mario0658
Zawartość dodana przez mario0658
  1. mario0658
    opomiarowanie domu
    sa rozne w zaleznosci od rozdzielczosci i wielkosci cennika nie pamietam ale panelik 7 cali z tego co pamietam ok 500-600zl nowy No moze to drozej niz router ..... ale i bajer wiekszy Z tym, ze jego podlacza sie do PLC .....lub innego urzadzenia po rs-485. wiecej poczytac mozna w watku Programowalne instalacje elektryczne.
  2. he he ja tez je sam robilem U mnie tez juz zaczyna brakowac chodz mam x-215 / y-143 Temperatury to ADA w tej chwili 48 czujnikow ( a wciskam dalej )
  3. mario0658
    opomiarowanie domu
    Tak czytam to wszystko i sobie mysle .... Przeciez za podobna kase mozna kupic panel dotykowy z np weinteka .... Rozumiem,ze jesli ktos robi takie rozbudowane opomiarowanie to pewnie i PLC by sie przydalo Majac wienteka - wykresy przerozne , do woli ( ja akurat szaleje w temacie) mozna je oczywiscie archiwizowac obrabiac itd.... Czytelny aktualny i dostepny "od reki" interfejs.... Zdalny dostep przez LAN czy neta. W porownaniu do "crosskompilowania" to bajecznie proste.... Zero przerobek z lutownica i utrata gwaracjii wlacznie Ładnie wyglada a i inne funkcje bardziej uzyteczne mozna dorzucic ... Pobor pradu max 10W !
  4. Cos sie cicho tu zrobilo ? Nawiazujac do mojej wczesniej wypowiedzi mam pytanko odnosnie wlasnie stacjii pogodowych. Ktos ma ? a moze po modbusie podpieta do fateka ? A moze nawet powiazana z podlewaniem ogrodu , ciutke o tym rozprawialismy swego czasu ......
  5. he he co troche tu ktos o tym "komforcie" zaczyna dyskusje (ja tez) przeczytaj na stronie wczesniej ..... ja nadal uwazam ze 22 stopnie to i tak granica
  6. tak wlasnie sadzilem ... dziekuje za podpowiedz
  7. tak sie jeszcze raz wtrace ...po ile jest 1 m^3 gazu brutto ?
  8. nie zrozumielismy sie ... Napisalem wyraznie - pozatykalem otwory wentylacyjne w pomieszczeniach .... Zastanawia mnie tylko sam komin a raczej te kanaly od samej wentylacjii w kominie..... i wlasnie co do niego mam pytanie.
  9. Witam Mam takie pytanko a mianowicie co zrobic z kominem jesli mam WM ? Zdecydowalem sie na WM nie rezygnujac z komina (potrzebny byl do kominka i ewentualnie za 100lat do ogrzewania gazowego) I teraz tak sobie mysle ,ze chyba dobrze by bylo go pozatykac od gory moze styropianem i zapiankowac . W pomieszczeniach wlasnie tak zrobilem , lub nawet nie wybijalem otworow wentylacyjnych. Rozumiem ,ze komin to potezny mostek i konwekcja powietrza przy mrozach wyciaga cieplo. Tylko czy czasami po uszczelnieniu nie bedzie sie dzialo cos z nim ? Moze to dziwne pytanie ale wlasnie tak mam
  10. niestety snieg zawalil caly wylaz na dach i tylko z dolu dalem rade ale sadze ,ze zasada wykonania jest jasna http://www.poddebem.org/systemy/SAM_0675.JPG Tak sobie tez poczytalem ...sa swietne stacje pogodowe wysylajace sygnaly po modbus-ie... A ceny juz od 1500zl .... Fajnie by to wygladalo na paneliku HMI taki barometr z kierunkami wiatru i cala ta reszta.
  11. wszystko na kabelkach cat6 po gigabicie. Switch tez moim zdaniem niezly (tez gigabit) dyski sieciowe takze.... Wszystko polaczone jak nalezy , mam troszke pojecie o tym... WiFi tylko i wylacznie do laptopa (chodz i tak przewaznie podpinam kabelek) A i tak dziala to slabienko
  12. mario0658
    Świeta na zewnątrz
    witam W tamtym roku bedac w poznaniu w jakiejs galerii widzialem lampki ledowe . byly to wiszace paski pionowe gdzie diodki miglay w tych paskach imitujac opadajace swiatelka - efekt naprawde niezly. Znalazlem to na alledrogo : http://allegro.pl/lampki-sople-lodowe-led-efekt-padajacego-sniegu-i1336278130.html I ja tego nie sprzedaje wole to dodac , bo zaraz bedzie po ile to masz
  13. bardzo prosto - 3 wygiete grzybki od profili C ocieplenia dachowego przymocowane do rurki 15mm plus magnes i kontaktron od alarmu bez rezystora parametryzujacego. wszystko na lozysku za 3 zl w sklepie z czesciami do pralek..... plus oprogramowanie w plc .......zdjecia zalacze jutro
  14. No i zrobione , teraz smiga az milo i wyglada normalnie Tylko jak na zlość w tej chwili temperatura jest dodatnia Dziwne , chcialbym aby byl mroz http://www.poddebem.org/systemy/hmi2.JPG
  15. Wielkie dzieki !!! Niby proste ale wszystko robie na doswiadczeniu empirycznym Moglbym Cie pomeczyc jeszcze troszke z HMI ? Kilka osob ma tu te paneliki wiec im tez sie przyda ... I juz sie biore za te poprawki
  16. plyta laminowana , malujesz sciany i kawalek deseczki ... deseczke pod pache i do lakiernika , on dorobi farbke idealnie taka sama jak sciana a bedzie calkowicie odporna na paluszki. Jak juz ci umiesza to zapakuje w spray , prysniesz ze 3 razy i bedzie git
  17. witam Chodz nie mam ogrzewania na gaz (mam PC) to tak sobie czytam doswiadczenia innych i dziwi mnie ze niektorzy "grzeja" do az 17-18 stopni w nocy a dzien 20..... Sorki ale to przeciez trzeba w swetrach po domu chodzic to moze juz kurtke tez zalozyc i nie grzac wogole ? Sorki ale jeszcze nie spotkalem nikogo kto lubi miec w domu mniej niz 21 stopni ....
  18. No to czarno to widze Mecze sie teraz z wykresami temperatur, sprawnosci reku ... moze ktos juz cos robil takiego na HMI ?
  19. I witam ponownie Wracam jak bumerang z coraz to nowym problemem Na dzis pytanie brzmi : jak kurcze zrobic aby temperature ujemna wyswietlic na HMI ? Modul ADA podlaczony modbusem do fateka, to jasne, temperatura jest w R1024 a to z kolei w HMI robie jako "numeric display object" i wszystko smiga ok ...jesli temperatura jest dodatnia, jesli zas ujemna to pokazuja sie gwiazdki lub jakis kosmiczny numer .... Ktokolwiek widzial , ktokolwiek wie ? i jeszcze jedno pytanko : jak dopisac zero aby format godzin i minut byl : xx:yy tzn jesli jest np 5 po 2 w nocy to pokazuje mi 2 : 5 a chcialbym aby bylo 02:05 http://www.poddebem.org/rozne/hmi.JPG
  20. witam Jesli chodzi o taki system to kombinowalem pol roku i wynalazlem cos takiego : http://www.pixmania.pl/pl/pl/17299/219/xx/14/4/criteresn.html jest to cala linia roznej wielkosci , sa tez takie z zewnetrznym zasilaczem co ma znaczenie np w lazience przy wannie. Mam to wszystko zamontowane , ale z mojego doswiadczenia te upnp to masakra , fakt dziala ale szukanie i czekanie na jakies mp3 mnie po prostu wnerwia Tak naprawde uzywam radia fm i internetowego , reszta jest mi zbedna.....
  21. witam kurcze o tym nawet nie pomyslalem ! Przeciez to genialne
  22. toś mnie teraz zabił........ rany czytam to juz 25 raz i dalej nie kumam .... ...ja chcialem tylko uzyskac tylko jedna liczbe na dzis koniec , prztestowalem wersje 32 bitowa i tez jakos nie idzie ..... moze , jesli to mozliwe przeslalbys mi na maila programik z winproloadera z przykladem co i jak ? siedze nad tym od poludnia echhhhh
  23. echhhh kompinuje jak koń pod górke ...... i słowem kiszka ... robie tak : wg powyzszego wzoru ..... odejmuje - i to sie zgadza w rejestrach widze wyniki sa ok mnoze licznik wzoru i to tez gra - zapisuje w R1200 i widze w tabelce ze gra , ale jak wpisuje w status page R1200 to widze jakas kosmiczna ujemna liczbe, gdy zmienie R to jest to samo ..... moze uzyc jakiejs innej funkcjii ? http://www.poddebem.org/inspiracje/sprawnosc%20reku.JPG
  24. oki dziekuje bardzo wlasnie szukam opcjii wykonania tych dzialan w fateku ... ...sa wszystkie ,ale jak kurcze to powiazac echhhhh brak wiedzy boli znalazlem funkcje odpowiedzialne za odejmowanie i wyniki podaje prawidlowe (wg.powyzszego wzoru wszystko robie) lecz gdy uzywam funkcjii podziel to wywala caly czas zero (funkcja14 (/) ) kurcze cos jest nie tak ...pomoze ktos ?
