dz
dz's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. witam To mszyca ,wystarczy popryskać kilka razy dostępnym preparatem na rynku np KARATE lub TALSTAR z dodatkiem kropli lub dwóch płnu do zmywania.To pomoże. Tym samym roztworem popryskać modrzewie, gdyż modrzewie są żywicielem pośrednim dla tej mszycy.Na modrzewiu wygladają jak płatki śniegu.
  2. Witam http://www.bonsai.cz/cl1801736009.htm przesyłam link na temat formowania sosien.Jest to czeska strona ale technika jest pokazana na obrazkach.Życzę miłej lektury darek
  3. Pinus ma rację.Nie ma się czym przejmować.Sosny o tej porze gubią stare igły(3 letnie).Brzytko to wygląda ,ale jest to proces naturalny.Za miesiąc jak spadną wszystkie stare igły wszystko wróci do normy.
  4. Możliwe że nie doczytałem.Jeśli jest zielona to dbaj o nią ,ruszy,nie w tym roku to następnym.Przyrody nie da się oszukać.Potrzeba cierpliwości,przyroda to nie hipermarket w którym jest teraz, zaraz ,natychmiast .
  5. UKF wierz mi.Nie chciałem tak mocno ugozić.Ale sosny to trudne drzewa.Piszesz że usychają.Stąd moja diagnoza.Karol ma rację że drzewo może ruszyć po trzech latach.Tak ale musi być stale zielone.Nie koniecznie musi wypuszczać nowe świece,ale musi byś zielone.Najczesciej po przesadzaniu sosny bywa tak, drzewo wygląda ładnie następnie końcówki igieł żółkną ,potem tracą kolor całe igły przechodząc z zielonego poprzez zółty do brunatnego ,a następnie zamierają całe pędy i w konsekwencji roslina.Takim krytycznym punktem jest miesiąc czerwiec jesli roslina go przeżyje to jest szansa na przyjęcie jesli nie ,to koniec . Przy przesadzaniu sosien drzewo należy dobrze przygotować już rok wczesniej.Należy je dobrze nawozić i podlewać aby nabyło wigoru.Przed wykopywaniem ziemie należy dobrze zlać aby bryła korzeniowa się nie rozsypała,ale też nie można zrobić błota.Zarys bryły do zarys dolnych gałęzi lub promień o min. 6-cio krotnej grubości pnia.Do kopania tak dużego drzewa potrzeba kilku chłopa .Nie można dopuscić aby bryła korzeniowa się rozsypała bo zostaną poobrywane korzenie włośnikowe odpowiedzialne za transport wody i soli mineralnych.Jesli tak się stało to może być problem podczas przyjmowania sie,roslina może wypaść.Po przesadzeniu drzewo osłaniamy i zraszamy.Ale się rozpisałem.
  6. Zamieranie spowodowane jest przesadzeniem.Musisz osłaniać od silnego słońca jakąś cieniówką (papier ,siatka cienijąca,jakaś tkanina)spryskiwać aby była wilgoć.Jesli do końca czerwca się nie poprawi a nawet będzie się pogarszać to oznaczać będzie koniec.Po drzewku.
  7. dz
    Sosny !
    Trudne pytanie .Najczęsciej przyczyną usychania dużych sosien na działkach budowlanych była degradacja warstwy humusu .Najczęsciej były prowadzone wykopy wśród korzeni ,a one natomiast nie były osłaniane.Trzepane worki po cemencie lub wylana woda po płukaniu betoniarki zmieniały kwasowaść.Po pewnym czasie zdrowe dotąd drzewa zaczynały dziwnie chorować. Według mnie należy zapewnić odpowiednią kwasowość ziemi.Ziemia nie może być zbyt żyzna.Sosny z reguły rosną na pisakach.Jesli chodzi o nawożenie to używam nawozów do iglaków.Nadmiar wody nie służy sosnom. I jeszcze jedno.Poszperałem trochę w fachowej literatyrze.I znalazłem że przyczyną usychania tej sosny może być choroba zwaną" zamieranie pędów sosny".Choroba pojawia się na małych sadzonkach jak i na drągowinach, czyli dużych drzewach.Zamierają pąki potem choroba przechodzi na igły i gałęzie które stają się brunatne.Ta sama choroba atakuje świerki i jodły.Jesli w pobliżu widać takie oznaki na drzewach to może być to.Należy drzewa opryskiwać na zmianę preparatami o nazwach Benlate , Cynkotox,Brawo 500, Dithane-M45.Sporo tego ,moze to coś pomoże
  8. dz
    Sosny !
  9. Dodanie płynu do zmywania powoduje większą przyczepność środka owadobójczego,a co za tym idzie daje większą gwarancję że szkodnik zostanie zniszczony.
  10. Dodanie płynu do zmywania powoduje większą przyczepność środka owadobójczego,a co za tym idzie daje większą gwarancję że szkodnik zostanie zniszczony.
  11. Uzyj preparatu o nazwie TALSTAR lub KARATE .Rozcieńcz według instrukcji producenta .Do cieczy użytkowej dodaj krople lub dwie płunu do zmywania .Najprawdopodobniej jest to miodownica.
  12. dz
    Sosny !
    Podaj więcej informacji.Co się z nią dzieje.Jak wyglądają igły.Czy czasmi w pobliżu niej nie były przeprowadzane jakieś roboty ziemnie lub budowlane.Może coś się zmieniło w otoczeniu.
  13. dz
    Sosny !
  14. dz
    Płot
    siatkę oczywiscie
  15. dz
    Płot
    Kupiłem działkę i chce ją ogrodzic siatką.Czy będę mógł odliczyć ją od podatku?
