mnie_Peleton → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja ma kocioł na drewno 25k i podłogówkę. temperatury pilnuje zawór 4-drożny z napędem sterowanym z pieca i pogodówkę sterującą piecem. -
jestem na etapie testowania ogrzewania podłogowego w całym domu( posadzki bez podłóg ). na wykości 1.1 m 16stop. C koszulka z krótkim rękawem - brak odczuwania temperatury ani chłód, ani ciepło jeśli tak dalej będzie to rewelacja. Żaden kurz (brudne posadzki a kurzu w powietrzu nie - parapety czyste) -
okablowanie strukturalne - czy warto
wolar odpowiedział Wojtek62 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
I jeszcze ważniejszą firmy w Lesznie www. ccpartners.pl -
Polecam stronę http://www.sieciuch.com.
