mario0658
Zawartość dodana przez mario0658
  1. pytanko mam do bardziej doswiadczonych w programowaniu fateka ..... jak wyliczyc sprawnosc reku z 4 pomiarow temperatury (na 2 wejsciach i 2 wyjsciach ) pomiary mam juz w rejestrach .... z tego co sie orientuje to nalezy podzielic temp wyciagu przez wyrzutu to rowna sie 100% podzielowne przez szukany X x to nasza sprawnosc w % niby proste na papierze ale jak to oprogramowac na fateku - dla mnie to za trudne Pomoze ktos ?
  2. witam Z weinteka przez VNC Wiewer ...... smiga ladnie , ale przez komorke to dziala tak , ze nie dziala
  3. Witam Jakis czas temu pytalem o paneliki HMI ... Czy jest tu ktos ,kto cos juz stworzyl na tym (weintek) ? Interesuja mnie takze biblioteki z przyciskami czy wykresami .
  4. osobno czujnik natezenia oswietlenia na zewnatrz .... Ja u siebie zrobilem tak : -czujnik natezenia swiatla na zewnatrz powiazany z logika ( jesli rolety w danym pomieszzeniu zamkniete to traktuj jako zmrok) - kontraktony w glownych drzwiach , pir wszedzie gdzie sia dalo (ida przez integre) wszystko powiazane razem i zakresy "patrzenia" czujek sa naprawde zadowalajace (trzeba to przewidziec wczesniej) Cyrkulacja tez powiazana z alarmem i pir-ami w holach..... Robie co moge chodz wiedzy niedostatek w drabinkach Fateka....
  5. tynk silikonowy i po problemie ....w 90% przypadkow.....
  6. juz pisalem tu o nim ...... zdjecia co fakt juz chyba nie trybia ale tekst zostal przypomne ... sa to plastiki wykonane przez zaklad robiacy wizytowki ,tabliczki itp pod kazdym przyciskiem mikrowlacznik i diodka - proscizna na maksa oczywiscie na plytce DIY
  7. witam maniakow Jesli chodzi o rgb sterowanie zrobilem ciutke inaczej ze wgledu na ilosc obwodow ( chyba 9) zastosowalem sterowniczki ,ktore maja 2 styki sterujace (1-start/stop programu 2-zmiana programu) podanie napiecia na zasilacz wlacza ledy (sterowniczek zapamietuje ostatni stan i program i ten ostatni wlacza po podaniu napiecia) Sterowanie barwa i natezeniem zrobilem z panelika hmi (to ustawia sie raz na ruski rok) A odbywa sie tak : ze wszystkich sterowniczkow wyprowadzilem kabelki od tych 2 sterujacych stykow i polaczylem razem a to z kolei do wyjsc fateka. Jesli dany obwod jest wlaczony to reaguje na impulsy jesli nie to nie "widzi" sygnalu .... Jedyna wada jest to ,ze ustawiajac jeden obwod reszta ich musi byc wylaczona bo inaczej zmienimy ustawienia we wszystkich aktualnie zasilanych . Lecz jest to prosciutkie do zrobienia na paneliku : http://www.poddebem.org/rozne/index.php?p=ledy.JPG&pg=1
  8. klej normalnie na klej - nie odpadna
  9. wielkie dzieki Przeczytalem wczoraj caly watek z magicznymi gabkami ,lecz tam nikt podobnego problemu nie mial. Przetestuje proszek i dam znac
  10. Witam Mam pytanko bo juz chyba wszystkiego probowalem aby to zmyc ... Mylem walki do malowania w umywalce i nie zdjolem raczki czyszczac go metalowy drut szural o jej brzeg..... i zostaly slady ... Nie jest podrapana a jedynie metal pobrudzil ja. Ma ktos jakis pomysl ? testowalem rozpuszczalnik , cify itp,benzyna, ocet ,twarda sciereczke kuchenna.... slyszalem cos o jakis gumkach ,ktore uzywaja w salonach z armatura.....
  11. Szukalem wszedzie i znalazlem cos takiego : http://www.poddebem.org/budowa/01622.JPG Nie pamietam nazwy ani modelu ale ze sklepu cermag. Dlugosc plytki to 120cm szerokosc 19cm. Patrzac na nie chyba kazdy dalby glowe ze to drewno nawet pod swiatlo ma takie leciutkie przetarcia jak deski. Moim zdaniem sa najwierniejsza kopia drzewa
  12. witam wszystkich Minelo juz troszke czasu i moge szarpnac sie na leciutkie podsumowanie Wykonalem wszystko tak , jak planowalem w ostatnim poscie : Klimakonwektory w kazdym pomieszczeniu zasysajace i wyrzucajace powietrze spowrotem do danego pomieszczenia po schlodzeniu. sa one 3 biegowe - reguluje przeplyw PLC w zaleznosci od godziny i temperatury. Mozna tez recznie zasilane sa one glikolem z dolnego zrodla - pompa nibe 1245 ma programowalne wejscia (jesli zewrze sie 2 druciki to np wlacza pompe dolnego zrodla) przy inionych upalach temperatura w pomieszczeniach na dole to max 22 stopnia a na poddaszu 23,5 max glikol na wejsciu na klimakonwektory okolo 11-15 (nie mam jeszcze czujnika) a po przejsciu przez klimakonwektory to ok 19-20stopni. Reku dziala niezaleznie . Dodam ,ze dom nieocieplony jeszcze i w zaden sposob nie osloniety od slonca (porotherm) Mysle,ze takie rozwiazane jest w miare ekonomiczne (pompa obiegowa ok 120W pluz silniki w klimakonwektrorach ok 60W razy 7) razem ok 550W max
  13. witam Tez buduje Pod Debem Jestem juz przy koncowce... jesli interesuje Was oto moj adres galerii http://www.poddebem.org" rel="external nofollow">http://www.poddebem.org" rel="external nofollow">http://www.poddebem.org" rel="external nofollow">http://www.poddebem.org zakladka budowa. Domek raczej w nowoczesnym stylu ale mozna podpatrzyc kilka drobnych zmian w projekcie.
  14. witam wszystkich Tez myslalem o podlewaniu i jedynym problemem jaki widze to sposob w jaki poinformowac fateka o niedawnym deszczu i jego ilosci (czy mimo ,ze padalo to podlac) czasem pada kilka kropel lub rosa rano .... tak kombinuje z czujnikiem poziomu cieczy Mysle aby elektrody umiescic w jakims naczyniu 2-3mm od dna jesli zamoczone to byl deszcz wystarczajacy i do czasu gdy nie wyschnie to sygnal,ze jest mokro a moze czujnik wilgotnosci w ziemi ?...... oba te czujniki podawalyby sygnal 0-1 (tak prosciej i bez analogow...)
  15. witam Kazdy ma swoja racje A ja z kolei uwazam iz jesli juz masz sama instalacje to ja zostaw - zawsze mozna "domowic" reszte Z mojego doswiadczenia ,co prawda niewielkiego wiem ze na poddaszu jest naprawde goraco, jak piszesz ze tynki masz mokre to uwierz - chlodza i to sporo Mam w skosach ponad 35cm welny o dobrym wspolczynniku i po kilku dniach juz jest za cieplo Okna dachowe , jak i te "normalne" wpuszczaja sloneczko takze...
  16. jesli plyta nie nasiaka, klej tez nie , plytki tym bardziej to sciana jest bezpieczna , jedynie jak napisales - narozniki nie sa zabezpieczone hmmmm sadze ze dobry silikon zalatwi sprawe a jesli po jakims czasie pusci to te czujniki ktore radzisz sprzedac na allegro to wykryja i po prostu naloze nowy i po sprawie zawsze tez moge odsunac brodzik aby obadac sprawe (po odkreceniu kabiny oczywiscie) jesli chodzi o czujniki wilgoci to najprosciej tlumaczac sa to 2 druciki ulozone w "robaczka" ,jesli pojawi sie woda to wysyla sygnal do systemu sterowania domem o awarii i odcina wode dla prysznica a tak przy okazjii ...w bloku na bialej plycie gipsowej mialem plytki z 10 lat ,przy remoncie oczywiscie wszystko do rozwalenia (wymiana plytek) i suchutko a zadnych tasm, folii w plynie itp. nie popadajmy w paranoje - to nie laznia publiczna ,ze non stop leje sie woda . Dobra wentylacja tez wiele pomaga Ale cenie wszystkie uwagi - jedynie przyloze sie do silikonow bo tu pokazales mi slaby punkt preparat przygotowany zostal specjalnie dla mnie do gipsu , ale pytaj bo sa takie ( cos w stylu preparatow do tzw zastrzykow do muru na wilgoc,lub do zabezpieczania pomnikow z kamienia i innych mineralow , po odpowiedniej ilosci podloze nie przyjmuje zadnej ilosci wody - hydrofobizacja )
  17. dziekuje za krytyke nie pisalem o kilku sprawach a mianowicie : plyta gipsowa zostala zabezpieczona specjalnym preparatem do zabezpieczania gipsu przed woda (mozesz go trzymac w wiaderku i nie nasiaknie - sprawdzalem ) Procz tego na styku dolna plytka-brodzik jest wylozona gruba folia ( zachodzi na sciane i przycisnieta jest plytka do brodzika , ktory jest wyciagany , pod brodzikiem , wanna , kuchni , kotlowni sa czujniki wilgoci ) to tak po krotce .....
  18. witam wszystkich A co sadzicie o tym ? http://www.poddebem.org/budowa/01619.JPG http://www.poddebem.org/budowa/01591.JPG http://www.poddebem.org/budowa/01592.JPG http://www.poddebem.org/budowa/01593.JPG http://www.poddebem.org/budowa/01549.JPG http://www.poddebem.org/budowa/01557.JPG
  19. robil je stolarz jesli chcesz podam ci namiary na priv (okolice Leszna)
  20. witam wszystkich Jako ,ze zagladaja tu chyba wszyscy to istnieje szansa iz ktos bedzie wiedzial gdzie mozna znalezc takie fronty (a moze namiar na producenta) i blaty aby byly identyczne jak te fronty : http://www.poddebem.org/rozne/88888.jpg chodzi mi o ten chyba palisander ....
  21. jesli chodzi o monitorowanie systemu na HMI (paneliku) to naprawde da rady to zrobic bez wiekszego problemu przedstawic mozna za pomoca slupkow , wykresow czy cyfrowo - naprawde fajnie to wyglada chwilowy stan oczywiscie tez Zdalny dostep - bezproblemowo , paneliki maja wbudowany serer VNC wiec przez internet czy wi-fi sieci domowej bez specjalnych dodatkowych kostek wszystko pieknie smiga.
  22. witam no bardzo przepraszam panie ravbc ja jako totalny laik w temacie po ok tygodniu uzerania sie z panelikiem zrobilem wlasna grafike ,przyciski i kilka miernikow wiec jesli ja potrafie to chyba kazdy moim zdaniem panelik ma przewage nad PC : mniejsze zuzycie pradu latwiej go gdzies zamontowac jest to kompaktowe urzadzonko - zero dodatkowych kabelkow
