mariooo_87
mariooo_87's Achievements
  1. do usuniecia
  2. Witam, mam pytanie co do wykonania podciągu jako obniżonego wieńca. Sytuacja jak na rysunku. Pytania: 1. Czy pręt nr 3 kończy się na podporze, a pręt nr 1 leci w środku belki aż do prawej strony? Jeśli tak to na odcinku belki nie używam już osobnych strzemion takich jak w wieńcu dla prętów 1 i 2, tylko strzemiona belki są jednocześnie strzemionami wieńca tak? 2. A może pręt nr 3 wygina się do góry i łączy z prętem nr 1? 3. Czy na odcinku takiego podciągu pręty zbrojenia stropu jednokierunkowego łączę z podciągiem tak samo jak z wieńcem? Z góry dziękuję
  3. Witam, mam pytanie do osób znających się na konstruowaniu zbrojenia stropów (nie mam zamiaru tego wykonywać, poprostu jest to pytanie teoretyczne;) Dajmy na to, że mamy sytuację jak na rzucie i chcielibyśmy wszystko przykryć 3 płytami jednokierunkowo zbrojonymi. Pytania: - czy w polu 4,47m x 8,11m można zastosować strop jednokierunkowo zbrojony? Niby jest warunek, że 2x4,47m < 8,11m, ale czy można go zignorować w tym wypadku? - jeśli można, to jak zbroi się okolice komina? czy da się to zrobić? - jak wygląda połączenie zbrojenia płyty 2,29m x 8,65m z pozostałymi dwiema płytami, bo pracują w innych kierunkach, czy jest tam konieczne zbrojenie górą? jeśli tak jak to się konstruuje? Z góry dzięki na odpowiedź na TEORETYCZNE pytanie. Wiem, że gdybym chciał to budować to należy się udać do uprawnionego konstruktora. Pozdrawiam
  4. mariooo_87
    Kilka pytań
    Zabieram sie za remont pokoju i nasunelo mi sie kilka pytan: 1. Na 1 scianie klade gladz gipsowa, i musialbym z tej sciany zdrapac farbe, w jaki sposob najlepiej to zrobic? drzec na sucho szpachelka, czy posmarowac mydlem malarskim i drzec na mokro? 2. Czy sufit przed malowaniem umyc mydlem malarskim, potem zagruntowac i dopiero malowac? Czy odrazu malowac? A moze wystarczy mydlo malarskie i odrazu farba? 3. Czy latexowa farba DULUX o lekko zoltym kolorze pokryje mi stara farbe o kolorze rozowym? Czy sciany rowniez gruntowac? 4. Jak sie uzywa mydla malarskiego? czym sie go nanosi? Z gory dziekuje za pomoc poczatkujacemu budowniczemu;)
  5. witam, w przyszylym tygodniu chwytam sie za remont, a dokladnie polozenie gladzi gipsowej na 1 scianie (sciana z oknem, po wymianie okna nierowno poszpachlowali i trzeba wyrowanc) oraz malowanie scian i sufitu. Aktualnie w pokoju lezy juz ktora warstwa farby na scianie. W niektorych miejscach lekko peka, tak ze dlubiac paznokciem mozna byc kawalek oderwac:/ i teraz moja pytanie, czy trzeba drapac cala sciany, ale czy wtedy malujac nie zostana jakies nierownosci? czy podrapac tylko te miejsca w ktorych farba powoli odchodzi? ale wtedy po zamalowaniu czy nie zostana jakies lekkie widoczne wglebienia? i czy farba nowa nie bedzie miala innego odcieniu na tych miejsach? licze na pomoc forumowych zlotych raczek;)
