szczudlo's Achievements
Cześć Panowie ja trochę z innej beczki, takiego problema mam małego . Czujnik temperatury CWU od kilku dni wskazuje -14stopni, zakres kalibracji programowo to max o 30stopni. Wystarczy kupić nowy czujnik, czy to problem sterownika? Problem ten pojawił się przy zmianie trybu z LATO na ZIMA. Pozdrawiam
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Cześć Przesyłam kilka fotek elewacji naszej oliwki, przybył też upragniony taras (muszę się pochwalić, że taras zrobiłem sam:wiggle:). Następny etap to kostka brukowa na podjeździe i chodnikach, byle do emerytury Pozdrawiam
- 7 734 odpowiedzi
- oliwka opinie
- pracowani ign projekty domów
Piśka Pozazdrościć, pięknie masz wykończoną oliwkę. Pozdrawiam
- 7 734 odpowiedzi
- oliwka opinie
Super fotki dodaliście, u mnie niestety jeszcze daleko do takiego wyglądu. W środku bez szału, tak tyko żeby się dało mieszkać a na zewnątrz wciąż się męczę z robotami ziemnymi :/
- 7 734 odpowiedzi
- oliwka opinie
Nooo te "chwałowice" ... spaliło się to jakoś, co prawda 1/3 węgla nie przepalona ale nie dbam o to, już nie mogę się doczekać kiedy się to g@#no skończy. Zostało jeszcze około 15 może więcej worków, do połowy kwietnia powinno styknąć. Ten ekomiał rokita, dostałem dzisiaj na próbę worek od jednego zadowolonego klienta, tona tego węgla wychodzi około 500zł z przywozem, cena atrakcyjna.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Przeszkodzę Wam w pisaniu głupot Mam pytanie, czy rbr da rade z ekomiałem rokita z piasta? Uziarnienie 0-31,5mm czyli teoretycznie powinien połknąć taki węgiel? Czy palił już ktoś z Was takim ekomiałem?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Tak, mamy lustrzane odbicie, stół jest również na ścianie z oknem. Jak popatrzysz na zdjęcie to zauważysz, że za małym zielonym rowerem jest płyta osb. Ta płyta to nic innego jak składany stół wiszący na ścianie, używany będzie do majsterkowania z większymi gabarytami gdyż blat jest sporawy, Jak na razie stół wisi, jeszcze użyty nie był ale, mam plany wykonać kilka ciekawych prac na nim, myślę, że się na pewno przyda. Ściankę z płyt OSB dopiero zapełniam, jeszcze sporo miejsca do zagospodarowania. Na ścianie przeciwległej mam niestety kaloryfer :/ no i bardzo przydatną szafkę ze starym zlewozmywakiem, super użyteczna sprawa, do czyszczenia brudnych butów itp.
- 7 734 odpowiedzi
- oliwka opinie
Hej Mataj My mamy sypialnie nad garażem, łóżko na środku z prawej strony od strony wejścia do pokoju, faktycznie jest to bardzo wygodne. Fotek raczej nie zapodam, bo nie ma się jeszcze czym chwalić. W garażu zrobiłem stół warsztatowy, w końcu jest gdzie majsterkować, dużo miejsca nie zajmuje a jest bardzo funkcjonalny, a co najważniejsze tani w budowie.
- 7 734 odpowiedzi
- oliwka opinie
Rano nie zaglądam bo brak czasu, natomiast po 16 zazwyczaj zerkam do pieca. Masz rację, że na stronę pomiędzy palnikiem a podajnikiem spada popiół / lub niedopalony wungiel, ale tak zawsze miałem i jakoś problemu nie było. Kopczyk raczej normalny, może ciut wyżej mógłby być, zejdę zaraz do piwnicy podnieść żar, żeby w nocy nie wyskoczył jakiś przykry komunikat "kocioł wygaszony". Nigdy więcej CHWAŁOWIC !! Ktoś jest chętny to odsprzedam 600zł/tona workowany do tego 4ropak piwka dorzucę i uściskam
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Zwykłym silikonem do uszczelniania korony, tylko to miałem pod ręką. Widzę jednak, że temperatura podajnika systematycznie rośnie, pewnie za tydzień znowu będzie alarm zapłon paliwa
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Dzięki za radę, zaślepienie tych otworów faktycznie pomogło, nie jest idealnie niska temperatura, ale znacznie lepsza niż była.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
aaaa kurza twarz zapomniałem o kierownicy lece do piwnicy
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Zakleiłem te nieszczęsne otwory antyspalinowe, niech ch%@j strzeli taką robotę. Moje otwory w ogóle nie były zaklejone, wersja otwarta. Zobaczymy co teraz będzie się działo.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Cześć Panowie, macie jakieś rady na wysoką temperaturę podajnika? Palę nieszczęsnym eko z chwałowic, do 24 października temp. podajnika była ok, ale tak po godzinie 15 zaczęła rosnąć i tak do dzisiaj nie mogę się z tym uporać. Teraz na palenisku nawet ładnie się pali jak na tak ch%@owy węgiel, ale ta temperatura podajnika męczyć mnie zaczyna. Przytykałem dosuszanie zasobnika , bez różnicy. Jakieś pomysły skąd taka nagła zmiana temperatury podajnika? Czujnik jest ok, sprawdzałem ze zwykłym termometrem.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Może znajdzie się parę osób, które umieściłyby zdjęcia salonu? Szukam pomysłów na fajny salonik, miejsce gdzie wygodnie wyłożę nogi przed telewizorem Obecnie wszystkie ściany mamy białe, i jest tak jakoś goło. ...
- 7 734 odpowiedzi
- oliwka opinie
