pchorek
pchorek's Achievements
ŻYWOPŁOT NIEFORMOWANY - polecane gatunki, rozstawa, pielęgnacja
pchorek odpowiedział zbyszek1 → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
bardzo dziękujemy za wszelkie podpowiedzi. Może trochę nie jasno była nasza działka opisana ale mamy około 28 mb ogrodzenia i wzdłuż niego zrobiliśmy już około 15 mb skarpy która wspina się mniej więcej od wysokości lica ściany frontowej domu aż do terenu za domem (ogrodu). Skarpa proporcjonalnie wspina na wysokość 60 - 70. Przestrzeń jaką możemy zagospodarować jest ograniczona z jednej strony właśnie ową skarpą i z drugiej - ogrodzeniem działki. Szerokość tego obszaru "ścieżki" wynosi 80 cm. Chcemy zagospodarować właśnie tą ścieżkę, tak żeby było urozmaicenie (różne kolory kwitnienia lub liści w różnych porach roku) i skarpę aby woda jej nie rozmywała i była przykryta "dywanem" roślinek płożących. Jak śnieg już zniknie to zrobimy zdjęcie będzie lepiej widać gdzie chcemy zagospodarować teren. Pozdrawiamy- 536 odpowiedzi
- nieformowany
- ogrodzenie
Dzięki za szybka odpowiedź! Metr mam tylko na iglaki przy siatce, od strony południowej. Krzewami chcę obsadzić front od zachodu, gdzie mam pas o szerokości 8 m. i długości 15m. Od płotu tawule, derenie, jaśminowiec i dzika róża, a ich tle co? mniejsze tawule, irgi, floksy, byliny i trawy? nie wiem czy się derenie z tawulami nie przytłoczą. a kalina i lilak nie za wysokie na 1-szy plan? Mój mąż zastanawia się jeszcze jak najlepiej wyrównać nachylenie skarpy(pod jakim kątem), żeby rośliny- płożące jalowce i irgi, miały jak najlepiej.- 536 odpowiedzi
- nieformowany
- ogrodzenie
Witam! Od roku mieszkamy na wsi, w wiejskim domku ze spadzistym dachem. W tym sezonie zaplanowałam prace w ogrodzie. Od frontu, strony zachodniej, mamy sztachetowy płot, od strony pola, południowej, siatkę i tylko 1m miejsca przed skarpą (60-70cm) Przeczytałam wątki na forum i już wiem jakie rośliny sprawdzą się na naszej działce (gleby piaszczyste i gliniaste). Przy siatce, od południa planuję różne iglaki, może jakieś pnącze na siatce, bo strasznie wieje od pola, a na skarpie płożące jałowce i irgi. Większy kłopot mam z frontem. Podobają mi się tawule: szara, norweska, v.H.; derenie: eleganssima, Gouchaultii; tamaryszek, śnieguliczka. Ale że jestem zapachowcem bardzo bym też chciała jaśminowiec, dziką różę(obok na polu rośnie samosiejka, więc się chyba utrzyma:))), a dla ptaków chciałabym berberys. Nie wiem, jak to wszystko zmieścić, i co dać bezpośrednio od płotu, a co przed krzewami. a jeszcze wiejskie malwy i floksy... A jeszcze znajomy powiedział mi, że lilaki, jaśmin. i kaliny kwitną w jednym czasie, więc nie ma sensu ich wszystkich sadzić...I co ja mam z tym zrobić?...- 536 odpowiedzi
- nieformowany
- ogrodzenie
do zbyszek1982 Świeżo tynkowanych ścian nie wolno zostawić na zimę. Woda zawarta czy to w tradycyjnym czy w maszynowym może zamarzać i odpadać płatami (tzw. odparzenie sie) a jeśli nawet nie odpadnie to daje słow, że będzie słabo sie trzymać. Tynki tradycyjne musisz liczyć ze schną około miesiac przy temperaturach powyżej 10 stopni i intensywnym wietrzeniu. Maszynowe nieco dłużej i bardzie wrażliwe sa na wilgoć wiec muszą byc naprawdę suce żeby je na zime zostawić. Poza tym zostaje kwestia wentylacji - jak jej nie będzie to w rogach powstanie pleśń i wilgoć a tego nikt nie chce w nowym domku. Zostaje intensywne ogrzewanie ale to mija sie z celem bo jednocześnie trzeba to wietrzyć. Są przemysłowe urządzenia od wyciągania wilgoci z pomieszczen i to jets porednie wyjscie.
- 7 734 odpowiedzi
- oliwka opinie
- pracowani ign projekty domów
tynki cementowo - wapienne robione na budowie (łopata tego dwie tamtego troche wody) musza byc jeszcze szpachlowane. Sa tynki tradycyjne gotowe do nakladania z agregatu ale do gladkosci scian jaka daje szpachlowanie to jeszcze troche.
- 7 734 odpowiedzi
- oliwka opinie
Mam na skosach 15 cm wełny (miedzy krokwie) i w poprzek do tego 5 cm miedzy profilami do tego podwójne katron gipsy i czuc roznice temperatury miedzy dolem i góra. Roznica okolo 2 - 3 stopnie, Mozliwe ze to dlatego iz mniej tam sie grzeje ( na gorze jeszcze nie mieszkamy) ale mysle ze im lepiej ocieplisz gore tym lepiej
- 7 734 odpowiedzi
- oliwka opinie
nie łam sie tylko wybierz dachówke mysle ze jej wyglad warty wydanych pieniedzy o ile nie mieszkasz blisko lasu co moze dać szybko efekt pokrycie mchem
- 7 734 odpowiedzi
- oliwka opinie
do annaopl mamy mamy juz w sumie stan do oddania do uzytku bez powiększonego garazu i bez wykanczania góry stan na liczniku 296 z groszami. schody drewniane i około 70 m kw. parkietu dębowego reszta bez fiku miku beton komorkowy blachodwachowka okna Oknoplastu brama hormana piec na ekogroszek i zeby caly dom i jego otoczenie dopracowac do konca trzeba jeszcze okolo 50 tak liczac z niewielkim wkladem wlasnej pracy. na gotowo powiekszona Oliwka za 400 tys z ogrodzeniem podbitka elewacja ... mysle ze nie ma szans
- 7 734 odpowiedzi
- oliwka opinie
do wiesia1961 wadą styropianu 15 cm jest to za będą bardziej zasłonięte otwory okienne a wiec możne byc odrobię ciemniej we wnętrzu chyab ze było to uwzględnione przy montażu okien i są wysunięte poza lico ściany. No i trzeba pamiętać, że grubość styropianu nie przekłada się wprost proporcjonalnie na energooszczędność budynku.
- 7 734 odpowiedzi
- oliwka opinie
do truskawek36 mamy garaż bez zmian dwa samochody typu fiat cienko cienko i drugi wielkości matiza wejdą bez zmian w projekcie ale tylko wzdłuż tzn jeden za drugim możne z lekkim ściskiem dwa obok siebie. Myślę ze więcej nic nie wejdzie ze nie wspomnę o kolach zimowych. typowy samochód długości około 4,5 m zajmie 3/4 garażu w końcu ma tylko 6 ma długości poza tym wjazd w projekcie ma szerokość 2,40 my powiększyliśmy do 2,50 a brama kosztowała 100 zł więcej niz 2,40
- 7 734 odpowiedzi
- oliwka opinie
http://picasaweb.google.com/pchorek/Budowa?authkey=Gv1sRgCOmBn770hfeFDQ#5524242292508776226 tak wygladaja nasze schody w stanie surowym
- 7 734 odpowiedzi
- oliwka opinie
u nas poszło około 950 m. Kuchenka elektryczna gniazdo silowe do garazu punktów około 125. Obecnie elektryk robi tzw biały montaz i jeszcze z 15 m pojdzie na mostki i jakies tam inne polaczenia na ktrych sie zupelnie nie znam. Do rodzielnicy szedl taki gruuuuby i szeroki zwój przewodów az ... dziwne ze to sie tam zmiescilo. Tak patrze ze elektryka to jedna z wielu bardziej skomplikowanych dziedzin i chyba takze dosc droga. Jak policzyc koszt instalki przelacznikow pierdulek zyrandoli zarówke i tak dalej to wychodza niezle wydatki
- 7 734 odpowiedzi
- oliwka opinie
okna na gorze były (chyba 120 x 150) tak mi sie wydaje. Nie mam w domu faktury za okna. a co do rozdzielnicy to sa rozne teorie. jeden z elektryków odradzal zalozenie rozdzielnicy w garazu bo ewentulany zlodziej wejdzie do niego odlaczy napiecie (takze zasilanie centrali alarmowej) i zrobi co chce. Nauczony doswidczeniem wiem ze odlaczenie napiecia w systemie alarmowym wzbudza alram o sabotazu. Poza tym gdyby ktos chcial odlaczyc napiecie to jaki klopot dostac sie do skrzynki ktora stoi na ulicy. U nas rozdzielnicy zalozona jest w wiatrolapie. Po 1 mam ja zawsze po reka nawet jak cos padnie to nie fikam w zimnym garazu po 2 moim zdaniem przewodów poszlo mniej (blizej do punktów)
- 7 734 odpowiedzi
- oliwka opinie
do raf06 my zrezygnowalismy z okna dachowego po tej samej stronie co sypialnia. Powód - jest od strony prawie poludniowej i baaardzo w nim jasno. Nie mamy w tamtych pokojach drzwi balkonowych (zreszta w drugim tez nie ale tam okno dachowe jest). problemem takiego okna jest fakt ze musisz pod nim umiescic grzejnik wiec koszty sie mnozą. I robota i material i jest co sie zepsuc. Okno w tym drugim pokoju zostalo bo tam bylo mniej jasno. http://picasaweb.google.com/pchorek/Budowa?authkey=Gv1sRgCOmBn770hfeFDQ#5515713041514701554 tak wyglada maly na gorze pokoj z oknem dachowym
- 7 734 odpowiedzi
- oliwka opinie
do tego stanu koszty wniosły około 300 tys ale nie liczę kosztów działki. działkę kupiliśmy dawno temu za 10 tys zl. wiec w porównaniu z obecnymi cenami to tylko 10 % teraźniejszej ceny. Czego nie widać na zdjęciach mamy zrobione około 60 m siatki i z jednej strony płot kuty od strony sąsiada za którego także dopłacaliśmy. Mysle ze jeszcze 20 tys i bedziemy mieszkać ale tylko na dole.
- 7 734 odpowiedzi
- oliwka opinie
