sakiw
sakiw's Achievements
zasadnicze pytanie co to za strop. Wrzuć zdjęcia. nierówności 5cm są intrygujące. Keramzyt jest ok ale nie załatwia problemu, na nim trzeba jeszcze zrobić wylewkę lub położyć suchy jastrych. Kwestia kluczowa to dodatkowe obciążenie na stropie.
Pęknięcia na ścianie nośnej wewnętrznej
sakiw odpowiedział mrmeX → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
dokładnie, chodzi mi o poszerzenie z dwóch stron -
jak z prawej strony można to tam daj słup, strop na piwnica też lany? Trzeba by sprawdzić zbrojenie i ścinanie w płycie stropowej, ale wydaje mi się że wymurowanie -poszerzenie ściany to najłatwiejsze rozwiązanie -
a ściana w piwnicy z czego jest? przy wykonaniu bruzd w ścianie koniecznie trzeba podstęplować strop a skoro jest piwnica i w piwnicy! Skoro nie chcesz wydłużyć ściany to może ją poszerzyć-wymurować z dwóch stron sciane 12 a jak jest miejsce18cm ale z silki. -
wzrzucę swoje trzy grosze. miom zdaniem w ścianie powinny być trzepienie żelbetowe pod belkami stropowymi, czyli na jej końcach. Ewentualnie powinna byc wymurowana z cegły pełnej lub silki. Skoro już cos się dzieje ze ściana a nie jest jeszcze maksymalnie dociążona... Gdybyś wrzucił zdjęcie pęknięć łatwiej byłoby ocenić sytuację, w każdym razie jak robić trzpienie żelbetowe to dwa. Domurowanie jest problematyczne-na czym miałaby się opierać domurowana część ściany? na chudziaku??? -
blacha 6-8mm ma zapewnić przeniesienie obciążeń na sąsiednie belki stropowe:):) nie obrażając nikogo ale czytając wątek nasuwa się myśl skąd masz takiego "projektanta", to architekt czy konstruktor? Pomysł ze sprawdzeniem jak najbardziej na miejscu, daj innemu niezależnemu projektantowi do sprawdzenia, ale nie architektowi tylko konstruktorowi! Nie znam szczegółów ale tak na szybko: -może da rade podnieść ścianki kolankowe dodając potrzebny!!!! wieniec, wtedy cały dach pójdzie do góry, zachowując poziom płatwi AB CD będzie można je rozszerzyć i może się uda ominąć komin wyrzucić słupy - uwaga trzeba sprawdzić czy na ścianie z komin możne oprzeć płatwie -pod płatwią GH dać naproże w ciągu ściany równoległej do płatwi AB, w korytarzu na której się ona oprze
jesteś pewien że ma być to łuk o rozpiętości 55metrów i to żelbetowy? w praktyce nie robi się takich konstrukcji, a jak już się ktoś uprze to będzie to konstrukcję sprężona a to myślę wykracza poza zakres pracy inżynierskiej
- 1 odpowiedź
bylem szybszy o 4min:) w takim razie zamykam i przenoszę tutaj http://forum.muratordom.pl/showthrea...-okien/page982
okna jakiego producenta mają najmniejszą szerokość ramy?
sakiw odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
witam, Pompa głębinowa i za nią pierwszy filtr BB 1mikro. Po kilku dniach od wymiany filtra na dnie zbiera się warstewka drobnego ciemnego piasku, można powiedzieć mułu. Czy coś takiego kwalifikuje studnię do czyszczenia, tudzież kombinowania z poziomem zawieszenia pompy? Czy można określić jaką ilość zanieczyszczeń stałych można uznać za dopuszczalną? -
Mówiąc o kolejnych badaniach miałem badania wody przed stacją, ewentualnie szczegółowe badania tego co powoduje mętność. Obawiam się że nawet jeśli takowe coś dadzą to i tak skończy się na dodatkowych filtrach czyli np osmozie. Zastanawia mnie wysoki poziom żelaza 195+-25 w wodzie uzdatnionej, ale pewnie bez znajomości wyjściowego poziomu nic nie można wywnioskować... Co do osmozy, jeżeli filtry wstępne zatrzymają mętność to samej membrany już mi nie potrzeba:) pytanie tylko co jest w stanie ją powstrzymać? -
Mam już dosyć własnego ujęcia wody!!! Koszt kolejnych badań będzie porównywalny z zainstalowanie osmozy, a badania to dopiero wstęp do dalszych wydatków. Dlatego jestem zdecydowany założyć osmozę. Nie jest potrzebna lampa UV. Na pierwszy rzut oka instalacja to masa rurek i filtry, bez elektroniki, głowic itp. Warto wydać $ na markowe zestawy, czy wystarczy składak za 400-500? -
witam, po małej przerwie (oczekiwania na wyniki badań) dziś dostałem wynik: mętność 4,9 NTU barwa 18 zapach 2 Ph7,4 przewodność 716 twardość 7,82 amonowy jon <0,1 azotyny <0,05 azotany <5 żelazo 195 mangan 3,2 ogólna liczba mikr po72h 24 bakterii różnych 0 czyli zaskoczenia nie ma, parametry ok, tylko ta mętność... Panowie jakieś sugestie? -
mam zamiar uderzyć do lokalnych wodociągów, jutro jestem umówiony na telefon z ich chemikiem który mam nadzieje że doradzi w zakresie badań. Najmniejszy filtr to 1mikron czy są jeszcze mniejsze? -
liczyłem na jakieś sugestie na forum...przynajmniej pocieszające że nie tylko serwis nie wie co się dzieje:)
