sakiw
Zawartość dodana przez sakiw
Kto ma rekuperator który już działa!!
sakiw odpowiedział AVID → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
80% kanałów ocieplonych! Poszły 4 rolki wełny 15 cm, jedną muszę dokupić. Mam nadzieje że instalacja szybko się ogrzeje -
mówiąc o braku sensu ładowania się w dodatkowe koszty miałem na myśli izolację gr.20cm, bo to że 10cm musi być to jest już dla mnie oczywiste(szkoda że dopiero teraz) Na etapie robienia całej instalacji nie byłby to problem a teraz robi się z tego spory kłopot, stąd właśnie dziwie się że producenci nie piszą o tym wprost -
Komentarze do dziennika Majkiego
sakiw odpowiedział majki → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
pozwolę sobie wrzucić dwa słowa, nie wiem jak zamierzasz obudować kanały, ale może warto upchać wokół nich jakieś resztki, kawałki wełny wtedy nie będzie takiego pudła rezonansowego z płyt gk, pozbędziesz się resztek wełny no i przy okazji zaizolujesz reku:) -
szkoda tylko że nie piszą tego oficjalnie producenci rekuperatorów i trzeba to dopiero na własnej skórze odczuć ocieplenie przewodów przy wełnie 10cm to jakieś 1000 pln!, dodatkowe 10cm to kolejne 1000! wiec chyba nie ma sensu się ładować w takie koszty dla zysku 1-2 stopni na nawiewie -
no w sumie to nie wiem czy wam dziękować, czy się wkurzyć:) zauważyłem ze to jest wszystko:) nawet mam jeszcze jedno pytanie do majkiego. Ogrodzenie, jakiej wielkości są profile stalowe? ta na oko ok 70x20mm, jak rozmawiałem z gościem od bramy to twierdził że nie ma takich płaskich, są najwyżej prostokątne np 70x35, 80x40. te twoje wydają mi się bardziej płaskie, to złudzenie czy faktycznie tak jest? -
ok,czyli reku póki co sobie odpuszczę i zamawiam parę rolek wełny dzięki -
witam ile tej izolacji i czy same rury ,czy też sam reku też? -
a potrafisz ocenić ile daje ocieplenie przewodów a ile ocieplenie samego reku? jednostkę docieplić to banał , ale owinąć przewody to już sporo zabawy:( -
dorzucę swoje 3 grosze, na 3 biegu w nocy słychać szum z nawiewów, chyba lepiej lekko przewymiarować i używać mniejszego biegu, ale może sytuacja się zmieni jak dodatkowo zaizoluje przewody -
Witam trafiłem tutaj za radą adi1964, idąc tropem brink'a renovent'a i niskich temperatur, ale po kolei mam rekuperator renoventa, przewody izolowane w rękawach wełny na poddaszu nieogrzewanym, sam reku w kotłowni gdzie jest ok 10-12st na zewnątrz 0st a z reku wieje 6 góra 8 stopni jak napalę w kominku, czyli wypisz wymaluj jak kiedyś u ciebie, i tu moje pytanie, czy zanim ocieplałeś rury to były całkiem gołe czy miały standardową izolację ok 3-4cm, ile masz teraz, 10cm jak piszesz w dzienniku czy więcej? o ile wzrasta temp. na wylocie jak napalisz w kominku? też tam jeden wyciąg przy kominku i u mnie różnica póki co jest minimalna 1-2st:( -
idąc tym tropem to długość wylotu mogła by być równa długości instalacji czyli na oko z 40m! ale przecież powietrze wyrzucane też napotyka opory i silnik musi dać dodatkową moc żeby je wydmuchnąć, jak przyłożę żonie ( fajnie to brzmi:)) rękę do suszarki na wylocie to zaczyna buczeć, to samo ze zwykłym odkurzaczem jak przystawi się go do ściany to też zacznie wyć, stąd analogia do OC, to tak na chłopski rozum.
Chodzi mi o rury wylotowe z OC a nie ssące. Ich średnica nie ma chyba znaczenia dla siły ssania.
ok , dzięki -
Przewody idą na poddaszu, poddasze jest nie ogrzewane, ale przewody są wszystkie izolowane (rękawy z wełny). Dodatkowej, ponad standardowej izolacji nie ma -
niestety nie, wg odczytu na reku jest zamknięty, nawet pokusiłem się żeby zdjąć obudowę i faktycznie klapka jest poziomo i zamyka bypass, wiec to nie to:( -
witam k62 zainspirował mnie do pomiarów i... mam reku bez GWC, temperatura na zewnątrz ok.0C, temp pomieszczeń ok. 20C, temp nawiewana do pomieszczeń ok 8C!!! reku Renovent HR w garażu gdzie tam wynosi ok 10-13C, przewody zaizolowane. tak niska temp nawiewanego powietrza chyba nie jest normalna co może być przyczyną? -
Pytania do Elfir - forumowej ogrodniczki
sakiw odpowiedział SZANTI. → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
wielkie dzięki ibro.pl jest super- 18 210 odpowiedzi
- elfir
- forumowa ogrodniczka
(i 4 więcej)
Witam Elfir, czy możesz podać sprawdzoną literaturę lub linka z katalogiem roślin ogrodowych (przede wszystkim krzewy), w której będą informacje o wymaganiach roślin (gleba, stanowisko itp.) Na rynku jest sporo publikacji ale laikowi trudno ocenić które są godne uwagi pozdrowienia z Kórnika:)- 18 210 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
no i taki logiczny argument mi chodziło, w prosty sposób wytłumaczone co i jak i do czego Wymiana doświadczeń i wiedza fachowców na forum jest niezastąpiona! Polecam forum pudelka, plotka, kozaczka, bucika, pantofelka i takie tam inne, tam dopiero Kolega znajdzie posłuch i rzeszę sympatyków
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
czyżby tylko eniu miał prawo na tym forum do używania ironii? jeśli chodzi Ci o "czopuch" to w założeniu w komorze nie powinno go tam być, a jak już musi być ze względów konstrukcyjnych to powinien być dobrze zaizolowany czyli efekty komory konwekcyjnej nie maja prawa mieć miejsca, a jak nie o czopuch się rozchodzi to i tak tracą czas na odpisywanie, wyrażaj się konkretnie
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
no ba, dla nie których to może być cud a dla innych zwykła logika, która obca wielu ludziom łatwo mylona jest ze zjawiskami nadprzyrodzonymi! no to łopatologicznie, żeby wszyscy zakumali. w komorze konwekcyjnej jest powietrze zaciągane otworami nad podłogą i szczeliną między wkładem i obudową którą dostaje się dym i cząstki popiołu w chwili otwierania drzwiczek Pył, kurz osadza się na wkładzie a tam przypala i powiedzmy z czasem brzydko zalatuje, właściwości tych pozbawiona jest komora dekompresyjna która odcięta jest od wkładu, temperatura jest tam mniejsza wiec kurz się nie przypali,no jaśniej nie potrafię. no nie ma jak rzeczowa dyskusja.... Arturo72 żeby zastosować filtr to trzeba użyć dużego wentylatora tak żeby pokonać jego opory,a duży wentylator to większy hałas i więcej zajętego miejsca no i koszty
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
powietrze do komory wpadnie prosto z lodówki "Rikmena"! a tak poważnie, komora dekompresyjna ma swój wlot i wylot, w komorze nie ma przypalonego kurzu i pyłu który zbiera się bezpośrednio na płaszczu wkładu kominka, temperatura na pewno niższa niż w komorze konwekcyjne ale mimo to jeszcze na tyle wysoka, że może ogrzać pomieszczenie. Co stoi na przeszkodzie żeby wykorzystać to ciepło? oczywiście oprócz opadniętych rąk "Rikmena" czytającego niektóre rzeczy...
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
nie, bo nie, czy są też inne powody?
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
